Почему тормозит SW2018SP5?
29 минут назад, Alex1986 сказал:
Полтора года покупались разные игровые карточки, а на чертежах все висло, после покупки quadro 2000 зависания на тех же самых чертежах чудесным образом исчезли...
А можно поподробнее о характеристиках этих карт?
Например, субъективном сравнении Asus EN9800GT (чип NVidia) c PNY Quadro 2000D существенной разницы не выявлено (только на момент сравнения первая стоила около 5 000 руб, а вторая более 20 000 руб., сейчас конечно цены сблизились и сравнение несколько иное).
Сейчас когда рынок практически сравнялся по ценам игровых и проф.карт, то в некоторых случаях игровую карту возможно и нет смысла брать, а взять такую же за те же деньги проф.карту.
Но в любом случае выбор всё же стоит делать не по красивому названию ПРОФ.КАРТА, а всё же под некоторый набор целей/задачь выбирать некоторый набор параметров в условиях обычно ограниченного бюджета. А то ведь можно самую дешёвую проф.карту, но под ваши задачи она будет слабовата и стоило бы брать что-то мощнее (возможно в некоторых случаях что-то игровое что-то схожее по параметрам, но немного скромнее в цене).
3 минуты назад, Kelny сказал:
уже не т, слишком много времени прошло...
Но игровые тогда брали под 20 тыс, а quadro 2000 обошлась в 12 тыс.
1 час назад, Kelny сказал:
В чём затраты то
Тык
само тестирование и затраты на оплату труда тестеров несомненно денег стоит
если это не программные тесты),
Программисты тоже кушать хотят, желательно очень хорошо..
Вы не производитель ни софта, ни железа
Очень жаль..
Полагаю, что есть некая спецификация софта/железа,
Вот именно.. Мы можем только полагать..
41 минуту назад, Alex1986 сказал:
Если правильно понимаю, то деталей там не много...
Зато их формы могут быть очень причудливые..
В ‎28‎.‎11‎.‎2018 в 11:14, Sergei сказал:
Всё, разобрался. Какого то стояла галка "Использовать OpenGL". Как она поставилась неизвестно. :-))))))
Это напоминание для тех, кто хочет беспрерывно о чём то говорить.
Есть еще зависимость от операционки...
Один и тот же комп...два SSD....на одной Win7, на другом Win10 1607.  Чисто для эксперимента на оба диска ставится SW2018SP4 и пытаемся сравнить работу со сборкой около 4т.элементов. Работа в режиме большой сборки. В одной из деталей(труба) вырезаем контур(окно сквозное).
На Win7 операция занимает около 3-6сек(выбрать плоскость-эскиз-вырезать)
На Win10....3МИНУТЫ!!!!
вызываем диспетчер задач - ядра ничем не загружены- проц просто что-то ждет.
P.S.
И при этом SW често пишет при установке, что поддержка Win7 закончиться в будущих версиях примерно к 2021году. Сцуко, так и хочется сказать разрабам - вы сначала научитесь с РЕКОМЕНДУЕМЫМЫ ВАМИ ЖЕ программными средствами работать, прежде чем анонсировать в SW2019 увеличение быстродействия для работы с большими сборками.
46 минут назад, MaximKl сказал:
Какие ещё 3 минуты? На win10ltsb солид летает.
В 30.11.2018 в 14:23, Alex1986 сказал:
продовал их по 4т.р, б/у но так я всегда такое проф беру б/у и не выпендриваюсь..
SW на Win10LTSB летает? Он грузится быстро и быстро прорисовывает - как и на Win10 в целом. Все - на этом быстрая работа заканчивается. Тоже пройденный этап. Потому и откатились на Win10 1607 - по сравнению с LTSB - летает :)
Повторюсь еще раз - это не сборка из ста-двести деталей. Там это даже не заметно.
А можно сюда влиться тоже с проблемой. Похожей но странной. Комп работал нормально, решил перейти на виндовс 10 с 7-ки. Поставил вместо SW2019 И вот странность. Жму колёсико чтобы вид вращать, а превращение курсора в стрелочку круговую происходит секунды через три, четыре,  тогда всё крутить офигинитительно, отпускаю колёсико, снова секунды три-четыре пока курсор стрелочкой станет. скролл размеров колесом без тормозов и проблем. Огорчился естественно, снёс SW 2019 поставил 2018 сп5, таже фигня, может мышь? У меня беспроводная игровая. Взял старую проводную, воткнул, опозналась, проблема та-же осталась с точностью до секунд тормозов. То есть повторюсь, крутит быстро и плавно, но сам переход в режим вращения с солидной задержкой, работать очень напряжно. Параметры из аиды64
Тип ЦП    OctalCore AMD FX-8120, 3423 MHz (17 x 201)
Системная плата    Gigabyte GA-990XA-UD3  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы    AMD 990X, AMD K15
Видеоадаптер    GeForce GTX 650 Ti  (2 ГБ)\\
Места на дисках
 C: (NTFS)    223.6 ГБ (138.3 ГБ свободно)
D: (NTFS)    111.8 ГБ (108.7 ГБ свободно)
E: (NTFS)    232.5 ГБ (197.2 ГБ свободно)
F: (NTFS)    149.0 ГБ (74.6 ГБ свободно)
G: (NTFS)    1397.2 ГБ (637.5 ГБ свободно)
H: (NTFS)    1397.2 ГБ (903.6 ГБ свободно)
Первые два ssd на одном система на другом солид.
