не могу написать уп для обработки на 4й оси
lmmnd9
Кто кого мучает? Я теперь вообще офигеваю как вы так делаете??? Какой блин вы операцией делаете???? АААаааа.... :crazy: Ну не похоже это на GENERIC_MOTION теперь :cray:
29 минут назад, kort сказал:
Ну а почему нет? Так-то GM - прикольная тема. Но, канеш, САПР:MSPaint  - еще прикольней.
Изменено пользователем Blurp
2 часа назад, kort сказал:
в моём NX-е для 4-х осей всего одна операция, другие не использую.
Голова уже трещит... Будьте милосердны поделитесь файликом. Или подтолкните на путь истинный. "Вдоль потока" не выходит..."кривые и точки" хорошая штука, но она идет по грани без смещения....напарить конечно наверное можно но...ровно никак не получается... :sorry:
:sorry:
да, слезами делу не поможешь...
как же тебе помочь-то? ты системный блок пинал? контакты дергал? мышку тряс?
если не помогло, то попробуй создать свою геометрию - кривые или поверхности, по ним и обрабатывай.
Насчет своей понятно...в 4-5ти координатном NX без своих построений походу ничего не обрабатывается :biggrin(old): Через свои достроения GM удалось сделать...ну чтоб чище было приходиться еще своих векторов по добавить. Но его по уровням не размножить адекватно. Через "точки/кривые" тоже при своих построениях вроде нормально но тоже только по низу....Подозреваю что надо "вдоль потока" но как то все коряво выходит...
Изменено пользователем kort
Не пойму проблемы. Посмотрите действия без резания. Включите подъем. Совсем дураки что-ли?
