Принципы 3D моделирования в solidworks.
REDGARS
12 часа назад, jtok сказал:
Да, только это как в пункте приема макулатуры БСЭ собирать. Газет всяких много бульварных.
Кто-то учит пить и курить, кто-то стихи и песни... Каждый выбирает для себя и по себе. Можно написать "не профилей не хрена нет", а можно "ни профилей, ни хрена нет". Вроде похоже, но есть нюансы.
Хорошо сказано.
а по теме правильного моделинга в SW стоит сказать главное: не делайте эскизы перегруженными.
что-то обидно... @jtok сравнил форум с пунктом сбора макулатуры
Изменено пользователем IgorT
15 минут назад, IgorT сказал:
Это к любой CAD относится. Разбивать сложные объекты на простые составные части. Так и редактировать проще, и привязки сохранять и регенерировать. Мне кажется, лучше пусть будет больше дерево построений, но зато сами элементы будут простыми (лёгкими).
Есть еще один способ - технологический. Т.е. Если деталь токарная - береш, допустим, кругляк с припуском из ряда складской программы - далее только верезы/повернуть.  Если новый установ там под сверление или фрезерование видно за что крепим от чего базируем и т.п. Т.е. дерево будет приближено к технологическим операциям. Иногда попадались детали - вроде токарные а сделать резьбу резцом не получится - какая-то хреновина торчит и резец не подлезет. Совсем не обязательно начинать листовую деталь с прямоугольника размером 2500х1250 - но в конце проверить влезет ли деталь на лист нужно. Что хотел сказать: технологию изготовления тоже желательно предусматривать сразу, со всеми ограничениями.
Хорошо спасибо за ответы. Недавно встретил примерно такую деталь. Выполнена она не так как рекомендуется в книге. Поэтому деталь меня и заинтересовала. Чем плох такой способ ?
Деталь1.SLDPRT
я бы фаски и отверстия вынес в отдельными операциями. Второе отверстие - массивом. ИМХО.
17 минут назад, Rodnol сказал:
Зачем этот идиотизм? Надо сразу строить то, что нужно. Если нужен конус, то сразс строить конус, а не вырезать его из цилиндра или кубика.
А если на складе будет не кргуляк, а шестигранник, будешь модель переделывать?
Может, ещё на каждый проход резца свой вырез делать? Не надо заниматься идиотизмом!
18 минут назад, Rodnol сказал:
Тоже идиотизм. Обработка осуществляется не по операциям, а по геометрии. Можно обработать импортированную деталь, где вообще нет никаких операций.
26 минут назад, REDGARS сказал:
А как рекомендует книга делать такую деталь? Деталь как деталь. Ни чем не плох, лишь один из вариантов создания такой детали, если не известно что с этой деталью делать дальше.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
я бы таким вместо всех команд моделирования оставил бы зубило с молотком и всё :)
6 минут назад, Bully сказал:
Лучше метлу с лопатой, чтобы работали сообразно образованию.
1 час назад, REDGARS сказал:
Я бы сдел ее сборочной единицей сваренной из двух деталей с последующей мехобработкой.
Как видите, очень много факторов влияют на методику построения.
Один из них наличие материала из которого планируется изготовление, технологичность производства....
Выбирать вам.
1 час назад, Ветерок сказал:
Согласен, но, например, токарную деталь лично я предпочитаю создавать вращением вокруг оси, но не вытягиванием бобышек...
1 час назад, Rodnol сказал:
Есть такой способ, но правильным его считают только бывшие технологи, которые перешли в конструктора, а так же те, кто им сочувствует и не имеет достаточного конструкторского образования.
6 минут назад, Горыныч сказал:
Это если у вас нет внешних связей или граничных условий, до которых лучше тянуть бобышки, а не мнимую точку (из-за наличия фасок и т.п.) в эскизе. Иногда могут быть нюансы, а зачастую деталь уже может быть не чисто токарной, тогда особой разницы не будет.
Бросьте, есть множество способов завязать геометрию на соседние детали, хоть в эскизе, хоть в элементе.
14 минуты назад, Горыныч сказал:
@Горыныч это не потому, что она токарная, а потому, что удобно сделать вращением. Токарка уже как следствие, но никак не причина. Речь же о глупом прямом переводе технологии изготовления в технологию моделирования (берем кубик и начинаем вычитать/берем большой цилиндр и начинаем вырезать ступени).
Деталь1.SLDPRT
Эта деталь на первый взгляд сама не технологична, а во-вторых при вытягивании контуров из общего эскиза надо выбирать его/их каждый раз, что менее удобно при больших изменениях, как в чёткости выбора, так и в задании изменений к конкретным элементам. Не совсем ясно про зеркальность эскиза, а существует ли он? Если не существует, то то фаски и позиционирование отверстия являются слабыми сторонами, а если существует, то непонятно почему центр координат где-то, при этом часть построений от общих габаритов может страдать.
5 минут назад, Bully сказал:
Я прекрасно понимаю о чем речь и согласился что это глупо :)
5 минут назад, Горыныч сказал:
Конечно есть, но удобство в бобышках всё же бывает, если вам по факту надо дотянуть поверхности, а потом производить другие манипуляции с экстремумами.
29 минут назад, Ljo сказал:
Чего в ней не технологичного? Взяли профиль, отрезали нужной длины и добавили фаски с отверстиями.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, Kelny сказал:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
