не могу написать уп для обработки на 4й оси
lmmnd9
34 минуты назад, Crash311 сказал:
пожалуйста
Сделал примерную обработку. Показывает зарезы. Нужно убрать острые кромки (закатать радиусы – хотя бы маленькие). И ограничить по дну. Показан алгоритм в целом. NX 12.
Шнек.prt
11 минуту назад, tm-ares сказал:
Шнек.prt
Спасибо за помощь, дорогой друг!
14 минуты назад, tm-ares сказал:
Шнек.prt
А как ограничить по дну? Обрезкой конечного прохода в %, контрольной геометрией или еще как то?
20 минут назад, Crash311 сказал:
Это один вариант.
Это второй.
Hide
Наверное, можно ещё что-то придумать.
Стримлайн почему то зарезает одну сторону стенки на 4 десятки, получилось выбрать соседние грани в вэйрибл контур, достроив одну грань вместо нескольких мелких граней в углу, эта операция обрабатывает всё красиво и без зарезов.
А дно неплохо обрабатывается новой траекторией VARIABLE_AXIS_GUIDING_CURVES
Вот задачка....Как сделать правильно обработку такого паза в NX.  Вроде как напрашивается по направляющим в принципе выходит но если вектором инструмента выбрать ось то логично что по краям будут зарезы детали. Вообщем нужно вырезать такой паз ну например фрезй 2мм.
ТЕСТ
11 час назад, kort сказал:
Вот задачка....
7a2edbd93ed9d47a6316d45146cb5d38020353a7
Невыполнимо? Если честно? Или просто нетжелания выдавать "военные" секреты? Понятно что можно попробовать разделить на несколько операций и т.п Можно наверное попробовать интерполяцию векторов сделать кучу(пробовал что-то не очень) Но может есть более гуманные методы?
Изменено пользователем kort
11 минуту назад, Ug_user сказал:
Выполненимо.
"паз" не очень "красиво" построен...надо 5 осей или может 4 с Т-фрезой. Проще руки подровнять тому кто модельку строил.
Угу походу....сижу ломаю голову а в 4х чет никак. Стал сечь под разными углами, тоже смотрю паз какой-то не адекватный...Ладно фиг с этим криворуким пазом и конструктором заодно.
З.Ы.  Вообщем я так понимаю этот паз (нормальный 4х координатный если) надо писать с интерполяцией векторов? Расставить в углах и переходах нужное направление тогда по идее должно выйти без зарезов в начале и в конце паза. Или как то иначе?
15 часов назад, kort сказал:
13 часа назад, Ug_user сказал:
Выполненимо.
TOOL PATH/SEQUENTIAL_MILL,TOOL,MILL TLDATA/MILL,2.0000,0.0000,75.0000,0.0000,0.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/SPEED,10 LOAD/TOOL,1 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-4.1500,-0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,42 FEDRAT/MMPM,250.0000 GOTO/1.8081,-4.1500,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-4.1500,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-4.1500,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-4.1500,0.1064 GOTO/-1.3414,-4.1500,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-4.1500,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-4.1500,0.0933 GOTO/-0.9954,-4.1500,0.0373 GOTO/-0.9930,-4.1500,-0.0208 GOTO/-1.0073,-4.1500,-0.0771 GOTO/-1.0373,-4.1500,-0.1268 GOTO/-1.0802,-4.1500,-0.1659 GOTO/-1.1328,-4.1500,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5039,-4.1501,0.0497,0.0000000,-0.9996887,0.0249517 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5447,-4.1493,0.0937,0.0000000,-0.9993853,0.0350568 GOTO/-1.5854,-4.1480,0.1378,0.0000000,-0.9989561,0.0456807 GOTO/-1.6262,-4.1463,0.1818,0.0000000,-0.9984136,0.0563050 GOTO/-1.6669,-4.1442,0.2259,0.0000000,-0.9977582,0.0669221 GOTO/-1.7076,-4.1415,0.2699,0.0000000,-0.9969899,0.0775313 GOTO/-1.7483,-4.1384,0.3139,0.0000000,-0.9961088,0.0881322 GOTO/-1.7890,-4.1349,0.3580,0.0000000,-0.9951148,0.0987240 GOTO/-1.8296,-4.1308,0.4020,0.0000000,-0.9940081,0.1093064 GOTO/-1.8702,-4.1263,0.4460,0.0000000,-0.9927886,0.1198786 GOTO/-1.9107,-4.1213,0.4900,0.0000000,-0.9914562,0.1304402 GOTO/-1.9512,-4.1158,0.5340,0.0000000,-0.9900109,0.1409905 GOTO/-1.9917,-4.1099,0.5779,0.0000000,-0.9884528,0.1515290 GOTO/-2.0321,-4.1035,0.6218,0.0000000,-0.9867817,0.1620550 GOTO/-2.0725,-4.0966,0.6657,0.0000000,-0.9849976,0.1725680 GOTO/-2.1128,-4.0892,0.7095,0.0000000,-0.9831004,0.1830674 GOTO/-2.1531,-4.0814,0.7534,0.0000000,-0.9810899,0.1935525 GOTO/-2.1933,-4.0730,0.7971,0.0000000,-0.9789661,0.2040228 GOTO/-2.2335,-4.0642,0.8409,0.0000000,-0.9767289,0.2144776 GOTO/-2.2736,-4.0549,0.8845,0.0000000,-0.9743781,0.2249163 GOTO/-2.3137,-4.0452,0.9282,0.0000000,-0.9719135,0.2353382 GOTO/-2.3537,-4.0349,0.9717,0.0000000,-0.9693351,0.2457428 GOTO/-2.3936,-4.0242,1.0153,0.0000000,-0.9666425,0.2561293 GOTO/-2.4335,-4.0130,1.0587,0.0000000,-0.9638357,0.2664971 GOTO/-2.4733,-4.0013,1.1021,0.0000000,-0.9609145,0.2768455 GOTO/-2.5130,-3.9891,1.1454,0.0000000,-0.9578785,0.2871738 GOTO/-2.5527,-3.9764,1.1887,0.0000000,-0.9547276,0.2974814 GOTO/-2.5923,-3.9632,1.2318,0.0000000,-0.9514616,0.3077675 GOTO/-2.6318,-3.9496,1.2749,0.0000000,-0.9480801,0.3180315 GOTO/-2.6712,-3.9354,1.3179,0.0000000,-0.9445830,0.3282727 GOTO/-2.7105,-3.9208,1.3609,0.0000000,-0.9409699,0.3384902 GOTO/-2.7498,-3.9057,1.4037,0.0000000,-0.9372406,0.3486834 GOTO/-2.7889,-3.8900,1.4464,0.0000000,-0.9333947,0.3588515 GOTO/-2.8280,-3.8739,1.4891,0.0000000,-0.9294318,0.3689938 GOTO/-2.8670,-3.8573,1.5316,0.0000000,-0.9253518,0.3791095 GOTO/-2.9058,-3.8402,1.5740,0.0000000,-0.9211542,0.3891978 GOTO/-2.9446,-3.8226,1.6163,0.0000000,-0.9168386,0.3992579 GOTO/-2.9833,-3.8044,1.6585,0.0000000,-0.9124048,0.4092891 GOTO/-3.0218,-3.7858,1.7006,0.0000000,-0.9078522,0.4192904 GOTO/-3.0603,-3.7667,1.7426,0.0000000,-0.9031805,0.4292610 GOTO/-3.0986,-3.7470,1.7844,0.0000000,-0.8983892,0.4392002 GOTO/-3.1368,-3.7269,1.8261,0.0000000,-0.8934780,0.4491070 GOTO/-3.1748,-3.7062,1.8676,0.0000000,-0.8884463,0.4589806 GOTO/-3.2128,-3.6851,1.9091,0.0000000,-0.8832937,0.4688200 GOTO/-3.2506,-3.6634,1.9504,0.0000000,-0.8780198,0.4786243 GOTO/-3.2883,-3.6412,1.9915,0.0000000,-0.8726240,0.4883926 GOTO/-3.3258,-3.6185,2.0325,0.0000000,-0.8671058,0.4981240 GOTO/-3.3632,-3.5952,2.0733,0.0000000,-0.8614647,0.5078175 GOTO/-3.4004,-3.5715,2.1139,0.0000000,-0.8557002,0.5174720 GOTO/-3.4375,-3.5472,2.1544,0.0000000,-0.8498116,0.5270865 GOTO/-3.4744,-3.5224,2.1947,0.0000000,-0.8437985,0.5366601 GOTO/-3.5112,-3.4970,2.2349,0.0000000,-0.8376603,0.5461916 GOTO/-3.5478,-3.4712,2.2748,0.0000000,-0.8313963,0.5556799 GOTO/-3.5842,-3.4448,2.3146,0.0000000,-0.8250060,0.5651239 GOTO/-3.6204,-3.4178,2.3542,0.0000000,-0.8184888,0.5745224 GOTO/-3.6564,-3.3904,2.3936,0.0000000,-0.8118440,0.5838743 GOTO/-3.6922,-3.3624,2.4328,0.0000000,-0.8050711,0.5931784 GOTO/-3.7279,-3.3338,2.4717,0.0000000,-0.7981693,0.6024332 GOTO/-3.7633,-3.3047,2.5105,0.0000000,-0.7911380,0.6116377 GOTO/-3.7985,-3.2751,2.5491,0.0000000,-0.7839766,0.6207903 GOTO/-3.8335,-3.2449,2.5874,0.0000000,-0.7766845,0.6298898 GOTO/-3.8683,-3.2140,2.6254,0.0000000,-0.7692609,0.6389347 GOTO/-3.9028,-3.1828,2.6632,0.0000000,-0.7617038,0.6479253 GOTO/-3.9371,-3.1509,2.7008,0.0000000,-0.7540157,0.6568564 GOTO/-3.9711,-3.1185,2.7382,0.0000000,-0.7461943,0.6657283 GOTO/-4.0049,-3.0855,2.7753,0.0000000,-0.7382389,0.6745393 GOTO/-4.0384,-3.0520,2.8121,0.0000000,-0.7301490,0.6832880 GOTO/-4.0716,-3.0179,2.8487,0.0000000,-0.7219240,0.6919724 GOTO/-4.1046,-2.9832,2.8850,0.0000000,-0.7135633,0.7005907 GOTO/-4.1372,-2.9480,2.9210,0.0000000,-0.7050666,0.7091410 GOTO/-4.1696,-2.9122,2.9567,0.0000000,-0.6964397,0.7176154 GOTO/-4.2016,-2.8758,2.9921,0.0000000,-0.6876845,0.7260097 GOTO/-4.2333,-2.8389,3.0272,0.0000000,-0.6788006,0.7343227 GOTO/-4.2647,-2.8013,3.0619,0.0000000,-0.6697875,0.7425528 GOTO/-4.2958,-2.7632,3.0964,0.0000000,-0.6606447,0.7506987 GOTO/-4.3266,-2.7245,3.1304,0.0000000,-0.6513719,0.7587586 GOTO/-4.3570,-2.6853,3.1642,0.0000000,-0.6419685,0.7667310 GOTO/-4.3871,-2.6455,3.1975,0.0000000,-0.6324342,0.7746141 GOTO/-4.4168,-2.6051,3.2305,0.0000000,-0.6227685,0.7824062 GOTO/-4.4461,-2.5641,3.2632,0.0000000,-0.6129710,0.7901054 GOTO/-4.4751,-2.5226,3.2954,0.0000000,-0.6030414,0.7977099 GOTO/-4.5037,-2.4804,3.3272,0.0000000,-0.5929793,0.8052177 GOTO/-4.5320,-2.4378,3.3586,0.0000000,-0.5827845,0.8126267 GOTO/-4.5598,-2.3945,3.3895,0.0000000,-0.5724567,0.8199350 GOTO/-4.5872,-2.3507,3.4201,0.0000000,-0.5619956,0.8271402 GOTO/-4.6142,-2.3063,3.4501,0.0000000,-0.5514011,0.8342402 GOTO/-4.6408,-2.2614,3.4798,0.0000000,-0.5406732,0.8412327 GOTO/-4.6670,-2.2159,3.5089,0.0000000,-0.5298119,0.8481152 GOTO/-4.6927,-2.1699,3.5376,0.0000000,-0.5188171,0.8548853 GOTO/-4.7180,-2.1233,3.5657,0.0000000,-0.5076892,0.8615403 GOTO/-4.7428,-2.0761,3.5934,0.0000000,-0.4964283,0.8680777 GOTO/-4.7672,-2.0284,3.6205,0.0000000,-0.4850349,0.8744948 GOTO/-4.7911,-1.9802,3.6471,0.0000000,-0.4735096,0.8807887 GOTO/-4.8144,-1.9314,3.6732,0.0000000,-0.4618530,0.8869565 GOTO/-4.8373,-1.8822,3.6987,0.0000000,-0.4500660,0.8929953 GOTO/-4.8597,-1.8323,3.7236,0.0000000,-0.4381497,0.8989020 GOTO/-4.8815,-1.7820,3.7480,0.0000000,-0.4261054,0.9046735 GOTO/-4.9028,-1.7311,3.7717,0.0000000,-0.4139346,0.9103066 GOTO/-4.9235,-1.6798,3.7949,0.0000000,-0.4016389,0.9157981 GOTO/-4.9437,-1.6279,3.8174,0.0000000,-0.3892206,0.9211446 GOTO/-4.9632,-1.5756,3.8393,0.0000000,-0.3766829,0.9263423 GOTO/-4.9822,-1.5228,3.8605,0.0000000,-0.3640412,0.9313828 GOTO/-5.0006,-1.4695,3.8811,0.0000000,-0.3512997,0.9362630 GOTO/-5.0184,-1.4157,3.9011,0.0000000,-0.3384594,0.9409810 GOTO/-5.0356,-1.3615,3.9203,0.0000000,-0.3255226,0.9455343 GOTO/-5.0521,-1.3069,3.9389,0.0000000,-0.3124909,0.9499208 GOTO/-5.0681,-1.2519,3.9567,0.0000000,-0.2993660,0.9541384 GOTO/-5.0833,-1.1964,3.9738,0.0000000,-0.2861499,0.9581849 GOTO/-5.0980,-1.1405,3.9902,0.0000000,-0.2728445,0.9620581 GOTO/-5.1119,-1.0843,4.0058,0.0000000,-0.2594518,0.9657561 GOTO/-5.1253,-1.0277,4.0207,0.0000000,-0.2459739,0.9692764 GOTO/-5.1379,-0.9708,4.0349,0.0000000,-0.2324130,0.9726172 GOTO/-5.1498,-0.9135,4.0482,0.0000000,-0.2187714,0.9757761 GOTO/-5.1611,-0.8559,4.0608,0.0000000,-0.2050514,0.9787512 GOTO/-5.1717,-0.7980,4.0726,0.0000000,-0.1912557,0.9815402 GOTO/-5.1815,-0.7399,4.0835,0.0000000,-0.1773870,0.9841412 GOTO/-5.1907,-0.6814,4.0937,0.0000000,-0.1634480,0.9865519 GOTO/-5.1991,-0.6228,4.1030,0.0000000,-0.1494419,0.9887705 GOTO/-5.2068,-0.5639,4.1115,0.0000000,-0.1353720,0.9907948 GOTO/-5.2138,-0.5048,4.1192,0.0000000,-0.1212416,0.9926230 GOTO/-5.2200,-0.4455,4.1260,0.0000000,-0.1070546,0.9942531 GOTO/-5.2254,-0.3860,4.1320,0.0000000,-0.0928149,0.9956834 GOTO/-5.2301,-0.3264,4.1371,0.0000000,-0.0785268,0.9969120 GOTO/-5.2340,-0.2667,4.1414,0.0000000,-0.0641947,0.9979374 GOTO/-5.2371,-0.2069,4.1448,0.0000000,-0.0498235,0.9987580 GOTO/-5.2395,-0.1470,4.1474,0.0000000,-0.0354183,0.9993726 GOTO/-5.2415,-0.0871,4.1495,0.0000000,-0.0209847,0.9997798 GOTO/-5.2419,0.0000,4.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,4.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,4.1500 CIRCLE/-4.7453,0.0003,4.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,4.1500 CIRCLE/-4.7933,0.2459,4.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,4.1500 GOTO/-4.8238,-0.4950,4.1500 GOTO/-4.8063,-0.5495,4.1135,0.0000000,-0.1327120,0.9911546 GOTO/-4.7984,-0.6084,4.1052,0.0000000,-0.1461756,0.9892587 GOTO/-4.7897,-0.6670,4.0960,0.0000000,-0.1600386,0.9871108 GOTO/-4.7802,-0.7255,4.0861,0.0000000,-0.1738611,0.9847702 GOTO/-4.7699,-0.7836,4.0754,0.0000000,-0.1876399,0.9822379 GOTO/-4.7589,-0.8414,4.0638,0.0000000,-0.2013717,0.9795149 GOTO/-4.7471,-0.8990,4.0515,0.0000000,-0.2150528,0.9766024 GOTO/-4.7345,-0.9562,4.0384,0.0000000,-0.2286800,0.9735017 GOTO/-4.7212,-1.0130,4.0245,0.0000000,-0.2422494,0.9702140 GOTO/-4.7072,-1.0695,4.0098,0.0000000,-0.2557576,0.9667409 GOTO/-4.6924,-1.1256,3.9944,0.0000000,-0.2692007,0.9630841 GOTO/-4.6769,-1.1813,3.9783,0.0000000,-0.2825750,0.9592452 GOTO/-4.6607,-1.2366,3.9615,0.0000000,-0.2958765,0.9552262 GOTO/-4.6439,-1.2914,3.9439,0.0000000,-0.3091013,0.9510291 GOTO/-4.6263,-1.3459,3.9257,0.0000000,-0.3222455,0.9466561 GOTO/-4.6081,-1.3998,3.9068,0.0000000,-0.3353052,0.9421096 GOTO/-4.5893,-1.4534,3.8872,0.0000000,-0.3482762,0.9373920 GOTO/-4.5699,-1.5064,3.8669,0.0000000,-0.3611547,0.9325059 GOTO/-4.5498,-1.5590,3.8460,0.0000000,-0.3739367,0.9274542 GOTO/-4.5291,-1.6111,3.8245,0.0000000,-0.3866172,0.9222403 GOTO/-4.5079,-1.6626,3.8024,0.0000000,-0.3991862,0.9168699 GOTO/-4.4861,-1.7137,3.7796,0.0000000,-0.4116388,0.9113471 GOTO/-4.4637,-1.7643,3.7563,0.0000000,-0.4239729,0.9056749 GOTO/-4.4408,-1.8144,3.7324,0.0000000,-0.4361867,0.8998562 GOTO/-4.4174,-1.8639,3.7079,0.0000000,-0.4482782,0.8938941 GOTO/-4.3934,-1.9129,3.6828,0.0000000,-0.4602459,0.8877915 GOTO/-4.3690,-1.9614,3.6572,0.0000000,-0.4720881,0.8815514 GOTO/-4.3440,-2.0093,3.6311,0.0000000,-0.4838033,0.8751767 GOTO/-4.3186,-2.0567,3.6045,0.0000000,-0.4953902,0.8686706 GOTO/-4.2926,-2.1036,3.5773,0.0000000,-0.5068474,0.8620358 GOTO/-4.2663,-2.1499,3.5497,0.0000000,-0.5181737,0.8552754 GOTO/-4.2394,-2.1956,3.5216,0.0000000,-0.5293679,0.8483924 GOTO/-4.2122,-2.2408,3.4930,0.0000000,-0.5404289,0.8413897 GOTO/-4.1845,-2.2855,3.4639,0.0000000,-0.5513558,0.8342702 GOTO/-4.1564,-2.3296,3.4344,0.0000000,-0.5621476,0.8270369 GOTO/-4.1278,-2.3731,3.4045,0.0000000,-0.5728035,0.8196927 GOTO/-4.0989,-2.4160,3.3742,0.0000000,-0.5833227,0.8122405 GOTO/-4.0696,-2.4584,3.3434,0.0000000,-0.5937045,0.8046831 GOTO/-4.0399,-2.5003,3.3122,0.0000000,-0.6039484,0.7970235 GOTO/-4.0098,-2.5415,3.2807,0.0000000,-0.6140536,0.7892644 GOTO/-3.9793,-2.5822,3.2487,0.0000000,-0.6240197,0.7814086 GOTO/-3.9486,-2.6224,3.2164,0.0000000,-0.6338463,0.7734591 GOTO/-3.9174,-2.6619,3.1837,0.0000000,-0.6435329,0.7654184 GOTO/-3.8860,-2.7010,3.1507,0.0000000,-0.6530794,0.7572895 GOTO/-3.8542,-2.7394,3.1173,0.0000000,-0.6624853,0.7490749 GOTO/-3.8220,-2.7773,3.0836,0.0000000,-0.6717506,0.7407774 GOTO/-3.7896,-2.8146,3.0496,0.0000000,-0.6808750,0.7323996 GOTO/-3.7569,-2.8514,3.0152,0.0000000,-0.6898586,0.7239442 GOTO/-3.7239,-2.8876,2.9805,0.0000000,-0.6987011,0.7154137 GOTO/-3.6906,-2.9233,2.9456,0.0000000,-0.7074028,0.7068106 GOTO/-3.6570,-2.9584,2.9103,0.0000000,-0.7159653,0.6981359 GOTO/-3.6232,-2.9930,2.8747,0.0000000,-0.7243902,0.6893902 GOTO/-3.5891,-3.0270,2.8389,0.0000000,-0.7326780,0.6805754 GOTO/-3.5547,-3.0604,2.8028,0.0000000,-0.7408292,0.6716935 GOTO/-3.5201,-3.0934,2.7664,0.0000000,-0.7488440,0.6627463 GOTO/-3.4853,-3.1257,2.7298,0.0000000,-0.7567230,0.6537356 GOTO/-3.4503,-3.1576,2.6929,0.0000000,-0.7644667,0.6446632 GOTO/-3.4150,-3.1889,2.6557,0.0000000,-0.7720755,0.6355308 GOTO/-3.3795,-3.2197,2.6184,0.0000000,-0.7795499,0.6263401 GOTO/-3.3438,-3.2499,2.5807,0.0000000,-0.7868905,0.6170927 GOTO/-3.3079,-3.2796,2.5429,0.0000000,-0.7940977,0.6077902 GOTO/-3.2718,-3.3088,2.5048,0.0000000,-0.8011721,0.5984340 GOTO/-3.2356,-3.3374,2.4665,0.0000000,-0.8081143,0.5890257 GOTO/-3.1991,-3.3655,2.4280,0.0000000,-0.8149247,0.5795668 GOTO/-3.1625,-3.3933,2.3893,0.0000000,-0.8216040,0.5700587 GOTO/-3.1256,-3.4204,2.3504,0.0000000,-0.8281517,0.5605040 GOTO/-3.0887,-3.4469,2.3113,0.0000000,-0.8345704,0.5509013 GOTO/-3.0515,-3.4730,2.2720,0.0000000,-0.8408595,0.5412535 GOTO/-3.0142,-3.4985,2.2325,0.0000000,-0.8470196,0.5315617 GOTO/-2.9768,-3.5235,2.1928,0.0000000,-0.8530511,0.5218273 GOTO/-2.9392,-3.5480,2.1529,0.0000000,-0.8589547,0.5120515 GOTO/-2.9014,-3.5720,2.1129,0.0000000,-0.8647308,0.5022356 GOTO/-2.8635,-3.5955,2.0727,0.0000000,-0.8703800,0.4923806 GOTO/-2.8255,-3.6185,2.0323,0.0000000,-0.8759026,0.4824879 GOTO/-2.7873,-3.6410,1.9918,0.0000000,-0.8812993,0.4725585 GOTO/-2.7490,-3.6629,1.9511,0.0000000,-0.8865705,0.4625935 GOTO/-2.7106,-3.6844,1.9103,0.0000000,-0.8917167,0.4525940 GOTO/-2.6721,-3.7054,1.8693,0.0000000,-0.8967383,0.4425611 GOTO/-2.6334,-3.7258,1.8282,0.0000000,-0.9016359,0.4324960 GOTO/-2.5947,-3.7458,1.7869,0.0000000,-0.9064097,0.4223996 GOTO/-2.5558,-3.7653,1.7455,0.0000000,-0.9110604,0.4122729 GOTO/-2.5168,-3.7842,1.7040,0.0000000,-0.9155883,0.4021170 GOTO/-2.4777,-3.8027,1.6624,0.0000000,-0.9199939,0.3919328 GOTO/-2.4385,-3.8207,1.6206,0.0000000,-0.9242774,0.3817214 GOTO/-2.3992,-3.8382,1.5787,0.0000000,-0.9284395,0.3714836 GOTO/-2.3598,-3.8552,1.5367,0.0000000,-0.9324804,0.3612206 GOTO/-2.3203,-3.8717,1.4946,0.0000000,-0.9364005,0.3509331 GOTO/-2.2808,-3.8878,1.4524,0.0000000,-0.9402003,0.3406221 GOTO/-2.2411,-3.9033,1.4101,0.0000000,-0.9438800,0.3302885 GOTO/-2.2014,-3.9184,1.3677,0.0000000,-0.9474401,0.3199332 GOTO/-2.1616,-3.9330,1.3252,0.0000000,-0.9508808,0.3095572 GOTO/-2.1217,-3.9471,1.2826,0.0000000,-0.9542026,0.2991612 GOTO/-2.0817,-3.9607,1.2399,0.0000000,-0.9574057,0.2887461 GOTO/-2.0417,-3.9738,1.1972,0.0000000,-0.9604905,0.2783128 GOTO/-2.0016,-3.9865,1.1543,0.0000000,-0.9634572,0.2678622 GOTO/-1.9614,-3.9987,1.1114,0.0000000,-0.9663063,0.2573950 GOTO/-1.9212,-4.0104,1.0684,0.0000000,-0.9690379,0.2469120 GOTO/-1.8809,-4.0216,1.0253,0.0000000,-0.9716524,0.2364142 GOTO/-1.8406,-4.0324,0.9822,0.0000000,-0.9741500,0.2259022 GOTO/-1.8002,-4.0426,0.9390,0.0000000,-0.9765310,0.2153768 GOTO/-1.7598,-4.0524,0.8957,0.0000000,-0.9787957,0.2048389 GOTO/-1.7193,-4.0618,0.8524,0.0000000,-0.9809443,0.1942893 GOTO/-1.6788,-4.0707,0.8090,0.0000000,-0.9829770,0.1837285 GOTO/-1.6382,-4.0791,0.7656,0.0000000,-0.9848941,0.1731576 GOTO/-1.5976,-4.0870,0.7220,0.0000000,-0.9866959,0.1625770 GOTO/-1.5570,-4.0944,0.6785,0.0000000,-0.9883824,0.1519877 GOTO/-1.5163,-4.1014,0.6349,0.0000000,-0.9899539,0.1413904 GOTO/-1.4756,-4.1080,0.5912,0.0000000,-0.9914107,0.1307856 GOTO/-1.4349,-4.1140,0.5475,0.0000000,-0.9927528,0.1201743 GOTO/-1.3942,-4.1196,0.5038,0.0000000,-0.9939805,0.1095570 GOTO/-1.3534,-4.1247,0.4600,0.0000000,-0.9950939,0.0989345 GOTO/-1.3126,-4.1294,0.4162,0.0000000,-0.9960933,0.0883075 GOTO/-1.2718,-4.1336,0.3724,0.0000000,-0.9969786,0.0776767 GOTO/-1.2311,-4.1373,0.3285,0.0000000,-0.9977501,0.0670426 GOTO/-1.1903,-4.1405,0.2846,0.0000000,-0.9984079,0.0564061 GOTO/-1.1495,-4.1433,0.2406,0.0000000,-0.9989521,0.0457678 GOTO/-1.1087,-4.1457,0.1966,0.0000000,-0.9993828,0.0351284 GOTO/-1.0679,-4.1475,0.1526,0.0000000,-0.9997001,0.0244885 GOTO/-1.0271,-4.1489,0.1086,0.0000000,-0.9999041,0.0138487 GOTO/-0.9863,-4.1498,0.0646,0.0000000,-0.9999948,0.0032098 GOTO/-0.9455,-4.1503,0.0205,0.0000000,-0.9999724,-0.0074276 GOTO/-0.9048,-4.1503,-0.0236,0.0000000,-0.9998369,-0.0180629 GOTO/-0.8641,-4.1498,-0.0677,0.0000000,-0.9995882,-0.0286954 GOTO/-0.8234,-4.1485,-0.1118,0.0000000,-0.9992265,-0.0393245 