Проектирование изделий и пресс-форм. Работаю дома. Опыт 35 лет
У Вас есть работа по проектированию формы?
Могу спроектировать
Могу проконсультировать
Беру не дорого, я пенсионер))
Когда требуется применить супер глубокий впрыск
Например в пробку не с наружи , а в глубину изнутри
13.02.2024 в 09:45, ANT0N1DZE сказал:
Разрабатывали формы ...?
А какчество будущих работ, любой желающий может увидеть на представленных выше картинках!!!
Когда у заказчика «денег нет» , но заказчик хочет,
чтобы форма работала как горячеканальная
Смогу проконсультировать, как сделать проект и форма будет работать,
 как обычная горячеканальная  форма
Форма будет максимально дешевой
делала
изображение.png20 мест. 1 гнездо не проливает
изображение.pngс гидромотором
вопрос изображение.png нужна дешевая форма. 2 места.  не гк-трехплитная форма, толкание качалки+плита съема- другие варианты  варианты видите?
посоветоваться совсем не с кем. одна работаю
Поздравляю Вас
Наконец то на сайте появился еще конструктор кто не боится показать,хотя бы часть  своего сборочного чертежа
на молдфлоу зря ругаетесь. вещь очень полезная
вы в имид в каком году пришли-ушли? мы в 94 году плотно сотрудничали
2 проекта под руководством Шевцова, Пантелеева делала. помню первые разы приезжали- все проекты на виду, потом, все, закрылись.
Изменено пользователем лоис
Одной работать очень тяжело
В 94 Вы не могли с Юрием Михайловичем Шевцовым встретится , он уже в цехе работал, наши «ляпы» чистил
Хотя я ошибся в 2002 Ю М ушел в цех
По Вашему вопросу:
Можно придумать все что угодно
Все определяет наличие оборудования и главное если станочники
Я не знаю Ваших условий в цеже , чтобы грамотно Вам ответить
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
