Поверхностное моделирование
intruder777
Не знаю совпадение или нет, но вот хотелось бы иметь книгу в посте выше в русском переводе.
И тему создал соответствующую
1 час назад, ak762 сказал:
так там всё по нулям, нет никого на раздаче
@wint86 если хочешь серьезно заниматься поверхностным моделированием и делать действительно сложные вещи, тогда лучше это делать не в Солиде. Солид слишком убог для этого. Какие-то возможности добавляют сторонние модули типа Power Surfasing, но всё равно основа убогая.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Неправда, только что проверил, по магнет очень даже
Могу не согласится с Вами по этому поводу. При определённых знаниях и умениях, в том числе которые даёт эта книга, можно создавать практически любые поверхности.
В том числе поверхности класса А. Главное знать какую кнопку тыкать)) А книжку просто из эстетических побуждений хочется иметь на родном языке.
1 минуту назад, wint86 сказал:
Да не соглашайся, ради Бога! Тебе же трахаться.
2 минуты назад, wint86 сказал:
В том-то и проблема, что в Солиде многих нужных кнопок вообще нет. Куда ни тыкай.
3 минуты назад, wint86 сказал:
Это фикция, для которой нет даже однозначного определения. Все считают, что это что-то такое крутое, но никто не может дать определение.
Ну кто то трахается со своим софтом, а кто то в нём успешно работает. Так сказать каждому своё.
Знаю что это ХОЛИВАР - но всё же, какой по Вашему мнению софт позволяет легко и просто строить поверхности класса А, с каким софтом не нужно трахаться?
21 минуту назад, wint86 сказал:
Вот тут дядька годноту показывает
Hide
А можно,
по-старинке
2017-03-22.png.ba7ace6da70bf42e9a3e4181d9381d6d.thumb.png.397804186ae1270ff409bb82dc67bd4d.png
Hide
Но можно и по-гуглить
что б холивара не было
смотрим еще одну картину
Hide
Изменено пользователем frei
Ну ничего особенного дядька там не показывает. Аналогичная приблуда есть и в Солиде. Как писал выше @Ветерок. Такая методика больше подходит для концептуального дизайна. Но никак не для соблюдения точных размеров. ИМХО.
А как можно оценить кривизну плоскости? что б математически как то описать это?
@frei а можно в  matlab или в другую прогу загнать?  И получить результат?
2 часа назад, intruder777 сказал:
кривизну плоскости
Кривизна плоскости равна нулю. Причем, в любой точке плоскости. На то она и плоскость.
@Ветерок ну у меня тут поверхность! а тут кривизна поверхности от плоскости!  либо сравнить на сколько они отличаются друг от друга?
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
