Почему тормозит SW2018SP5?
Например, кликаешь на операцию в дереве и начинается....перебор всех граней этой операции и т.д., то есть очень долго. Такого раньше никогда не было. Какая может быть причина?
дрова обновить обязательно. Если на компе две видеокарты - убедиться, что SW использует именно нужную видеокарту.
@Sergei у меня ещё было и такой, что свежие дрова не подходили. диагностику надо запустить RX, и там будет написано версию необходимого драйвера.. хоть он будет и прошлогодний, но с ним лучше.
видеокарта nvidia k1200. слабенькая, но проф))
стоит отметить, что nvidia выпускает обновления своих дров исключительно для новых игр))
Изменено пользователем Jesse
Откатил драйвер видеокарты. Был 2017 года, стал 2015-го. Без изменений Видеокарта одна.
Вращает нормально, тормоза начинаются когда пытаешься выделить операцию в дереве.
Видеокарта ATI FirePro 3900.
Изменено пользователем Sergei
15 часов назад, Sergei сказал:
Ни когда не было и вот снова.
Что поменялось в системе, если ни когда не было?
24 минуты назад, Sergei сказал:
Можно попробовать начать диагностику с встроенных функций диагностики в программу:
http://cccp3d.ru/topic/92468-глюки-отображения-solidworks/?do=findComment&comment=904177
Вот такой результат. Это хорошо или плохо?
30 минут назад, Kelny сказал:
Ничего не поменялось. А тормоза такие будь то макрос работает параллельно.
Всё, разобрался. Какого то стояла галка "Использовать OpenGL". Как она поставилась неизвестно. :-))))))
8 часов назад, Sergei сказал:
Это - катастрофично!!!
Вот можете сравнить с результатами, опубликованными другими пользователями: https://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
А почему не Quadro?
Изменено пользователем Alex1986
17 часов назад, Alex1986 сказал:
А почему не Quadro?
2 часа назад, ILL сказал:
А она есть в рекомендуемых??
Давно это было, не помню. Ну работает же.
1 час назад, Sergei сказал:
А на сайте посмотреть??
Ну работает же.
Так Солид и на игровых картах работает, но без гарантии.. Ибо нет их в рекомендуемых.. И даже проф. карты не все и не со всеми драйверами есть..
1 час назад, ILL сказал:
Их нет в рекомендумых на текущие версии, т.к. данное железо не выпускается на данный момент, а поднимать для тестов старое железо ни кто не будет, но это не значит, что оно по своим характеристикам не подходит для программы. На сайте в данный момент есть только рекомендации текущих имеющихся железок (и почти уверен, что все выпускаемые сейчас проф.карты там есть) для версий 2017 и выше.
Хотя несомненно неплохо покупать не только ПО, но и всё железо под него,  а так же идти в ногу со временем и этот процесс не останавливать, а продолжать покупать всё более новое ПО и железо к нему, но не многие, даже большие предприятия, готовы на такие немалые постоянные финансовые вливания на незначительные рюшечки софта и не всегда ощутимый прирост производительности...
Изменено пользователем Kelny
В 28.11.2018 в 23:57, Sergei сказал:
И что там катастрофичного? Работаю же.
Там очень сильные отличия по результатам от других тестируемых компьютеров.
21 час назад, ILL сказал:
Работает, но с лагами на чертежах с больших сборок :)
@Sergei Мы же не знаем, с чем вы работаете...
Может Вы кубик-рубика проектируете, и Все у Вас "летает".
а может, оборудование для хим. промышленности с кучей обвязки и после каждого клика мыши Вы идете на пол часа - час на ожидание отклика программы...
39 минут назад, Alex1986 сказал:
Знаем.. С пресс-формами..
Я ж говорю, без гарантии..
21 час назад, Kelny сказал:
Это понятно..
Может подходит, может вылезет какая-нибудь бяка.. Вероятность 1/2..
Не проверял, но далеко не факт.. Ибо это все затраты.. Я бы на месте разработчиков начал тестировать на самой топовой карте, потом все хуже и хуже.. И так пока не станет хуже некуда.. Это будут минимальные системные требования..
17 минут назад, ILL сказал:
В чём затраты то? Тестирование карт зачастую вообще бесплатно (имеется ввиду предоставление железа, само тестирование и затраты на оплату труда тестеров несомненно денег стоит, если это не программные тесты), т.к. есть взаимная выгода рекламировать и тестировать продукты софта и железа в перекрёстном режиме.
Возможно тестирование на этапе тесной разработки софта/железа.
20 минут назад, ILL сказал:
Вы не производитель ни софта, ни железа. Полагаю, что есть некая спецификация софта/железа, возможно предварительная и к этой спецификации тянется софт/железа и в результате для тестов берётся то что подходит по спецификации. Так что хуже это за гранью спецификации и просто не идёт на тестирование. А по вашему подходу можно ведь и игровые карты протестировать и почти уверен что некоторые из них будут как минимум не хуже проф.карт, но это разрушить миф.что это разные карты, а не софтерам ни железячникам это не надо...
Работал я как-то с таким же "разрушителем мифов"...
Полтора года покупались разные игровые карточки, а на чертежах все висло, после покупки quadro 2000 зависания на тех же самых чертежах чудесным образом исчезли...
Если правильно понимаю, то деталей там не много...
Соответственно особо производительное железо и не очень то и нужно...
    • Mr_Gray
