При обработке круглых поверхностей появляются грани
waltozar
4 минуты назад, pavel-kpll сказал:
да-ладно?! неужели?! :biggrin:
Ты, вижу, много умеешь. Ничего конструктивного еще не написал. Ни чем не можешь помочь, тогда свали с темы
2 часа назад, waltozar сказал:
Хорошо. Вот деталь с простой криволинейной поверхностью, и тоже стала граненой.
Возможно солидкам тут совсем не причем ведь он строит траекторию с указанным допуском по поверхности 3д модели а вот сама поверхность может быть не качественной и по этому у вас граненка!
Открыл ту модель поверхности, что вы выложили выше у себя в SW , покрутил под разными углами и видно что она сам по седе граненая
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Открыл ту модель поверхности что вы выложили выше у сея в SW , покрутил поl разными углами и видно что она сам по седе граненая
  Показать содержимое
Вообще я тоже на это думал, возможно где-то в настройках самого Inventor при создании и ипорте тел, они уродуются.... Но где это, найти не смог(
5 минут назад, waltozar сказал:
Тогда с этим вопросом вам в ветку к Inventor !
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Попробуй в STEP открыть
Выталкиватель 05.06.18_1.stp
3 минуты назад, waltozar сказал:
Файл модели открывается но сама модель в окне не отображается ((
15 минут назад, Dimon7788 сказал:
у меня открылось
По вашему переимпорту модели и у меня открылось и  качество поверхностей достаточно хорошее
Но все же данный вопрос по качеству  импорта модели и прочих с ней связанных моментов надо переносить в ветку по CAD а здесь решать другие вопросы связанные с САМ))
На эту поверхность достаточно не плохо ложится HSM линейная в паре вариантов
есть, немного недоработаный, так как это в целях показать в каком направлении двигатся
в общем вариантов уйма.... в вашем случае остается только выбирать как вам будет удобней и проще
2 часа назад, Dimon7788 сказал:
насчет STL не могу сказать так как работал с такими моделями очень давно и не много
Работа с STL файлами в SC.
https://cloud.mail.ru/public/J4hE/HWcQiBpMn
8 минут назад, sennik53 сказал:
спасибо, обязательно прочту
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
