Проектирование изделий и пресс-форм. Работаю дома. Опыт 35 лет
У Вас есть работа по проектированию формы?
Могу спроектировать
Могу проконсультировать
Беру не дорого, я пенсионер))
Когда требуется применить супер глубокий впрыск
Например в пробку не с наружи , а в глубину изнутри
13.02.2024 в 09:45, ANT0N1DZE сказал:
Разрабатывали формы ...?
А какчество будущих работ, любой желающий может увидеть на представленных выше картинках!!!
Когда у заказчика «денег нет» , но заказчик хочет,
чтобы форма работала как горячеканальная
Смогу проконсультировать, как сделать проект и форма будет работать,
 как обычная горячеканальная  форма
Форма будет максимально дешевой
делала
изображение.png20 мест. 1 гнездо не проливает
изображение.pngс гидромотором
вопрос изображение.png нужна дешевая форма. 2 места.  не гк-трехплитная форма, толкание качалки+плита съема- другие варианты  варианты видите?
посоветоваться совсем не с кем. одна работаю
Поздравляю Вас
Наконец то на сайте появился еще конструктор кто не боится показать,хотя бы часть  своего сборочного чертежа
на молдфлоу зря ругаетесь. вещь очень полезная
вы в имид в каком году пришли-ушли? мы в 94 году плотно сотрудничали
2 проекта под руководством Шевцова, Пантелеева делала. помню первые разы приезжали- все проекты на виду, потом, все, закрылись.
Изменено пользователем лоис
Одной работать очень тяжело
В 94 Вы не могли с Юрием Михайловичем Шевцовым встретится , он уже в цехе работал, наши «ляпы» чистил
Хотя я ошибся в 2002 Ю М ушел в цех
По Вашему вопросу:
Можно придумать все что угодно
Все определяет наличие оборудования и главное если станочники
Я не знаю Ваших условий в цеже , чтобы грамотно Вам ответить
    • Andrey.V
      Товарищи всем привет. подскажите пожалуйста, можно ли как то объединить поверхности на теле??? это мне нужно для того, что бы потоковая траектория строила траекторию более корректно. заранее спасибо
    • vanek77777
      а откуда тогда у товарища такие запросы?
      а то что вы написали это марка станков?
      С хотите чистую гидравлику, то берите такой станок, где в качестве двигателя насоса  применяется сервопривод. Насос работает только во время прессования и подъёма балки. Огромная экономия электроэнергии, и пресс почти бесшумный.   Также можете взять гибрид. Там еще большая экономия энергии.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
