Вязкое разрушение хрупких материалов при высоком гидростатическом давлении. Помогите разобраться/понять.
Только что, Fedor сказал:
Считают обычно железобетон.
и то правда. еще сомневался не приписать ли сразу "железо". собственно, как раз при наличии армирования растрескивание похоже на течение. без него все-таки другая история.
2 минуты назад, Fedor сказал:
Обычно не парятся, а просто меняют модуль упругости.
Это обычно. Но чем дальше, тем точнее хочется моделировать. Не останавливаться же на достигнутом.
Ползучесть меняет в разы, а пластичность из-за трещин на десятки процентов. Так что нет смысла, прагматика не просматривается ... :)
15 минут назад, Jesse сказал:
так то я подумал материаловедение
я не очень понял ответ пока, с удовольствием бы прочитал Ваш взгляд на процессы в металлах.
тема сложная и мутная, любое мнение может оказаться полезным)
@soklakov в посте 25 говорилось про отжиг, так я и подумал что имеется ввиду материаловедение.
а в посте 34 про растрескивание бетона и математическую аналогию, это явно не материаловедение:biggrin:
17 минут назад, Fedor сказал:
так. а при армировании бетон тоже ползёт?
10 минут назад, Fedor сказал:
1) уменьшение модуля упругости для расчетов - прагматичный и эффективный поход.
2) решать задачи с линейными материалами - тоже эффективно.
значит ли 2), что нет задач, которые будет прагматично решать именно с нелинейным материалом? например, проектирование штампов странно выполнять с применением расчетов с линейными материалами.
есть ли задачи, которые несмотря на 1), прагматичнее будет решать с более детальной физикой процессов? как насчет желания ответить на вопрос: сохранится ли помещение А при падении на здание объекта Б? подойдет в качестве примера?
3 минуты назад, Jesse сказал:
а! :biggrin: это не связанные темы. это торговля) жду ответов сначала, потом уже обсудим, где можно про бетоны почитать и нужно ли. все равно у меня сейчас никаких ссылок под рукой.
10 минут назад, Jesse сказал:
так-то армирование тоже ползет. а кто не ползет? время - такая штука. даже стекло заползет. вопрос оцениваемых промежутков и температуры.
8 минут назад, soklakov сказал:
какая торговля.. тут я ТС, это мне должны отвечать:beach:
тем более в материаловедении я такой же профан, как и в МДТТ:biggrin:
9 минут назад, Jesse сказал:
слишком много и часто ТС. пора возвращать) к тому же это всего лишь предложение пофантазировать, отталкиваясь от имеющихся представлений.
Только что, soklakov сказал:
во во.. отталкиваться действительно не от чего)))
я всего одну книжку по материаловедению читал (скорее даже просматривал), автор Гуляев. наверно, самая популярная.
так у него там физические аспекты всяких явлений в металлах идёт по тексту мелким шрифтом, чтоб те кому это не надо могли пропускать и читать дальше)..
ща по новой полистал, вот что нашёл (насчёт отжига и анизотропии)
Для контролируемой прокатки характерно резко выраженная анизотропия
свойств. Свойства пластичности и вязкости поперек направления прокатки
приблизительно в два раза ниже, чем вдоль, а в поперечном направлении листа
пластичность почти равна нулю (отсюда
образное название такого металла —
металлическая слюда).
Несмотря на очень низкую
пластичность поперек листа, а скорей всего именно
поэтому сталь контролируемой прокатки
обладает в двух других направлениях
высокой ударной вязкостью и низким
порогом хладноломкости (табл. 36). Это
объясняется тем, что до возникновения
магистральной трещины, идущей поперек
ударного образца, он расслаивается и
превращается из монолита в многослойный
металл (рис. 299) (явление получило
название расщепление). Естественно, что
распространение магистральной трещины
затруднено (она должна каждый раз
зарождаться вновь, переходя от одного слоя
к другому), порог лежит ниже, поскольку
каждый слой разрушается самостоятельно
(чем тоньше ударный образец, тем ниже
лежит порог хладноломкости).
После прокатки или ковки получаются волокна, вытянутые
вдоль направления деформации. Некоторые
механические свойства поперек волокна оказываются ниже, чем вдоль
что обусловлено наличием деформированных вдоль
прокатки неметаллических включений. Это явление носит название
анизотропия механических свойств *.
Для уменьшения дендритной ликвации прибегают к
диффузионному отжигу слитков перед прокаткой, который состоит в
длительном нагреве стали при весьма высоких температурах (1000—1200 °С).
@Jesse , а знаком ли такой термин как "зерно в металле"? и есть ли что-нибудь на тему разницы между ГЦК и ОЦК решеткой? знакома ли парочка аустенит-феррит?
может быть, удавалось слышать, что тела состоят из атомов?
все мы так думаем про книги, которые читаем.
1 минуту назад, soklakov сказал:
ну это основы:)) вот хорошая небольшая статья прикрепил про квазиизотропию мех. свойств в пределах всего куска металла и анизотропию в каждом зерне. там и дальше по тексту интересно написано)
ГЦК ОЦК знаю чуть на основе железа. ГЦК (крист. решётка бэтта-железа) хорошо растворяет растворяет углерод, ОЦК (крист. решётка а-железа- плохо). соотв-но Аустенит -  это твёрдый раствор углерода в b железе, Феррит - в альфа-железе. Но что важно - это установившиеся равновесные фазы, которые протекают при термодинамич. и диффузионном равновесии , по аналогии с идеально упругим телом:) в теории упругости тоже подразумевается термодинамическое равновесие и беск. медленная деформации и т.д.
Но бывает ещё мартенсит. Вот это уже неравновесная фаза, которая при очень быстрых охлаждениях образуется с сильными искажениями решётки (пересыщенный твёрдый раствор углерода в альфа железе, то есть атомы углероды запихали туда, они не хотели там быть:smile:).Это суть закалки короче. Поэтому в частности мартенсита нет на диаграмме железо-углерод.
да и ты всё это знаешь, я не знаю зачем я это пишу:biggrin: мб хоть статья пригодится))
ФИЗИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ СВЯЗИ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ.doc
2 часа назад, Jesse сказал:
отжиг вроде только наклёп снимает.. анизотропию тоже что ли?
здорово освежилось все. так что, какой ответ?
47 минут назад, Fedor сказал:
Ползет, гад :)
ну а как быть с небоскрёбами?) некоторым из них уже под сотню лет, не разрушается.
36 минут назад, Jesse сказал:
Не знаю о чем речь, но раньше запас был не 3,0 как сейчас, а 33. :)
@Борман , речь о том, что даже бетон с арматурой ползёт...
4 минуты назад, Борман сказал:
имеется ввиду запас по устойчивости?)
48 минут назад, Jesse сказал:
Так затухает с течением времени. Да и из стали небоскребы в основном. Клепанные. Раньше клепальщики как теперь космонавты по популярности были.:)
 И рискованная работа у них. Один этаж один труп обычное дело было :(
Где как. С точки зрения оснований, то по грунтам старые здания не проходят в основном по современным требованиям  ...
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Борман сказал:
а есть какой-нить скан этого старого госта?
Во многих источниках пишут, что гидростатическая часть тензора напряжений/деформаций отвечает за изменение объёма, а девиаторная - за изменение формы. При этом при переходе за предел текучести изменение объёма принимается равным нулю (хотя реально это не совмем так). Получается, что компоненты шарового тензора прекращают свой рост и напряжения в металле растут только за счёт девиатора напряжений?
Или так некорректно говорить?