Дрова видеокарты были не новые, обновил. Проблема та-же. Печалюсь :(   в сети ковырялся, пятницу и субботу и сегодня немного, ничего не нашёл. В какую сторону уже думать не знаю.
В добавление
Название ОС    Microsoft Windows 10 Pro
Язык ОС    Русский (Россия)
Язык установщика ОС    Русский (Россия)
Тип ядра ОС    Multiprocessor Free (64-bit)
Версия ОС    10.0.17134.441
Пакет обновления ОС    -
Дата установки ОС    24.11.2018
Основная папка ОС    C:\Windows
Изменено пользователем Ozzy_72
12 часа назад, Ozzy_72 сказал:
Программа точно работает на железе карты, а не в софтовом ускорителе? Может так же случайна галочка OpenGL появилась в настройках программы?
http://cccp3d.ru/topic/92468-глюки-отображения-solidworks/#comment-904177
Добавление. С галочкой вышеупомянутой интересно. Пока не открыта модель или сборка она доступна для включения выключения, но стоит открыть что то, она становится серой. и стопорится хоть во включённом хоть в выключенном положении.
Странно.
И недоступно "Отобразить размеры плоско..."
Тоже странно.
Наверное ещё с драйверами видюхи играться?
Странно.
Ни чего странного, не меняют свечи в машине когда двигатель уже запущен. Так же и тут, пока графическая среда не запущена, можно поменять, а после запуска (после загрузки документов и до их закрытия в программе) уже изменить ни чего нельзя.
Посмотрел, галочка OpenGL потушена и серая, невозможно включить.
Закройте все открытие документы и поставьте галочки, это приведёт к использованию для ускорения графики процессора (вместо железа видеокарты), если в таком режиме всё относительно в порядке, то велика вероятность что проблема с видеокартой или её драйверами. После экспериментов галочку снять и пробовать решать проблему с железом/драйверами.
Может помочь, но играться не обязательно с самыми новыми, т.к. иногда как раз таки помогают не самые новые (или возможно совсем старые).
Изменено пользователем Kelny
Проблема остаётся независимо от включения/выключения  OpenGL? пробовал и на детали и на сборке, на всякий случай.
Мне очевидно везло в Solidworks работаю с 2003 примерно и пока запомнившихся проблем с видео частью не было. И вот выскочило :)    пока к счастью домашний комп не критичен по проектированию, но мало ли надо бороть.
Спасибо что отвечаете.   Какие могут быть идеи если вкл/выкл галочки не помог?
Только что, Ozzy_72 сказал:
Возвращаться на рабочий вариант:
В 02.12.2018 в 21:25, Ozzy_72 сказал:
Не вариант. А если тоже будет через год когда солид прекратит поддержку семёрки? Проблема просто отложится.
Через год-два-десять лет накопите денег на железо соответствующее тому времени, ведь не обязательно менять версию ОС и САПР каждый год, ведь на данный момент это не даёт значительного прироста производительности и функционала...
Спасибо :)  если бы у SolidWorks была бы обратная совместимость то может и сделал бы так. Но есть группа клиентов с конструкторами ставящими последнее с рутрекера, и их несколько. Поэтому последняя версия нужна обязательно. Хотя бы чтобы произведённое ими открыть.
А как только семёрка перестанет поддерживаться сразу возникнет масса проблем. Поэтому переходы лучше несколько заранее делать. Я ведь не бета версию будущей операционки ставлю.
Десятка давно на марше, и сомневаюсь что скажут да ну её, возвращаемся к семёрке, поэтому если есть проблема надо искать  решение.
Скорость работы моего железа меня вполне устраивает. С большими сборками я не работаю, скорее небольшое количество деталей сложной формы. Расчёт сопромата и и немного гидроаэродинамики. Если уже что то большое считать приходится то уже не солидом и не дома.
Поэтому когда придётся менять железо не знаю, скорей всего тогда, когда на него драйверов не будет уже. Как с вполне рабочим принтером Laserjet 1100A всё в нём хорошо, но с семёркой уже фиг так просто состыкуешь :)
Так что если рассматривать в рамках Windows 10 и всё вышеизложенное, идеи есть?
1 час назад, Ozzy_72 сказал:
Обновить железо и драйвер из рекомендуемого списка.
пусть тогда и железо ставят/предоставляют последние. Или выдают данные в нейтральном формате.
Спасибо за такой совет :)     Можно ещё посоветовать не связываться с солидом (и компьютерами вообще) сменить профессию итд...
Интересна именно причина почему данная проблема происходит на этой конфигурации. Куда смотреть в системе чтобы это увидеть. Какие логи или что ещё.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
