НЕПРОШЕННОЕ ПЕРЕСТРОЕНИЕ СБОРКИ
sji1952
SolidWorks 17.
Помогите  в 15   в меню "файл" была галочка  не перестраивать сборку, теперь ее убрали в настройки.
(См. скриншот)Любое изменение детали при редактировании в сборке - длительное перестроение.
Кто что посоветует? В чем причина?
Можно попробовать отключить проверку при перестроении
14 минуты назад, sji1952 сказал:
Увы, уже отключено.
Посмотрите ранее отключённые диалоговые окна со сделанным выбором в пользу перестроения.
В ранних версиях Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно (поставить галочки для отображения внесённых в список запомненных выборов). В новых версиях в Настройках пользователя-Ошибки/уведомления.
6 часов назад, Kelny сказал:
вот скриншот, что-то здесь не так?
Что еще бесит даже при изменения связей  происходит перестроение сборки. Жутко тормозит работу!
44 минуты назад, sji1952 сказал:
Тут много окон в которых вы выбрали вариант действия и сохранили этот выбор. Может быть рискованно, что что-то может не сохранятся (если вы сделали соответствующий выбор) или наоборот сохраниться, то что не хотелось сохранять. Уж лучше поотвечать на вопросы, чем программа будет жить своей жизнью без вашего участия.
Например, на скриншоте перовая же строка о перестроении "МОДЕЛИ ... ИЗМЕНИЛИСЬ ... ХОТИТЕ ПЕРЕСТРОИТЬ?" и почти уверен, что выбрано "ПЕРЕСТРОИТЬ".
45 минут назад, sji1952 сказал:
В списке присутствуют как минимум несколько ЗАКРЫТЫХ СООБЩЕНИЙ с предложением обновить взаимосвязи и вероятно выбрано ОБНОВИТЬ.
Так что может оказаться, что обновление вообщем-то прошенное, только давно прошенное и запомнено это прошение.
Изменено пользователем Kelny
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