GOTO/-0.7990,-4.1480,-0.1383,0.0000000,-0.9989531,-0.0457461 GOTO/-0.7560,-4.1462,-0.1850,0.0000000,-0.9983766,-0.0569568 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-4.1500,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-4.1500,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-4.1500,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-4.0786,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-4.0786,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-4.0786,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-4.0786,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-4.0786,0.1064 GOTO/-1.3414,-4.0786,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-4.0786,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-4.0786,0.0933 GOTO/-0.9954,-4.0785,0.0373 GOTO/-0.9930,-4.0786,-0.0208 GOTO/-1.0073,-4.0786,-0.0771 GOTO/-1.0373,-4.0786,-0.1268 GOTO/-1.0802,-4.0786,-0.1659 GOTO/-1.1328,-4.0786,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5055,-4.0785,0.0497,0.0000000,-0.9997147,0.0238836 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5467,-4.0778,0.0934,0.0000000,-0.9994205,0.0340399 GOTO/-1.5878,-4.0765,0.1371,0.0000000,-0.9989975,0.0447649 GOTO/-1.6290,-4.0748,0.1808,0.0000000,-0.9984592,0.0554911 GOTO/-1.6701,-4.0726,0.2245,0.0000000,-0.9978057,0.0662102 GOTO/-1.7112,-4.0700,0.2682,0.0000000,-0.9970372,0.0769213 GOTO/-1.7522,-4.0669,0.3118,0.0000000,-0.9961536,0.0876239 GOTO/-1.7932,-4.0633,0.3555,0.0000000,-0.9951551,0.0983176 GOTO/-1.8342,-4.0592,0.3992,0.0000000,-0.9940416,0.1090016 GOTO/-1.8752,-4.0547,0.4428,0.0000000,-0.9928131,0.1196755 GOTO/-1.9161,-4.0497,0.4865,0.0000000,-0.9914695,0.1303386 GOTO/-1.9570,-4.0442,0.5301,0.0000000,-0.9900110,0.1409903 GOTO/-1.9978,-4.0383,0.5737,0.0000000,-0.9884373,0.1516302 GOTO/-2.0386,-4.0318,0.6173,0.0000000,-0.9867485,0.1622575 GOTO/-2.0794,-4.0249,0.6608,0.0000000,-0.9849444,0.1728716 GOTO/-2.1201,-4.0176,0.7043,0.0000000,-0.9830249,0.1834721 GOTO/-2.1607,-4.0097,0.7478,0.0000000,-0.9809900,0.1940581 GOTO/-2.2013,-4.0013,0.7912,0.0000000,-0.9788396,0.2046292 GOTO/-2.2419,-3.9925,0.8346,0.0000000,-0.9765734,0.2151847 GOTO/-2.2824,-3.9832,0.8779,0.0000000,-0.9741913,0.2257239 GOTO/-2.3228,-3.9734,0.9212,0.0000000,-0.9716932,0.2362463 GOTO/-2.3632,-3.9632,0.9644,0.0000000,-0.9690789,0.2467510 GOTO/-2.4035,-3.9524,1.0076,0.0000000,-0.9663482,0.2572376 GOTO/-2.4437,-3.9411,1.0507,0.0000000,-0.9635009,0.2677053 GOTO/-2.4839,-3.9294,1.0937,0.0000000,-0.9605367,0.2781534 GOTO/-2.5240,-3.9172,1.1367,0.0000000,-0.9574554,0.2885812 GOTO/-2.5640,-3.9045,1.1796,0.0000000,-0.9542568,0.2989881 GOTO/-2.6040,-3.8913,1.2224,0.0000000,-0.9509406,0.3093734 GOTO/-2.6438,-3.8776,1.2652,0.0000000,-0.9475066,0.3197363 GOTO/-2.6836,-3.8634,1.3078,0.0000000,-0.9439543,0.3300761 GOTO/-2.7233,-3.8487,1.3504,0.0000000,-0.9402836,0.3403920 GOTO/-2.7629,-3.8336,1.3929,0.0000000,-0.9364941,0.3506834 GOTO/-2.8024,-3.8179,1.4353,0.0000000,-0.9325854,0.3609494 GOTO/-2.8418,-3.8017,1.4776,0.0000000,-0.9285572,0.3711893 GOTO/-2.8812,-3.7851,1.5197,0.0000000,-0.9244092,0.3814023 GOTO/-2.9204,-3.7679,1.5618,0.0000000,-0.9201409,0.3915876 GOTO/-2.9595,-3.7502,1.6038,0.0000000,-0.9157519,0.4017443 GOTO/-2.9985,-3.7320,1.6456,0.0000000,-0.9112418,0.4118718 GOTO/-3.0374,-3.7133,1.6874,0.0000000,-0.9066102,0.4219691 GOTO/-3.0762,-3.6941,1.7290,0.0000000,-0.9018567,0.4320354 GOTO/-3.1148,-3.6744,1.7705,0.0000000,-0.8969807,0.4420698 GOTO/-3.1534,-3.6542,1.8118,0.0000000,-0.8919817,0.4520714 GOTO/-3.1918,-3.6335,1.8531,0.0000000,-0.8868594,0.4620394 GOTO/-3.2301,-3.6122,1.8941,0.0000000,-0.8816131,0.4719728 GOTO/-3.2682,-3.5905,1.9351,0.0000000,-0.8762424,0.4818706 GOTO/-3.3062,-3.5682,1.9758,0.0000000,-0.8707466,0.4917320 GOTO/-3.3441,-3.5454,2.0165,0.0000000,-0.8651253,0.5015559 GOTO/-3.3818,-3.5220,2.0569,0.0000000,-0.8593777,0.5113413 GOTO/-3.4193,-3.4982,2.0973,0.0000000,-0.8535034,0.5210872 GOTO/-3.4567,-3.4738,2.1374,0.0000000,-0.8475017,0.5307927 GOTO/-3.4939,-3.4489,2.1774,0.0000000,-0.8413720,0.5404564 GOTO/-3.5310,-3.4234,2.2172,0.0000000,-0.8351136,0.5500775 GOTO/-3.5679,-3.3975,2.2568,0.0000000,-0.8287259,0.5596547 GOTO/-3.6046,-3.3709,2.2962,0.0000000,-0.8222082,0.5691869 GOTO/-3.6411,-3.3439,2.3354,0.0000000,-0.8155597,0.5786729 GOTO/-3.6774,-3.3163,2.3744,0.0000000,-0.8087799,0.5881114 GOTO/-3.7135,-3.2881,2.4133,0.0000000,-0.8018680,0.5975012 GOTO/-3.7494,-3.2594,2.4519,0.0000000,-0.7948232,0.6068410 GOTO/-3.7851,-3.2302,2.4903,0.0000000,-0.7876449,0.6161294 GOTO/-3.8206,-3.2004,2.5285,0.0000000,-0.7803323,0.6253651 GOTO/-3.8558,-3.1700,2.5664,0.0000000,-0.7728847,0.6345465 GOTO/-3.8908,-3.1391,2.6041,0.0000000,-0.7653013,0.6436722 GOTO/-3.9256,-3.1076,2.6416,0.0000000,-0.7575814,0.6527407 GOTO/-3.9601,-3.0755,2.6787,0.0000000,-0.7497243,0.6617503 GOTO/-3.9944,-3.0429,2.7157,0.0000000,-0.7417277,0.6707012 GOTO/-4.0283,-3.0097,2.7525,0.0000000,-0.7335942,0.6795878 GOTO/-4.0621,-2.9760,2.7889,0.0000000,-0.7253213,0.6884105 GOTO/-4.0955,-2.9417,2.8251,0.0000000,-0.7169085,0.6971673 GOTO/-4.1286,-2.9068,2.8610,0.0000000,-0.7083550,0.7058563 GOTO/-4.1614,-2.8713,2.8966,0.0000000,-0.6996636,0.7144724 GOTO/-4.1940,-2.8352,2.9319,0.0000000,-0.6908399,0.7230078 GOTO/-4.2262,-2.7986,2.9669,0.0000000,-0.6818831,0.7314611 GOTO/-4.2580,-2.7614,3.0016,0.0000000,-0.6727929,0.7398309 GOTO/-4.2896,-2.7236,3.0359,0.0000000,-0.6635685,0.7481155 GOTO/-4.3208,-2.6852,3.0699,0.0000000,-0.6542095,0.7563133 GOTO/-4.3517,-2.6462,3.1036,0.0000000,-0.6447154,0.7644227 GOTO/-4.3822,-2.6067,3.1369,0.0000000,-0.6350856,0.7724418 GOTO/-4.4123,-2.5666,3.1698,0.0000000,-0.6253195,0.7803689 GOTO/-4.4421,-2.5258,3.2023,0.0000000,-0.6154167,0.7882019 GOTO/-4.4715,-2.4845,3.2345,0.0000000,-0.6053767,0.7959391 GOTO/-4.5006,-2.4427,3.2662,0.0000000,-0.5951991,0.8035783 GOTO/-4.5292,-2.4002,3.2975,0.0000000,-0.5848834,0.8111174 GOTO/-4.5575,-2.3572,3.3284,0.0000000,-0.5744292,0.8185543 GOTO/-4.5853,-2.3136,3.3589,0.0000000,-0.5638363,0.8258866 GOTO/-4.6127,-2.2694,3.3889,0.0000000,-0.5531044,0.8331120 GOTO/-4.6397,-2.2247,3.4184,0.0000000,-0.5422332,0.8402280 GOTO/-4.6662,-2.1793,3.4475,0.0000000,-0.5312227,0.8472322 GOTO/-4.6924,-2.1335,3.4761,0.0000000,-0.5200728,0.8541219 GOTO/-4.7180,-2.0870,3.5042,0.0000000,-0.5087836,0.8608944 GOTO/-4.7432,-2.0400,3.5317,0.0000000,-0.4973553,0.8675469 GOTO/-4.7679,-1.9924,3.5588,0.0000000,-0.4857881,0.8740766 GOTO/-4.7921,-1.9443,3.5853,0.0000000,-0.4740826,0.8804804 GOTO/-4.8157,-1.8957,3.6113,0.0000000,-0.4622394,0.8867552 GOTO/-4.8389,-1.8465,3.6367,0.0000000,-0.4502592,0.8928979 GOTO/-4.8616,-1.7967,3.6615,0.0000000,-0.4381431,0.8989052 GOTO/-4.8837,-1.7465,3.6857,0.0000000,-0.4258923,0.9047738 GOTO/-4.9052,-1.6957,3.7094,0.0000000,-0.4135084,0.9105003 GOTO/-4.9262,-1.6444,3.7324,0.0000000,-0.4009931,0.9160811 GOTO/-4.9466,-1.5925,3.7548,0.0000000,-0.3883485,0.9215126 GOTO/-4.9664,-1.5402,3.7766,0.0000000,-0.3755787,0.9267905 GOTO/-4.9856,-1.4874,3.7977,0.0000000,-0.3627004,0.9319058 GOTO/-5.0041,-1.4341,3.8181,0.0000000,-0.3497171,0.9368553 GOTO/-5.0221,-1.3804,3.8379,0.0000000,-0.3366298,0.9416371 GOTO/-5.0394,-1.3261,3.8570,0.0000000,-0.3234410,0.9462484 GOTO/-5.0561,-1.2715,3.8753,0.0000000,-0.3101522,0.9506869 GOTO/-5.0721,-1.2164,3.8930,0.0000000,-0.2967654,0.9549504 GOTO/-5.0874,-1.1609,3.9099,0.0000000,-0.2832826,0.9590365 GOTO/-5.1021,-1.1050,3.9260,0.0000000,-0.2697058,0.9629428 GOTO/-5.1161,-1.0487,3.9414,0.0000000,-0.2560371,0.9666669 GOTO/-5.1294,-0.9921,3.9561,0.0000000,-0.2422788,0.9702067 GOTO/-5.1420,-0.9350,3.9699,0.0000000,-0.2284331,0.9735596 GOTO/-5.1539,-0.8777,3.9830,0.0000000,-0.2145025,0.9767234 GOTO/-5.1651,-0.8200,3.9953,0.0000000,-0.2004897,0.9796958 GOTO/-5.1756,-0.7621,4.0067,0.0000000,-0.1863973,0.9824745 GOTO/-5.1854,-0.7038,4.0174,0.0000000,-0.1722283,0.9850571 GOTO/-5.1944,-0.6453,4.0272,0.0000000,-0.1579858,0.9874414 GOTO/-5.2026,-0.5865,4.0362,0.0000000,-0.1436733,0.9896252 GOTO/-5.2101,-0.5276,4.0443,0.0000000,-0.1292941,0.9916063 GOTO/-5.2168,-0.4684,4.0516,0.0000000,-0.1148523,0.9933826 GOTO/-5.2227,-0.4090,4.0580,0.0000000,-0.1003520,0.9949520 GOTO/-5.2279,-0.3495,4.0636,0.0000000,-0.0857974,0.9963126 GOTO/-5.2323,-0.2899,4.0683,0.0000000,-0.0711935,0.9974625 GOTO/-5.2358,-0.2301,4.0721,0.0000000,-0.0565451,0.9984000 GOTO/-5.2386,-0.1702,4.0750,0.0000000,-0.0418578,0.9991236 GOTO/-5.2409,-0.1103,4.0775,0.0000000,-0.0271374,0.9996317 GOTO/-5.2413,-0.0743,4.0779,0.0000000,-0.0182927,0.9998327 GOTO/-5.2419,0.0000,4.0786,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,4.0786,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,4.0786 CIRCLE/-4.7453,0.0003,4.0786,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,4.0786 CIRCLE/-4.7933,0.2459,4.0786,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,4.0786 GOTO/-4.8238,-0.4950,4.0786 GOTO/-4.8052,-0.5492,4.0414,0.0000000,-0.1343023,0.9909404 GOTO/-4.7969,-0.6080,4.0330,0.0000000,-0.1478911,0.9890037 GOTO/-4.7879,-0.6666,4.0237,0.0000000,-0.1619122,0.9868052 GOTO/-4.7781,-0.7250,4.0136,0.0000000,-0.1758924,0.9844094 GOTO/-4.7675,-0.7830,4.0027,0.0000000,-0.1898283,0.9818173 GOTO/-4.7561,-0.8408,3.9910,0.0000000,-0.2037163,0.9790300 GOTO/-4.7439,-0.8982,3.9785,0.0000000,-0.2175530,0.9760485 GOTO/-4.7310,-0.9552,3.9652,0.0000000,-0.2313347,0.9728742 GOTO/-4.7172,-1.0119,3.9511,0.0000000,-0.2450578,0.9695085 GOTO/-4.7027,-1.0682,3.9362,0.0000000,-0.2587184,0.9659528 GOTO/-4.6875,-1.1241,3.9206,0.0000000,-0.2723126,0.9622088 GOTO/-4.6715,-1.1796,3.9043,0.0000000,-0.2858365,0.9582784 GOTO/-4.6548,-1.2347,3.8872,0.0000000,-0.2992859,0.9541635 GOTO/-4.6374,-1.2893,3.8694,0.0000000,-0.3126569,0.9498661 GOTO/-4.6194,-1.3435,3.8510,0.0000000,-0.3259451,0.9453887 GOTO/-4.6006,-1.3972,3.8318,0.0000000,-0.3391464,0.9407336 GOTO/-4.5812,-1.4505,3.8120,0.0000000,-0.3522566,0.9359035 GOTO/-4.5612,-1.5032,3.7915,0.0000000,-0.3652715,0.9309010 GOTO/-4.5406,-1.5554,3.7703,0.0000000,-0.3781868,0.9257293 GOTO/-4.5193,-1.6072,3.7486,0.0000000,-0.3909953,0.9203927 GOTO/-4.4975,-1.6584,3.7262,0.0000000,-0.4036870,0.9148971 GOTO/-4.4750,-1.7091,3.7032,0.0000000,-0.4162583,0.9092464 GOTO/-4.4521,-1.7593,3.6796,0.0000000,-0.4287071,0.9034435 GOTO/-4.4285,-1.8090,3.6555,0.0000000,-0.4410315,0.8974916 GOTO/-4.4045,-1.8581,3.6307,0.0000000,-0.4532295,0.8913939 GOTO/-4.3799,-1.9067,3.6055,0.0000000,-0.4652995,0.8851533 GOTO/-4.3548,-1.9547,3.5796,0.0000000,-0.4772397,0.8787731 GOTO/-4.3292,-2.0022,3.5533,0.0000000,-0.4890488,0.8722564 GOTO/-4.3031,-2.0491,3.5264,0.0000000,-0.5007252,0.8656063 GOTO/-4.2765,-2.0955,3.4991,0.0000000,-0.5122675,0.8588259 GOTO/-4.2495,-2.1413,3.4713,0.0000000,-0.5236746,0.8519184 GOTO/-4.2220,-2.1865,3.4429,0.0000000,-0.5349452,0.8448867 GOTO/-4.1940,-2.2311,3.4142,0.0000000,-0.5460784,0.8377341 GOTO/-4.1657,-2.2752,3.3849,0.0000000,-0.5570730,0.8304635 GOTO/-4.1369,-2.3188,3.3553,0.0000000,-0.5679282,0.8230781 GOTO/-4.1077,-2.3617,3.3252,0.0000000,-0.5786431,0.8155809 GOTO/-4.0781,-2.4041,3.2946,0.0000000,-0.5892170,0.8079748 GOTO/-4.0481,-2.4459,3.2637,0.0000000,-0.5996492,0.8002630 GOTO/-4.0177,-2.4871,3.2324,0.0000000,-0.6099390,0.7924483 GOTO/-3.9869,-2.5278,3.2007,0.0000000,-0.6200861,0.7845338 GOTO/-3.9558,-2.5679,3.1686,0.0000000,-0.6300898,0.7765223 GOTO/-3.9244,-2.6074,3.1362,0.0000000,-0.6399497,0.7684168 GOTO/-3.8926,-2.6464,3.1034,0.0000000,-0.6496656,0.7602201 GOTO/-3.8604,-2.6847,3.0702,0.0000000,-0.6592372,0.7519351 GOTO/-3.8280,-2.7225,3.0368,0.0000000,-0.6686642,0.7435645 GOTO/-3.7952,-2.7598,3.0030,0.0000000,-0.6779465,0.7351113 GOTO/-3.7621,-2.7964,2.9688,0.0000000,-0.6870840,0.7265780 GOTO/-3.7287,-2.8326,2.9344,0.0000000,-0.6960766,0.7179675 GOTO/-3.6951,-2.8681,2.8997,0.0000000,-0.7049245,0.7092824 GOTO/-3.6611,-2.9031,2.8646,0.0000000,-0.7136285,0.7005243 GOTO/-3.6269,-2.9375,2.8293,0.0000000,-0.7221909,0.6916938 GOTO/-3.5924,-2.9714,2.7937,0.0000000,-0.7306123,0.6827926 GOTO/-3.5577,-3.0047,2.7578,0.0000000,-0.7388930,0.6738227 GOTO/-3.5227,-3.0375,2.7217,0.0000000,-0.7470337,0.6647862 GOTO/-3.4875,-3.0697,2.6853,0.0000000,-0.7550347,0.6556849 GOTO/-3.4521,-3.1014,2.6486,0.0000000,-0.7628965,0.6465206 GOTO/-3.4164,-3.1325,2.6117,0.0000000,-0.7706198,0.6372952 GOTO/-3.3805,-3.1631,2.5746,0.0000000,-0.7782050,0.6280103 GOTO/-3.3444,-3.1932,2.5372,0.0000000,-0.7856527,0.6186678 GOTO/-3.3081,-3.2227,2.4996,0.0000000,-0.7929635,0.6092692 GOTO/-3.2716,-3.2518,2.4619,0.0000000,-0.8001379,0.5998161 GOTO/-3.2349,-3.2803,2.4238,0.0000000,-0.8071757,0.5903112 GOTO/-3.1981,-3.3082,2.3855,0.0000000,-0.8140794,0.5807536 GOTO/-3.1610,-3.3356,2.3471,0.0000000,-0.8208485,0.5711459 GOTO/-3.1238,-3.3625,2.3084,0.0000000,-0.8274837,0.5614898 GOTO/-3.0864,-3.3889,2.2695,0.0000000,-0.8339854,0.5517865 GOTO/-3.0488,-3.4147,2.2305,0.0000000,-0.8403544,0.5420374 GOTO/-3.0111,-3.4400,2.1912,0.0000000,-0.8465911,0.5322439 GOTO/-2.9733,-3.4648,2.1518,0.0000000,-0.8526961,0.5224073 GOTO/-2.9352,-3.4891,2.1122,0.0000000,-0.8586700,0.5125289 GOTO/-2.8971,-3.5129,2.0724,0.0000000,-0.8645134,0.5026098 GOTO/-2.8588,-3.5362,2.0325,0.0000000,-0.8702268,0.4926514 GOTO/-2.8203,-3.5589,1.9924,0.0000000,-0.8758107,0.4826547 GOTO/-2.7817,-3.5812,1.9521,0.0000000,-0.8812657,0.4726211 GOTO/-2.7430,-3.6029,1.9117,0.0000000,-0.8865924,0.4625516 GOTO/-2.7042,-3.6241,1.8711,0.0000000,-0.8917911,0.4524474 GOTO/-2.6652,-3.6449,1.8304,0.0000000,-0.8968625,0.4423095 GOTO/-2.6262,-3.6651,1.7896,0.0000000,-0.9018069,0.4321391 GOTO/-2.5870,-3.6848,1.7486,0.0000000,-0.9066250,0.4219373 GOTO/-2.5477,-3.7041,1.7075,0.0000000,-0.9113172,0.4117050 GOTO/-2.5083,-3.7228,1.6663,0.0000000,-0.9158839,0.4014433 GOTO/-2.4688,-3.7410,1.6249,0.0000000,-0.9203255,0.3911533 GOTO/-2.4292,-3.7588,1.5835,0.0000000,-0.9246427,0.3808359 GOTO/-2.3894,-3.7760,1.5419,0.0000000,-0.9288356,0.3704921 GOTO/-2.3496,-3.7928,1.5002,0.0000000,-0.9329049,0.3601228 GOTO/-2.3097,-3.8091,1.4584,0.0000000,-0.9368509,0.3497291 GOTO/-2.2698,-3.8249,1.4165,0.0000000,-0.9406739,0.3393119 GOTO/-2.2297,-3.8402,1.3745,0.0000000,-0.9443745,0.3288721 GOTO/-2.1896,-3.8550,1.3324,0.0000000,-0.9479529,0.3184106 GOTO/-2.1493,-3.8693,1.2902,0.0000000,-0.9514096,0.3079283 GOTO/-2.1090,-3.8831,1.2479,0.0000000,-0.9547448,0.2974261 GOTO/-2.0687,-3.8965,1.2055,0.0000000,-0.9579591,0.2869049 GOTO/-2.0282,-3.9094,1.1631,0.0000000,-0.9610526,0.2763655 GOTO/-1.9877,-3.9218,1.1205,0.0000000,-0.9640258,0.2658088 GOTO/-1.9471,-3.9337,1.0779,0.0000000,-0.9668789,0.2552357 GOTO/-1.9065,-3.9452,1.0353,0.0000000,-0.9696122,0.2446469 GOTO/-1.8658,-3.9562,0.9925,0.0000000,-0.9722262,0.2340433 GOTO/-1.8251,-3.9667,0.9497,0.0000000,-0.9747210,0.2234257 GOTO/-1.7843,-3.9767,0.9068,0.0000000,-0.9770969,0.2127948 GOTO/-1.7434,-3.9862,0.8638,0.0000000,-0.9793542,0.2021516 GOTO/-1.7026,-3.9953,0.8208,0.0000000,-0.9814933,0.1914967 GOTO/-1.6616,-4.0039,0.7778,0.0000000,-0.9835142,0.1808310 GOTO/-1.6207,-4.0121,0.7347,0.0000000,-0.9854173,0.1701551 GOTO/-1.5797,-4.0197,0.6915,0.0000000,-0.9872028,0.1594699 GOTO/-1.5386,-4.0269,0.6483,0.0000000,-0.9888709,0.1487761 GOTO/-1.4976,-4.0337,0.6050,0.0000000,-0.9904219,0.1380744 GOTO/-1.4565,-4.0399,0.5617,0.0000000,-0.9918558,0.1273656 GOTO/-1.4154,-4.0457,0.5183,0.0000000,-0.9931730,0.1166504 GOTO/-1.3742,-4.0511,0.4749,0.0000000,-0.9943737,0.1059294 GOTO/-1.3331,-4.0559,0.4315,0.0000000,-0.9954578,0.0952035 GOTO/-1.2919,-4.0603,0.3880,0.0000000,-0.9964257,0.0844732 GOTO/-1.2508,-4.0642,0.3445,0.0000000,-0.9972775,0.0737394 GOTO/-1.2096,-4.0677,0.3009,0.0000000,-0.9980134,0.0630026 GOTO/-1.1684,-4.0707,0.2574,0.0000000,-0.9986333,0.0522636 GOTO/-1.1272,-4.0732,0.2137,0.0000000,-0.9991375,0.0415231 GOTO/-1.0860,-4.0753,0.1701,0.0000000,-0.9995261,0.0307817 GOTO/-1.0449,-4.0769,0.1265,0.0000000,-0.9997992,0.0200401 GOTO/-1.0037,-4.0780,0.0828,0.0000000,-0.9999568,0.0092989 GOTO/-0.9626,-4.0786,0.0391,0.0000000,-0.9999990,-0.0014411 GOTO/-0.9214,-4.0788,-0.0047,0.0000000,-0.9999258,-0.0121793 GOTO/-0.8803,-4.0785,-0.0484,0.0000000,-0.9997374,-0.0229151 GOTO/-0.8392,-4.0778,-0.0922,0.0000000,-0.9994338,-0.0336478 GOTO/-0.7982,-4.0763,-0.1359,0.0000000,-0.9990149,-0.0443768 GOTO/-0.7553,-4.0747,-0.1818,0.0000000,-0.9984943,-0.0548551 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-4.0786,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-4.0786,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-4.0786,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-4.0071,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-4.0071,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-4.0071,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-4.0071,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-4.0071,0.1064 GOTO/-1.3414,-4.0071,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-4.0071,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-4.0071,0.0933 GOTO/-0.9954,-4.0071,0.0373 GOTO/-0.9930,-4.0071,-0.0208 GOTO/-1.0073,-4.0071,-0.0771 GOTO/-1.0373,-4.0071,-0.1268 GOTO/-1.0802,-4.0071,-0.1659 GOTO/-1.1328,-4.0071,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5071,-4.0070,0.0497,0.0000000,-0.9997409,0.0227626 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5486,-4.0063,0.0930,0.0000000,-0.9994564,0.0329685 GOTO/-1.5902,-4.0050,0.1364,0.0000000,-0.9990405,0.0437960 GOTO/-1.6317,-4.0033,0.1797,0.0000000,-0.9985069,0.0546256 GOTO/-1.6732,-4.0011,0.2230,0.0000000,-0.9978560,0.0654480 GOTO/-1.7147,-3.9985,0.2664,0.0000000,-0.9970878,0.0762624 GOTO/-1.7561,-3.9954,0.3097,0.0000000,-0.9962024,0.0870682 GOTO/-1.7975,-3.9918,0.3530,0.0000000,-0.9951997,0.0978649 GOTO/-1.8389,-3.9877,0.3963,0.0000000,-0.9940799,0.1086519 GOTO/-1.8802,-3.9832,0.4396,0.0000000,-0.9928428,0.1194287 GOTO/-1.9215,-3.9781,0.4829,0.0000000,-0.9914885,0.1301946 GOTO/-1.9628,-3.9726,0.5261,0.0000000,-0.9900169,0.1409490 GOTO/-2.0040,-3.9667,0.5694,0.0000000,-0.9884279,0.1516914 GOTO/-2.0452,-3.9602,0.6126,0.0000000,-0.9867215,0.1624212 GOTO/-2.0863,-3.9533,0.6557,0.0000000,-0.9848976,0.1731377 GOTO/-2.1274,-3.9459,0.6989,0.0000000,-0.9829561,0.1838404 GOTO/-2.1684,-3.9380,0.7420,0.0000000,-0.9808969,0.1945285 GOTO/-2.2094,-3.9297,0.7850,0.0000000,-0.9787197,0.2052016 GOTO/-2.2503,-3.9208,0.8281,0.0000000,-0.9764246,0.2158589 GOTO/-2.2912,-3.9115,0.8710,0.0000000,-0.9740112,0.2264998 GOTO/-2.3320,-3.9017,0.9140,0.0000000,-0.9714795,0.2371237 GOTO/-2.3727,-3.8914,0.9568,0.0000000,-0.9688292,0.2477298 