FANUC копирование с FTP
Nikitusik
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )
В 21.01.2019 в 12:26, Vengeance сказал:
Заюзай этот софт)
SkyMars
Камрады вопрос не по теме но тут спецы,вероятно не только фануком занимаются.
Как с сименсом типа 840Д PL(видна DOC) обстоит по теме подключения к цеховой сетке ? Хоть ссыль бросте.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Ты разделом ошибся, тут онли Fanuc))
1 час назад, Vengeance сказал:
Мне ещё три раза извиниться?
В 23.11.2018 в 13:10, Nikitusik сказал:
Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера
Решил вопрос ?
Для PCU-20 у нас используется эта прога, устанавливается на сервер, расшаривается папка на сервере и со станка программы гоняются туда-сюда. Быстро не нашел свои записи, завтра поищу, если этого недостаточно. Дистрибутив шел со станком.
Network.rar
Изменено пользователем Anat2015
1 час назад, Anat2015 сказал:
Штеккер я понимаю RJ-45 был в наличии ?
Если нет то как быть ?
Если нет то никак, даже если он есть, и то может быть никак. LAN - это опция, она, как правило, шла в связке с флопповодом (это все касательно версии с PCU-20 - Embedded, как с Advanced - я не знаю). На эту тему лучше с инженерами Сименса в России поговорить, контакты у меня есть. Хороший был форум у Сименса, жаль, закрыли несколько лет назад. Там, в принципе, все можно было узнать, модерировали как раз ведущие спецы Сименса в России.
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Я сам туда писал немало,даже  свой блокнот не вёл иногда, а его не закрыли а просто сервер сломался и архивов не было,вот такой пофигизм от ведущих инженеров.Ну и я начальству всегда советую только фануки брать в отместку.
при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?
А я не могу найти кнопку DEVISEчто-бы копировать с сервера,  на 21 фануке. Кто знает где она ?
12 часа назад, Vengeance сказал:
Нафига
Ставится задача оператору : деталь №00000 ,он идёт к станку и скачивает её прогу из компа технолога. Если нет кнопки то и скачать не получится .
Тогда всем операторам толкаться у одного компа или технологу сидеть и раздавать.
У нас аналогично делается, со станка операторы/наладчики заливают программы из сервера, иначе так
и происходит.
  • 3 месяца спустя...
Еще такой момент обнаружился, есть 10 стоек фанук, и на всех 10 стойках программа при копировании копируется в разные папки по разным путям, кто нибудь знает как задать папку по умолчанию?
  • 2 года спустя...
Имеются станки с 2мя стойками 0i-mf и 0i-tf. На обоих стойках настроил Ethernet, смог считать все данные со станков, добрался до FTP. На стойке  0i-mf все получилось с 1ого раза, настроил FTP cthdth, настhоил станок, переключил устройство ввода вывода на станке, все работает. Со 2ой стойкой проблема: когда нажимаю кнопку PROG вместо обычного меню где показывает УПП и папки у меня открывается кастомное меню, в котором нет возможности выбрать другое устройства для чтения УПП, кроме памяти ЧПУ. Все необходимые параметры поменял, канал I/O стоит 9. Если нужно могу скинуть скрины.
  • 2 года спустя...
Доброго дня, коллеги!
Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска.
Подскажите в какую сторону копать?
Где может быть проблема?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
