Не изменяется размер окна спецификации
overtik
Окно спецификации забагалось, стало узким и не меняется его ширина, но вот в длину можно его расширять.
Сталкивались с подобным.
Как мы поняли сбились настройки в файлах из профиля пользователя. Решилось заменой файлов на файлы из админской учётки. К сожалению доступа нет, по памяти меняли где-то тут: C:\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Autodesk\Inventor ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