GOTO/-2.4134,-3.8806,0.9997,0.0000000,-0.9660600,0.2583176 GOTO/-2.4540,-3.8694,1.0424,0.0000000,-0.9631719,0.2688864 GOTO/-2.4946,-3.8576,1.0851,0.0000000,-0.9601645,0.2794353 GOTO/-2.5350,-3.8454,1.1277,0.0000000,-0.9570376,0.2899639 GOTO/-2.5754,-3.8326,1.1703,0.0000000,-0.9537908,0.3004713 GOTO/-2.6157,-3.8194,1.2127,0.0000000,-0.9504240,0.3109569 GOTO/-2.6560,-3.8057,1.2551,0.0000000,-0.9469368,0.3214199 GOTO/-2.6961,-3.7914,1.2974,0.0000000,-0.9433288,0.3318595 GOTO/-2.7362,-3.7767,1.3397,0.0000000,-0.9395998,0.3422751 GOTO/-2.7761,-3.7615,1.3818,0.0000000,-0.9357493,0.3526659 GOTO/-2.8160,-3.7458,1.4238,0.0000000,-0.9317770,0.3630311 GOTO/-2.8558,-3.7296,1.4658,0.0000000,-0.9276826,0.3733699 GOTO/-2.8955,-3.7129,1.5076,0.0000000,-0.9234655,0.3836815 GOTO/-2.9350,-3.6957,1.5493,0.0000000,-0.9191254,0.3939651 GOTO/-2.9745,-3.6779,1.5909,0.0000000,-0.9146618,0.4042200 GOTO/-3.0139,-3.6597,1.6324,0.0000000,-0.9100743,0.4144452 GOTO/-3.0531,-3.6409,1.6738,0.0000000,-0.9053623,0.4246399 GOTO/-3.0922,-3.6217,1.7151,0.0000000,-0.9005255,0.4348032 GOTO/-3.1312,-3.6019,1.7562,0.0000000,-0.8955632,0.4449343 GOTO/-3.1701,-3.5816,1.7972,0.0000000,-0.8904749,0.4550323 GOTO/-3.2089,-3.5608,1.8381,0.0000000,-0.8852602,0.4650962 GOTO/-3.2475,-3.5395,1.8788,0.0000000,-0.8799183,0.4751251 GOTO/-3.2859,-3.5177,1.9194,0.0000000,-0.8744487,0.4851180 GOTO/-3.3243,-3.4953,1.9598,0.0000000,-0.8688508,0.4950740 GOTO/-3.3625,-3.4724,2.0001,0.0000000,-0.8631240,0.5049921 GOTO/-3.4005,-3.4490,2.0402,0.0000000,-0.8572676,0.5148711 GOTO/-3.4383,-3.4250,2.0801,0.0000000,-0.8512809,0.5247102 GOTO/-3.4761,-3.4006,2.1199,0.0000000,-0.8451633,0.5345082 GOTO/-3.5136,-3.3755,2.1595,0.0000000,-0.8389141,0.5442639 GOTO/-3.5510,-3.3500,2.1990,0.0000000,-0.8325324,0.5539763 GOTO/-3.5881,-3.3239,2.2382,0.0000000,-0.8260177,0.5636442 GOTO/-3.6251,-3.2972,2.2773,0.0000000,-0.8193690,0.5732664 GOTO/-3.6619,-3.2701,2.3161,0.0000000,-0.8125858,0.5828417 GOTO/-3.6985,-3.2423,2.3548,0.0000000,-0.8056670,0.5923687 GOTO/-3.7349,-3.2140,2.3933,0.0000000,-0.7986121,0.6018461 GOTO/-3.7711,-3.1852,2.4315,0.0000000,-0.7914201,0.6112727 GOTO/-3.8071,-3.1558,2.4695,0.0000000,-0.7840902,0.6206469 GOTO/-3.8428,-3.1258,2.5073,0.0000000,-0.7766216,0.6299674 GOTO/-3.8783,-3.0953,2.5449,0.0000000,-0.7690134,0.6392326 GOTO/-3.9136,-3.0642,2.5823,0.0000000,-0.7612649,0.6484410 GOTO/-3.9486,-3.0326,2.6194,0.0000000,-0.7533752,0.6575909 GOTO/-3.9833,-3.0004,2.6562,0.0000000,-0.7453434,0.6666807 GOTO/-4.0178,-2.9674,2.6927,0.0000000,-0.7371688,0.6757086 GOTO/-4.0520,-2.9341,2.7291,0.0000000,-0.7288488,0.6846747 GOTO/-4.0859,-2.9001,2.7651,0.0000000,-0.7203862,0.6935731 GOTO/-4.1195,-2.8656,2.8009,0.0000000,-0.7117785,0.7024040 GOTO/-4.1529,-2.8305,2.8364,0.0000000,-0.7030257,0.7111645 GOTO/-4.1859,-2.7947,2.8716,0.0000000,-0.6941349,0.7198449 GOTO/-4.2185,-2.7584,2.9065,0.0000000,-0.6851068,0.7284426 GOTO/-4.2509,-2.7215,2.9411,0.0000000,-0.6759407,0.7369560 GOTO/-4.2829,-2.6841,2.9753,0.0000000,-0.6666359,0.7453835 GOTO/-4.3146,-2.6460,3.0093,0.0000000,-0.6571918,0.7537234 GOTO/-4.3459,-2.6073,3.0428,0.0000000,-0.6476077,0.7619740 GOTO/-4.3769,-2.5680,3.0760,0.0000000,-0.6378829,0.7701333 GOTO/-4.4075,-2.5282,3.1089,0.0000000,-0.6280169,0.7781997 GOTO/-4.4378,-2.4878,3.1413,0.0000000,-0.6180091,0.7861710 GOTO/-4.4676,-2.4467,3.1734,0.0000000,-0.6078587,0.7940452 GOTO/-4.4971,-2.4051,3.2051,0.0000000,-0.5975652,0.8018203 GOTO/-4.5262,-2.3629,3.2363,0.0000000,-0.5871282,0.8094940 GOTO/-4.5548,-2.3201,3.2671,0.0000000,-0.5765470,0.8170640 GOTO/-4.5831,-2.2767,3.2975,0.0000000,-0.5658213,0.8245279 GOTO/-4.6109,-2.2327,3.3275,0.0000000,-0.5549505,0.8318833 GOTO/-4.6383,-2.1882,3.3569,0.0000000,-0.5439345,0.8391277 GOTO/-4.6653,-2.1430,3.3859,0.0000000,-0.5327729,0.8462583 GOTO/-4.6917,-2.0973,3.4144,0.0000000,-0.5214655,0.8532724 GOTO/-4.7178,-2.0510,3.4424,0.0000000,-0.5100123,0.8601671 GOTO/-4.7433,-2.0042,3.4699,0.0000000,-0.4984134,0.8669395 GOTO/-4.7683,-1.9568,3.4969,0.0000000,-0.4866689,0.8735865 GOTO/-4.7929,-1.9088,3.5233,0.0000000,-0.4747792,0.8801049 GOTO/-4.8169,-1.8602,3.5492,0.0000000,-0.4627449,0.8864915 GOTO/-4.8404,-1.8111,3.5745,0.0000000,-0.4505666,0.8927428 GOTO/-4.8634,-1.7615,3.5992,0.0000000,-0.4382452,0.8988554 GOTO/-4.8857,-1.7113,3.6233,0.0000000,-0.4257821,0.9048257 GOTO/-4.9076,-1.6605,3.6469,0.0000000,-0.4131786,0.9106500 GOTO/-4.9291,-1.6096,3.6700,0.0000000,-0.4004366,0.9163245 GOTO/-4.9412,-1.5783,3.6832,0.0000000,-0.3927075,0.9196634 GOTO/-4.9683,-1.5082,3.7125,0.0000000,-0.3755905,0.9267857 GOTO/-4.9878,-1.4554,3.7335,0.0000000,-0.3621667,0.9321133 GOTO/-5.0066,-1.4021,3.7538,0.0000000,-0.3489374,0.9371460 GOTO/-5.0247,-1.3484,3.7735,0.0000000,-0.3355999,0.9420046 GOTO/-5.0422,-1.2942,3.7924,0.0000000,-0.3221550,0.9466869 GOTO/-5.0590,-1.2395,3.8106,0.0000000,-0.3086047,0.9511904 GOTO/-5.0752,-1.1844,3.8281,0.0000000,-0.2949509,0.9555124 GOTO/-5.0906,-1.1289,3.8448,0.0000000,-0.2811957,0.9596504 GOTO/-5.1054,-1.0730,3.8608,0.0000000,-0.2673412,0.9636019 GOTO/-5.1195,-1.0167,3.8760,0.0000000,-0.2533897,0.9673643 GOTO/-5.1328,-0.9600,3.8905,0.0000000,-0.2393436,0.9709349 GOTO/-5.1455,-0.9029,3.9041,0.0000000,-0.2252052,0.9743114 GOTO/-5.1574,-0.8455,3.9169,0.0000000,-0.2109772,0.9774910 GOTO/-5.1685,-0.7878,3.9289,0.0000000,-0.1966624,0.9804713 GOTO/-5.1789,-0.7297,3.9401,0.0000000,-0.1822638,0.9832497 GOTO/-5.1886,-0.6714,3.9505,0.0000000,-0.1677845,0.9858237 GOTO/-5.1975,-0.6128,3.9600,0.0000000,-0.1532280,0.9881909 GOTO/-5.2056,-0.5540,3.9687,0.0000000,-0.1385979,0.9903487 GOTO/-5.2129,-0.4950,3.9765,0.0000000,-0.1238982,0.9922949 GOTO/-5.2194,-0.4357,3.9834,0.0000000,-0.1091331,0.9940271 GOTO/-5.2251,-0.3763,3.9894,0.0000000,-0.0943071,0.9955431 GOTO/-5.2300,-0.3167,3.9946,0.0000000,-0.0794253,0.9968408 GOTO/-5.2340,-0.2570,3.9989,0.0000000,-0.0644928,0.9979182 GOTO/-5.2373,-0.1972,4.0023,0.0000000,-0.0495154,0.9987734 GOTO/-5.2396,-0.1373,4.0048,0.0000000,-0.0344990,0.9994047 GOTO/-5.2416,-0.0774,4.0069,0.0000000,-0.0194503,0.9998108 GOTO/-5.2419,0.0000,4.0071,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,4.0071,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,4.0071 CIRCLE/-4.7453,0.0003,4.0071,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,4.0071 CIRCLE/-4.7933,0.2459,4.0071,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,4.0071 GOTO/-4.8238,-0.4950,4.0071 GOTO/-4.8039,-0.5489,3.9694,0.0000000,-0.1358876,0.9907243 GOTO/-4.7954,-0.6077,3.9608,0.0000000,-0.1496025,0.9887462 GOTO/-4.7861,-0.6662,3.9514,0.0000000,-0.1637846,0.9864961 GOTO/-4.7760,-0.7245,3.9411,0.0000000,-0.1779250,0.9840440 GOTO/-4.7650,-0.7824,3.9300,0.0000000,-0.1920204,0.9813909 GOTO/-4.7532,-0.8400,3.9181,0.0000000,-0.2060672,0.9785378 GOTO/-4.7406,-0.8973,3.9054,0.0000000,-0.2200618,0.9754859 GOTO/-4.7272,-0.9542,3.8919,0.0000000,-0.2340005,0.9722365 GOTO/-4.7130,-1.0108,3.8776,0.0000000,-0.2478795,0.9687909 GOTO/-4.6981,-1.0669,3.8625,0.0000000,-0.2616948,0.9651507 GOTO/-4.6823,-1.1226,3.8467,0.0000000,-0.2754425,0.9613175 GOTO/-4.6659,-1.1779,3.8302,0.0000000,-0.2891183,0.9572934 GOTO/-4.6487,-1.2327,3.8129,0.0000000,-0.3027180,0.9530802 GOTO/-4.6307,-1.2871,3.7949,0.0000000,-0.3162372,0.9486802 GOTO/-4.6121,-1.3410,3.7761,0.0000000,-0.3296716,0.9440957 GOTO/-4.5928,-1.3944,3.7567,0.0000000,-0.3430168,0.9393293 GOTO/-4.5728,-1.4474,3.7367,0.0000000,-0.3562682,0.9343837 GOTO/-4.5522,-1.4998,3.7159,0.0000000,-0.3694215,0.9292620 GOTO/-4.5310,-1.5517,3.6946,0.0000000,-0.3824719,0.9239671 GOTO/-4.5091,-1.6031,3.6726,0.0000000,-0.3954090,0.9185052 GOTO/-4.4866,-1.6539,3.6499,0.0000000,-0.4082246,0.9128815 GOTO/-4.4636,-1.7043,3.6267,0.0000000,-0.4209157,0.9070998 GOTO/-4.4400,-1.7540,3.6029,0.0000000,-0.4334802,0.9011631 GOTO/-4.4158,-1.8033,3.5785,0.0000000,-0.4459161,0.8950748 GOTO/-4.3911,-1.8519,3.5535,0.0000000,-0.4582213,0.8888381 GOTO/-4.3658,-1.9001,3.5280,0.0000000,-0.4703942,0.8824564 GOTO/-4.3401,-1.9476,3.5020,0.0000000,-0.4824330,0.8759329 GOTO/-4.3138,-1.9946,3.4754,0.0000000,-0.4943362,0.8692708 GOTO/-4.2870,-2.0410,3.4484,0.0000000,-0.5061022,0.8624735 GOTO/-4.2598,-2.0869,3.4208,0.0000000,-0.5177298,0.8555442 GOTO/-4.2321,-2.1322,3.3928,0.0000000,-0.5292176,0.8484862 GOTO/-4.2039,-2.1768,3.3643,0.0000000,-0.5405644,0.8413026 GOTO/-4.1753,-2.2210,3.3353,0.0000000,-0.5517692,0.8339968 GOTO/-4.1462,-2.2645,3.3059,0.0000000,-0.5628310,0.8265720 GOTO/-4.1167,-2.3074,3.2761,0.0000000,-0.5737489,0.8190313 GOTO/-4.0869,-2.3498,3.2458,0.0000000,-0.5845220,0.8113779 GOTO/-4.0566,-2.3916,3.2151,0.0000000,-0.5951496,0.8036149 GOTO/-4.0259,-2.4328,3.1841,0.0000000,-0.6056311,0.7957455 GOTO/-3.9948,-2.4734,3.1526,0.0000000,-0.6159659,0.7877729 GOTO/-3.9634,-2.5134,3.1208,0.0000000,-0.6261534,0.7796999 GOTO/-3.9316,-2.5529,3.0886,0.0000000,-0.6361932,0.7715298 GOTO/-3.8995,-2.5918,3.0560,0.0000000,-0.6460850,0.7632655 GOTO/-3.8670,-2.6301,3.0231,0.0000000,-0.6558284,0.7549100 GOTO/-3.8342,-2.6678,2.9899,0.0000000,-0.6654233,0.7464662 GOTO/-3.8011,-2.7049,2.9563,0.0000000,-0.6748695,0.7379371 GOTO/-3.7676,-2.7415,2.9224,0.0000000,-0.6841668,0.7293256 GOTO/-3.7339,-2.7775,2.8882,0.0000000,-0.6933153,0.7206344 GOTO/-3.6998,-2.8129,2.8537,0.0000000,-0.7023149,0.7118664 GOTO/-3.6655,-2.8478,2.8190,0.0000000,-0.7111661,0.7030240 GOTO/-3.6309,-2.8821,2.7839,0.0000000,-0.7198713,0.6941076 GOTO/-3.5960,-2.9158,2.7485,0.0000000,-0.7284313,0.6851189 GOTO/-3.5609,-2.9490,2.7129,0.0000000,-0.7368466,0.6760600 GOTO/-3.5255,-2.9816,2.6770,0.0000000,-0.7451178,0.6669329 GOTO/-3.4899,-3.0136,2.6408,0.0000000,-0.7532453,0.6577397 GOTO/-3.4541,-3.0452,2.6044,0.0000000,-0.7612297,0.6484823 GOTO/-3.4180,-3.0761,2.5678,0.0000000,-0.7690716,0.6391626 GOTO/-3.3817,-3.1067,2.5310,0.0000000,-0.7767717,0.6297823 GOTO/-3.3452,-3.1366,2.4939,0.0000000,-0.7843295,0.6203444 GOTO/-3.3085,-3.1659,2.4565,0.0000000,-0.7917478,0.6108481 GOTO/-3.2716,-3.1947,2.4189,0.0000000,-0.7990260,0.6012965 GOTO/-3.2345,-3.2230,2.3811,0.0000000,-0.8061648,0.5916910 GOTO/-3.1972,-3.2507,2.3431,0.0000000,-0.8131649,0.5820334 GOTO/-3.1597,-3.2779,2.3049,0.0000000,-0.8200269,0.5723250 GOTO/-3.1221,-3.3046,2.2665,0.0000000,-0.8267514,0.5625675 GOTO/-3.0843,-3.3308,2.2279,0.0000000,-0.8333390,0.5527622 GOTO/-3.0463,-3.3564,2.1891,0.0000000,-0.8397905,0.5429106 GOTO/-3.0082,-3.3815,2.1501,0.0000000,-0.8461064,0.5330140 GOTO/-2.9699,-3.4061,2.1110,0.0000000,-0.8522874,0.5230738 GOTO/-2.9315,-3.4301,2.0716,0.0000000,-0.8583341,0.5130913 GOTO/-2.8929,-3.4537,2.0321,0.0000000,-0.8642470,0.5030677 GOTO/-2.8541,-3.4767,1.9925,0.0000000,-0.8700268,0.4930044 GOTO/-2.8153,-3.4993,1.9527,0.0000000,-0.8756741,0.4829026 GOTO/-2.7763,-3.5213,1.9127,0.0000000,-0.8811894,0.4727635 GOTO/-2.7371,-3.5428,1.8725,0.0000000,-0.8865733,0.4625882 GOTO/-2.6979,-3.5638,1.8323,0.0000000,-0.8918264,0.4523779 GOTO/-2.6585,-3.5843,1.7919,0.0000000,-0.8969491,0.4421337 GOTO/-2.6190,-3.6043,1.7513,0.0000000,-0.9019422,0.4318568 GOTO/-2.5794,-3.6237,1.7106,0.0000000,-0.9068060,0.4215483 GOTO/-2.5397,-3.6427,1.6698,0.0000000,-0.9115410,0.4112092 GOTO/-2.4998,-3.6612,1.6289,0.0000000,-0.9161479,0.4008405 GOTO/-2.4599,-3.6792,1.5878,0.0000000,-0.9206270,0.3904434 GOTO/-2.4199,-3.6967,1.5467,0.0000000,-0.9249788,0.3800188 GOTO/-2.3797,-3.7137,1.5054,0.0000000,-0.9292038,0.3695677 GOTO/-2.3395,-3.7302,1.4640,0.0000000,-0.9333025,0.3590911 GOTO/-2.2992,-3.7463,1.4225,0.0000000,-0.9372753,0.3485901 GOTO/-2.2588,-3.7618,1.3809,0.0000000,-0.9411226,0.3380654 GOTO/-2.2183,-3.7768,1.3392,0.0000000,-0.9448449,0.3275182 GOTO/-2.1778,-3.7914,1.2974,0.0000000,-0.9484425,0.3169493 GOTO/-2.1371,-3.8055,1.2555,0.0000000,-0.9519158,0.3063597 GOTO/-2.0964,-3.8191,1.2136,0.0000000,-0.9552653,0.2957501 GOTO/-2.0556,-3.8322,1.1715,0.0000000,-0.9584913,0.2851216 GOTO/-2.0147,-3.8448,1.1294,0.0000000,-0.9615942,0.2744750 GOTO/-1.9738,-3.8570,1.0872,0.0000000,-0.9645743,0.2638112 GOTO/-1.9328,-3.8686,1.0449,0.0000000,-0.9674320,0.2531310 GOTO/-1.8918,-3.8798,1.0026,0.0000000,-0.9701676,0.2424352 GOTO/-1.8507,-3.8906,0.9601,0.0000000,-0.9727814,0.2317247 GOTO/-1.8096,-3.9008,0.9176,0.0000000,-0.9752737,0.2210003 GOTO/-1.7683,-3.9106,0.8751,0.0000000,-0.9776449,0.2102629 GOTO/-1.7271,-3.9199,0.8325,0.0000000,-0.9798952,0.1995131 GOTO/-1.6858,-3.9287,0.7898,0.0000000,-0.9820248,0.1887519 GOTO/-1.6445,-3.9370,0.7471,0.0000000,-0.9840341,0.1779799 GOTO/-1.6031,-3.9449,0.7043,0.0000000,-0.9859233,0.1671980 GOTO/-1.5617,-3.9523,0.6615,0.0000000,-0.9876927,0.1564069 GOTO/-1.5203,-3.9593,0.6186,0.0000000,-0.9893425,0.1456074 GOTO/-1.4788,-3.9657,0.5756,0.0000000,-0.9908728,0.1348001 GOTO/-1.4373,-3.9717,0.5327,0.0000000,-0.9922840,0.1239859 GOTO/-1.3958,-3.9773,0.4897,0.0000000,-0.9935762,0.1131655 GOTO/-1.3543,-3.9823,0.4466,0.0000000,-0.9947495,0.1023395 GOTO/-1.3128,-3.9869,0.4035,0.0000000,-0.9958043,0.0915088 GOTO/-1.2712,-3.9911,0.3604,0.0000000,-0.9967405,0.0806740 GOTO/-1.2296,-3.9947,0.3172,0.0000000,-0.9975585,0.0698357 GOTO/-1.1881,-3.9979,0.2740,0.0000000,-0.9982583,0.0589948 GOTO/-1.1465,-4.0007,0.2308,0.0000000,-0.9988400,0.0481518 GOTO/-1.1049,-4.0029,0.1875,0.0000000,-0.9993038,0.0373075 GOTO/-1.0634,-4.0047,0.1443,0.0000000,-0.9996498,0.0264626 GOTO/-1.0218,-4.0061,0.1010,0.0000000,-0.9998780,0.0156177 GOTO/-0.9803,-4.0069,0.0576,0.0000000,-0.9999886,0.0047735 GOTO/-0.9388,-4.0073,0.0143,0.0000000,-0.9999816,-0.0060694 GOTO/-0.8973,-4.0072,-0.0291,0.0000000,-0.9998570,-0.0169102 GOTO/-0.8558,-4.0067,-0.0725,0.0000000,-0.9996149,-0.0277484 GOTO/-0.8143,-4.0055,-0.1159,0.0000000,-0.9992554,-0.0385831 GOTO/-0.7546,-4.0032,-0.1786,0.0000000,-0.9985384,-0.0540473 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-4.0071,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-4.0071,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-4.0071,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.9357,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.9357,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.9357,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.9357,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.9357,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.9357,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-3.9357,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-3.9357,0.0933 GOTO/-0.9954,-3.9357,0.0373 GOTO/-0.9930,-3.9357,-0.0208 GOTO/-1.0073,-3.9357,-0.0771 GOTO/-1.0373,-3.9357,-0.1268 GOTO/-1.0802,-3.9357,-0.1659 GOTO/-1.1328,-3.9357,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5086,-3.9356,0.0498,0.0000000,-0.9997669,0.0215912 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5506,-3.9348,0.0927,0.0000000,-0.9994930,0.0318397 GOTO/-1.5925,-3.9335,0.1356,0.0000000,-0.9990849,0.0427710 GOTO/-1.6344,-3.9318,0.1786,0.0000000,-0.9985568,0.0537055 GOTO/-1.6763,-3.9296,0.2216,0.0000000,-0.9979091,0.0646326 GOTO/-1.7181,-3.9270,0.2645,0.0000000,-0.9971419,0.0755517 GOTO/-1.7599,-3.9238,0.3075,0.0000000,-0.9962551,0.0864620 GOTO/-1.8017,-3.9202,0.3504,0.0000000,-0.9952489,0.0973631 GOTO/-1.8435,-3.9161,0.3933,0.0000000,-0.9941232,0.1082544 GOTO/-1.8852,-3.9116,0.4363,0.0000000,-0.9928780,0.1191353 GOTO/-1.9269,-3.9066,0.4792,0.0000000,-0.9915133,0.1300052 GOTO/-1.9686,-3.9011,0.5220,0.0000000,-0.9900290,0.1408636 GOTO/-2.0102,-3.8951,0.5649,0.0000000,-0.9884251,0.1517097 GOTO/-2.0517,-3.8886,0.6077,0.0000000,-0.9867014,0.1625432 GOTO/-2.0932,-3.8817,0.6505,0.0000000,-0.9848580,0.1733632 GOTO/-2.1347,-3.8743,0.6933,0.0000000,-0.9828945,0.1841692 GOTO/-2.1761,-3.8664,0.7361,0.0000000,-0.9808111,0.1949607 GOTO/-2.2175,-3.8580,0.7788,0.0000000,-0.9786074,0.2057368 GOTO/-2.2588,-3.8492,0.8214,0.0000000,-0.9762833,0.2164971 GOTO/-2.3000,-3.8398,0.8640,0.0000000,-0.9738386,0.2272409 GOTO/-2.3412,-3.8300,0.9066,0.0000000,-0.9712731,0.2379674 GOTO/-2.3823,-3.8197,0.9491,0.0000000,-0.9685867,0.2486761 GOTO/-2.4234,-3.8089,0.9915,0.0000000,-0.9657790,0.2593663 GOTO/-2.4643,-3.7976,1.0339,0.0000000,-0.9628499,0.2700372 GOTO/-2.5053,-3.7858,1.0762,0.0000000,-0.9597990,0.2806883 GOTO/-2.5461,-3.7736,1.1185,0.0000000,-0.9566261,0.2913187 GOTO/-2.5869,-3.7608,1.1607,0.0000000,-0.9533308,0.3019278 GOTO/-2.6275,-3.7475,1.2028,0.0000000,-0.9499129,0.3125149 GOTO/-2.6681,-3.7338,1.2448,0.0000000,-0.9463719,0.3230792 GOTO/-2.7087,-3.7195,1.2868,0.0000000,-0.9427077,0.3336199 GOTO/-2.7491,-3.7048,1.3286,0.0000000,-0.9389196,0.3441364 GOTO/-2.7894,-3.6895,1.3704,0.0000000,-0.9350075,0.3546279 GOTO/-2.8296,-3.6738,1.4121,0.0000000,-0.9309708,0.3650935 GOTO/-2.8698,-3.6575,1.4536,0.0000000,-0.9268092,0.3755325 GOTO/-2.9098,-3.6408,1.4951,0.0000000,-0.9225222,0.3859441 GOTO/-2.9498,-3.6235,1.5365,0.0000000,-0.9181092,0.3963275 GOTO/-2.9896,-3.6057,1.5777,0.0000000,-0.9135699,0.4066818 GOTO/-3.0293,-3.5874,1.6189,0.0000000,-0.9089037,0.4170061 GOTO/-3.0689,-3.5686,1.6599,0.0000000,-0.9041101,0.4272997 GOTO/-3.1084,-3.5493,1.7008,0.0000000,-0.8991885,0.4375615 GOTO/-3.1477,-3.5295,1.7415,0.0000000,-0.8941383,0.4477908 GOTO/-3.1870,-3.5092,1.7822,0.0000000,-0.8889591,0.4579867 GOTO/-3.2260,-3.4883,1.8227,0.0000000,-0.8836500,0.4681481 GOTO/-3.2650,-3.4669,1.8630,0.0000000,-0.8782106,0.4782741 GOTO/-3.3038,-3.4450,1.9033,0.0000000,-0.8726402,0.4883637 GOTO/-3.3425,-3.4225,1.9433,0.0000000,-0.8669380,0.4984160 GOTO/-3.3810,-3.3996,1.9832,0.0000000,-0.8611034,0.5084299 GOTO/-3.4193,-3.3761,2.0230,0.0000000,-0.8551356,0.5184043 GOTO/-3.4575,-3.3520,2.0626,0.0000000,-0.8490340,0.5283382 GOTO/-3.4956,-3.3274,2.1020,0.0000000,-0.8427977,0.5382305 GOTO/-3.5334,-3.3023,2.1412,0.0000000,-0.8364259,0.5480801 GOTO/-3.5711,-3.2767,2.1803,0.0000000,-0.8299178,0.5578856 GOTO/-3.6086,-3.2505,2.2192,0.0000000,-0.8232727,0.5676461 GOTO/-3.6459,-3.2237,2.2579,0.0000000,-0.8164896,0.5773601 GOTO/-3.6830,-3.1964,2.2964,0.0000000,-0.8095677,0.5870265 GOTO/-3.7199,-3.1685,2.3346,0.0000000,-0.8025061,0.5966440 GOTO/-3.7566,-3.1401,2.3727,0.0000000,-0.7953039,0.6062110 GOTO/-3.7930,-3.1111,2.4106,0.0000000,-0.7879601,0.6157263 GOTO/-3.8293,-3.0816,2.4483,0.0000000,-0.7804739,0.6251883 GOTO/-3.8653,-3.0515,2.4857,0.0000000,-0.7728443,0.6345956 GOTO/-3.9010,-3.0208,2.5229,0.0000000,-0.7650704,0.6439466 GOTO/-3.9365,-2.9895,2.5599,0.0000000,-0.7571513,0.6532396 GOTO/-3.9718,-2.9577,2.5966,0.0000000,-0.7490858,0.6624729 GOTO/-4.0068,-2.9253,2.6330,0.0000000,-0.7408733,0.6716449 