FANUC копирование с FTP
Nikitusik
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )
В 21.01.2019 в 12:26, Vengeance сказал:
Заюзай этот софт)
SkyMars
Камрады вопрос не по теме но тут спецы,вероятно не только фануком занимаются.
Как с сименсом типа 840Д PL(видна DOC) обстоит по теме подключения к цеховой сетке ? Хоть ссыль бросте.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Ты разделом ошибся, тут онли Fanuc))
1 час назад, Vengeance сказал:
Мне ещё три раза извиниться?
В 23.11.2018 в 13:10, Nikitusik сказал:
Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера
Решил вопрос ?
Для PCU-20 у нас используется эта прога, устанавливается на сервер, расшаривается папка на сервере и со станка программы гоняются туда-сюда. Быстро не нашел свои записи, завтра поищу, если этого недостаточно. Дистрибутив шел со станком.
Network.rar
Изменено пользователем Anat2015
1 час назад, Anat2015 сказал:
Штеккер я понимаю RJ-45 был в наличии ?
Если нет то как быть ?
Если нет то никак, даже если он есть, и то может быть никак. LAN - это опция, она, как правило, шла в связке с флопповодом (это все касательно версии с PCU-20 - Embedded, как с Advanced - я не знаю). На эту тему лучше с инженерами Сименса в России поговорить, контакты у меня есть. Хороший был форум у Сименса, жаль, закрыли несколько лет назад. Там, в принципе, все можно было узнать, модерировали как раз ведущие спецы Сименса в России.
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Я сам туда писал немало,даже  свой блокнот не вёл иногда, а его не закрыли а просто сервер сломался и архивов не было,вот такой пофигизм от ведущих инженеров.Ну и я начальству всегда советую только фануки брать в отместку.
Изменено пользователем andrey2147
при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?
А я не могу найти кнопку DEVISEчто-бы копировать с сервера,  на 21 фануке. Кто знает где она ?
12 часа назад, Vengeance сказал:
Нафига
Ставится задача оператору : деталь №00000 ,он идёт к станку и скачивает её прогу из компа технолога. Если нет кнопки то и скачать не получится .
Тогда всем операторам толкаться у одного компа или технологу сидеть и раздавать.
У нас аналогично делается, со станка операторы/наладчики заливают программы из сервера, иначе так
и происходит.
  • 3 месяца спустя...
Еще такой момент обнаружился, есть 10 стоек фанук, и на всех 10 стойках программа при копировании копируется в разные папки по разным путям, кто нибудь знает как задать папку по умолчанию?
  • 2 года спустя...
Имеются станки с 2мя стойками 0i-mf и 0i-tf. На обоих стойках настроил Ethernet, смог считать все данные со станков, добрался до FTP. На стойке  0i-mf все получилось с 1ого раза, настроил FTP cthdth, настhоил станок, переключил устройство ввода вывода на станке, все работает. Со 2ой стойкой проблема: когда нажимаю кнопку PROG вместо обычного меню где показывает УПП и папки у меня открывается кастомное меню, в котором нет возможности выбрать другое устройства для чтения УПП, кроме памяти ЧПУ. Все необходимые параметры поменял, канал I/O стоит 9. Если нужно могу скинуть скрины.
  • 2 года спустя...
Доброго дня, коллеги!
Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска.
Подскажите в какую сторону копать?
Где может быть проблема?
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
