Поверхностное моделирование
intruder777
Подскажите пожалуйста, как сделать плавный переход при задании толщины детали если детали создавались различными сплайнами?
1. Рисую поверхность и придаю ей толщину получается  вот такой рисунок
2. Затем когда приближаю к поверхности вижу что две поверхности не соединены вместе! \
Как это исправить?
удалите эту пожалуйста
Изменено пользователем intruder777
@intruder777 м.б. у вас в нижнем сплайне - перелом (?) и требуется - объединить (попробуйте  Инструменты сплайна  - Разместить сплайн)
Выложили бы файл на просмотр. Надеюсь, что он не 2019 версии...
ЗЫ
Более корректно использовать - Вставка - Элемент - Оболочка , т.к. придать толщину дает фантастические артефакты - что черт ногу сломит !
спасибо большое! Тренируюсь поверхности рисовать. А можно как то еще объеденить эти поверхности?
15 минут назад, intruder777 сказал:
одним фичером объединить -  такого фичера в SW нет,
можно снять параметрику (кривые) с кусков (Кривые грани) и использовать их для создания новых поверхностей (Граничная пов-ть или по сечениям)
http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/c_Face_Curves.htm
Изменено пользователем GS
@intruder777
+1 вариант
Вставка - Грань - Удалить - Удалить и применить заплату
Но в вашем конкретном случае (файле) - это не работает ((
Удачи !
1 час назад, intruder777 сказал:
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/HIDD_DVE_KNIT_SURFACE.htm
@Xugack Как еще одно решение - подходит :doh:
щели нет "+"
излом остался (2 грани как были) "-"
В исходном условии - просто надо было правильно указать три сечения и направляющую - и не было бы 2-х граней и задачи по их объединению :smile:
19 минут назад, GS сказал:
Как стоили то и получили))
Если сильно хочется строить такое через две поверхности и нужна плавность перехода, тогда вторую поверхность строить с использованием опции кривизны к первой. Получается вроде нормально
1 минуту назад, Xugack сказал:
Вы еще объясните ТС зачем нужны поверхности класса А (если вы умеете из задавать - я - нет)
Теоретизировать в данном случае - сражаться за клиента - не мое , скорее ваше.... поднимаю лапки
Думаю ТС на сегодня решений хватит...
(Извините, что вторгаюсь)
@intruder777
В 4-м эскизе добавьте вектор (вспомогательную прямую) + касательность вектора в точке пронзания на направляющей кривой
в фичерах поверхностей добавьте
 - в первом - конечное ограничение - вектор
 - во втором - начальное ограничение - вектор
и будет как в сообщении #11 ув. Xugack
В 11/22/2018 в 18:18, intruder777 сказал:
можно еще полистать SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible
А зачем это делать двумя поверхностями? Почему не сделать одной?
Вообще возможности Солида по поверхностному моделированию довольно скудны. Вот даже две такие простые поверхности нельзя состыковать по касательной.