GOTO/-4.0415,-2.8923,2.6692,0.0000000,-0.7325126,0.6807535 GOTO/-4.0759,-2.8586,2.7051,0.0000000,-0.7240028,0.6897970 GOTO/-4.1100,-2.8244,2.7408,0.0000000,-0.7153414,0.6987751 GOTO/-4.1438,-2.7896,2.7761,0.0000000,-0.7065312,0.7076819 GOTO/-4.1773,-2.7543,2.8112,0.0000000,-0.6975751,0.7165117 GOTO/-4.2105,-2.7183,2.8460,0.0000000,-0.6884774,0.7252578 GOTO/-4.2433,-2.6818,2.8805,0.0000000,-0.6792370,0.7339190 GOTO/-4.2758,-2.6446,2.9147,0.0000000,-0.6698531,0.7424936 GOTO/-4.3080,-2.6069,2.9485,0.0000000,-0.6603251,0.7509798 GOTO/-4.3398,-2.5685,2.9820,0.0000000,-0.6506522,0.7593759 GOTO/-4.3713,-2.5295,3.0151,0.0000000,-0.6408334,0.7676799 GOTO/-4.4023,-2.4900,3.0478,0.0000000,-0.6308682,0.7758900 GOTO/-4.4330,-2.4498,3.0802,0.0000000,-0.6207557,0.7840040 GOTO/-4.4634,-2.4091,3.1122,0.0000000,-0.6104953,0.7920199 GOTO/-4.4933,-2.3677,3.1438,0.0000000,-0.6000860,0.7999355 GOTO/-4.5228,-2.3257,3.1750,0.0000000,-0.5895274,0.8077484 GOTO/-4.5519,-2.2832,3.2057,0.0000000,-0.5788187,0.8154563 GOTO/-4.5806,-2.2400,3.2360,0.0000000,-0.5679593,0.8230566 GOTO/-4.6089,-2.1963,3.2659,0.0000000,-0.5569486,0.8305469 GOTO/-4.6367,-2.1519,3.2953,0.0000000,-0.5457863,0.8379244 GOTO/-4.6640,-2.1070,3.3242,0.0000000,-0.5344717,0.8451864 GOTO/-4.6909,-2.0615,3.3526,0.0000000,-0.5230047,0.8523298 GOTO/-4.7173,-2.0154,3.3805,0.0000000,-0.5113849,0.8593518 GOTO/-4.7432,-1.9687,3.4079,0.0000000,-0.4996124,0.8662491 GOTO/-4.7687,-1.9214,3.4348,0.0000000,-0.4876872,0.8730185 GOTO/-4.7936,-1.8735,3.4612,0.0000000,-0.4756094,0.8796566 GOTO/-4.8179,-1.8251,3.4869,0.0000000,-0.4633795,0.8861600 GOTO/-4.8417,-1.7761,3.5121,0.0000000,-0.4509981,0.8925249 GOTO/-4.8650,-1.7266,3.5368,0.0000000,-0.4384660,0.8987478 GOTO/-4.8877,-1.6764,3.5608,0.0000000,-0.4257844,0.9048247 GOTO/-4.9098,-1.6258,3.5842,0.0000000,-0.4129547,0.9107516 GOTO/-4.9316,-1.5749,3.6073,0.0000000,-0.3999786,0.9165245 GOTO/-4.9439,-1.5436,3.6204,0.0000000,-0.3921033,0.9199212 GOTO/-4.9683,-1.4813,3.6463,0.0000000,-0.3765159,0.9264102 GOTO/-4.9881,-1.4287,3.6672,0.0000000,-0.3629723,0.9317999 GOTO/-5.0071,-1.3755,3.6875,0.0000000,-0.3495004,0.9369362 GOTO/-5.0256,-1.3218,3.7071,0.0000000,-0.3359137,0.9418928 GOTO/-5.0433,-1.2677,3.7260,0.0000000,-0.3222133,0.9466671 GOTO/-5.0604,-1.2131,3.7441,0.0000000,-0.3084013,0.9512564 GOTO/-5.0767,-1.1580,3.7615,0.0000000,-0.2944795,0.9556578 GOTO/-5.0924,-1.1025,3.7781,0.0000000,-0.2804503,0.9598685 GOTO/-5.1073,-1.0466,3.7940,0.0000000,-0.2663159,0.9638858 GOTO/-5.1215,-0.9902,3.8091,0.0000000,-0.2520785,0.9677068 GOTO/-5.1350,-0.9335,3.8234,0.0000000,-0.2377407,0.9713287 GOTO/-5.1477,-0.8765,3.8369,0.0000000,-0.2233050,0.9747486 GOTO/-5.1597,-0.8190,3.8496,0.0000000,-0.2087743,0.9779638 GOTO/-5.1709,-0.7613,3.8614,0.0000000,-0.1941516,0.9809715 GOTO/-5.1813,-0.7032,3.8724,0.0000000,-0.1794400,0.9837689 GOTO/-5.1909,-0.6448,3.8825,0.0000000,-0.1646429,0.9863532 GOTO/-5.1997,-0.5862,3.8918,0.0000000,-0.1497641,0.9887218 GOTO/-5.2078,-0.5274,3.9002,0.0000000,-0.1348076,0.9908718 GOTO/-5.2150,-0.4683,3.9078,0.0000000,-0.1197777,0.9928007 GOTO/-5.2213,-0.4090,3.9144,0.0000000,-0.1046791,0.9945061 GOTO/-5.2269,-0.3495,3.9202,0.0000000,-0.0895167,0.9959853 GOTO/-5.2315,-0.2899,3.9250,0.0000000,-0.0742961,0.9972362 GOTO/-5.2354,-0.2301,3.9290,0.0000000,-0.0590231,0.9982566 GOTO/-5.2383,-0.1703,3.9320,0.0000000,-0.0437041,0.9990445 GOTO/-5.2408,-0.1104,3.9346,0.0000000,-0.0283459,0.9995982 GOTO/-5.2412,-0.0744,3.9350,0.0000000,-0.0191162,0.9998173 GOTO/-5.2419,0.0000,3.9357,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.9357,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.9357 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.9357,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.9357 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.9357,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.9357 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.9357 GOTO/-4.8026,-0.5486,3.8973,0.0000000,-0.1374654,0.9905066 GOTO/-4.7938,-0.6073,3.8886,0.0000000,-0.1513070,0.9884868 GOTO/-4.7842,-0.6657,3.8790,0.0000000,-0.1656525,0.9861842 GOTO/-4.7737,-0.7239,3.8686,0.0000000,-0.1799556,0.9836747 GOTO/-4.7624,-0.7818,3.8573,0.0000000,-0.1942128,0.9809594 GOTO/-4.7502,-0.8393,3.8452,0.0000000,-0.2084207,0.9780393 GOTO/-4.7372,-0.8964,3.8323,0.0000000,-0.2225755,0.9749155 GOTO/-4.7233,-0.9532,3.8186,0.0000000,-0.2366734,0.9715893 GOTO/-4.7087,-1.0095,3.8041,0.0000000,-0.2507106,0.9680621 GOTO/-4.6932,-1.0655,3.7888,0.0000000,-0.2646830,0.9643355 GOTO/-4.6770,-1.1210,3.7728,0.0000000,-0.2785864,0.9604112 GOTO/-4.6600,-1.1760,3.7560,0.0000000,-0.2924163,0.9562911 GOTO/-4.6422,-1.2306,3.7385,0.0000000,-0.3061685,0.9519773 GOTO/-4.6237,-1.2847,3.7202,0.0000000,-0.3198383,0.9474721 GOTO/-4.6045,-1.3383,3.7013,0.0000000,-0.3334212,0.9427780 GOTO/-4.5847,-1.3915,3.6816,0.0000000,-0.3469124,0.9378975 GOTO/-4.5641,-1.4441,3.6613,0.0000000,-0.3603072,0.9328337 GOTO/-4.5429,-1.4961,3.6403,0.0000000,-0.3736011,0.9275895 GOTO/-4.5210,-1.5477,3.6187,0.0000000,-0.3867877,0.9221688 GOTO/-4.4985,-1.5987,3.5965,0.0000000,-0.3998545,0.9165786 GOTO/-4.4754,-1.6492,3.5736,0.0000000,-0.4127953,0.9108238 GOTO/-4.4517,-1.6991,3.5501,0.0000000,-0.4256075,0.9049079 GOTO/-4.4274,-1.7484,3.5261,0.0000000,-0.4382888,0.8988342 GOTO/-4.4026,-1.7972,3.5015,0.0000000,-0.4508371,0.8926062 GOTO/-4.3772,-1.8455,3.4763,0.0000000,-0.4632504,0.8862274 GOTO/-4.3513,-1.8931,3.4506,0.0000000,-0.4755269,0.8797012 GOTO/-4.3248,-1.9402,3.4243,0.0000000,-0.4876647,0.8730310 GOTO/-4.2979,-1.9866,3.3976,0.0000000,-0.4996623,0.8662203 GOTO/-4.2704,-2.0325,3.3703,0.0000000,-0.5115183,0.8592724 GOTO/-4.2425,-2.0779,3.3425,0.0000000,-0.5232310,0.8521909 GOTO/-4.2141,-2.1226,3.3143,0.0000000,-0.5347994,0.8449790 GOTO/-4.1852,-2.1667,3.2856,0.0000000,-0.5462222,0.8376403 GOTO/-4.1559,-2.2102,3.2565,0.0000000,-0.5574983,0.8301781 GOTO/-4.1262,-2.2532,3.2269,0.0000000,-0.5686268,0.8225957 GOTO/-4.0960,-2.2955,3.1969,0.0000000,-0.5796066,0.8148964 GOTO/-4.0654,-2.3373,3.1665,0.0000000,-0.5904371,0.8070836 GOTO/-4.0344,-2.3785,3.1357,0.0000000,-0.6011175,0.7991606 GOTO/-4.0030,-2.4190,3.1045,0.0000000,-0.6116472,0.7911306 GOTO/-3.9713,-2.4590,3.0729,0.0000000,-0.6220256,0.7829969 GOTO/-3.9392,-2.4984,3.0409,0.0000000,-0.6322523,0.7747626 GOTO/-3.9067,-2.5372,3.0086,0.0000000,-0.6423268,0.7664309 GOTO/-3.8739,-2.5754,2.9760,0.0000000,-0.6522488,0.7580050 GOTO/-3.8407,-2.6130,2.9430,0.0000000,-0.6620181,0.7494879 GOTO/-3.8072,-2.6501,2.9097,0.0000000,-0.6716345,0.7408827 GOTO/-3.7734,-2.6865,2.8760,0.0000000,-0.6810979,0.7321924 GOTO/-3.7393,-2.7224,2.8421,0.0000000,-0.6904082,0.7234200 GOTO/-3.7048,-2.7577,2.8078,0.0000000,-0.6995655,0.7145685 GOTO/-3.6701,-2.7924,2.7733,0.0000000,-0.7085699,0.7056406 GOTO/-3.6351,-2.8266,2.7385,0.0000000,-0.7174234,0.6966374 GOTO/-3.5999,-2.8602,2.7034,0.0000000,-0.7261275,0.6875601 GOTO/-3.5644,-2.8932,2.6680,0.0000000,-0.7346826,0.6784110 GOTO/-3.5286,-2.9256,2.6323,0.0000000,-0.7430893,0.6691923 GOTO/-3.4926,-2.9577,2.5965,0.0000000,-0.7513482,0.6599060 GOTO/-3.4563,-2.9890,2.5604,0.0000000,-0.7594590,0.6505551 GOTO/-3.4198,-3.0198,2.5240,0.0000000,-0.7674243,0.6411396 GOTO/-3.3831,-3.0501,2.4874,0.0000000,-0.7752436,0.6316623 GOTO/-3.3462,-3.0798,2.4505,0.0000000,-0.7829177,0.6221253 GOTO/-3.3091,-3.1089,2.4134,0.0000000,-0.7904472,0.6125302 GOTO/-3.2718,-3.1375,2.3761,0.0000000,-0.7978328,0.6028787 GOTO/-3.2342,-3.1656,2.3386,0.0000000,-0.8050753,0.5931727 GOTO/-3.1965,-3.1931,2.3008,0.0000000,-0.8121752,0.5834136 GOTO/-3.1587,-3.2201,2.2629,0.0000000,-0.8191333,0.5736032 GOTO/-3.1206,-3.2466,2.2247,0.0000000,-0.8259504,0.5637428 GOTO/-3.0824,-3.2725,2.1864,0.0000000,-0.8326270,0.5538341 GOTO/-3.0440,-3.2979,2.1479,0.0000000,-0.8391640,0.5438785 GOTO/-3.0054,-3.3228,2.1092,0.0000000,-0.8455619,0.5338774 GOTO/-2.9667,-3.3472,2.0703,0.0000000,-0.8518215,0.5238322 GOTO/-2.9278,-3.3710,2.0313,0.0000000,-0.8579434,0.5137443 GOTO/-2.8888,-3.3944,1.9921,0.0000000,-0.8639282,0.5036149 GOTO/-2.8496,-3.4172,1.9527,0.0000000,-0.8697768,0.4934454 GOTO/-2.8103,-3.4395,1.9131,0.0000000,-0.8754895,0.4832371 GOTO/-2.7709,-3.4612,1.8735,0.0000000,-0.8810672,0.4729911 GOTO/-2.7314,-3.4825,1.8336,0.0000000,-0.8865104,0.4627086 GOTO/-2.6917,-3.5033,1.7937,0.0000000,-0.8918197,0.4523910 GOTO/-2.6519,-3.5235,1.7535,0.0000000,-0.8969957,0.4420392 GOTO/-2.6119,-3.5433,1.7133,0.0000000,-0.9020390,0.4316546 GOTO/-2.5719,-3.5625,1.6729,0.0000000,-0.9069501,0.4212381 GOTO/-2.5318,-3.5813,1.6324,0.0000000,-0.9117296,0.4107909 GOTO/-2.4915,-3.5995,1.5918,0.0000000,-0.9163780,0.4003140 GOTO/-2.4511,-3.6172,1.5510,0.0000000,-0.9208959,0.3898086 GOTO/-2.4107,-3.6345,1.5102,0.0000000,-0.9252838,0.3792756 GOTO/-2.3701,-3.6513,1.4692,0.0000000,-0.9295421,0.3687160 GOTO/-2.3295,-3.6675,1.4281,0.0000000,-0.9336714,0.3581310 GOTO/-2.2887,-3.6833,1.3870,0.0000000,-0.9376721,0.3475214 GOTO/-2.2479,-3.6986,1.3457,0.0000000,-0.9415446,0.3368882 GOTO/-2.2070,-3.7134,1.3043,0.0000000,-0.9452896,0.3262325 GOTO/-2.1660,-3.7277,1.2629,0.0000000,-0.9489073,0.3155550 GOTO/-2.1250,-3.7415,1.2213,0.0000000,-0.9523982,0.3048569 GOTO/-2.0838,-3.7548,1.1797,0.0000000,-0.9557627,0.2941389 GOTO/-2.0426,-3.7677,1.1379,0.0000000,-0.9590012,0.2834020 GOTO/-2.0013,-3.7801,1.0962,0.0000000,-0.9621141,0.2726470 GOTO/-1.9600,-3.7920,1.0543,0.0000000,-0.9651018,0.2618749 GOTO/-1.9186,-3.8034,1.0123,0.0000000,-0.9679647,0.2510865 GOTO/-1.8771,-3.8143,0.9703,0.0000000,-0.9707030,0.2402826 GOTO/-1.8356,-3.8248,0.9282,0.0000000,-0.9733171,0.2294641 GOTO/-1.7941,-3.8348,0.8861,0.0000000,-0.9758074,0.2186319 GOTO/-1.7524,-3.8443,0.8439,0.0000000,-0.9781742,0.2077866 GOTO/-1.7108,-3.8533,0.8016,0.0000000,-0.9804177,0.1969292 GOTO/-1.6691,-3.8619,0.7593,0.0000000,-0.9825383,0.1860605 GOTO/-1.6273,-3.8700,0.7169,0.0000000,-0.9845362,0.1751811 GOTO/-1.5856,-3.8776,0.6745,0.0000000,-0.9864118,0.1642919 GOTO/-1.5438,-3.8847,0.6320,0.0000000,-0.9881652,0.1533937 GOTO/-1.5019,-3.8914,0.5895,0.0000000,-0.9897966,0.1424872 GOTO/-1.4601,-3.8976,0.5469,0.0000000,-0.9913065,0.1315731 GOTO/-1.4182,-3.9034,0.5043,0.0000000,-0.9926948,0.1206522 GOTO/-1.3763,-3.9087,0.4616,0.0000000,-0.9939620,0.1097253 GOTO/-1.3343,-3.9135,0.4189,0.0000000,-0.9951080,0.0987930 GOTO/-1.2924,-3.9178,0.3762,0.0000000,-0.9961332,0.0878560 GOTO/-1.2505,-3.9217,0.3334,0.0000000,-0.9970376,0.0769152 GOTO/-1.2085,-3.9251,0.2906,0.0000000,-0.9978215,0.0659711 GOTO/-1.1666,-3.9280,0.2478,0.0000000,-0.9984850,0.0550245 GOTO/-1.1246,-3.9305,0.2049,0.0000000,-0.9990282,0.0440760 GOTO/-1.0826,-3.9325,0.1620,0.0000000,-0.9994512,0.0331264 GOTO/-1.0407,-3.9340,0.1191,0.0000000,-0.9997541,0.0221763 GOTO/-0.9988,-3.9351,0.0762,0.0000000,-0.9999370,0.0112264 GOTO/-0.9568,-3.9357,0.0332,0.0000000,-1.0000000,0.0002774 GOTO/-0.9149,-3.9358,-0.0098,0.0000000,-0.9999431,-0.0106701 GOTO/-0.8731,-3.9355,-0.0528,0.0000000,-0.9997664,-0.0216154 GOTO/-0.8312,-3.9346,-0.0958,0.0000000,-0.9994699,-0.0325577 GOTO/-0.8061,-3.9340,-0.1216,0.0000000,-0.9992323,-0.0391772 GOTO/-0.7539,-3.9319,-0.1754,0.0000000,-0.9986118,-0.0526735 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.9357,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.9357,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.9357,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.8643,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.8643,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.8643,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.8643,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.8643,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.8643,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-3.8643,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-3.8643,0.0933 GOTO/-0.9954,-3.8643,0.0373 GOTO/-0.9930,-3.8643,-0.0208 GOTO/-1.0073,-3.8643,-0.0771 GOTO/-1.0373,-3.8643,-0.1268 GOTO/-1.0802,-3.8643,-0.1659 GOTO/-1.1328,-3.8643,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5101,-3.8641,0.0498,0.0000000,-0.9997925,0.0203687 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5524,-3.8633,0.0923,0.0000000,-0.9995302,0.0306503 GOTO/-1.5947,-3.8620,0.1349,0.0000000,-0.9991307,0.0416867 GOTO/-1.6370,-3.8603,0.1775,0.0000000,-0.9986089,0.0527276 GOTO/-1.6793,-3.8581,0.2200,0.0000000,-0.9979652,0.0637609 GOTO/-1.7215,-3.8554,0.2626,0.0000000,-0.9971996,0.0747860 GOTO/-1.7638,-3.8523,0.3052,0.0000000,-0.9963122,0.0858022 GOTO/-1.8059,-3.8487,0.3477,0.0000000,-0.9953030,0.0968090 GOTO/-1.8481,-3.8446,0.3903,0.0000000,-0.9941720,0.1078059 GOTO/-1.8902,-3.8401,0.4328,0.0000000,-0.9929191,0.1187922 GOTO/-1.9323,-3.8350,0.4753,0.0000000,-0.9915445,0.1297674 GOTO/-1.9743,-3.8295,0.5178,0.0000000,-0.9900479,0.1407308 GOTO/-2.0163,-3.8235,0.5603,0.0000000,-0.9884293,0.1516820 GOTO/-2.0582,-3.8171,0.6028,0.0000000,-0.9866887,0.1626202 GOTO/-2.1001,-3.8101,0.6452,0.0000000,-0.9848260,0.1735449 GOTO/-2.1420,-3.8027,0.6876,0.0000000,-0.9828409,0.1844555 GOTO/-2.1838,-3.7948,0.7300,0.0000000,-0.9807333,0.1953513 GOTO/-2.2255,-3.7864,0.7723,0.0000000,-0.9785032,0.2062318 GOTO/-2.2672,-3.7775,0.8146,0.0000000,-0.9761502,0.2170961 GOTO/-2.3088,-3.7682,0.8568,0.0000000,-0.9736743,0.2279439 GOTO/-2.3504,-3.7583,0.8990,0.0000000,-0.9710751,0.2387742 GOTO/-2.3919,-3.7480,0.9411,0.0000000,-0.9683525,0.2495866 GOTO/-2.4333,-3.7372,0.9832,0.0000000,-0.9655061,0.2603803 GOTO/-2.4747,-3.7259,1.0252,0.0000000,-0.9625358,0.2711546 GOTO/-2.5160,-3.7141,1.0671,0.0000000,-0.9594412,0.2819088 GOTO/-2.5572,-3.7018,1.1090,0.0000000,-0.9562220,0.2926423 GOTO/-2.5983,-3.6890,1.1508,0.0000000,-0.9528778,0.3033543 GOTO/-2.6394,-3.6757,1.1926,0.0000000,-0.9494084,0.3140440 GOTO/-2.6804,-3.6620,1.2342,0.0000000,-0.9458133,0.3247109 GOTO/-2.7213,-3.6477,1.2758,0.0000000,-0.9420922,0.3353540 GOTO/-2.7621,-3.6329,1.3173,0.0000000,-0.9382446,0.3459726 GOTO/-2.8028,-3.6176,1.3587,0.0000000,-0.9342701,0.3565660 GOTO/-2.8434,-3.6018,1.4000,0.0000000,-0.9301683,0.3671334 GOTO/-2.8839,-3.5855,1.4412,0.0000000,-0.9259386,0.3776740 GOTO/-2.9243,-3.5688,1.4823,0.0000000,-0.9215807,0.3881869 GOTO/-2.9646,-3.5514,1.5233,0.0000000,-0.9170939,0.3986713 GOTO/-3.0048,-3.5336,1.5641,0.0000000,-0.9124777,0.4091264 GOTO/-3.0448,-3.5153,1.6049,0.0000000,-0.9077316,0.4195513 GOTO/-3.0848,-3.4965,1.6456,0.0000000,-0.9028550,0.4299452 GOTO/-3.1246,-3.4771,1.6861,0.0000000,-0.8978472,0.4403071 GOTO/-3.1643,-3.4572,1.7265,0.0000000,-0.8927077,0.4506362 GOTO/-3.2039,-3.4368,1.7667,0.0000000,-0.8874358,0.4609314 GOTO/-3.2434,-3.4159,1.8069,0.0000000,-0.8820307,0.4711919 GOTO/-3.2826,-3.3944,1.8469,0.0000000,-0.8764919,0.4814166 GOTO/-3.3218,-3.3724,1.8867,0.0000000,-0.8708185,0.4916047 GOTO/-3.3608,-3.3499,1.9264,0.0000000,-0.8650098,0.5017549 GOTO/-3.3997,-3.3269,1.9659,0.0000000,-0.8590651,0.5118664 GOTO/-3.4383,-3.3033,2.0053,0.0000000,-0.8529834,0.5219380 GOTO/-3.4769,-3.2791,2.0445,0.0000000,-0.8467641,0.5319686 GOTO/-3.5152,-3.2545,2.0836,0.0000000,-0.8404062,0.5419570 GOTO/-3.5534,-3.2293,2.1224,0.0000000,-0.8339089,0.5519022 GOTO/-3.5914,-3.2035,2.1611,0.0000000,-0.8272711,0.5618029 GOTO/-3.6292,-3.1772,2.1996,0.0000000,-0.8204922,0.5716578 GOTO/-3.6668,-3.1503,2.2380,0.0000000,-0.8135709,0.5814657 GOTO/-3.7042,-3.1229,2.2761,0.0000000,-0.8065065,0.5912252 GOTO/-3.7414,-3.0949,2.3140,0.0000000,-0.7992979,0.6009350 GOTO/-3.7784,-3.0663,2.3517,0.0000000,-0.7919440,0.6105937 GOTO/-3.8151,-3.0372,2.3892,0.0000000,-0.7844439,0.6201998 GOTO/-3.8516,-3.0075,2.4265,0.0000000,-0.7767965,0.6297517 GOTO/-3.8879,-2.9772,2.4635,0.0000000,-0.7690007,0.6392479 GOTO/-3.9239,-2.9464,2.5003,0.0000000,-0.7610556,0.6486867 GOTO/-3.9597,-2.9150,2.5369,0.0000000,-0.7529599,0.6580664 GOTO/-3.9952,-2.8829,2.5732,0.0000000,-0.7447127,0.6673852 GOTO/-4.0304,-2.8503,2.6093,0.0000000,-0.7363128,0.6766413 GOTO/-4.0653,-2.8171,2.6451,0.0000000,-0.7277592,0.6858327 GOTO/-4.0999,-2.7833,2.6806,0.0000000,-0.7190509,0.6949574 GOTO/-4.1343,-2.7490,2.7159,0.0000000,-0.7101868,0.7040133 GOTO/-4.1683,-2.7139,2.7507,0.0000000,-0.7011682,0.7129959 GOTO/-4.2019,-2.6783,2.7854,0.0000000,-0.6920007,0.7218969 GOTO/-4.2353,-2.6421,2.8198,0.0000000,-0.6826878,0.7307101 GOTO/-4.2683,-2.6053,2.8539,0.0000000,-0.6732267,0.7394361 GOTO/-4.3010,-2.5678,2.8876,0.0000000,-0.6636164,0.7480731 GOTO/-4.3333,-2.5298,2.9210,0.0000000,-0.6538559,0.7566191 GOTO/-4.3652,-2.4912,2.9540,0.0000000,-0.6439444,0.7650723 GOTO/-4.3968,-2.4519,2.9867,0.0000000,-0.6338810,0.7734306 GOTO/-4.4279,-2.4121,3.0190,0.0000000,-0.6236647,0.7816920 GOTO/-4.4587,-2.3716,3.0509,0.0000000,-0.6132947,0.7898542 GOTO/-4.4891,-2.3305,3.0824,0.0000000,-0.6027700,0.7979150 GOTO/-4.5191,-2.2888,3.1134,0.0000000,-0.5920898,0.8058720 GOTO/-4.5487,-2.2465,3.1441,0.0000000,-0.5812533,0.8137227 GOTO/-4.5778,-2.2036,3.1743,0.0000000,-0.5702597,0.8214645 GOTO/-4.6065,-2.1601,3.2041,0.0000000,-0.5591083,0.8290947 GOTO/-4.6347,-2.1160,3.2334,0.0000000,-0.5477983,0.8366104 GOTO/-4.6625,-2.0712,3.2623,0.0000000,-0.5363292,0.8440089 GOTO/-4.6898,-2.0259,3.2906,0.0000000,-0.5247006,0.8512869 GOTO/-4.7166,-1.9800,3.3185,0.0000000,-0.5129119,0.8584413 GOTO/-4.7430,-1.9334,3.3458,0.0000000,-0.5009629,0.8654688 GOTO/-4.7688,-1.8863,3.3726,0.0000000,-0.4888535,0.8723659 GOTO/-4.7940,-1.8386,3.3988,0.0000000,-0.4765837,0.8791291 GOTO/-4.8187,-1.7903,3.4245,0.0000000,-0.4641539,0.8857546 GOTO/-4.8429,-1.7414,3.4496,0.0000000,-0.4515644,0.8922385 GOTO/-4.8665,-1.6920,3.4742,0.0000000,-0.4388160,0.8985769 GOTO/-4.8895,-1.6420,3.4981,0.0000000,-0.4259097,0.9047657 GOTO/-4.9119,-1.5914,3.5214,0.0000000,-0.4128469,0.9108004 GOTO/-4.9340,-1.5406,3.5444,0.0000000,-0.3996294,0.9166768 GOTO/-4.9464,-1.5094,3.5573,0.0000000,-0.3916026,0.9201344 GOTO/-4.9683,-1.4544,3.5801,0.0000000,-0.3774937,0.9260121 GOTO/-4.9884,-1.4018,3.6010,0.0000000,-0.3638210,0.9314689 GOTO/-5.0078,-1.3488,3.6213,0.0000000,-0.3500976,0.9367132 GOTO/-5.0265,-1.2952,3.6408,0.0000000,-0.3362521,0.9417720 GOTO/-5.0445,-1.2411,3.6596,0.0000000,-0.3222860,0.9466423 GOTO/-5.0617,-1.1865,3.6776,0.0000000,-0.3082014,0.9513211 GOTO/-5.0783,-1.1315,3.6949,0.0000000,-0.2940004,0.9558053 GOTO/-5.0942,-1.0760,3.7115,0.0000000,-0.2796853,0.9600917 GOTO/-5.1093,-1.0201,3.7272,0.0000000,-0.2652583,0.9641774 GOTO/-5.1236,-0.9638,3.7422,0.0000000,-0.2507220,0.9680591 GOTO/-5.1372,-0.9070,3.7563,0.0000000,-0.2360788,0.9717339 