FANUC копирование с FTP
Nikitusik
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Я видел всегда у китайских производителей (позже выложу )
В 21.01.2019 в 12:26, Vengeance сказал:
Заюзай этот софт)
SkyMars
Камрады вопрос не по теме но тут спецы,вероятно не только фануком занимаются.
Как с сименсом типа 840Д PL(видна DOC) обстоит по теме подключения к цеховой сетке ? Хоть ссыль бросте.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Ты разделом ошибся, тут онли Fanuc))
1 час назад, Vengeance сказал:
Мне ещё три раза извиниться?
В 23.11.2018 в 13:10, Nikitusik сказал:
Ошибка вываливается при копировании программы с FTP сервера
Решил вопрос ?
Для PCU-20 у нас используется эта прога, устанавливается на сервер, расшаривается папка на сервере и со станка программы гоняются туда-сюда. Быстро не нашел свои записи, завтра поищу, если этого недостаточно. Дистрибутив шел со станком.
Network.rar
Изменено пользователем Anat2015
1 час назад, Anat2015 сказал:
Штеккер я понимаю RJ-45 был в наличии ?
Если нет то как быть ?
Если нет то никак, даже если он есть, и то может быть никак. LAN - это опция, она, как правило, шла в связке с флопповодом (это все касательно версии с PCU-20 - Embedded, как с Advanced - я не знаю). На эту тему лучше с инженерами Сименса в России поговорить, контакты у меня есть. Хороший был форум у Сименса, жаль, закрыли несколько лет назад. Там, в принципе, все можно было узнать, модерировали как раз ведущие спецы Сименса в России.
10 часов назад, Anat2015 сказал:
Я сам туда писал немало,даже  свой блокнот не вёл иногда, а его не закрыли а просто сервер сломался и архивов не было,вот такой пофигизм от ведущих инженеров.Ну и я начальству всегда советую только фануки брать в отместку.
при копировании программы с FTP сервера, используется TYpSoft FTP Server. Используется канал I\O 9, связь между стойкой и FTP serv. есть, режим выставлен EDIT,  запись параметров разрешена, на FTP уже полный доступ предоставлен, связь через ethernet порт,где еще может быть проблема, ?
А я не могу найти кнопку DEVISEчто-бы копировать с сервера,  на 21 фануке. Кто знает где она ?
12 часа назад, Vengeance сказал:
Нафига
Ставится задача оператору : деталь №00000 ,он идёт к станку и скачивает её прогу из компа технолога. Если нет кнопки то и скачать не получится .
Тогда всем операторам толкаться у одного компа или технологу сидеть и раздавать.
У нас аналогично делается, со станка операторы/наладчики заливают программы из сервера, иначе так
и происходит.
  • 3 месяца спустя...
Еще такой момент обнаружился, есть 10 стоек фанук, и на всех 10 стойках программа при копировании копируется в разные папки по разным путям, кто нибудь знает как задать папку по умолчанию?
  • 2 года спустя...
Имеются станки с 2мя стойками 0i-mf и 0i-tf. На обоих стойках настроил Ethernet, смог считать все данные со станков, добрался до FTP. На стойке  0i-mf все получилось с 1ого раза, настроил FTP cthdth, настhоил станок, переключил устройство ввода вывода на станке, все работает. Со 2ой стойкой проблема: когда нажимаю кнопку PROG вместо обычного меню где показывает УПП и папки у меня открывается кастомное меню, в котором нет возможности выбрать другое устройства для чтения УПП, кроме памяти ЧПУ. Все необходимые параметры поменял, канал I/O стоит 9. Если нужно могу скинуть скрины.
  • 2 года спустя...
Доброго дня, коллеги!
Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска.
Подскажите в какую сторону копать?
Где может быть проблема?
Тоже вопрос. Какой параметр отвечает за таймаут? В случаях, когда не может достучаться очень долго висит в ожидании, прежде чем выбить ошибку.
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
