не могу написать уп для обработки на 4й оси
lmmnd9
5 минут назад, Ug_user сказал:
4
Так там зарезы получаются, как я понял, автору именно это не нравится.
13 часа назад, kort сказал:
Угу походу....сижу ломаю голову а в 4х чет никак. Стал сечь под разными углами, тоже смотрю паз какой-то не адекватный...Ладно фиг с этим криворуким пазом и конструктором заодно.
Прошу прощения, я ввел в заблуждение, сечение там нормальное. Я забыл, поторопился, что при вращении так и получится вырез с "наклоном". (Хз как удалить то сообщение)
не то место, нужно напротив.
17 минут назад, Blurp сказал:
Вот сижу, считаю.
и без калькулятора...
столбиком.............................................
И это одной операцией?? Силен...
Blurp да как так ты делаешь??? Ловите колдуна
Изменено пользователем kort
Впервые попробовал сделать на 4 оси программку....Вроде уложился в 0,03. Немного глубже опустил фрезу......
Подскажите, Как уменьшить Угловой допуск в топологии меньше 0,1 не получается поставить?
f1.thumb.jpg.5c721a24c9926b0e8ff594bb67c8633b.jpgf2.thumb.jpg.2b636dbd817b900502aec20919d744a6.jpgf3.jpg.8f87198c79ddc748d995ca29560662c6.jpgf4.thumb.jpg.78f26be67ebde6f3e083903235548859.jpgf5.thumb.jpg.08c8e92ad1be4e98bb2b667b799d77de.jpg
14 часа назад, Чингачгук сказал:
нужно напротив
:smile::rolleyes:
11 час назад, kort сказал:
Сорян! Просто прибухнул мальца. Сел за комп, чёта там понажимал ужаленный..... :black_eye:
Вот она, настоящая колдунья.
4 часа назад, mrvcf1 сказал:
Есть окно настроек анализа, с окошечками для ввода диапазона.
1 час назад, Blurp сказал:
Я про вот это окно. Меньше 0,1 не ставится, как это исправить?
:smile::rolleyes:
  Показать содержимое
да что ж за бестолочь-то такой...
ВОТ ЭТО МЕСТО И ПУТЬ
Hide
6 минут назад, Чингачгук сказал:
4 минуты назад, Чингачгук сказал:
Координаты места: 43.1116108N,131.879927E
Там тебе покажут путь на йух. :biggrin:
13 минуты назад, Blurp сказал:
зачем так далеко, у меня под боком Ломоносов , он был тот еще ходок...
бухаешь чтоль? тяпница-развратница...
А кто чем делал? У меня вышло более менее только GENERIC_MOTION (Универсальное перемещение). Если вы им же то возник вопрос, оно делает только по дну так сказать, не говоря уже о сложности с векторами, смещение траектории на пол диаметра и т.п Ну это упустим, вопрос в том как ее по уровням размножить??? В один проход фрезой 2мм что-то не комильфо выглядит.
ну чо ты нас тут мучаешь, чо домагаисси, что мы тебе плохого сделали ?
