Делаю рендер изображения, первое изображение (12ый) Это солидворкс, а второе, что получается после рендера. Как сделать максимально приближенное к первому, зеркальность ставил везде, есть 2 дополнительных луча света...
54 минуты назад, majestik сказал:
Использовать первое. Оно ведь уже есть.
2 часа назад, majestik сказал:
Там как будто какое то отражение, эта картинка откуда получена?
картинка принскрин, отражение сцены (офис). мне и нужно показать что поверхность зеркальная
1 минуту назад, majestik сказал:
картинка принскрин
Скрин откуда?
В настройках установлена именно эта сцена?
Сцена это черный фон с градиентом, а картинка сцены офис, что бы было освещение, которое отражалось
сейчас не на той машине, мне интересно каким параметром это изменяется, или параметрами
19 минут назад, majestik сказал:
Если установлена нужная сцена, и настроено отражение поверхности, то отражение должно быть. Еще зависит от настроек рендера, при низких настройках отражение может не выводиться
14 часа назад, Ветерок сказал:
Гениально, а то что это не отрендереное изображение, а просто принскрин в плохом качестве, это не смущает дааа
Панель1.SLDPRT
12 часа назад, majestik сказал:
Надо просто повнимательнее смотреть настройки отображения материала.  Там есть настройки только для рендера.
10 минут назад, DuS сказал:
Выше скинул модель
1 час назад, majestik сказал:
Выше скинул модель
Включите перспективу и отражение сцены будет и на панели.
Поставил камеру, получил более реалистичную поверхность, но последняя проходка в рендере опять все матовым делает
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ Ð°Ð»Ñминий ÑлиÑованнÑйпытаюсь сделать текстуру нержавейки на рендере, её все равно сглаживает, кто знает в чем проблема?
3 часа назад, majestik сказал:
В настройках материала перейти на вкладку "отделка поверхности", там выбрать пункт "отображение неровностей"
@Xugack А можете подсказать, выставляю сцену , просто изображение света, и получается когда изделие лежит на полу плашмя и свет падает перпендикулярно поверхности от сцены, текстура получается достаточно неплохо. А вот если изделие вертикально стоит, то плохо, хотя в сцене есть 2 оси поворота, но в вертикальной плоскости нет вращения...
6 часов назад, majestik сказал:
Есть какие то источники света?
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
