УСП
Valerii16
Хочу попробовать нарисовать такую деталюшку,но что ни как( у кого есть время-может покажет ,желательно видео )
Пипец! Уже даже кубик построить не могут! "Активные участинки".
3 минуты назад, Valerii16 сказал:
За деньги.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Не вижу у него в профиле Solidworks, так что сарказм лишний.
10 минут назад, SHARit сказал:
не очень понятно по каким причинам чел, заявивший САПР Компас не может нарисовать ЭТУ деталь в SW
Если судить только по фото, то деталь делается за 2 операции + фаски если есть, при это последовательность операций в компасе ничем кроме названий кнопочек отличаться от солида не будет.
40 минут назад, Valerii16 сказал:
Начните с запуска программы и изучения базовых уроков в меню Справка(?)-Учебные пособия Solidworks.
В учебных пособиях подробно рассмотрены инструменты БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ и ВЫРЕЗ.
Так же подробно обозначенные инструменты расписаны в справке: http://help.solidworks.com/
18 минут назад, IgorT сказал:
Сейчас ленивы не только студенты, но и всё больше ленивых преподавателей выросших из ленивых студентов. Наверняка надо в лекцию ставить пример создания детали средствами программы, но устанавливать саму программу лениво...
Изменено пользователем Kelny
5 минут назад, Kelny сказал:
похоже попали :biggrin:
Все получилось спасибо@Kelny ,для остальных была проверка на вшивость.
57 минут назад, Valerii16 сказал:
... для остальных была проверка на вшивость.
Когда этот шутник будет следующий раз задавать дурацкие вопросы, видимо, имеет смысл их игнорировать, дабы не быть обвиненным во "вшивости".
10 минут назад, BSV1 сказал:
Можно сразу его в игнор добавить, чтобы даже не видеть.
2 часа назад, Valerii16 сказал:
А где обещанные биткоины?
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Это была проверка на "вшивость". :biggrin:
стесняюсь спросить, а кто её прошел/не прошёл?
14 минуты назад, IgorT сказал:
Ни кто не прошёл, товарищ слился.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