GOTO/-5.1500,-0.8499,3.7697,0.0000000,-0.2213317,0.9751986 GOTO/-5.1620,-0.7925,3.7822,0.0000000,-0.2064835,0.9784501 GOTO/-5.1733,-0.7347,3.7938,0.0000000,-0.1915375,0.9814853 GOTO/-5.1837,-0.6766,3.8046,0.0000000,-0.1764971,0.9843012 GOTO/-5.1933,-0.6182,3.8145,0.0000000,-0.1613660,0.9868946 GOTO/-5.2020,-0.5595,3.8236,0.0000000,-0.1461483,0.9892627 GOTO/-5.2100,-0.5006,3.8317,0.0000000,-0.1308483,0.9914024 GOTO/-5.2170,-0.4415,3.8390,0.0000000,-0.1154707,0.9933109 GOTO/-5.2233,-0.3821,3.8453,0.0000000,-0.1000208,0.9949853 GOTO/-5.2286,-0.3226,3.8508,0.0000000,-0.0845041,0.9964231 GOTO/-5.2330,-0.2630,3.8553,0.0000000,-0.0689267,0.9976217 GOTO/-5.2366,-0.2032,3.8589,0.0000000,-0.0532952,0.9985788 GOTO/-5.2393,-0.1433,3.8616,0.0000000,-0.0376167,0.9992922 GOTO/-5.2415,-0.0834,3.8639,0.0000000,-0.0218987,0.9997602 GOTO/-5.2419,0.0000,3.8643,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.8643,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.8643 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.8643,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.8643 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.8643,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.8643 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.8643 GOTO/-4.8013,-0.5482,3.8252,0.0000000,-0.1390324,0.9902878 GOTO/-4.7921,-0.6069,3.8164,0.0000000,-0.1530011,0.9882260 GOTO/-4.7822,-0.6653,3.8066,0.0000000,-0.1675122,0.9858700 GOTO/-4.7714,-0.7233,3.7960,0.0000000,-0.1819802,0.9833022 GOTO/-4.7596,-0.7810,3.7846,0.0000000,-0.1964015,0.9805236 GOTO/-4.7470,-0.8384,3.7723,0.0000000,-0.2107725,0.9775351 GOTO/-4.7336,-0.8954,3.7592,0.0000000,-0.2250897,0.9743381 GOTO/-4.7193,-0.9520,3.7453,0.0000000,-0.2393491,0.9709336 GOTO/-4.7041,-1.0082,3.7306,0.0000000,-0.2535467,0.9673232 GOTO/-4.6882,-1.0639,3.7151,0.0000000,-0.2676783,0.9635083 GOTO/-4.6714,-1.1192,3.6988,0.0000000,-0.2817396,0.9594909 GOTO/-4.6538,-1.1740,3.6818,0.0000000,-0.2957261,0.9552728 GOTO/-4.6355,-1.2284,3.6640,0.0000000,-0.3096330,0.9508561 GOTO/-4.6165,-1.2822,3.6455,0.0000000,-0.3234558,0.9462433 GOTO/-4.5967,-1.3355,3.6263,0.0000000,-0.3371894,0.9414368 GOTO/-4.5762,-1.3883,3.6064,0.0000000,-0.3508290,0.9364395 GOTO/-4.5550,-1.4406,3.5859,0.0000000,-0.3643696,0.9312544 GOTO/-4.5331,-1.4923,3.5647,0.0000000,-0.3778062,0.9258847 GOTO/-4.5106,-1.5435,3.5428,0.0000000,-0.3911298,0.9203355 GOTO/-4.4875,-1.5941,3.5203,0.0000000,-0.4043276,0.9146142 GOTO/-4.4637,-1.6441,3.4972,0.0000000,-0.4173951,0.9087251 GOTO/-4.4393,-1.6936,3.4735,0.0000000,-0.4303297,0.9026718 GOTO/-4.4144,-1.7425,3.4492,0.0000000,-0.4431290,0.8964578 GOTO/-4.3889,-1.7908,3.4244,0.0000000,-0.4557908,0.8900869 GOTO/-4.3628,-1.8386,3.3990,0.0000000,-0.4683130,0.8835626 GOTO/-4.3362,-1.8857,3.3731,0.0000000,-0.4806938,0.8768885 GOTO/-4.3091,-1.9323,3.3466,0.0000000,-0.4929312,0.8700683 GOTO/-4.2814,-1.9782,3.3196,0.0000000,-0.5050237,0.8631054 GOTO/-4.2532,-2.0236,3.2922,0.0000000,-0.5169698,0.8560037 GOTO/-4.2246,-2.0683,3.2642,0.0000000,-0.5287679,0.8487665 GOTO/-4.1955,-2.1125,3.2358,0.0000000,-0.5404168,0.8413974 GOTO/-4.1659,-2.1560,3.2070,0.0000000,-0.5519153,0.8339001 GOTO/-4.1359,-2.1990,3.1777,0.0000000,-0.5632624,0.8262781 GOTO/-4.1054,-2.2413,3.1479,0.0000000,-0.5744569,0.8185348 GOTO/-4.0746,-2.2831,3.1178,0.0000000,-0.5854981,0.8106737 GOTO/-4.0433,-2.3242,3.0872,0.0000000,-0.5963852,0.8026984 GOTO/-4.0116,-2.3647,3.0563,0.0000000,-0.6071174,0.7946121 GOTO/-3.9795,-2.4046,3.0250,0.0000000,-0.6176942,0.7864184 GOTO/-3.9470,-2.4439,2.9933,0.0000000,-0.6281150,0.7781205 GOTO/-3.9142,-2.4827,2.9612,0.0000000,-0.6383794,0.7697218 GOTO/-3.8810,-2.5208,2.9288,0.0000000,-0.6484871,0.7612257 GOTO/-3.8475,-2.5583,2.8961,0.0000000,-0.6584377,0.7526352 GOTO/-3.8136,-2.5952,2.8630,0.0000000,-0.6682311,0.7439538 GOTO/-3.7794,-2.6316,2.8296,0.0000000,-0.6778671,0.7351844 GOTO/-3.7449,-2.6673,2.7959,0.0000000,-0.6873458,0.7263304 GOTO/-3.7101,-2.7025,2.7619,0.0000000,-0.6966670,0.7173946 GOTO/-3.6750,-2.7371,2.7277,0.0000000,-0.7058310,0.7083803 GOTO/-3.6397,-2.7711,2.6931,0.0000000,-0.7148389,0.6992892 GOTO/-3.6040,-2.8045,2.6582,0.0000000,-0.7236927,0.6901224 GOTO/-3.5681,-2.8375,2.6232,0.0000000,-0.7323931,0.6808820 GOTO/-3.5319,-2.8698,2.5878,0.0000000,-0.7409400,0.6715713 GOTO/-3.4955,-2.9016,2.5522,0.0000000,-0.7493356,0.6621905 GOTO/-3.4588,-2.9327,2.5163,0.0000000,-0.7575796,0.6527428 GOTO/-3.4219,-2.9633,2.4802,0.0000000,-0.7656728,0.6432302 GOTO/-3.3848,-2.9934,2.4438,0.0000000,-0.7736159,0.6336548 GOTO/-3.3474,-3.0229,2.4072,0.0000000,-0.7814096,0.6240185 GOTO/-3.3099,-3.0519,2.3704,0.0000000,-0.7890545,0.6143231 GOTO/-3.2721,-3.0803,2.3334,0.0000000,-0.7965516,0.6045706 GOTO/-3.2342,-3.1082,2.2961,0.0000000,-0.8039015,0.5947625 GOTO/-3.1961,-3.1355,2.2586,0.0000000,-0.8111050,0.5849006 GOTO/-3.1578,-3.1623,2.2210,0.0000000,-0.8181628,0.5749866 GOTO/-3.1193,-3.1885,2.1831,0.0000000,-0.8250758,0.5650220 GOTO/-3.0806,-3.2142,2.1451,0.0000000,-0.8318447,0.5550085 GOTO/-3.0418,-3.2394,2.1068,0.0000000,-0.8384702,0.5449475 GOTO/-3.0028,-3.2641,2.0684,0.0000000,-0.8449531,0.5348405 GOTO/-2.9636,-3.2882,2.0298,0.0000000,-0.8512941,0.5246889 GOTO/-2.9243,-3.3118,1.9911,0.0000000,-0.8574939,0.5144941 GOTO/-2.8849,-3.3349,1.9522,0.0000000,-0.8635533,0.5042575 GOTO/-2.8453,-3.3575,1.9131,0.0000000,-0.8694730,0.4939804 GOTO/-2.8056,-3.3796,1.8739,0.0000000,-0.8752537,0.4836642 GOTO/-2.7657,-3.4011,1.8345,0.0000000,-0.8808959,0.4733100 GOTO/-2.7257,-3.4221,1.7949,0.0000000,-0.8864005,0.4629191 GOTO/-2.6856,-3.4426,1.7553,0.0000000,-0.8917681,0.4524928 GOTO/-2.6454,-3.4626,1.7155,0.0000000,-0.8969992,0.4420322 GOTO/-2.6050,-3.4821,1.6755,0.0000000,-0.9020945,0.4315385 GOTO/-2.5645,-3.5011,1.6355,0.0000000,-0.9070547,0.4210128 GOTO/-2.5240,-3.5196,1.5953,0.0000000,-0.9118803,0.4104563 GOTO/-2.4833,-3.5376,1.5550,0.0000000,-0.9165719,0.3998700 GOTO/-2.4425,-3.5551,1.5146,0.0000000,-0.9211300,0.3892550 GOTO/-2.4016,-3.5721,1.4740,0.0000000,-0.9255553,0.3786124 GOTO/-2.3606,-3.5886,1.4334,0.0000000,-0.9298482,0.3679433 GOTO/-2.3195,-3.6046,1.3926,0.0000000,-0.9340094,0.3572485 GOTO/-2.2784,-3.6202,1.3518,0.0000000,-0.9380392,0.3465293 GOTO/-2.2371,-3.6352,1.3108,0.0000000,-0.9419381,0.3357864 GOTO/-2.1958,-3.6497,1.2698,0.0000000,-0.9457068,0.3250210 GOTO/-2.1544,-3.6638,1.2287,0.0000000,-0.9493456,0.3142339 GOTO/-2.1129,-3.6773,1.1875,0.0000000,-0.9528550,0.3034261 GOTO/-2.0713,-3.6904,1.1462,0.0000000,-0.9562354,0.2925986 GOTO/-2.0297,-3.7030,1.1048,0.0000000,-0.9594872,0.2817521 GOTO/-1.9880,-3.7151,1.0634,0.0000000,-0.9626109,0.2708877 GOTO/-1.9462,-3.7268,1.0218,0.0000000,-0.9656069,0.2600062 GOTO/-1.9044,-3.7379,0.9802,0.0000000,-0.9684756,0.2491085 GOTO/-1.8625,-3.7486,0.9386,0.0000000,-0.9712172,0.2381954 GOTO/-1.8206,-3.7588,0.8968,0.0000000,-0.9738323,0.2272678 GOTO/-1.7786,-3.7686,0.8550,0.0000000,-0.9763211,0.2163265 GOTO/-1.7366,-3.7778,0.8132,0.0000000,-0.9786839,0.2053724 GOTO/-1.6945,-3.7866,0.7713,0.0000000,-0.9809211,0.1944062 GOTO/-1.6524,-3.7949,0.7293,0.0000000,-0.9830330,0.1834287 GOTO/-1.6103,-3.8027,0.6873,0.0000000,-0.9850199,0.1724408 GOTO/-1.5681,-3.8101,0.6452,0.0000000,-0.9868820,0.1614431 GOTO/-1.5258,-3.8170,0.6031,0.0000000,-0.9886197,0.1504365 GOTO/-1.4836,-3.8234,0.5609,0.0000000,-0.9902331,0.1394218 GOTO/-1.4413,-3.8294,0.5187,0.0000000,-0.9917225,0.1283996 GOTO/-1.3990,-3.8349,0.4765,0.0000000,-0.9930882,0.1173708 GOTO/-1.3567,-3.8399,0.4342,0.0000000,-0.9943303,0.1063360 GOTO/-1.3144,-3.8444,0.3919,0.0000000,-0.9954490,0.0952960 GOTO/-1.2721,-3.8485,0.3495,0.0000000,-0.9964445,0.0842514 GOTO/-1.2297,-3.8521,0.3071,0.0000000,-0.9973171,0.0732031 GOTO/-1.1874,-3.8553,0.2647,0.0000000,-0.9980667,0.0621516 GOTO/-1.1450,-3.8580,0.2222,0.0000000,-0.9986937,0.0510978 GOTO/-1.1027,-3.8602,0.1797,0.0000000,-0.9991980,0.0400422 GOTO/-1.0603,-3.8619,0.1372,0.0000000,-0.9995798,0.0289856 GOTO/-1.0180,-3.8632,0.0947,0.0000000,-0.9998393,0.0179287 GOTO/-0.9757,-3.8640,0.0521,0.0000000,-0.9999764,0.0068721 GOTO/-0.9334,-3.8644,0.0095,0.0000000,-0.9999912,-0.0041836 GOTO/-0.8911,-3.8642,-0.0331,0.0000000,-0.9998839,-0.0152375 GOTO/-0.8488,-3.8636,-0.0757,0.0000000,-0.9996544,-0.0262891 GOTO/-0.8066,-3.8625,-0.1184,0.0000000,-0.9993027,-0.0373377 GOTO/-0.7533,-3.8605,-0.1723,0.0000000,-0.9986857,-0.0512523 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.8643,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.8643,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.8643,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.7929,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.7929,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.7929,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.7929,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.7929,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.7928,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-3.7928,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-3.7928,0.0933 GOTO/-0.9954,-3.7928,0.0373 GOTO/-0.9930,-3.7929,-0.0208 GOTO/-1.0073,-3.7929,-0.0771 GOTO/-1.0373,-3.7928,-0.1268 GOTO/-1.0802,-3.7929,-0.1659 GOTO/-1.1328,-3.7929,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5115,-3.7926,0.0498,0.0000000,-0.9998179,0.0190852 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5542,-3.7918,0.0920,0.0000000,-0.9995678,0.0293969 GOTO/-1.5969,-3.7905,0.1341,0.0000000,-0.9991779,0.0405398 GOTO/-1.6396,-3.7888,0.1763,0.0000000,-0.9986633,0.0516885 GOTO/-1.6823,-3.7866,0.2185,0.0000000,-0.9980243,0.0628295 GOTO/-1.7249,-3.7839,0.2606,0.0000000,-0.9972611,0.0739620 GOTO/-1.7675,-3.7808,0.3028,0.0000000,-0.9963737,0.0850855 GOTO/-1.8101,-3.7772,0.3450,0.0000000,-0.9953621,0.0961993 GOTO/-1.8526,-3.7731,0.3871,0.0000000,-0.9942264,0.1073030 GOTO/-1.8951,-3.7685,0.4293,0.0000000,-0.9929665,0.1183960 GOTO/-1.9376,-3.7635,0.4714,0.0000000,-0.9915823,0.1294777 GOTO/-1.9800,-3.7580,0.5135,0.0000000,-0.9900739,0.1405475 GOTO/-2.0224,-3.7520,0.5556,0.0000000,-0.9884412,0.1516048 GOTO/-2.0648,-3.7455,0.5977,0.0000000,-0.9866840,0.1626490 GOTO/-2.1070,-3.7386,0.6397,0.0000000,-0.9848022,0.1736796 GOTO/-2.1493,-3.7311,0.6817,0.0000000,-0.9827957,0.1846958 GOTO/-2.1915,-3.7232,0.7237,0.0000000,-0.9806644,0.1956971 GOTO/-2.2336,-3.7148,0.7656,0.0000000,-0.9784080,0.2066829 GOTO/-2.2757,-3.7059,0.8075,0.0000000,-0.9760263,0.2176525 GOTO/-2.3177,-3.6966,0.8494,0.0000000,-0.9735192,0.2286053 GOTO/-2.3596,-3.6867,0.8911,0.0000000,-0.9708863,0.2395406 GOTO/-2.4015,-3.6764,0.9329,0.0000000,-0.9681275,0.2504578 GOTO/-2.4433,-3.6656,0.9746,0.0000000,-0.9652425,0.2613561 GOTO/-2.4851,-3.6542,1.0162,0.0000000,-0.9622308,0.2722349 GOTO/-2.5268,-3.6424,1.0578,0.0000000,-0.9590923,0.2830935 GOTO/-2.5684,-3.6301,1.0993,0.0000000,-0.9558266,0.2939311 GOTO/-2.6099,-3.6173,1.1407,0.0000000,-0.9524333,0.3047472 GOTO/-2.6513,-3.6040,1.1820,0.0000000,-0.9489120,0.3155408 GOTO/-2.6927,-3.5902,1.2233,0.0000000,-0.9452623,0.3263114 GOTO/-2.7339,-3.5759,1.2645,0.0000000,-0.9414839,0.3370580 GOTO/-2.7751,-3.5611,1.3056,0.0000000,-0.9375761,0.3477801 GOTO/-2.8162,-3.5458,1.3466,0.0000000,-0.9335387,0.3584767 GOTO/-2.8572,-3.5300,1.3875,0.0000000,-0.9293710,0.3691472 GOTO/-2.8980,-3.5136,1.4284,0.0000000,-0.9250725,0.3797906 GOTO/-2.9388,-3.4968,1.4691,0.0000000,-0.9206427,0.3904062 GOTO/-2.9795,-3.4795,1.5097,0.0000000,-0.9160811,0.4009930 GOTO/-3.0200,-3.4616,1.5502,0.0000000,-0.9113870,0.4115504 GOTO/-3.0605,-3.4432,1.5906,0.0000000,-0.9065598,0.4220774 GOTO/-3.1008,-3.4244,1.6308,0.0000000,-0.9015989,0.4325730 GOTO/-3.1410,-3.4049,1.6710,0.0000000,-0.8965036,0.4430365 GOTO/-3.1810,-3.3850,1.7110,0.0000000,-0.8912731,0.4534668 GOTO/-3.2210,-3.3646,1.7509,0.0000000,-0.8859069,0.4638631 GOTO/-3.2608,-3.3436,1.7906,0.0000000,-0.8804041,0.4742243 GOTO/-3.3004,-3.3220,1.8303,0.0000000,-0.8747639,0.4845495 GOTO/-3.3399,-3.3000,1.8697,0.0000000,-0.8689855,0.4948376 GOTO/-3.3793,-3.2774,1.9090,0.0000000,-0.8630681,0.5050876 GOTO/-3.4185,-3.2543,1.9482,0.0000000,-0.8570108,0.5152984 GOTO/-3.4575,-3.2306,1.9872,0.0000000,-0.8508128,0.5254689 GOTO/-3.4963,-3.2064,2.0260,0.0000000,-0.8444730,0.5355981 GOTO/-3.5350,-3.1816,2.0647,0.0000000,-0.8379906,0.5456846 GOTO/-3.5735,-3.1563,2.1032,0.0000000,-0.8313646,0.5557274 GOTO/-3.6118,-3.1305,2.1415,0.0000000,-0.8245939,0.5657251 GOTO/-3.6499,-3.1041,2.1796,0.0000000,-0.8176775,0.5756765 GOTO/-3.6879,-3.0771,2.2175,0.0000000,-0.8106144,0.5855803 GOTO/-3.7256,-3.0495,2.2553,0.0000000,-0.8034034,0.5954351 GOTO/-3.7631,-3.0214,2.2928,0.0000000,-0.7960435,0.6052394 GOTO/-3.8003,-2.9927,2.3301,0.0000000,-0.7885335,0.6149918 GOTO/-3.8373,-2.9635,2.3672,0.0000000,-0.7808722,0.6246908 GOTO/-3.8741,-2.9336,2.4041,0.0000000,-0.7730585,0.6343348 GOTO/-3.9107,-2.9032,2.4407,0.0000000,-0.7650911,0.6439221 GOTO/-3.9470,-2.8722,2.4772,0.0000000,-0.7569689,0.6534509 GOTO/-3.9830,-2.8406,2.5133,0.0000000,-0.7486907,0.6629195 GOTO/-4.0187,-2.8084,2.5493,0.0000000,-0.7402552,0.6723260 GOTO/-4.0542,-2.7756,2.5849,0.0000000,-0.7316612,0.6816684 GOTO/-4.0893,-2.7422,2.6203,0.0000000,-0.7229076,0.6909447 GOTO/-4.1242,-2.7082,2.6554,0.0000000,-0.7139931,0.7001527 GOTO/-4.1587,-2.6736,2.6903,0.0000000,-0.7049168,0.7092900 GOTO/-4.1929,-2.6384,2.7248,0.0000000,-0.6956858,0.7183462 GOTO/-4.2268,-2.6024,2.7590,0.0000000,-0.6863025,0.7273162 GOTO/-4.2603,-2.5660,2.7930,0.0000000,-0.6767639,0.7362001 GOTO/-4.2934,-2.5289,2.8266,0.0000000,-0.6670732,0.7449922 GOTO/-4.3263,-2.4912,2.8598,0.0000000,-0.6572269,0.7536927 GOTO/-4.3587,-2.4529,2.8928,0.0000000,-0.6472242,0.7622997 GOTO/-4.3908,-2.4140,2.9253,0.0000000,-0.6370639,0.7708110 GOTO/-4.4224,-2.3745,2.9575,0.0000000,-0.6267449,0.7792245 GOTO/-4.4537,-2.3343,2.9894,0.0000000,-0.6162662,0.7875379 GOTO/-4.4846,-2.2935,3.0208,0.0000000,-0.6056267,0.7957489 GOTO/-4.5151,-2.2521,3.0518,0.0000000,-0.5948253,0.8038550 GOTO/-4.5451,-2.2101,3.0824,0.0000000,-0.5838611,0.8118535 GOTO/-4.5747,-2.1674,3.1125,0.0000000,-0.5727331,0.8197419 GOTO/-4.6038,-2.1241,3.1422,0.0000000,-0.5614403,0.8275172 GOTO/-4.6325,-2.0803,3.1714,0.0000000,-0.5499819,0.8351766 GOTO/-4.6607,-2.0357,3.2002,0.0000000,-0.5383570,0.8427169 GOTO/-4.6885,-1.9906,3.2285,0.0000000,-0.5265649,0.8501349 GOTO/-4.7157,-1.9449,3.2562,0.0000000,-0.5146050,0.8574273 GOTO/-4.7424,-1.8985,3.2835,0.0000000,-0.5024769,0.8645906 GOTO/-4.7686,-1.8516,3.3102,0.0000000,-0.4901802,0.8716211 GOTO/-4.7943,-1.8040,3.3363,0.0000000,-0.4777148,0.8785150 GOTO/-4.8194,-1.7559,3.3619,0.0000000,-0.4650807,0.8852683 GOTO/-4.8439,-1.7071,3.3869,0.0000000,-0.4522782,0.8918769 GOTO/-4.8678,-1.6578,3.4114,0.0000000,-0.4393079,0.8983366 GOTO/-4.8912,-1.6079,3.4352,0.0000000,-0.4261706,0.9046428 GOTO/-4.9139,-1.5574,3.4584,0.0000000,-0.4128678,0.9107910 GOTO/-4.9363,-1.5067,3.4814,0.0000000,-0.3994009,0.9167764 GOTO/-4.9489,-1.4755,3.4941,0.0000000,-0.3912175,0.9202982 GOTO/-4.9683,-1.4274,3.5140,0.0000000,-0.3792627,0.9252890 GOTO/-4.9887,-1.3750,3.5349,0.0000000,-0.3647176,0.9311182 GOTO/-5.0084,-1.3220,3.5550,0.0000000,-0.3507305,0.9364764 GOTO/-5.0274,-1.2684,3.5745,0.0000000,-0.3366160,0.9416420 GOTO/-5.0456,-1.2144,3.5932,0.0000000,-0.3223734,0.9466126 GOTO/-5.0632,-1.1599,3.6112,0.0000000,-0.3080048,0.9513848 GOTO/-5.0800,-1.1049,3.6284,0.0000000,-0.2935125,0.9559552 GOTO/-5.0960,-1.0494,3.6448,0.0000000,-0.2788986,0.9603206 GOTO/-5.1113,-0.9935,3.6604,0.0000000,-0.2641657,0.9644773 GOTO/-5.1258,-0.9372,3.6752,0.0000000,-0.2493163,0.9684221 GOTO/-5.1395,-0.8805,3.6893,0.0000000,-0.2343531,0.9721515 GOTO/-5.1524,-0.8234,3.7024,0.0000000,-0.2192792,0.9756622 GOTO/-5.1644,-0.7659,3.7147,0.0000000,-0.2040976,0.9789506 GOTO/-5.1757,-0.7081,3.7262,0.0000000,-0.1888117,0.9820133 GOTO/-5.1861,-0.6499,3.7368,0.0000000,-0.1734254,0.9848470 GOTO/-5.1957,-0.5915,3.7465,0.0000000,-0.1579425,0.9874483 GOTO/-5.2044,-0.5328,3.7553,0.0000000,-0.1423676,0.9898138 GOTO/-5.2122,-0.4738,3.7632,0.0000000,-0.1267055,0.9919404 GOTO/-5.2191,-0.4146,3.7701,0.0000000,-0.1109613,0.9938247 GOTO/-5.2252,-0.3552,3.7762,0.0000000,-0.0951408,0.9954638 GOTO/-5.2303,-0.2957,3.7813,0.0000000,-0.0792503,0.9968547 GOTO/-5.2345,-0.2360,3.7855,0.0000000,-0.0632965,0.9979948 GOTO/-5.2378,-0.1761,3.7888,0.0000000,-0.0472869,0.9988813 GOTO/-5.2406,-0.1163,3.7916,0.0000000,-0.0312295,0.9995122 GOTO/-5.2410,-0.0803,3.7920,0.0000000,-0.0215769,0.9997672 GOTO/-5.2419,0.0000,3.7929,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.7929,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.7929 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.7929,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.7929 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.7929,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.7929 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.7929 GOTO/-4.7999,-0.5479,3.7531,0.0000000,-0.1405850,0.9900686 GOTO/-4.7904,-0.6064,3.7441,0.0000000,-0.1546806,0.9879645 GOTO/-4.7801,-0.6647,3.7342,0.0000000,-0.1693594,0.9855544 GOTO/-4.7689,-0.7227,3.7235,0.0000000,-0.1839942,0.9829273 GOTO/-4.7568,-0.7803,3.7118,0.0000000,-0.1985816,0.9800844 GOTO/-4.7437,-0.8375,3.6994,0.0000000,-0.2131178,0.9770265 GOTO/-4.7298,-0.8944,3.6860,0.0000000,-0.2275994,0.9737549 GOTO/-4.7150,-0.9508,3.6719,0.0000000,-0.2420223,0.9702707 GOTO/-4.6994,-1.0068,3.6570,0.0000000,-0.2563824,0.9665754 GOTO/-4.6829,-1.0623,3.6412,0.0000000,-0.2706755,0.9626706 GOTO/-4.6656,-1.1173,3.6247,0.0000000,-0.2848970,0.9585581 GOTO/-4.6474,-1.1719,3.6075,0.0000000,-0.2990423,0.9542399 GOTO/-4.6286,-1.2260,3.5895,0.0000000,-0.3131064,0.9497180 GOTO/-4.6089,-1.2795,3.5708,0.0000000,-0.3270845,0.9449951 GOTO/-4.5885,-1.3325,3.5513,0.0000000,-0.3409713,0.9400737 GOTO/-4.5674,-1.3849,3.5312,0.0000000,-0.3547618,0.9349567 GOTO/-4.5455,-1.4369,3.5104,0.0000000,-0.3684506,0.9296473 GOTO/-4.5230,-1.4882,3.4889,0.0000000,-0.3820322,0.9241490 GOTO/-4.4998,-1.5390,3.4668,0.0000000,-0.3954936,0.9184687 GOTO/-4.4760,-1.5892,3.4441,0.0000000,-0.4088241,0.9126132 GOTO/-4.4516,-1.6388,3.4208,0.0000000,-0.4220198,0.9065866 GOTO/-4.4265,-1.6878,3.3969,0.0000000,-0.4350782,0.9003927 GOTO/-4.4009,-1.7363,3.3723,0.0000000,-0.4479967,0.8940352 GOTO/-4.3747,-1.7841,3.3473,0.0000000,-0.4607731,0.8875180 GOTO/-4.3479,-1.8313,3.3217,0.0000000,-0.4734052,0.8808448 GOTO/-4.3206,-1.8779,3.2955,0.0000000,-0.4858911,0.8740194 