Как использовать curve driven pattern в чертеже
Как сделать массив данного элемента (квадрат) по сплайну в чертеже?
Подскажите пожалуйста
А в чем проблема?
Надеюсь, это два разных эскиза.
так на чертежах нет понятия эскизЫ. там один так называемый "эскиз" в котором и ведется проектирование
необходимо сделать массив из данного квадрата с шагом по всей кривой. в 3д есть , а в чернтежах и эскизах нет
там он называется как массив управляемый кривой (как то так)
Изменено пользователем Artem9
6 минут назад, Artem9 сказал:
на чертежах
На каких чертежах? Солид - это программа не для черчения. Это для трехмерного проектирования.
Для черчения есть Автокад и Компас.
3 минуты назад, Artem9 сказал:
Я хочу просто создать чертеж без 3д модели
6 минут назад, Ветерок сказал:
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
