Как отключить звуки событий?
Никак не могу отключить звуки событий в СВ. В настройках галку убрал, но все равно Солид постоянно достает своим пиликанием.
1 час назад, kkk сказал:
Так может звуки не от программы, а от ОС Windows?
Может. Но мне то от этого не легче. Пока что не понимаю, как сделать так, чтобы Солид был нем как рыба.
18 минут назад, kkk сказал:
Выключить колонки.
Открыть микшер громкости и опустить ползунок или кнопку отключения звука играющей программы, если она имеется в звуковом микшере.
Если звуки всё же от Windows, то настраивать звуковую схему там.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Выключить колонки.
Это слишком радикально. Я ими пользуюсь во время работы в Солиде.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Уже смотрел, не имеется.
Тоже смотрел. Там можно отключить, но мне нужно отключить только в СВ, в других местах звуки нужны.
Какая-то засада.
15 минут назад, kkk сказал:
Ну тогда вероятно только что писать какого нибудь программного демона, который будет отслеживать события от ОС и если они инициированы Solidworks отключать или блокировать звуки от последней каким либо программным способом (например, во время отловленных событий отключать звук совсем с последующем восстановлением после события).
В ‎28‎.‎11‎.‎2018 в 18:02, R2D2_ сказал:
версия Windows?
Десятка. Но на семерке, было, как помню, то же самое. Но там было проще, комп был рабочий, динамиков не было. Только в наушниках доставал, когда музыку слушал.
Изменено пользователем R2D2_
    • salawey
      G1902, если не изменяет память параметры заготовки  для вертикаоьной обработки. Я ее уже исправил на G1900. Ну а номер просто выбрал свободный. Слышал от номера программы тоже может быть ошибка. Сегодня проверю.
    • advocut
      Столкнулся с непонятным поведением. Токарный станок, фреза по осям Z и С выгрызает круглую канавку на торце. Всё хорошо, но в коде появляются скачки по оси X — ближе ко дну фреза почему-то решает слегка сдвинуться, а потом вернуться обратно. Грешу на неправильную трактовку NCI-выхлопа поспроцессором и буду признателен, если проверите получаемый код у себя.     Test.zip
      @Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и  твоим сообщением про тишину.   тут скорее всего нужен академик по научному тыку. единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
    • Юрий К.Ф.
      Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)   Помощь знатоков станков ЧПУ. Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся. Кто нибудь сталкивался с подобным?
    • Дмитрий22
      Добрый день! Нужен макрос, который автоматически вставляет все детали из определенной папки в сборку (неважно куда, хоть в одну точку). Кто-нибудь видел/слышал про такой?
    • Den4ik85
      Добрый день, ну подскажите начинающему, пожалуйста) станок microcut mu-5x, sinumeric 840d. Как заставить двигаться инструмент по дуге yz при зацикленном через вращении стола по оси С под углом 45 градусов?  N10 R1=0 r2=0 G1 c=r2 f200 R2=r2+10 R1=r1+1 If r1<1000 gotob n10 Куда дописать g3? Или это невозможно, м нужно использовать training или цикл800? ( не знаком с ними пока к сожалению)? Спасибо.        *не training a traori. t9, прошу прощения)
    • 1123sss
      Всем привет! Станок - DMC 80H на Sinumerik 840D При обмере вала циклом 977 итоговые смещения стойка всегда записывает в G54, вне зависимости от заданного в программе обмера номера системы координат. Вроде как есть параметр, задающий количество систем координат, в которые итоговые значения обмера могут быть записаны, если я правильно понял.  Будьте добры, подскажите куда копать, возможно кто-то с этим сталкивался.
    • peak
      это уже другой вопрос) Но я попробую создать сборку таким образом, спасибо
    • lux59
      Всем доброго дня! Исключительно вопрос из любопытства, А есть еще какие программы в которых можно создавать таблицу сварных вырезов как в солиде?
    • Kirevg
      Я столкнулся тоже с этим. Может есть где описание настройки шаблона таблицы, как просил топикстартер?