GOTO/-4.2927,-1.9240,3.2689,0.0000000,-0.4982288,0.8670456 GOTO/-4.2644,-1.9694,3.2417,0.0000000,-0.5104166,0.8599272 GOTO/-4.2355,-2.0141,3.2140,0.0000000,-0.5224531,0.8526680 GOTO/-4.2061,-2.0583,3.1859,0.0000000,-0.5343367,0.8452717 GOTO/-4.1763,-2.1019,3.1573,0.0000000,-0.5460661,0.8377421 GOTO/-4.1460,-2.1448,3.1283,0.0000000,-0.5576402,0.8300828 GOTO/-4.1152,-2.1871,3.0989,0.0000000,-0.5690578,0.8222975 GOTO/-4.0841,-2.2288,3.0690,0.0000000,-0.5803180,0.8143900 GOTO/-4.0525,-2.2699,3.0387,0.0000000,-0.5914198,0.8063638 GOTO/-4.0204,-2.3104,3.0080,0.0000000,-0.6023626,0.7982225 GOTO/-3.9880,-2.3503,2.9770,0.0000000,-0.6131457,0.7899698 GOTO/-3.9552,-2.3895,2.9455,0.0000000,-0.6237685,0.7816092 GOTO/-3.9220,-2.4282,2.9137,0.0000000,-0.6342304,0.7731441 GOTO/-3.8885,-2.4662,2.8816,0.0000000,-0.6445312,0.7645780 GOTO/-3.8546,-2.5036,2.8491,0.0000000,-0.6546705,0.7559144 GOTO/-3.8204,-2.5404,2.8163,0.0000000,-0.6646481,0.7471566 GOTO/-3.7858,-2.5767,2.7832,0.0000000,-0.6744638,0.7383079 GOTO/-3.7509,-2.6123,2.7498,0.0000000,-0.6841176,0.7293718 GOTO/-3.7157,-2.6473,2.7160,0.0000000,-0.6936094,0.7203513 GOTO/-3.6802,-2.6818,2.6820,0.0000000,-0.7029395,0.7112497 GOTO/-3.6445,-2.7157,2.6478,0.0000000,-0.7121083,0.7020697 GOTO/-3.6084,-2.7490,2.6132,0.0000000,-0.7211173,0.6928130 GOTO/-3.5721,-2.7817,2.5784,0.0000000,-0.7299692,0.6834800 GOTO/-3.5355,-2.8139,2.5433,0.0000000,-0.7386636,0.6740742 GOTO/-3.4986,-2.8454,2.5079,0.0000000,-0.7472013,0.6645978 GOTO/-3.4615,-2.8764,2.4723,0.0000000,-0.7555829,0.6550531 GOTO/-3.4242,-2.9068,2.4364,0.0000000,-0.7638091,0.6454422 GOTO/-3.3867,-2.9367,2.4004,0.0000000,-0.7718808,0.6357673 GOTO/-3.3489,-2.9660,2.3640,0.0000000,-0.7797987,0.6260303 GOTO/-3.3109,-2.9948,2.3275,0.0000000,-0.7875637,0.6162333 GOTO/-3.2728,-3.0230,2.2907,0.0000000,-0.7951765,0.6063781 GOTO/-3.2344,-3.0506,2.2538,0.0000000,-0.8026380,0.5964665 GOTO/-3.1958,-3.0778,2.2166,0.0000000,-0.8099490,0.5865004 GOTO/-3.1571,-3.1043,2.1792,0.0000000,-0.8171103,0.5764814 GOTO/-3.1182,-3.1304,2.1417,0.0000000,-0.8241228,0.5664111 GOTO/-3.0791,-3.1559,2.1039,0.0000000,-0.8309874,0.5562913 GOTO/-3.0398,-3.1808,2.0660,0.0000000,-0.8377047,0.5461234 GOTO/-3.0004,-3.2053,2.0278,0.0000000,-0.8442757,0.5359090 GOTO/-2.9608,-3.2292,1.9896,0.0000000,-0.8507012,0.5256496 GOTO/-2.9210,-3.2525,1.9511,0.0000000,-0.8569818,0.5153466 GOTO/-2.8812,-3.2754,1.9125,0.0000000,-0.8631185,0.5050014 GOTO/-2.8411,-3.2977,1.8737,0.0000000,-0.8691120,0.4946154 GOTO/-2.8010,-3.3195,1.8348,0.0000000,-0.8749630,0.4841899 GOTO/-2.7607,-3.3408,1.7957,0.0000000,-0.8806722,0.4737262 GOTO/-2.7202,-3.3616,1.7565,0.0000000,-0.8862404,0.4632255 GOTO/-2.6797,-3.3819,1.7172,0.0000000,-0.8916684,0.4526892 GOTO/-2.6390,-3.4016,1.6777,0.0000000,-0.8969567,0.4421185 GOTO/-2.5982,-3.4209,1.6381,0.0000000,-0.9021060,0.4315145 GOTO/-2.5573,-3.4396,1.5983,0.0000000,-0.9071171,0.4208783 GOTO/-2.5163,-3.4579,1.5585,0.0000000,-0.9119905,0.4102113 GOTO/-2.4752,-3.4756,1.5185,0.0000000,-0.9167269,0.3995143 GOTO/-2.4340,-3.4929,1.4784,0.0000000,-0.9213270,0.3887887 GOTO/-2.3926,-3.5096,1.4382,0.0000000,-0.9257912,0.3780353 GOTO/-2.3512,-3.5259,1.3979,0.0000000,-0.9301202,0.3672554 GOTO/-2.3097,-3.5416,1.3575,0.0000000,-0.9343145,0.3564498 GOTO/-2.2681,-3.5569,1.3170,0.0000000,-0.9383747,0.3456197 GOTO/-2.2264,-3.5716,1.2764,0.0000000,-0.9423013,0.3347661 GOTO/-2.1847,-3.5859,1.2357,0.0000000,-0.9460948,0.3238899 GOTO/-2.1428,-3.5997,1.1949,0.0000000,-0.9497558,0.3129920 GOTO/-2.1009,-3.6130,1.1541,0.0000000,-0.9532846,0.3020735 GOTO/-2.0589,-3.6259,1.1131,0.0000000,-0.9566819,0.2911353 GOTO/-2.0169,-3.6382,1.0721,0.0000000,-0.9599480,0.2801782 GOTO/-1.9747,-3.6501,1.0310,0.0000000,-0.9630834,0.2692033 GOTO/-1.9325,-3.6614,0.9898,0.0000000,-0.9660885,0.2582113 GOTO/-1.8903,-3.6723,0.9486,0.0000000,-0.9689637,0.2472032 GOTO/-1.8480,-3.6828,0.9073,0.0000000,-0.9717094,0.2361798 GOTO/-1.8057,-3.6927,0.8659,0.0000000,-0.9743260,0.2251420 GOTO/-1.7632,-3.7022,0.8245,0.0000000,-0.9768138,0.2140905 GOTO/-1.7208,-3.7112,0.7830,0.0000000,-0.9791733,0.2030263 GOTO/-1.6783,-3.7197,0.7415,0.0000000,-0.9814047,0.1919501 GOTO/-1.6358,-3.7277,0.6999,0.0000000,-0.9835083,0.1808628 GOTO/-1.5932,-3.7353,0.6583,0.0000000,-0.9854846,0.1697651 GOTO/-1.5506,-3.7424,0.6166,0.0000000,-0.9873336,0.1586578 GOTO/-1.5080,-3.7491,0.5748,0.0000000,-0.9890558,0.1475416 GOTO/-1.4653,-3.7552,0.5330,0.0000000,-0.9906514,0.1364174 GOTO/-1.4226,-3.7610,0.4912,0.0000000,-0.9921207,0.1252858 GOTO/-1.3799,-3.7662,0.4493,0.0000000,-0.9934638,0.1141477 GOTO/-1.3372,-3.7709,0.4074,0.0000000,-0.9946810,0.1030037 GOTO/-1.2945,-3.7752,0.3655,0.0000000,-0.9957724,0.0918545 GOTO/-1.2518,-3.7791,0.3235,0.0000000,-0.9967384,0.0807010 GOTO/-1.2090,-3.7824,0.2815,0.0000000,-0.9975789,0.0695436 GOTO/-1.1663,-3.7853,0.2394,0.0000000,-0.9982942,0.0583833 GOTO/-1.1235,-3.7878,0.1974,0.0000000,-0.9988845,0.0472207 GOTO/-1.0808,-3.7897,0.1552,0.0000000,-0.9993498,0.0360564 GOTO/-1.0380,-3.7912,0.1131,0.0000000,-0.9996902,0.0248911 GOTO/-0.9953,-3.7922,0.0710,0.0000000,-0.9999058,0.0137256 GOTO/-0.9526,-3.7928,0.0288,0.0000000,-0.9999967,0.0025604 GOTO/-0.9099,-3.7929,-0.0134,0.0000000,-0.9999630,-0.0086037 GOTO/-0.8673,-3.7925,-0.0557,0.0000000,-0.9998046,-0.0197660 GOTO/-0.8246,-3.7917,-0.0979,0.0000000,-0.9995217,-0.0309260 GOTO/-0.7991,-3.7909,-0.1232,0.0000000,-0.9992897,-0.0376837 GOTO/-0.7527,-3.7891,-0.1692,0.0000000,-0.9987606,-0.0497727 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.7929,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.7929,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.7929,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.7214,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.7214,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.7214,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.7214,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.7214,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.7214,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-3.7214,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-3.7214,0.0933 GOTO/-0.9954,-3.7214,0.0373 GOTO/-0.9930,-3.7214,-0.0208 GOTO/-1.0073,-3.7214,-0.0771 GOTO/-1.0373,-3.7214,-0.1268 GOTO/-1.0802,-3.7214,-0.1659 GOTO/-1.1328,-3.7214,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5128,-3.7211,0.0498,0.0000000,-0.9998427,0.0177368 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5559,-3.7203,0.0916,0.0000000,-0.9996058,0.0280757 GOTO/-1.5990,-3.7191,0.1333,0.0000000,-0.9992264,0.0393266 GOTO/-1.6421,-3.7173,0.1751,0.0000000,-0.9987198,0.0505847 GOTO/-1.6852,-3.7151,0.2169,0.0000000,-0.9980864,0.0618348 GOTO/-1.7282,-3.7125,0.2586,0.0000000,-0.9973264,0.0730761 GOTO/-1.7712,-3.7093,0.3004,0.0000000,-0.9964397,0.0843082 GOTO/-1.8142,-3.7057,0.3421,0.0000000,-0.9954265,0.0955304 GOTO/-1.8572,-3.7016,0.3839,0.0000000,-0.9942867,0.1067423 GOTO/-1.9001,-3.6970,0.4256,0.0000000,-0.9930203,0.1179432 GOTO/-1.9429,-3.6920,0.4674,0.0000000,-0.9916273,0.1291326 GOTO/-1.9857,-3.6865,0.5091,0.0000000,-0.9901076,0.1403099 GOTO/-2.0285,-3.6805,0.5508,0.0000000,-0.9884612,0.1514745 GOTO/-2.0712,-3.6740,0.5924,0.0000000,-0.9866878,0.1626259 GOTO/-2.1139,-3.6670,0.6341,0.0000000,-0.9847874,0.1737634 GOTO/-2.1566,-3.6596,0.6757,0.0000000,-0.9827599,0.1848864 GOTO/-2.1991,-3.6517,0.7172,0.0000000,-0.9806050,0.1959944 GOTO/-2.2417,-3.6433,0.7588,0.0000000,-0.9783226,0.2070867 GOTO/-2.2841,-3.6344,0.8003,0.0000000,-0.9759124,0.2181626 GOTO/-2.3265,-3.6250,0.8417,0.0000000,-0.9733743,0.2292215 GOTO/-2.3689,-3.6151,0.8831,0.0000000,-0.9707079,0.2402629 GOTO/-2.4111,-3.6048,0.9245,0.0000000,-0.9679129,0.2512859 GOTO/-2.4533,-3.5940,0.9657,0.0000000,-0.9649891,0.2622899 GOTO/-2.4955,-3.5826,1.0070,0.0000000,-0.9619361,0.2732743 GOTO/-2.5375,-3.5708,1.0481,0.0000000,-0.9587536,0.2842384 GOTO/-2.5795,-3.5585,1.0892,0.0000000,-0.9554412,0.2951814 GOTO/-2.6214,-3.5456,1.1303,0.0000000,-0.9519985,0.3061026 GOTO/-2.6633,-3.5323,1.1712,0.0000000,-0.9484251,0.3170013 GOTO/-2.7050,-3.5185,1.2121,0.0000000,-0.9447205,0.3278768 GOTO/-2.7466,-3.5042,1.2529,0.0000000,-0.9408843,0.3387282 GOTO/-2.7882,-3.4894,1.2936,0.0000000,-0.9369159,0.3495549 GOTO/-2.8296,-3.4740,1.3342,0.0000000,-0.9328148,0.3603561 GOTO/-2.8710,-3.4582,1.3748,0.0000000,-0.9285806,0.3711308 GOTO/-2.9123,-3.4418,1.4152,0.0000000,-0.9242126,0.3818784 GOTO/-2.9534,-3.4250,1.4555,0.0000000,-0.9197102,0.3925981 GOTO/-2.9944,-3.4076,1.4958,0.0000000,-0.9150727,0.4032888 GOTO/-3.0354,-3.3897,1.5359,0.0000000,-0.9102997,0.4139499 GOTO/-3.0762,-3.3713,1.5759,0.0000000,-0.9053903,0.4245803 GOTO/-3.1169,-3.3524,1.6157,0.0000000,-0.9003438,0.4351793 GOTO/-3.1574,-3.3329,1.6555,0.0000000,-0.8951596,0.4457459 GOTO/-3.1978,-3.3129,1.6951,0.0000000,-0.8898367,0.4562791 GOTO/-3.2381,-3.2924,1.7346,0.0000000,-0.8843745,0.4667780 GOTO/-3.2783,-3.2714,1.7740,0.0000000,-0.8787721,0.4772416 GOTO/-3.3183,-3.2498,1.8132,0.0000000,-0.8730287,0.4876689 GOTO/-3.3581,-3.2277,1.8523,0.0000000,-0.8671432,0.4980588 GOTO/-3.3978,-3.2051,1.8912,0.0000000,-0.8611149,0.5084104 GOTO/-3.4374,-3.1819,1.9300,0.0000000,-0.8549427,0.5187224 GOTO/-3.4767,-3.1581,1.9686,0.0000000,-0.8486257,0.5289938 GOTO/-3.5159,-3.1338,2.0070,0.0000000,-0.8421628,0.5392234 GOTO/-3.5549,-3.1090,2.0453,0.0000000,-0.8355529,0.5494100 GOTO/-3.5938,-3.0836,2.0834,0.0000000,-0.8287950,0.5595523 GOTO/-3.6324,-3.0576,2.1213,0.0000000,-0.8218880,0.5696492 GOTO/-3.6708,-3.0311,2.1590,0.0000000,-0.8148306,0.5796992 GOTO/-3.7091,-3.0040,2.1966,0.0000000,-0.8076216,0.5897010 GOTO/-3.7471,-2.9764,2.2339,0.0000000,-0.8002600,0.5996532 GOTO/-3.7849,-2.9481,2.2710,0.0000000,-0.7927444,0.6095543 GOTO/-3.8224,-2.9193,2.3080,0.0000000,-0.7850734,0.6194027 GOTO/-3.8598,-2.8899,2.3447,0.0000000,-0.7772460,0.6291969 GOTO/-3.8968,-2.8599,2.3812,0.0000000,-0.7692606,0.6389352 GOTO/-3.9336,-2.8293,2.4174,0.0000000,-0.7611160,0.6486158 GOTO/-3.9702,-2.7982,2.4534,0.0000000,-0.7528108,0.6582370 GOTO/-4.0065,-2.7664,2.4892,0.0000000,-0.7443436,0.6677968 GOTO/-4.0425,-2.7340,2.5247,0.0000000,-0.7357131,0.6772933 GOTO/-4.0781,-2.7011,2.5600,0.0000000,-0.7269180,0.6867243 GOTO/-4.1135,-2.6675,2.5949,0.0000000,-0.7179567,0.6960878 GOTO/-4.1486,-2.6333,2.6297,0.0000000,-0.7088280,0.7053813 GOTO/-4.1833,-2.5984,2.6641,0.0000000,-0.6995345,0.7145988 GOTO/-4.2177,-2.5630,2.6982,0.0000000,-0.6900836,0.7237296 GOTO/-4.2518,-2.5268,2.7319,0.0000000,-0.6804742,0.7327720 GOTO/-4.2854,-2.4901,2.7654,0.0000000,-0.6707029,0.7417261 GOTO/-4.3188,-2.4528,2.7986,0.0000000,-0.6607730,0.7505858 GOTO/-4.3517,-2.4148,2.8314,0.0000000,-0.6506809,0.7593513 GOTO/-4.3843,-2.3762,2.8639,0.0000000,-0.6404254,0.7680204 GOTO/-4.4165,-2.3370,2.8960,0.0000000,-0.6300052,0.7765909 GOTO/-4.4483,-2.2972,2.9277,0.0000000,-0.6194191,0.7850605 GOTO/-4.4796,-2.2567,2.9590,0.0000000,-0.6086658,0.7934267 GOTO/-4.5106,-2.2156,2.9899,0.0000000,-0.5977440,0.8016870 GOTO/-4.5411,-2.1738,3.0204,0.0000000,-0.5866526,0.8098387 GOTO/-4.5712,-2.1315,3.0505,0.0000000,-0.5753902,0.8178790 GOTO/-4.6008,-2.0885,3.0801,0.0000000,-0.5639558,0.8258050 GOTO/-4.6300,-2.0448,3.1093,0.0000000,-0.5523483,0.8336134 GOTO/-4.6587,-2.0005,3.1379,0.0000000,-0.5405665,0.8413013 GOTO/-4.6868,-1.9556,3.1661,0.0000000,-0.5286096,0.8488650 GOTO/-4.7145,-1.9101,3.1938,0.0000000,-0.5164767,0.8563012 GOTO/-4.7416,-1.8640,3.2210,0.0000000,-0.5041670,0.8636062 GOTO/-4.7683,-1.8172,3.2476,0.0000000,-0.4916800,0.8707759 GOTO/-4.7943,-1.7698,3.2736,0.0000000,-0.4790153,0.8778065 GOTO/-4.8198,-1.7218,3.2991,0.0000000,-0.4661728,0.8846937 GOTO/-4.8447,-1.6732,3.3241,0.0000000,-0.4531524,0.8914331 GOTO/-4.8690,-1.6240,3.3484,0.0000000,-0.4399546,0.8980200 GOTO/-4.8927,-1.5742,3.3721,0.0000000,-0.4265802,0.9044498 GOTO/-4.9157,-1.5238,3.3952,0.0000000,-0.4130301,0.9107174 GOTO/-4.9384,-1.4732,3.4181,0.0000000,-0.3993060,0.9168177 GOTO/-4.9683,-1.4004,3.4479,0.0000000,-0.3800711,0.9249573 GOTO/-4.9891,-1.3480,3.4687,0.0000000,-0.3656604,0.9307483 GOTO/-5.0091,-1.2951,3.4888,0.0000000,-0.3514031,0.9362243 GOTO/-5.0283,-1.2416,3.5082,0.0000000,-0.3370089,0.9415015 GOTO/-5.0469,-1.1877,3.5268,0.0000000,-0.3224783,0.9465769 GOTO/-5.0647,-1.1332,3.5447,0.0000000,-0.3078135,0.9514467 GOTO/-5.0817,-1.0783,3.5618,0.0000000,-0.2930168,0.9561073 GOTO/-5.0979,-1.0228,3.5781,0.0000000,-0.2780905,0.9605549 GOTO/-5.1133,-0.9669,3.5936,0.0000000,-0.2630372,0.9647857 GOTO/-5.1280,-0.9106,3.6083,0.0000000,-0.2478596,0.9687960 GOTO/-5.1418,-0.8539,3.6222,0.0000000,-0.2325606,0.9725819 GOTO/-5.1548,-0.7967,3.6352,0.0000000,-0.2171432,0.9761398 GOTO/-5.1669,-0.7392,3.6473,0.0000000,-0.2016108,0.9794657 GOTO/-5.1782,-0.6814,3.6585,0.0000000,-0.1859671,0.9825560 GOTO/-5.1886,-0.6232,3.6689,0.0000000,-0.1702162,0.9854067 GOTO/-5.1981,-0.5647,3.6783,0.0000000,-0.1543624,0.9880143 GOTO/-5.2067,-0.5059,3.6869,0.0000000,-0.1384105,0.9903749 GOTO/-5.2144,-0.4469,3.6945,0.0000000,-0.1223659,0.9924851 GOTO/-5.2212,-0.3877,3.7012,0.0000000,-0.1062344,0.9943411 GOTO/-5.2270,-0.3282,3.7069,0.0000000,-0.0900223,0.9959398 GOTO/-5.2319,-0.2686,3.7117,0.0000000,-0.0737367,0.9972777 GOTO/-5.2359,-0.2089,3.7156,0.0000000,-0.0573853,0.9983521 GOTO/-5.2388,-0.1490,3.7184,0.0000000,-0.0409763,0.9991601 GOTO/-5.2413,-0.0891,3.7209,0.0000000,-0.0245189,0.9996994 GOTO/-5.2419,0.0000,3.7214,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.7214,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.7214 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.7214,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.7214 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.7214,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.7214 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.7214 GOTO/-4.7984,-0.5475,3.6810,0.0000000,-0.1421188,0.9898496 GOTO/-4.7886,-0.6060,3.6718,0.0000000,-0.1563410,0.9877031 GOTO/-4.7779,-0.6642,3.6618,0.0000000,-0.1711891,0.9852382 GOTO/-4.7663,-0.7220,3.6508,0.0000000,-0.1859926,0.9825512 GOTO/-4.7538,-0.7795,3.6390,0.0000000,-0.2007477,0.9796430 GOTO/-4.7403,-0.8366,3.6264,0.0000000,-0.2154510,0.9765147 GOTO/-4.7259,-0.8932,3.6128,0.0000000,-0.2300988,0.9731673 GOTO/-4.7106,-0.9495,3.5985,0.0000000,-0.2446871,0.9696021 GOTO/-4.6944,-1.0053,3.5833,0.0000000,-0.2592119,0.9658205 GOTO/-4.6774,-1.0606,3.5674,0.0000000,-0.2736686,0.9618240 GOTO/-4.6595,-1.1154,3.5506,0.0000000,-0.2880526,0.9576146 GOTO/-4.6408,-1.1696,3.5331,0.0000000,-0.3023591,0.9531941 GOTO/-4.6213,-1.2234,3.5149,0.0000000,-0.3165829,0.9485649 GOTO/-4.6010,-1.2766,3.4959,0.0000000,-0.3307188,0.9437293 GOTO/-4.5800,-1.3293,3.4763,0.0000000,-0.3447615,0.9386903 GOTO/-4.5582,-1.3814,3.4559,0.0000000,-0.3587055,0.9334508 GOTO/-4.5357,-1.4329,3.4349,0.0000000,-0.3725451,0.9280141 GOTO/-4.5125,-1.4838,3.4132,0.0000000,-0.3862732,0.9223844 GOTO/-4.4886,-1.5342,3.3908,0.0000000,-0.3998739,0.9165702 GOTO/-4.4641,-1.5840,3.3679,0.0000000,-0.4133388,0.9105773 GOTO/-4.4390,-1.6331,3.3443,0.0000000,-0.4266645,0.9044100 GOTO/-4.4132,-1.6817,3.3201,0.0000000,-0.4398482,0.8980721 GOTO/-4.3869,-1.7296,3.2954,0.0000000,-0.4528874,0.8915677 GOTO/-4.3600,-1.7769,3.2701,0.0000000,-0.4657796,0.8849008 GOTO/-4.3325,-1.8236,3.2443,0.0000000,-0.4785226,0.8780752 GOTO/-4.3044,-1.8697,3.2180,0.0000000,-0.4911144,0.8710951 GOTO/-4.2758,-1.9152,3.1911,0.0000000,-0.5035531,0.8639643 GOTO/-4.2467,-1.9600,3.1637,0.0000000,-0.5158368,0.8566868 GOTO/-4.2171,-2.0042,3.1359,0.0000000,-0.5279641,0.8492667 GOTO/-4.1870,-2.0478,3.1076,0.0000000,-0.5399334,0.8417078 GOTO/-4.1564,-2.0907,3.0789,0.0000000,-0.5517434,0.8340140 GOTO/-4.1254,-2.1330,3.0497,0.0000000,-0.5633928,0.8261892 GOTO/-4.0939,-2.1747,3.0201,0.0000000,-0.5748807,0.8182372 GOTO/-4.0620,-2.2157,2.9901,0.0000000,-0.5862060,0.8101620 GOTO/-4.0297,-2.2562,2.9597,0.0000000,-0.5973679,0.8019673 GOTO/-3.9969,-2.2960,2.9289,0.0000000,-0.6083657,0.7936569 GOTO/-3.9638,-2.3351,2.8978,0.0000000,-0.6191986,0.7852344 GOTO/-3.9302,-2.3737,2.8662,0.0000000,-0.6298663,0.7767036 GOTO/-3.8963,-2.4116,2.8344,0.0000000,-0.6403681,0.7680682 GOTO/-3.8621,-2.4489,2.8022,0.0000000,-0.6507038,0.7593316 GOTO/-3.8275,-2.4857,2.7696,0.0000000,-0.6608732,0.7504976 GOTO/-3.7925,-2.5218,2.7368,0.0000000,-0.6708760,0.7415695 GOTO/-3.7572,-2.5573,2.7036,0.0000000,-0.6807122,0.7325509 GOTO/-3.7216,-2.5923,2.6703,0.0000000,-0.6903818,0.7234452 GOTO/-3.6857,-2.6266,2.6365,0.0000000,-0.6998842,0.7142563 GOTO/-3.6496,-2.6603,2.6025,0.0000000,-0.7092211,0.7049861 GOTO/-3.6131,-2.6934,2.5682,0.0000000,-0.7183936,0.6956368 GOTO/-3.5763,-2.7259,2.5336,0.0000000,-0.7274032,0.6862104 GOTO/-3.5393,-2.7579,2.4988,0.0000000,-0.7362503,0.6767093 GOTO/-3.5021,-2.7893,2.4637,0.0000000,-0.7449359,0.6671360 GOTO/-3.4646,-2.8201,2.4283,0.0000000,-0.7534607,0.6574930 GOTO/-3.4268,-2.8503,2.3928,0.0000000,-0.7618254,0.6477824 GOTO/-3.3888,-2.8800,2.3570,0.0000000,-0.7700309,0.6380066 GOTO/-3.3506,-2.9091,2.3209,0.0000000,-0.7780781,0.6281675 GOTO/-3.3122,-2.9376,2.2847,0.0000000,-0.7859678,0.6182674 GOTO/-3.2736,-2.9656,2.2482,0.0000000,-0.7937010,0.6083081 GOTO/-3.2348,-2.9931,2.2115,0.0000000,-0.8012784,0.5982916 GOTO/-3.1958,-3.0200,2.1747,0.0000000,-0.8087012,0.5882197 GOTO/-3.1566,-3.0463,2.1376,0.0000000,-0.8159700,0.5780942 GOTO/-3.1173,-3.0721,2.1003,0.0000000,-0.8230860,0.5679168 GOTO/-3.0777,-3.0974,2.0629,0.0000000,-0.8300498,0.5576892 GOTO/-3.0380,-3.1221,2.0252,0.0000000,-0.8368626,0.5474130 GOTO/-2.9982,-3.1463,1.9874,0.0000000,-0.8435251,0.5370898 GOTO/-2.9581,-3.1700,1.9495,0.0000000,-0.8500381,0.5267212 GOTO/-2.9179,-3.1931,1.9113,0.0000000,-0.8564027,0.5163085 GOTO/-2.8776,-3.2157,1.8730,0.0000000,-0.8626195,0.5058533 GOTO/-2.8372,-3.2378,1.8346,0.0000000,-0.8686896,0.4953569 GOTO/-2.7965,-3.2594,1.7960,0.0000000,-0.8746135,0.4848208 GOTO/-2.7558,-3.2804,1.7572,0.0000000,-0.8803923,0.4742462 GOTO/-2.7149,-3.3010,1.7183,0.0000000,-0.8860266,0.4636345 GOTO/-2.6739,-3.3210,1.6793,0.0000000,-0.8915172,0.4529869 GOTO/-2.6328,-3.3405,1.6402,0.0000000,-0.8968648,0.4423047 GOTO/-2.5916,-3.3595,1.6009,0.0000000,-0.9020703,0.4315891 GOTO/-2.5503,-3.3780,1.5615,0.0000000,-0.9071343,0.4208413 GOTO/-2.5088,-3.3960,1.5220,0.0000000,-0.9120574,0.4100625 GOTO/-2.4672,-3.4135,1.4823,0.0000000,-0.9168405,0.3992537 GOTO/-2.4256,-3.4305,1.4426,0.0000000,-0.9214841,0.3884161 GOTO/-2.3838,-3.4469,1.4027,0.0000000,-0.9259888,0.3775509 