нужна помощь, 4 осевая обработка mach3
нужна помощь, станок китаец 3х осевой, + поворотная ось  вдоль  Y, подскажите как правильно настроить постпроцессор,  детал обрабатывается с двух сторон с переворотом, если записать программы по отдельности то все ок и mach 3 отображает все правельно, если обе траектории вместе тогда powermill пишет в конце записи программы  *The toolpath Z axis has changed*  и Mach 3  отображает деталь  неправельно , подскажите куда капать, выкладываю фото, постпроцессор и программы.
Generic_Rotary_Xaxis_PP4.7.sobib.pmoptz
storona 1+2.tap
storona_1.tap
storona_2.tap
Для 3-осевой используйте пост для Fanuc из стандартных .
PowerMill_MACH3.rar
Изменено пользователем Attila11
можете пояснить как правильно изменить настройки эта деталь делается на 4ой оси
Изменено пользователем azio
помогите с настройками,траектория   второй  стороны после переворота смещается
В 30.11.2018 в 19:12, azio сказал:
неужели никто не может подсказать в чем может проблема быть ??
Проблема в том что у вас ось А вертится вокруг Y, а в постпроцессоре вокруг X, надо переделывать постпроцессор.
Попробуй поиграть этими настройками. I поворотка оси вдоль X, J поворотка вдоль Y. Значение 1 или -1 в зависимости от направления оси
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
