При обработке круглых поверхностей появляются грани
waltozar
4 минуты назад, pavel-kpll сказал:
да-ладно?! неужели?! :biggrin:
Ты, вижу, много умеешь. Ничего конструктивного еще не написал. Ни чем не можешь помочь, тогда свали с темы
2 часа назад, waltozar сказал:
Хорошо. Вот деталь с простой криволинейной поверхностью, и тоже стала граненой.
Возможно солидкам тут совсем не причем ведь он строит траекторию с указанным допуском по поверхности 3д модели а вот сама поверхность может быть не качественной и по этому у вас граненка!
Открыл ту модель поверхности, что вы выложили выше у себя в SW , покрутил под разными углами и видно что она сам по седе граненая
Изменено пользователем Frezer_PU
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Открыл ту модель поверхности что вы выложили выше у сея в SW , покрутил поl разными углами и видно что она сам по седе граненая
  Показать содержимое
Вообще я тоже на это думал, возможно где-то в настройках самого Inventor при создании и ипорте тел, они уродуются.... Но где это, найти не смог(
5 минут назад, waltozar сказал:
Тогда с этим вопросом вам в ветку к Inventor !
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Попробуй в STEP открыть
Выталкиватель 05.06.18_1.stp
3 минуты назад, waltozar сказал:
Файл модели открывается но сама модель в окне не отображается ((
15 минут назад, Dimon7788 сказал:
у меня открылось
По вашему переимпорту модели и у меня открылось и  качество поверхностей достаточно хорошее
Но все же данный вопрос по качеству  импорта модели и прочих с ней связанных моментов надо переносить в ветку по CAD а здесь решать другие вопросы связанные с САМ))
На эту поверхность достаточно не плохо ложится HSM линейная в паре вариантов
есть, немного недоработаный, так как это в целях показать в каком направлении двигатся
в общем вариантов уйма.... в вашем случае остается только выбирать как вам будет удобней и проще
2 часа назад, Dimon7788 сказал:
насчет STL не могу сказать так как работал с такими моделями очень давно и не много
Работа с STL файлами в SC.
https://cloud.mail.ru/public/J4hE/HWcQiBpMn
8 минут назад, sennik53 сказал:
спасибо, обязательно прочту
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