GOTO/-2.3420,-3.4629,1.3628,0.0000000,-0.9303554,0.3666590 GOTO/-2.3000,-3.4784,1.3227,0.0000000,-0.9345844,0.3557415 GOTO/-2.2580,-3.4934,1.2826,0.0000000,-0.9386764,0.3447994 GOTO/-2.2159,-3.5079,1.2423,0.0000000,-0.9426319,0.3338339 GOTO/-2.1737,-3.5220,1.2020,0.0000000,-0.9464516,0.3228458 GOTO/-2.1314,-3.5355,1.1616,0.0000000,-0.9501359,0.3118361 GOTO/-2.0890,-3.5485,1.1211,0.0000000,-0.9536854,0.3008057 GOTO/-2.0466,-3.5611,1.0805,0.0000000,-0.9571006,0.2897558 GOTO/-2.0041,-3.5732,1.0399,0.0000000,-0.9603820,0.2786870 GOTO/-1.9616,-3.5848,0.9991,0.0000000,-0.9635300,0.2676004 GOTO/-1.9190,-3.5959,0.9583,0.0000000,-0.9665450,0.2564969 GOTO/-1.8763,-3.6066,0.9175,0.0000000,-0.9694277,0.2453773 GOTO/-1.8336,-3.6167,0.8766,0.0000000,-0.9721782,0.2342425 GOTO/-1.7908,-3.6264,0.8356,0.0000000,-0.9747971,0.2230933 GOTO/-1.7480,-3.6356,0.7945,0.0000000,-0.9772847,0.2119307 GOTO/-1.7051,-3.6444,0.7534,0.0000000,-0.9796414,0.2007553 GOTO/-1.6622,-3.6526,0.7123,0.0000000,-0.9818676,0.1895680 GOTO/-1.6192,-3.6604,0.6710,0.0000000,-0.9839636,0.1783696 GOTO/-1.5762,-3.6678,0.6298,0.0000000,-0.9859296,0.1671610 GOTO/-1.5332,-3.6746,0.5885,0.0000000,-0.9877661,0.1559428 GOTO/-1.4902,-3.6810,0.5471,0.0000000,-0.9894733,0.1447158 GOTO/-1.4471,-3.6869,0.5057,0.0000000,-0.9910514,0.1334808 GOTO/-1.4040,-3.6924,0.4643,0.0000000,-0.9925007,0.1222386 GOTO/-1.3609,-3.6973,0.4228,0.0000000,-0.9938215,0.1109898 GOTO/-1.3178,-3.7019,0.3813,0.0000000,-0.9950140,0.0997352 GOTO/-1.2747,-3.7059,0.3397,0.0000000,-0.9960784,0.0884755 GOTO/-1.2315,-3.7095,0.2981,0.0000000,-0.9970147,0.0772114 GOTO/-1.1884,-3.7126,0.2565,0.0000000,-0.9978233,0.0659437 GOTO/-1.1452,-3.7152,0.2149,0.0000000,-0.9985043,0.0546729 GOTO/-1.1021,-3.7174,0.1732,0.0000000,-0.9990578,0.0433998 GOTO/-1.0589,-3.7191,0.1315,0.0000000,-0.9994839,0.0321251 GOTO/-1.0158,-3.7204,0.0897,0.0000000,-0.9997826,0.0208494 GOTO/-0.9727,-3.7211,0.0480,0.0000000,-0.9999542,0.0095735 GOTO/-0.9296,-3.7214,0.0062,0.0000000,-0.9999986,-0.0017021 GOTO/-0.8865,-3.7213,-0.0356,0.0000000,-0.9999158,-0.0129766 GOTO/-0.8435,-3.7206,-0.0774,0.0000000,-0.9997059,-0.0242494 GOTO/-0.8004,-3.7196,-0.1193,0.0000000,-0.9993690,-0.0355198 GOTO/-0.7522,-3.7177,-0.1662,0.0000000,-0.9988361,-0.0482324 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.7214,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.7214,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.7214,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.6500,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.6500,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.6500,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.6500,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.6500,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.6500,0.1329 CIRCLE/-1.1899,-3.6500,0.0106,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1947,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0047,-3.6500,0.0703 GOTO/-0.9924,-3.6500,0.0136 GOTO/-0.9969,-3.6500,-0.0444 GOTO/-1.0178,-3.6500,-0.0985 GOTO/-1.0535,-3.6500,-0.1444 GOTO/-1.1275,-3.6500,-0.1917 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5140,-3.6497,0.0499,0.0000000,-0.9998668,0.0163235 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5576,-3.6489,0.0912,0.0000000,-0.9996439,0.0266831 GOTO/-1.6011,-3.6476,0.1325,0.0000000,-0.9992761,0.0380432 GOTO/-1.6446,-3.6459,0.1739,0.0000000,-0.9987785,0.0494122 GOTO/-1.6880,-3.6437,0.2152,0.0000000,-0.9981516,0.0607728 GOTO/-1.7315,-3.6410,0.2565,0.0000000,-0.9973956,0.0721245 GOTO/-1.7749,-3.6378,0.2979,0.0000000,-0.9965106,0.0834665 GOTO/-1.8183,-3.6342,0.3392,0.0000000,-0.9954965,0.0947985 GOTO/-1.8616,-3.6301,0.3806,0.0000000,-0.9943534,0.1061197 GOTO/-1.9049,-3.6255,0.4219,0.0000000,-0.9930812,0.1174298 GOTO/-1.9482,-3.6205,0.4632,0.0000000,-0.9916799,0.1287282 GOTO/-1.9914,-3.6150,0.5045,0.0000000,-0.9901495,0.1400142 GOTO/-2.0346,-3.6090,0.5458,0.0000000,-0.9884898,0.1512873 GOTO/-2.0777,-3.6025,0.5870,0.0000000,-0.9867008,0.1625469 GOTO/-2.1208,-3.5955,0.6282,0.0000000,-0.9847823,0.1737925 GOTO/-2.1638,-3.5881,0.6694,0.0000000,-0.9827341,0.1850235 GOTO/-2.2068,-3.5802,0.7106,0.0000000,-0.9805561,0.1962391 GOTO/-2.2497,-3.5718,0.7517,0.0000000,-0.9782480,0.2074389 GOTO/-2.2926,-3.5629,0.7928,0.0000000,-0.9758096,0.2186223 GOTO/-2.3354,-3.5535,0.8338,0.0000000,-0.9732406,0.2297884 GOTO/-2.3781,-3.5436,0.8748,0.0000000,-0.9705408,0.2409369 GOTO/-2.4208,-3.5333,0.9158,0.0000000,-0.9677098,0.2520668 GOTO/-2.4634,-3.5224,0.9567,0.0000000,-0.9647474,0.2631777 GOTO/-2.5059,-3.5111,0.9975,0.0000000,-0.9616531,0.2742688 GOTO/-2.5483,-3.4992,1.0382,0.0000000,-0.9584265,0.2853394 GOTO/-2.5907,-3.4869,1.0789,0.0000000,-0.9550674,0.2963889 GOTO/-2.6330,-3.4741,1.1196,0.0000000,-0.9515751,0.3074164 GOTO/-2.6752,-3.4607,1.1601,0.0000000,-0.9479493,0.3184213 GOTO/-2.7173,-3.4469,1.2006,0.0000000,-0.9441895,0.3294029 GOTO/-2.7594,-3.4326,1.2410,0.0000000,-0.9402951,0.3403604 GOTO/-2.8013,-3.4177,1.2813,0.0000000,-0.9362656,0.3512929 GOTO/-2.8431,-3.4024,1.3215,0.0000000,-0.9321005,0.3621998 GOTO/-2.8849,-3.3865,1.3617,0.0000000,-0.9277991,0.3730802 GOTO/-2.9265,-3.3701,1.4017,0.0000000,-0.9233608,0.3839333 GOTO/-2.9680,-3.3532,1.4416,0.0000000,-0.9187850,0.3947583 GOTO/-3.0095,-3.3358,1.4814,0.0000000,-0.9140709,0.4055544 GOTO/-3.0508,-3.3179,1.5211,0.0000000,-0.9092179,0.4163205 GOTO/-3.0919,-3.2995,1.5607,0.0000000,-0.9042252,0.4270560 GOTO/-3.1330,-3.2805,1.6002,0.0000000,-0.8990920,0.4377598 GOTO/-3.1739,-3.2610,1.6396,0.0000000,-0.8938175,0.4484310 GOTO/-3.2147,-3.2410,1.6788,0.0000000,-0.8884008,0.4590687 GOTO/-3.2554,-3.2205,1.7179,0.0000000,-0.8828410,0.4696719 GOTO/-3.2959,-3.1994,1.7569,0.0000000,-0.8771373,0.4802396 GOTO/-3.3363,-3.1777,1.7957,0.0000000,-0.8712887,0.4907708 GOTO/-3.3765,-3.1556,1.8344,0.0000000,-0.8652942,0.5012644 GOTO/-3.4165,-3.1329,1.8729,0.0000000,-0.8591527,0.5117193 GOTO/-3.4564,-3.1096,1.9113,0.0000000,-0.8528632,0.5221344 GOTO/-3.4961,-3.0858,1.9495,0.0000000,-0.8464246,0.5325086 GOTO/-3.5356,-3.0614,1.9875,0.0000000,-0.8398357,0.5428407 GOTO/-3.5750,-3.0365,2.0254,0.0000000,-0.8330954,0.5531294 GOTO/-3.6142,-3.0110,2.0631,0.0000000,-0.8262024,0.5633735 GOTO/-3.6531,-2.9850,2.1006,0.0000000,-0.8191555,0.5735716 GOTO/-3.6919,-2.9583,2.1379,0.0000000,-0.8119533,0.5837224 GOTO/-3.7304,-2.9312,2.1751,0.0000000,-0.8045946,0.5938244 GOTO/-3.7688,-2.9034,2.2120,0.0000000,-0.7970781,0.6038763 GOTO/-3.8068,-2.8750,2.2487,0.0000000,-0.7894021,0.6138764 GOTO/-3.8447,-2.8461,2.2853,0.0000000,-0.7815655,0.6238232 GOTO/-3.8823,-2.8166,2.3216,0.0000000,-0.7735666,0.6337150 GOTO/-3.9197,-2.7864,2.3576,0.0000000,-0.7654041,0.6435500 GOTO/-3.9568,-2.7557,2.3935,0.0000000,-0.7570764,0.6533264 GOTO/-3.9936,-2.7244,2.4291,0.0000000,-0.7485819,0.6630424 GOTO/-4.0301,-2.6924,2.4644,0.0000000,-0.7399191,0.6726958 GOTO/-4.0664,-2.6599,2.4995,0.0000000,-0.7310865,0.6822847 GOTO/-4.1023,-2.6267,2.5344,0.0000000,-0.7220826,0.6918069 GOTO/-4.1379,-2.5929,2.5689,0.0000000,-0.7129057,0.7012599 GOTO/-4.1732,-2.5585,2.6032,0.0000000,-0.7035551,0.7106407 GOTO/-4.2081,-2.5235,2.6372,0.0000000,-0.6940396,0.7199369 GOTO/-4.2427,-2.4878,2.6709,0.0000000,-0.6843601,0.7291442 GOTO/-4.2769,-2.4515,2.7043,0.0000000,-0.6745154,0.7382608 GOTO/-4.3108,-2.4144,2.7372,0.0000000,-0.6645041,0.7472847 GOTO/-4.3443,-2.3768,2.7699,0.0000000,-0.6543224,0.7562157 GOTO/-4.3774,-2.3386,2.8023,0.0000000,-0.6439738,0.7650475 GOTO/-4.4101,-2.2997,2.8343,0.0000000,-0.6334544,0.7737801 GOTO/-4.4424,-2.2602,2.8659,0.0000000,-0.6227625,0.7824109 GOTO/-4.4743,-2.2201,2.8971,0.0000000,-0.6118968,0.7909376 GOTO/-4.5057,-2.1793,2.9280,0.0000000,-0.6008557,0.7993575 GOTO/-4.5368,-2.1378,2.9584,0.0000000,-0.5896379,0.8076678 GOTO/-4.5673,-2.0958,2.9883,0.0000000,-0.5782417,0.8158655 GOTO/-4.5974,-2.0530,3.0179,0.0000000,-0.5666659,0.8239476 GOTO/-4.6271,-2.0096,3.0469,0.0000000,-0.5549091,0.8319110 GOTO/-4.6562,-1.9656,3.0755,0.0000000,-0.5429698,0.8397522 GOTO/-4.6849,-1.9210,3.1036,0.0000000,-0.5308470,0.8474677 GOTO/-4.7130,-1.8757,3.1312,0.0000000,-0.5185394,0.8550537 GOTO/-4.7406,-1.8297,3.1583,0.0000000,-0.5060460,0.8625065 GOTO/-4.7676,-1.7832,3.1848,0.0000000,-0.4933661,0.8698218 GOTO/-4.7941,-1.7360,3.2108,0.0000000,-0.4804988,0.8769954 GOTO/-4.8200,-1.6881,3.2362,0.0000000,-0.4674437,0.8840228 GOTO/-4.8453,-1.6397,3.2610,0.0000000,-0.4542008,0.8908994 GOTO/-4.8700,-1.5906,3.2852,0.0000000,-0.4407700,0.8976201 GOTO/-4.8940,-1.5409,3.3088,0.0000000,-0.4271519,0.9041799 GOTO/-4.9174,-1.4906,3.3318,0.0000000,-0.4133475,0.9105734 GOTO/-4.9401,-1.4397,3.3541,0.0000000,-0.3993580,0.9167950 GOTO/-4.9621,-1.3882,3.3757,0.0000000,-0.3851856,0.9228391 GOTO/-4.9834,-1.3361,3.3967,0.0000000,-0.3708400,0.9286968 GOTO/-5.0039,-1.2835,3.4169,0.0000000,-0.3563457,0.9343542 GOTO/-5.0237,-1.2303,3.4364,0.0000000,-0.3417023,0.9398083 GOTO/-5.0428,-1.1766,3.4552,0.0000000,-0.3269134,0.9450543 GOTO/-5.0610,-1.1223,3.4732,0.0000000,-0.3119806,0.9500885 GOTO/-5.0785,-1.0675,3.4904,0.0000000,-0.2969063,0.9549066 GOTO/-5.0952,-1.0122,3.5069,0.0000000,-0.2816928,0.9595047 GOTO/-5.1110,-0.9565,3.5225,0.0000000,-0.2663427,0.9638784 GOTO/-5.1261,-0.9003,3.5373,0.0000000,-0.2508587,0.9680237 GOTO/-5.1402,-0.8437,3.5512,0.0000000,-0.2352439,0.9719364 GOTO/-5.1536,-0.7866,3.5643,0.0000000,-0.2195014,0.9756122 GOTO/-5.1660,-0.7292,3.5764,0.0000000,-0.2036347,0.9790469 GOTO/-5.1775,-0.6714,3.5877,0.0000000,-0.1876477,0.9822364 GOTO/-5.1882,-0.6133,3.5981,0.0000000,-0.1715446,0.9851764 GOTO/-5.1979,-0.5548,3.6076,0.0000000,-0.1553301,0.9878626 GOTO/-5.2067,-0.4961,3.6161,0.0000000,-0.1390093,0.9902911 GOTO/-5.2146,-0.4371,3.6238,0.0000000,-0.1225880,0.9924576 GOTO/-5.2214,-0.3778,3.6304,0.0000000,-0.1060725,0.9943584 GOTO/-5.2274,-0.3184,3.6361,0.0000000,-0.0894697,0.9959895 GOTO/-5.2323,-0.2588,3.6408,0.0000000,-0.0727874,0.9973475 GOTO/-5.2362,-0.1990,3.6446,0.0000000,-0.0560339,0.9984289 GOTO/-5.2391,-0.1392,3.6473,0.0000000,-0.0392186,0.9992307 GOTO/-5.2415,-0.0793,3.6497,0.0000000,-0.0223514,0.9997502 GOTO/-5.2419,0.0000,3.6500,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.6500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.6500 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.6500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.6500 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.6500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.6500 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.6500 GOTO/-4.7969,-0.5470,3.6088,0.0000000,-0.1436288,0.9896316 GOTO/-4.7867,-0.6054,3.5996,0.0000000,-0.1579766,0.9874429 GOTO/-4.7756,-0.6635,3.5893,0.0000000,-0.1729956,0.9849226 GOTO/-4.7636,-0.7213,3.5782,0.0000000,-0.1879691,0.9821749 GOTO/-4.7506,-0.7786,3.5662,0.0000000,-0.2028935,0.9792008 GOTO/-4.7367,-0.8356,3.5533,0.0000000,-0.2177655,0.9760011 GOTO/-4.7218,-0.8920,3.5396,0.0000000,-0.2325813,0.9725770 GOTO/-4.7060,-0.9481,3.5250,0.0000000,-0.2473370,0.9689295 GOTO/-4.6892,-1.0036,3.5096,0.0000000,-0.2620284,0.9650602 GOTO/-4.6716,-1.0587,3.4935,0.0000000,-0.2766509,0.9609705 GOTO/-4.6532,-1.1132,3.4765,0.0000000,-0.2911998,0.9566623 GOTO/-4.6338,-1.1672,3.4588,0.0000000,-0.3056699,0.9521376 GOTO/-4.6137,-1.2207,3.4403,0.0000000,-0.3200559,0.9473986 GOTO/-4.5928,-1.2735,3.4211,0.0000000,-0.3343524,0.9424481 GOTO/-4.5711,-1.3258,3.4012,0.0000000,-0.3485537,0.9372888 GOTO/-4.5486,-1.3776,3.3805,0.0000000,-0.3626540,0.9319238 GOTO/-4.5255,-1.4287,3.3593,0.0000000,-0.3766474,0.9263567 GOTO/-4.5016,-1.4792,3.3373,0.0000000,-0.3905233,0.9205931 GOTO/-4.4770,-1.5291,3.3147,0.0000000,-0.4042651,0.9146419 GOTO/-4.4518,-1.5784,3.2916,0.0000000,-0.4178663,0.9085085 GOTO/-4.4259,-1.6271,3.2678,0.0000000,-0.4313238,0.9021972 GOTO/-4.3995,-1.6752,3.2434,0.0000000,-0.4446346,0.8957121 GOTO/-4.3724,-1.7226,3.2184,0.0000000,-0.4577959,0.8890573 GOTO/-4.3447,-1.7694,3.1929,0.0000000,-0.4708053,0.8822371 GOTO/-4.3165,-1.8155,3.1669,0.0000000,-0.4836605,0.8752557 GOTO/-4.2877,-1.8610,3.1404,0.0000000,-0.4963592,0.8681172 GOTO/-4.2583,-1.9059,3.1133,0.0000000,-0.5088997,0.8608258 GOTO/-4.2285,-1.9501,3.0858,0.0000000,-0.5212800,0.8533857 GOTO/-4.1981,-1.9937,3.0578,0.0000000,-0.5334985,0.8458010 GOTO/-4.1673,-2.0366,3.0294,0.0000000,-0.5455537,0.8380759 GOTO/-4.1360,-2.0789,3.0005,0.0000000,-0.5574443,0.8302143 GOTO/-4.1042,-2.1206,2.9712,0.0000000,-0.5691691,0.8222205 GOTO/-4.0719,-2.1616,2.9414,0.0000000,-0.5807270,0.8140984 GOTO/-4.0393,-2.2020,2.9113,0.0000000,-0.5921170,0.8058520 GOTO/-4.0062,-2.2417,2.8808,0.0000000,-0.6033383,0.7974853 GOTO/-3.9727,-2.2808,2.8499,0.0000000,-0.6143902,0.7890023 GOTO/-3.9388,-2.3193,2.8187,0.0000000,-0.6252721,0.7804068 GOTO/-3.9045,-2.3571,2.7871,0.0000000,-0.6359835,0.7717026 GOTO/-3.8699,-2.3943,2.7551,0.0000000,-0.6465240,0.7628937 GOTO/-3.8349,-2.4309,2.7229,0.0000000,-0.6568932,0.7539836 GOTO/-3.7996,-2.4669,2.6903,0.0000000,-0.6670911,0.7449761 GOTO/-3.7639,-2.5024,2.6575,0.0000000,-0.6771175,0.7358749 GOTO/-3.7279,-2.5371,2.6244,0.0000000,-0.6869718,0.7266841 GOTO/-3.6916,-2.5713,2.5909,0.0000000,-0.6966553,0.7174060 GOTO/-3.6550,-2.6048,2.5571,0.0000000,-0.7061676,0.7080447 GOTO/-3.6181,-2.6378,2.5231,0.0000000,-0.7155098,0.6986027 GOTO/-3.5809,-2.6701,2.4888,0.0000000,-0.7246837,0.6890816 GOTO/-3.5435,-2.7019,2.4543,0.0000000,-0.7336902,0.6794841 GOTO/-3.5058,-2.7331,2.4195,0.0000000,-0.7425301,0.6698127 GOTO/-3.4679,-2.7637,2.3844,0.0000000,-0.7512041,0.6600700 GOTO/-3.4297,-2.7938,2.3491,0.0000000,-0.7597131,0.6502584 GOTO/-3.3913,-2.8232,2.3136,0.0000000,-0.7680580,0.6403803 GOTO/-3.3526,-2.8521,2.2779,0.0000000,-0.7762398,0.6304377 GOTO/-3.3138,-2.8805,2.2419,0.0000000,-0.7842594,0.6204330 GOTO/-3.2748,-2.9082,2.2058,0.0000000,-0.7921179,0.6103682 GOTO/-3.2355,-2.9355,2.1694,0.0000000,-0.7998160,0.6002452 GOTO/-3.1961,-2.9621,2.1328,0.0000000,-0.8073550,0.5900660 GOTO/-3.1564,-2.9882,2.0961,0.0000000,-0.8147357,0.5798325 GOTO/-3.1166,-3.0138,2.0591,0.0000000,-0.8219591,0.5695465 GOTO/-3.0766,-3.0388,2.0220,0.0000000,-0.8290263,0.5592096 GOTO/-3.0365,-3.0633,1.9847,0.0000000,-0.8359382,0.5488236 GOTO/-2.9962,-3.0873,1.9472,0.0000000,-0.8426957,0.5383902 GOTO/-2.9557,-3.1107,1.9095,0.0000000,-0.8492998,0.5279108 GOTO/-2.9151,-3.1336,1.8717,0.0000000,-0.8557515,0.5173870 GOTO/-2.8743,-3.1560,1.8338,0.0000000,-0.8620517,0.5068203 GOTO/-2.8334,-3.1778,1.7956,0.0000000,-0.8682012,0.4962122 GOTO/-2.7923,-3.1991,1.7574,0.0000000,-0.8742011,0.4855641 GOTO/-2.7511,-3.2199,1.7190,0.0000000,-0.8800520,0.4748773 GOTO/-2.7098,-3.2402,1.6804,0.0000000,-0.8857549,0.4641532 GOTO/-2.6684,-3.2600,1.6417,0.0000000,-0.8913107,0.4533930 GOTO/-2.6268,-3.2792,1.6029,0.0000000,-0.8967201,0.4425981 GOTO/-2.5852,-3.2980,1.5640,0.0000000,-0.9019839,0.4317697 GOTO/-2.5434,-3.3162,1.5249,0.0000000,-0.9071029,0.4209090 GOTO/-2.5015,-3.3339,1.4858,0.0000000,-0.9120778,0.4100172 GOTO/-2.4595,-3.3512,1.4465,0.0000000,-0.9169094,0.3990954 GOTO/-2.4174,-3.3679,1.4071,0.0000000,-0.9215984,0.3881447 GOTO/-2.3752,-3.3841,1.3676,0.0000000,-0.9261455,0.3771664 GOTO/-2.3329,-3.3998,1.3280,0.0000000,-0.9305514,0.3661614 GOTO/-2.2905,-3.4151,1.2883,0.0000000,-0.9348166,0.3551308 GOTO/-2.2480,-3.4298,1.2485,0.0000000,-0.9389419,0.3440758 GOTO/-2.2054,-3.4441,1.2087,0.0000000,-0.9429278,0.3329972 GOTO/-2.1628,-3.4578,1.1687,0.0000000,-0.9467750,0.3218961 GOTO/-2.1201,-3.4711,1.1287,0.0000000,-0.9504840,0.3107734 GOTO/-2.0773,-3.4839,1.0886,0.0000000,-0.9540554,0.2996303 GOTO/-2.0345,-3.4962,1.0484,0.0000000,-0.9574897,0.2884675 GOTO/-1.9915,-3.5080,1.0081,0.0000000,-0.9607874,0.2772860 GOTO/-1.9486,-3.5194,0.9677,0.0000000,-0.9639491,0.2660867 GOTO/-1.9055,-3.5302,0.9273,0.0000000,-0.9669752,0.2548706 GOTO/-1.8624,-3.5406,0.8869,0.0000000,-0.9698661,0.2436384 GOTO/-1.8192,-3.5505,0.8463,0.0000000,-0.9726224,0.2323911 GOTO/-1.7760,-3.5600,0.8057,0.0000000,-0.9752444,0.2211296 GOTO/-1.7328,-3.5689,0.7651,0.0000000,-0.9777326,0.2098545 GOTO/-1.6895,-3.5774,0.7244,0.0000000,-0.9800873,0.1985668 GOTO/-1.6462,-3.5854,0.6836,0.0000000,-0.9823090,0.1872674 GOTO/-1.6028,-3.5930,0.6428,0.0000000,-0.9843979,0.1759568 GOTO/-1.5594,-3.6000,0.6019,0.0000000,-0.9863544,0.1646360 GOTO/-1.5159,-3.6066,0.5610,0.0000000,-0.9881788,0.1533057 GOTO/-1.4725,-3.6128,0.5201,0.0000000,-0.9898714,0.1419667 GOTO/-1.4290,-3.6184,0.4791,0.0000000,-0.9914325,0.1306197 GOTO/-1.3855,-3.6236,0.4380,0.0000000,-0.9928624,0.1192655 GOTO/-1.3420,-3.6284,0.3969,0.0000000,-0.9941612,0.1079047 GOTO/-1.2984,-3.6326,0.3558,0.0000000,-0.9953293,0.0965382 GOTO/-1.2549,-3.6364,0.3147,0.0000000,-0.9963667,0.0851665 GOTO/-1.2113,-3.6397,0.2735,0.0000000,-0.9972738,0.0737904 GOTO/-1.1678,-3.6426,0.2323,0.0000000,-0.9980506,0.0624106 GOTO/-1.1242,-3.6450,0.1910,0.0000000,-0.9986972,0.0510278 GOTO/-1.0807,-3.6469,0.1498,0.0000000,-0.9992139,0.0396426 GOTO/-1.0371,-3.6484,0.1085,0.0000000,-0.9996007,0.0282558 GOTO/-0.9936,-3.6494,0.0671,0.0000000,-0.9998577,0.0168679 GOTO/-0.9501,-3.6499,0.0258,0.0000000,-0.9999850,0.0054797 GOTO/-0.9066,-3.6500,-0.0156,0.0000000,-0.9999825,-0.0059082 GOTO/-0.8631,-3.6496,-0.0570,0.0000000,-0.9998504,-0.0172951 GOTO/-0.8197,-3.6488,-0.0984,0.0000000,-0.9995886,-0.0286805 GOTO/-0.7937,-3.6479,-0.1232,0.0000000,-0.9993668,-0.0355822 GOTO/-0.7517,-3.6463,-0.1633,0.0000000,-0.9989673,-0.0454353 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.6500,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.6500,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.6500,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.5786,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.5786,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.5786,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.5786,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.5786,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.5786,0.1329 CIRCLE/-1.1899,-3.5786,0.0106,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1947,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0047,-3.5786,0.0703 GOTO/-0.9924,-3.5786,0.0136 GOTO/-0.9969,-3.5786,-0.0444 GOTO/-1.0178,-3.5786,-0.0985 GOTO/-1.0535,-3.5785,-0.1444 GOTO/-1.1275,-3.5786,-0.1917 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5152,-3.5782,0.0499,0.0000000,-0.9998900,0.0148329 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5591,-3.5774,0.0908,0.0000000,-0.9996821,0.0252145 