Коррекция на радиус инструмента G41 и G42
ЗРС
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как правильно прописать программу под радиус работая наружним и внутренним резцом.
Прописываю наружний резец в офсетах R08. T02, внутрений R08 T03. По факту получается торец заостренный. Привязку делаю как обычно.
Расточка, в офсет внести радиус инструмента, а в колонку Т значение 2.
G0 X95.24 Z1.
G1 G41 Z0
G3 U-11.1 W-5.55 R5.55
G1 W-1.
G1 G40 X82.
Проточка, в офсет внести радиус инструмента, а в колонку Т значение 3.
G0 X95.26 Z1.
G1 G42 Z0
G3 U11.1 W-5.55 R5.55
G1 W-1.
G1 G40 X108.2
1 час назад, ЗРС сказал:
R0.8
Изменено пользователем andre_77
20 минут назад, ngamer сказал:
на всех фануках
это из математики. Номер квадранта в системе координат
37 минут назад, Клиент сказал:
Не знал.Там обычно xy плоскость, а в xz по другому номера.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Не приходилось работать с коррекцией на радиус инструмента, подскажите пожалуйста как правильно в какой строке цикла указывать включение  коррекции на радиус инструмента, и в какой ставить ее отмену. Какой правильный тип использовать при расточке (2,3?)
Стойка фанук ТД, станок токарный solex nl635s
Привожу для примера программу в которой необходимо поставить включение и отключение коррекции на радиус
G0 x35.z10.
G1 z2. F1.
G71 U1,7 R1.
G71 P1 Q2 F0.2
N1 G1 x100 F0.2
Z0.
X73.
A45.X70.
Z-265
G3Z-280. X40.R15.F0.2
N2X35F0.2
G0 z50.
X300.z200.
Здравствуйте. Черновую обработку лучше сделать без коррекции на радиус инструмента, но с припуском с помощью слов U и W во второй строке G71, а перед чистовой обработкой включить коррекцию командой G41 (обходим изделие слева) и после обработки выключить её командой G40 (включать и выключать коррекцию следует "вне контура")
G96 S300
G0 G41 X100 Z1
G1 Z0 F0.1
X70 C1.5
Z-280 R15
X35
G0 G40 Z50
Тип или направление вершины резца нужно выбрать 2:
8 часов назад, Clim87 сказал:
Изменено пользователем A_1
3 часа назад, A_1 сказал:
G96 S300
G0 G41 X100 Z1
G1 Z0 F0.1
X70 C1.5
Z-280 R15
X35
G0 G40 Z50
Всё верно. Кроме того, что черновую обработку лучше делать без коррекции. Во-первых, с коррекцией вы можете практически безболезненно менять черновые пластинки с разными радиусами. Во-вторых, можно руками прописать немного неверно и при чистовом проходе может остаться необработанная поверхность после чернового.
14 часов назад, A_1 сказал:
G96 S300
G0 G41 X100 Z1
G1 Z0 F0.1
X70 C1.5
Z-280 R15
X35
G0 G40 Z50
Добрый день.
Я правильно понял?
G0x35.z10.
G1 z4.F0.2
G71U1.5R1.
G71P1Q2U-0.8W0.2F.02
N1G0x100.
G1z0.
X70.C1,5
Z-280R15.
N2x35.
G41
G70P1Q2
G0G40Z50.
X200.z250.
M0
1 час назад, Clim87 сказал:
Добрый день.
Я правильно понял?
G0x35.z10.
G1 z4.F0.2
G71U1.5R1.
N1G0x100.
G1z0.
X70.C1,5
Z-280R15.
N2x35.
G41
G70P1Q2
G0G40Z50.
X200.z250.
M0
Да, верно
17 часов назад, Гиперион сказал:
Не любой фанук так сможет. Любой сможет так:
6 часов назад, Clim87 сказал:
G0x35.z10.
G1 z4.F0.2
G71U1.5R1.
N1G0x100.
G1z0.
G41 X70.C1,5
Z-280R15.
N2G40 x35.
G70P1Q2
G0G40Z50.
X200.z250.
M0
Геометрию не рассматривал, но посыл в том, чтобы коррекция внутри цикла была. Вне цикла только "новые" фануки могут.
5 часов назад, Клиент сказал:
Насколько я помню, коррекция на радиус никогда не ставилась внутри токарного цикла, только перед ним включается и после отключается.
26 минут назад, Clim87 сказал:
Где то вчера вычитал что фанук не работает в циклах с g41/42
Повторюсь, не обязательно делать черновую обработку по циклу, учитывая радиус инструмента. Припуск при этом на участках контура, параллельным осям X и Z будет таким, как назначили с помощью слов U и W, а на остальных, чуть больше. В большинстве случаев этим увеличением припуска можно пренебречь.
пример ввода коррекции на радиус инструмента по g41 и отмена в последнем цикла функцией g40  в кадре N40 .
пример расточки.csdata
В ПРОГРАММЕ ВМЕСТО РАЗМЕРА 280 Я прописал размер 130
image.pngв примере у меня я выбрал тип 3
13 часов назад, alex0800 сказал:
пример расточки.csdata 824 \u0411 · 1 скачивание
Как у вас это всё рисуется, если в книгах фанука стоит прямой запрет на использование коррекции на радиус инструмента в цикле? Т.е. запрет на указание на радиус инструмента в контуре описания цикла.
Изменено пользователем Гиперион
30.08.2023 в 20:50, Гиперион сказал:
Ставилась. И применялась после отработки чернового цикла чистовым циклом:
G70 P1 Q1, используя тот же контур, который в черновом описан с командами G40-G42
