Привязки к элементам эскиза
mutus_009
Добрый день! Подскажите начинающему пользователю Solidworks пожалуйста.
В модели есть центральный эскиз, к нему я привязывал эскизы отдельных деталей. С последней детали в сборке эскизы перестали привязываться к элементам центрального. Ошибок внешне не возникает. Не понимаю почему перестало работать.
Возможно, эти эскизы в последней детали были созданы в контексте другой сборки.
Спасибо, я уже сам разобрался) Случайно нажал Не создавать внешних ссылок.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
