глюки отображения SolidWorks
Всем здравствуйте!
После замены рабочего компьютера появилась следующая проблема:
при редактировании 3D файла, даже самого простого появляются непонятные глюки при отображении:
Если уменьшить настройки качества изображения,
картинка немного улучшается
В чем может быть причина?
Видеокарта Radeon Pro WX 4100, подбиралась специально для работы в SolidWorks.
SolidWorks2016.
во-первых, тут уже в других темах говорилось, что надо убедиться, что SW использует дискретную карту, а не встроенную. Во-вторых, уточните по драйверу видео. Совсем необязательно, что последний и есть подходящий. Возможно, придется откатить на старый.
44 минуты назад, owlowl сказал:
Проверить совместимость:
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/install_guide/t_validate_graphics_card.htm
Убедиться что не стоит галочка OpenGL (или наоборот поставить галочку что бы убедится что проблема в видеокарте или её драйверах):
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_performance_settings_with_opengl.htm
Возможно использовать драйверы для карты с официального сайта программы:
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
1 час назад, owlowl сказал:
1 час назад, Bully сказал:
Для кого темы закрепляют вообще не понятно..
27 минут назад, owlowl сказал:
вот галочка open gl помогла
Чем помогла? Если она установлена, то идёт не аппаратное ускорение (видеокарта), а программная через процессор.
42 минуты назад, owlowl сказал:
а вот галочка open gl помогла
получается, проблема именно с видеокартой
42 минуты назад, malvi.dp сказал:
Или её драйверами.
1 час назад, Kelny сказал:
Или её драйверами.
помогла переустановка дров на другую версию (16.50.2701)
