Электропривод DC мотора 10М, 20М, Fanuc
дмитрий32
Все равно не понимаю, зачем подмешивать сигнал степ дир к сигналу энкодера, вложил схемы. На вход 2, 4  IC 104 приходит и степ дир и сигнал с энкодера.
11 час назад, bfi сказал:
нет, не так. Енкодер может выдавать шаг/напр. - есть и такие, для приводов с таким входом. Для Фануковского привода нуен только вариант 1 энкодер-тахо, вход у него +/-10В
Выходит плата универсальная и в зависимости от разновидности энкодера его выход цепляют на соответствующий вход преобразователя.
Неужели энкодеры с выходным сигналом степ дир такие редкие, что под них даже элементы в плату впадают только при выборе опции. Проще было бы выпускать преобразователь с наличием множества разных входов а пользователь сам бы решал куда вход цеплять,  неужели снижение себестоимости производства, но там деталей с десяток?!
Там вроде либо A B подключается либо Step Dir. Производители не заморачивались с развязкой, ибо и то и то вместе никто не подключает
http://arteh-bg.com/En/pages_En/products/DC_Servo_Motors_and_Drives/EncTg-EN.pdf
Тема подумерла, требуется продолжение.
Прикупил моторы фанук с puls coder на 2500 импульсов.
Дальнейшая переписка с менеджером БалтСистем зашла в тупик, задал интересующие меня вопросы и все, ответа нет, написал ещё раз снова тишина.начал искать подобное других производителей.
Наткнулся в нете на две разработки подобных преобразователей под названием электронный тахогенератор (слог-10, этг-100)
Первый вроде Белоруссия ,http://sintez-electro.com/products/slog10,  второй Украина, но продают в Москве  https://npp-tp.ru/products/electrical/relejnaya-zashhita-i-avtomatika/elektronnyij-taxogenerator-etg-100.html.
У кого нибудь с форума был опыт работы с подобными электронными тахогенераторами?
Слог-10 вроде больше подходит по характеристикам выходного напряжения +-10В, но вход у него до 25кГц, если я правильно посчитал то максимальный энкодер который он способен посчитать это чуть более 1000 имп/об,  а у меня 2500.
ЭТГ-100 может работать с энкодером до 5000 имп/об, но выходной сигнал 100в мне очень много.
Пока написал белорусам про то что мне требуется и могут ли они доработать свое устройство под мои параметры, жду ответа.
Изменено пользователем дмитрий32
Попадались мне совсем примитивные преобразователи, грубо говоря, из 3-4 микросхем, примитивных ОУ, но это было очень давно, поройтесь в инете, может и отыщется. А у официалов - или нет, или деньги большие, или применяется спецмикруха, неремонтнопригодны.
Всем, добрый вечер. Так я и не дождался ответа от белорусов по слог-10, зато отзвонились из БалтСистем, на все интересующие вопросы получил ответ, платы есть в наличии, единственная загвостка это доставка, транспортные компании уже не забирают груз, теперь после праздников.
Самостоятельные поиски схем подобного девайса не дали результата, я так и не нашёл схем для повторения, электроника не моё, не разбираюсь я в ней.
Всех с наступающим новым годом!
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Тема подзабылась, немного не до неё,  но решил обновить, итак приобретен модуль ВВ 404 с формирователем сигнала тахогенера, производства Ижпрэст. Данный модуль приобретен для учпу Маяк 622 купленного мной ранее. В формирователь сигнала тахогенератора заложена хар-ка 6мВ /оборот (при энкодере 2500 импульсов на оборот) в ближайшем будущем планирую подключить его и попробовать в работе.
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
