Ошибка Fortran во время построения
26 minutes ago, repeat said:
с чем связана эта ошибка
Попытка записи в файл, доступный только для чтения..
как ее решить
Перезагрузку компа уже пробовали?)
Выложите проект. Не понятно, как файл стал ридонли.
Под проектом Вы подразумеваете APDL-файл? там просто очень много строк(1-2тыс) кода ничего не понять.
Модель на моем ноуте строится без проблем. Это проблемы с компом у человека кто прислал мне этот скрин.
Думал может увеличить вируатльную память или может проблема с правами пользователя, хз.
8 часов назад, piden сказал:
Когда запускаешь цикл из командного файла, то сиса делает файлик типа *.DO2 кажись. Так вотон да, ридонли.
блин да так и есть через ком файл запускали.
А если запустить из ANSYS'a  через Read Input From… думаете проблема исчезнет?
Я еще засомневался мол раньше модель строилась норм, так вот тогда ее через Read Input From запускали.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