GOTO/-1.6030,-3.5761,0.1317,0.0000000,-0.9993269,0.0366855 GOTO/-1.6469,-3.5744,0.1726,0.0000000,-0.9988393,0.0481669 GOTO/-1.6908,-3.5722,0.2135,0.0000000,-0.9982200,0.0596396 GOTO/-1.7347,-3.5695,0.2544,0.0000000,-0.9974690,0.0711030 GOTO/-1.7785,-3.5664,0.2953,0.0000000,-0.9965864,0.0825564 GOTO/-1.8223,-3.5627,0.3362,0.0000000,-0.9955723,0.0939994 GOTO/-1.8660,-3.5586,0.3771,0.0000000,-0.9944266,0.1054314 GOTO/-1.9097,-3.5541,0.4180,0.0000000,-0.9931494,0.1168519 GOTO/-1.9534,-3.5490,0.4589,0.0000000,-0.9917405,0.1282603 GOTO/-1.9970,-3.5435,0.4998,0.0000000,-0.9902001,0.1396562 GOTO/-2.0406,-3.5375,0.5406,0.0000000,-0.9885278,0.1510390 GOTO/-2.0841,-3.5310,0.5815,0.0000000,-0.9867237,0.1624080 GOTO/-2.1276,-3.5241,0.6223,0.0000000,-0.9847875,0.1737628 GOTO/-2.1710,-3.5166,0.6630,0.0000000,-0.9827192,0.1851027 GOTO/-2.2144,-3.5087,0.7038,0.0000000,-0.9805184,0.1964271 GOTO/-2.2577,-3.5003,0.7445,0.0000000,-0.9781850,0.2077356 GOTO/-2.3010,-3.4914,0.7851,0.0000000,-0.9757187,0.2190273 GOTO/-2.3442,-3.4820,0.8258,0.0000000,-0.9731193,0.2303018 GOTO/-2.3873,-3.4721,0.8663,0.0000000,-0.9703863,0.2415583 GOTO/-2.4304,-3.4618,0.9069,0.0000000,-0.9675195,0.2527963 GOTO/-2.4734,-3.4509,0.9473,0.0000000,-0.9645186,0.2640150 GOTO/-2.5163,-3.4396,0.9877,0.0000000,-0.9613830,0.2752139 GOTO/-2.5591,-3.4277,1.0281,0.0000000,-0.9581125,0.2863922 GOTO/-2.6019,-3.4154,1.0684,0.0000000,-0.9547065,0.2975492 GOTO/-2.6446,-3.4025,1.1086,0.0000000,-0.9511646,0.3086841 GOTO/-2.6872,-3.3892,1.1487,0.0000000,-0.9474863,0.3197964 GOTO/-2.7297,-3.3754,1.1888,0.0000000,-0.9436710,0.3308853 GOTO/-2.7721,-3.3610,1.2287,0.0000000,-0.9397182,0.3419499 GOTO/-2.8144,-3.3462,1.2686,0.0000000,-0.9356273,0.3529895 GOTO/-2.8567,-3.3308,1.3085,0.0000000,-0.9313976,0.3640034 GOTO/-2.8988,-3.3149,1.3482,0.0000000,-0.9270285,0.3749908 GOTO/-2.9408,-3.2985,1.3878,0.0000000,-0.9225194,0.3859507 GOTO/-2.9827,-3.2816,1.4273,0.0000000,-0.9178694,0.3968825 GOTO/-3.0245,-3.2642,1.4667,0.0000000,-0.9130779,0.4077852 GOTO/-3.0662,-3.2463,1.5060,0.0000000,-0.9081440,0.4186579 GOTO/-3.1078,-3.2278,1.5452,0.0000000,-0.9030670,0.4294998 GOTO/-3.1492,-3.2088,1.5843,0.0000000,-0.8978458,0.4403100 GOTO/-3.1905,-3.1893,1.6232,0.0000000,-0.8924798,0.4510874 GOTO/-3.2317,-3.1692,1.6621,0.0000000,-0.8869678,0.4618313 GOTO/-3.2727,-3.1486,1.7007,0.0000000,-0.8813090,0.4725405 GOTO/-3.3136,-3.1275,1.7393,0.0000000,-0.8755023,0.4832140 GOTO/-3.3543,-3.1058,1.7777,0.0000000,-0.8695466,0.4938508 GOTO/-3.3949,-3.0836,1.8160,0.0000000,-0.8634409,0.5044499 GOTO/-3.4353,-3.0608,1.8541,0.0000000,-0.8571841,0.5150101 GOTO/-3.4755,-3.0375,1.8921,0.0000000,-0.8507749,0.5255303 GOTO/-3.5156,-3.0136,1.9299,0.0000000,-0.8442121,0.5360093 GOTO/-3.5555,-2.9892,1.9675,0.0000000,-0.8374944,0.5464459 GOTO/-3.5952,-2.9642,2.0050,0.0000000,-0.8306205,0.5568389 GOTO/-3.6347,-2.9386,2.0423,0.0000000,-0.8235892,0.5671868 GOTO/-3.6740,-2.9125,2.0794,0.0000000,-0.8163989,0.5774884 GOTO/-3.7130,-2.8858,2.1163,0.0000000,-0.8090482,0.5877423 GOTO/-3.7519,-2.8585,2.1530,0.0000000,-0.8015357,0.5979469 GOTO/-3.7906,-2.8306,2.1895,0.0000000,-0.7938598,0.6081008 GOTO/-3.8290,-2.8021,2.2259,0.0000000,-0.7860189,0.6182024 GOTO/-3.8671,-2.7731,2.2620,0.0000000,-0.7780115,0.6282500 GOTO/-3.9050,-2.7434,2.2978,0.0000000,-0.7698359,0.6382419 GOTO/-3.9427,-2.7132,2.3335,0.0000000,-0.7614904,0.6481762 GOTO/-3.9800,-2.6823,2.3689,0.0000000,-0.7529734,0.6580510 GOTO/-4.0171,-2.6508,2.4041,0.0000000,-0.7442831,0.6678643 GOTO/-4.0539,-2.6187,2.4390,0.0000000,-0.7354177,0.6776140 GOTO/-4.0904,-2.5860,2.4737,0.0000000,-0.7263756,0.6872979 GOTO/-4.1266,-2.5526,2.5081,0.0000000,-0.7171550,0.6969137 GOTO/-4.1624,-2.5186,2.5423,0.0000000,-0.7077541,0.7064589 GOTO/-4.1979,-2.4840,2.5761,0.0000000,-0.6981770,0.7159251 GOTO/-4.2331,-2.4487,2.6097,0.0000000,-0.6884309,0.7253020 GOTO/-4.2678,-2.4128,2.6429,0.0000000,-0.6785138,0.7345877 GOTO/-4.3022,-2.3763,2.6758,0.0000000,-0.6684242,0.7437803 GOTO/-4.3363,-2.3390,2.7084,0.0000000,-0.6581605,0.7528776 GOTO/-4.3699,-2.3011,2.7405,0.0000000,-0.6477211,0.7618775 GOTO/-4.4032,-2.2626,2.7724,0.0000000,-0.6371020,0.7707795 GOTO/-4.4360,-2.2235,2.8040,0.0000000,-0.6263065,0.7795769 GOTO/-4.4684,-2.1836,2.8351,0.0000000,-0.6153303,0.7882694 GOTO/-4.5004,-2.1432,2.8658,0.0000000,-0.6041716,0.7968543 GOTO/-4.5320,-2.1021,2.8961,0.0000000,-0.5928286,0.8053287 GOTO/-4.5630,-2.0603,2.9260,0.0000000,-0.5812997,0.8136896 GOTO/-4.5937,-2.0179,2.9554,0.0000000,-0.5695831,0.8219338 GOTO/-4.6238,-1.9748,2.9844,0.0000000,-0.5576771,0.8300580 GOTO/-4.6534,-1.9310,3.0129,0.0000000,-0.5455802,0.8380586 GOTO/-4.6826,-1.8866,3.0409,0.0000000,-0.5332908,0.8459320 GOTO/-4.7112,-1.8416,3.0684,0.0000000,-0.5208073,0.8536743 GOTO/-4.7392,-1.7958,3.0954,0.0000000,-0.5081285,0.8612813 GOTO/-4.7667,-1.7495,3.1218,0.0000000,-0.4952531,0.8687487 GOTO/-4.7936,-1.7025,3.1477,0.0000000,-0.4821802,0.8760720 GOTO/-4.8199,-1.6548,3.1730,0.0000000,-0.4689090,0.8832465 GOTO/-4.8456,-1.6065,3.1978,0.0000000,-0.4554389,0.8902670 GOTO/-4.8707,-1.5576,3.2219,0.0000000,-0.4417698,0.8971285 GOTO/-4.8951,-1.5080,3.2454,0.0000000,-0.4279019,0.9038252 GOTO/-4.9189,-1.4579,3.2682,0.0000000,-0.4138358,0.9103515 GOTO/-4.9419,-1.4071,3.2904,0.0000000,-0.3995728,0.9167015 GOTO/-4.9642,-1.3557,3.3119,0.0000000,-0.3851146,0.9228687 GOTO/-4.9858,-1.3036,3.3327,0.0000000,-0.3704719,0.9288437 GOTO/-5.0066,-1.2511,3.3528,0.0000000,-0.3556711,0.9346112 GOTO/-5.0267,-1.1979,3.3722,0.0000000,-0.3407111,0.9401680 GOTO/-5.0459,-1.1442,3.3908,0.0000000,-0.3255960,0.9455090 GOTO/-5.0644,-1.0899,3.4086,0.0000000,-0.3103274,0.9506297 GOTO/-5.0820,-1.0351,3.4257,0.0000000,-0.2949075,0.9555258 GOTO/-5.0988,-0.9798,3.4419,0.0000000,-0.2793389,0.9601926 GOTO/-5.1148,-0.9240,3.4573,0.0000000,-0.2636241,0.9646255 GOTO/-5.1299,-0.8678,3.4718,0.0000000,-0.2477662,0.9688199 GOTO/-5.1441,-0.8111,3.4855,0.0000000,-0.2317681,0.9727711 GOTO/-5.1574,-0.7540,3.4983,0.0000000,-0.2156334,0.9764744 GOTO/-5.1698,-0.6965,3.5102,0.0000000,-0.1993657,0.9799252 GOTO/-5.1813,-0.6386,3.5212,0.0000000,-0.1829694,0.9831186 GOTO/-5.1918,-0.5804,3.5312,0.0000000,-0.1664490,0.9860501 GOTO/-5.2014,-0.5219,3.5403,0.0000000,-0.1498098,0.9887148 GOTO/-5.2100,-0.4631,3.5485,0.0000000,-0.1330574,0.9911083 GOTO/-5.2176,-0.4040,3.5557,0.0000000,-0.1161983,0.9932260 GOTO/-5.2242,-0.3447,3.5619,0.0000000,-0.0992397,0.9950636 GOTO/-5.2297,-0.2852,3.5672,0.0000000,-0.0821894,0.9966167 GOTO/-5.2343,-0.2255,3.5715,0.0000000,-0.0650564,0.9978816 GOTO/-5.2378,-0.1657,3.5747,0.0000000,-0.0478502,0.9988545 GOTO/-5.2407,-0.1058,3.5776,0.0000000,-0.0305816,0.9995323 GOTO/-5.2412,-0.0698,3.5779,0.0000000,-0.0201968,0.9997960 GOTO/-5.2419,0.0000,3.5786,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.5786,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.5786 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.5786,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.5786 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.5786,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.5786 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.5786 GOTO/-4.7952,-0.5466,3.5367,0.0000000,-0.1451091,0.9894157 GOTO/-4.7847,-0.6049,3.5272,0.0000000,-0.1595814,0.9871848 GOTO/-4.7732,-0.6629,3.5168,0.0000000,-0.1747723,0.9846089 GOTO/-4.7608,-0.7205,3.5055,0.0000000,-0.1899170,0.9818001 GOTO/-4.7473,-0.7777,3.4933,0.0000000,-0.2050120,0.9787595 GOTO/-4.7329,-0.8345,3.4803,0.0000000,-0.2200541,0.9754877 GOTO/-4.7175,-0.8908,3.4663,0.0000000,-0.2350395,0.9719858 GOTO/-4.7011,-0.9466,3.4515,0.0000000,-0.2499644,0.9682550 GOTO/-4.6838,-1.0019,3.4359,0.0000000,-0.2648244,0.9642967 GOTO/-4.6656,-1.0567,3.4195,0.0000000,-0.2796149,0.9601122 GOTO/-4.6466,-1.1109,3.4023,0.0000000,-0.2943310,0.9557036 GOTO/-4.6266,-1.1646,3.3843,0.0000000,-0.3089673,0.9510727 GOTO/-4.6058,-1.2177,3.3656,0.0000000,-0.3235183,0.9462219 GOTO/-4.5842,-1.2703,3.3461,0.0000000,-0.3379783,0.9411539 GOTO/-4.5618,-1.3222,3.3260,0.0000000,-0.3523412,0.9358716 GOTO/-4.5387,-1.3735,3.3051,0.0000000,-0.3666009,0.9303783 GOTO/-4.5148,-1.4242,3.2836,0.0000000,-0.3807510,0.9246776 GOTO/-4.4902,-1.4743,3.2614,0.0000000,-0.3947759,0.9187774 GOTO/-4.4650,-1.5237,3.2386,0.0000000,-0.4086609,0.9126863 GOTO/-4.4390,-1.5726,3.2152,0.0000000,-0.4224008,0.9064092 GOTO/-4.4124,-1.6207,3.1912,0.0000000,-0.4359920,0.8999505 GOTO/-4.3852,-1.6683,3.1666,0.0000000,-0.4494317,0.8933147 GOTO/-4.3573,-1.7151,3.1414,0.0000000,-0.4627168,0.8865061 GOTO/-4.3289,-1.7614,3.1158,0.0000000,-0.4758449,0.8795292 GOTO/-4.2999,-1.8069,3.0895,0.0000000,-0.4888135,0.8723883 GOTO/-4.2704,-1.8518,3.0628,0.0000000,-0.5016204,0.8650878 GOTO/-4.2403,-1.8961,3.0356,0.0000000,-0.5142636,0.8576322 GOTO/-4.2096,-1.9397,3.0079,0.0000000,-0.5267412,0.8500257 GOTO/-4.1785,-1.9826,2.9797,0.0000000,-0.5390515,0.8422728 GOTO/-4.1469,-2.0249,2.9512,0.0000000,-0.5511931,0.8343777 GOTO/-4.1148,-2.0665,2.9221,0.0000000,-0.5631645,0.8263448 GOTO/-4.0823,-2.1075,2.8927,0.0000000,-0.5749646,0.8181783 GOTO/-4.0493,-2.1478,2.8628,0.0000000,-0.5865923,0.8098824 GOTO/-4.0158,-2.1875,2.8326,0.0000000,-0.5980466,0.8014613 GOTO/-3.9820,-2.2265,2.8020,0.0000000,-0.6093268,0.7929192 GOTO/-3.9477,-2.2649,2.7711,0.0000000,-0.6204321,0.7842602 GOTO/-3.9131,-2.3026,2.7397,0.0000000,-0.6313620,0.7754883 GOTO/-3.8781,-2.3397,2.7081,0.0000000,-0.6421160,0.7666075 GOTO/-3.8427,-2.3763,2.6762,0.0000000,-0.6526938,0.7576218 GOTO/-3.8070,-2.4122,2.6439,0.0000000,-0.6630948,0.7485354 GOTO/-3.7709,-2.4474,2.6113,0.0000000,-0.6733198,0.7393514 GOTO/-3.7345,-2.4820,2.5784,0.0000000,-0.6833681,0.7300740 GOTO/-3.6978,-2.5160,2.5453,0.0000000,-0.6932399,0.7207069 GOTO/-3.6608,-2.5494,2.5118,0.0000000,-0.7029353,0.7112538 GOTO/-3.6234,-2.5822,2.4781,0.0000000,-0.7124548,0.7017180 GOTO/-3.5858,-2.6143,2.4441,0.0000000,-0.7218005,0.6921012 GOTO/-3.5480,-2.6459,2.4098,0.0000000,-0.7309733,0.6824060 GOTO/-3.5099,-2.6769,2.3753,0.0000000,-0.7399742,0.6726353 GOTO/-3.4715,-2.7073,2.3406,0.0000000,-0.7488039,0.6627916 GOTO/-3.4329,-2.7372,2.3056,0.0000000,-0.7574635,0.6528776 GOTO/-3.3940,-2.7664,2.2704,0.0000000,-0.7659538,0.6428956 GOTO/-3.3549,-2.7951,2.2350,0.0000000,-0.7742760,0.6328481 GOTO/-3.3157,-2.8232,2.1993,0.0000000,-0.7824310,0.6227373 GOTO/-3.2762,-2.8508,2.1635,0.0000000,-0.7904199,0.6125654 GOTO/-3.2365,-2.8778,2.1274,0.0000000,-0.7982439,0.6023344 GOTO/-3.1966,-2.9042,2.0911,0.0000000,-0.8059038,0.5920464 GOTO/-3.1565,-2.9301,2.0547,0.0000000,-0.8134010,0.5817034 GOTO/-3.1162,-2.9554,2.0181,0.0000000,-0.8207363,0.5713072 GOTO/-3.0758,-2.9802,1.9813,0.0000000,-0.8279110,0.5608595 GOTO/-3.0352,-3.0045,1.9443,0.0000000,-0.8349260,0.5503622 GOTO/-2.9944,-3.0282,1.9071,0.0000000,-0.8417824,0.5398170 GOTO/-2.9535,-3.0514,1.8698,0.0000000,-0.8484813,0.5292254 GOTO/-2.9124,-3.0740,1.8323,0.0000000,-0.8550236,0.5185891 GOTO/-2.8712,-3.0961,1.7947,0.0000000,-0.8614104,0.5079096 GOTO/-2.8298,-3.1177,1.7569,0.0000000,-0.8676427,0.4971883 GOTO/-2.7883,-3.1388,1.7190,0.0000000,-0.8737213,0.4864268 GOTO/-2.7467,-3.1593,1.6809,0.0000000,-0.8796474,0.4756264 GOTO/-2.7049,-3.1793,1.6427,0.0000000,-0.8854217,0.4647886 GOTO/-2.6630,-3.1988,1.6044,0.0000000,-0.8910452,0.4539145 GOTO/-2.6210,-3.2178,1.5660,0.0000000,-0.8965188,0.4430056 GOTO/-2.5789,-3.2363,1.5274,0.0000000,-0.9018434,0.4320631 GOTO/-2.5367,-3.2543,1.4887,0.0000000,-0.9070197,0.4210882 GOTO/-2.4943,-3.2717,1.4499,0.0000000,-0.9120486,0.4100822 GOTO/-2.4519,-3.2887,1.4110,0.0000000,-0.9169308,0.3990462 GOTO/-2.4093,-3.3052,1.3720,0.0000000,-0.9216672,0.3879813 GOTO/-2.3667,-3.3211,1.3328,0.0000000,-0.9262585,0.3768887 GOTO/-2.3239,-3.3366,1.2936,0.0000000,-0.9307055,0.3657695 GOTO/-2.2811,-3.3516,1.2543,0.0000000,-0.9350087,0.3546248 GOTO/-2.2382,-3.3661,1.2149,0.0000000,-0.9391689,0.3434556 GOTO/-2.1952,-3.3801,1.1754,0.0000000,-0.9431868,0.3322629 GOTO/-2.1521,-3.3936,1.1359,0.0000000,-0.9470630,0.3210478 GOTO/-2.1090,-3.4066,1.0962,0.0000000,-0.9507981,0.3098112 GOTO/-2.0657,-3.4191,1.0565,0.0000000,-0.9543927,0.2985541 GOTO/-2.0225,-3.4311,1.0167,0.0000000,-0.9578474,0.2872774 GOTO/-1.9791,-3.4427,0.9768,0.0000000,-0.9611628,0.2759821 GOTO/-1.9357,-3.4538,0.9368,0.0000000,-0.9643393,0.2646692 GOTO/-1.8922,-3.4644,0.8968,0.0000000,-0.9673775,0.2533394 GOTO/-1.8487,-3.4745,0.8567,0.0000000,-0.9702778,0.2419936 GOTO/-1.8051,-3.4842,0.8166,0.0000000,-0.9730409,0.2306328 GOTO/-1.7614,-3.4933,0.7764,0.0000000,-0.9756670,0.2192578 GOTO/-1.7178,-3.5020,0.7362,0.0000000,-0.9781566,0.2078693 GOTO/-1.6740,-3.5103,0.6959,0.0000000,-0.9805102,0.1964683 GOTO/-1.6303,-3.5180,0.6555,0.0000000,-0.9827281,0.1850554 GOTO/-1.5865,-3.5253,0.6151,0.0000000,-0.9848107,0.1736316 GOTO/-1.5426,-3.5321,0.5747,0.0000000,-0.9867583,0.1621975 GOTO/-1.4988,-3.5385,0.5342,0.0000000,-0.9885713,0.1507539 GOTO/-1.4549,-3.5444,0.4936,0.0000000,-0.9902500,0.1393017 GOTO/-1.4110,-3.5498,0.4530,0.0000000,-0.9917946,0.1278414 GOTO/-1.3671,-3.5547,0.4124,0.0000000,-0.9932055,0.1163738 GOTO/-1.3231,-3.5592,0.3718,0.0000000,-0.9944828,0.1048997 GOTO/-1.2792,-3.5632,0.3311,0.0000000,-0.9956268,0.0934198 GOTO/-1.2352,-3.5668,0.2903,0.0000000,-0.9966377,0.0819347 GOTO/-1.1913,-3.5699,0.2496,0.0000000,-0.9975157,0.0704451 GOTO/-1.1473,-3.5725,0.2088,0.0000000,-0.9982608,0.0589517 GOTO/-1.1033,-3.5746,0.1679,0.0000000,-0.9988734,0.0474552 GOTO/-1.0594,-3.5763,0.1271,0.0000000,-0.9993534,0.0359563 GOTO/-1.0154,-3.5775,0.0862,0.0000000,-0.9997009,0.0244555 GOTO/-0.9715,-3.5783,0.0453,0.0000000,-0.9999161,0.0129536 GOTO/-0.9276,-3.5786,0.0044,0.0000000,-0.9999989,0.0014512 GOTO/-0.8837,-3.5784,-0.0366,0.0000000,-0.9999495,-0.0100510 GOTO/-0.8399,-3.5777,-0.0776,0.0000000,-0.9997677,-0.0215525 GOTO/-0.7960,-3.5768,-0.1185,0.0000000,-0.9994536,-0.0330525 GOTO/-0.7513,-3.5750,-0.1604,0.0000000,-0.9990184,-0.0442981 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.5786,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.5786,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.5786,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.5071,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.5071,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.5071,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.5071,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.5071,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.5071,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-3.5071,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-3.5071,0.0933 GOTO/-1.0007,-3.5071,0.0587 GOTO/-0.9901,-3.5071,0.0243 GOTO/-0.9947,-3.5071,-0.0333 GOTO/-1.0126,-3.5071,-0.0885 GOTO/-1.0456,-3.5071,-0.1363 GOTO/-1.1168,-3.5071,-0.1878 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5162,-3.5068,0.0499,0.0000000,-0.9999102,0.0133980 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5606,-3.5060,0.0903,0.0000000,-0.9997199,0.0236675 GOTO/-1.6049,-3.5047,0.1308,0.0000000,-0.9993786,0.0352484 GOTO/-1.6492,-3.5030,0.1713,0.0000000,-0.9989022,0.0468437 GOTO/-1.6935,-3.5008,0.2117,0.0000000,-0.9982915,0.0584301 GOTO/-1.7377,-3.4981,0.2522,0.0000000,-0.9975465,0.0700066 GOTO/-1.7820,-3.4949,0.2927,0.0000000,-0.9966674,0.0815728 GOTO/-1.8262,-3.4913,0.3332,0.0000000,-0.9956541,0.0931281 GOTO/-1.8703,-3.4872,0.3736,0.0000000,-0.9945068,0.1046721 GOTO/-1.9144,-3.4826,0.4141,0.0000000,-0.9932253,0.1162043 GOTO/-1.9585,-3.4776,0.4545,0.0000000,-0.9918097,0.1277241 GOTO/-2.0025,-3.4720,0.4950,0.0000000,-0.9902599,0.1392310 GOTO/-2.0465,-3.4660,0.5354,0.0000000,-0.9885758,0.1507245 GOTO/-2.0904,-3.4596,0.5758,0.0000000,-0.9867572,0.1622040 GOTO/-2.1343,-3.4526,0.6161,0.0000000,-0.9848041,0.1736690 GOTO/-2.1782,-3.4452,0.6565,0.0000000,-0.9827161,0.1851190 GOTO/-2.2219,-3.4372,0.6968,0.0000000,-0.9804932,0.1965532 GOTO/-2.2657,-3.4288,0.7370,0.0000000,-0.9781349,0.2079713 GOTO/-2.3093,-3.4199,0.7773,0.0000000,-0.9756412,0.2193725 GOTO/-2.3529,-3.4106,0.8174,0.0000000,-0.9730116,0.2307563 GOTO/-2.3965,-3.4007,0.8576,0.0000000,-0.9702458,0.2421220 GOTO/-2.4399,-3.3903,0.8977,0.0000000,-0.9673435,0.2534690 GOTO/-2.4833,-3.3795,0.9377,0.0000000,-0.9643043,0.2647966 GOTO/-2.5266,-3.3681,0.9777,0.0000000,-0.9611277,0.2761043 GOTO/-2.5699,-3.3563,1.0176,0.0000000,-0.9578133,0.2873912 GOTO/-2.6131,-3.3439,1.0575,0.0000000,-0.9543606,0.2986568 GOTO/-2.6561,-3.3311,1.0973,0.0000000,-0.9507690,0.3099004 GOTO/-2.6991,-3.3178,1.1370,0.0000000,-0.9470381,0.3211211 GOTO/-2.7420,-3.3039,1.1766,0.0000000,-0.9431673,0.3323184 GOTO/-2.7849,-3.2896,1.2162,0.0000000,-0.9391558,0.3434913 GOTO/-2.8276,-3.2747,1.2556,0.0000000,-0.9350032,0.3546393 GOTO/-2.8702,-3.2593,1.2950,0.0000000,-0.9307087,0.3657614 GOTO/-2.9127,-3.2434,1.3343,0.0000000,-0.9262715,0.3768569 GOTO/-2.9551,-3.2270,1.3735,0.0000000,-0.9216909,0.3879250 GOTO/-2.9974,-3.2101,1.4126,0.0000000,-0.9169662,0.3989649 GOTO/-3.0396,-3.1927,1.4516,0.0000000,-0.9120965,0.4099756 GOTO/-3.0817,-3.1747,1.4905,0.0000000,-0.9070809,0.4209564 GOTO/-3.1236,-3.1562,1.5293,0.0000000,-0.9019185,0.4319063 GOTO/-3.1654,-3.1372,1.5679,0.0000000,-0.8966084,0.4428244 GOTO/-3.2071,-3.1176,1.6064,0.0000000,-0.8911496,0.4537097 GOTO/-3.2487,-3.0976,1.6448,0.0000000,-0.8855410,0.4645613 GOTO/-3.2901,-3.0769,1.6831,0.0000000,-0.8797816,0.4753782 GOTO/-3.3313,-3.0558,1.7213,0.0000000,-0.8738702,0.4861593 GOTO/-3.3724,-3.0341,1.7592,0.0000000,-0.8678057,0.4969037 GOTO/-3.4133,-3.0118,1.7971,0.0000000,-0.8615869,0.5076101 GOTO/-3.4541,-2.9890,1.8348,0.0000000,-0.8552125,0.5182776 GOTO/-3.4947,-2.9656,1.8723,0.0000000,-0.8486811,0.5289048 GOTO/-3.5351,-2.9417,1.9097,0.0000000,-0.8419915,0.5394907 GOTO/-3.5754,-2.9172,1.9470,0.0000000,-0.8351423,0.5500340 GOTO/-3.6154,-2.8921,1.9840,0.0000000,-0.8281319,0.5605333 GOTO/-3.6553,-2.8665,2.0209,0.0000000,-0.8209588,0.5709874 GOTO/-3.6949,-2.8402,2.0576,0.0000000,-0.8136216,0.5813948 GOTO/-3.7343,-2.8134,2.0941,0.0000000,-0.8061185,0.5917541 GOTO/-3.7735,-2.7861,2.1304,0.0000000,-0.7984480,0.6020638 GOTO/-3.8125,-2.7581,2.1665,0.0000000,-0.7906082,0.6123223 GOTO/-3.8512,-2.7295,2.2024,0.0000000,-0.7825976,0.6225279 GOTO/-3.8897,-2.7003,2.2381,0.0000000,-0.7744142,0.6326789 GOTO/-3.9279,-2.6705,2.2735,0.0000000,-0.7660563,0.6427735 GOTO/-3.9658,-2.6401,2.3088,0.0000000,-0.7575219,0.6528097 GOTO/-4.0035,-2.6091,2.3438,0.0000000,-0.7488092,0.6627856 GOTO/-4.0408,-2.5775,2.3785,0.0000000,-0.7399162,0.6726990 GOTO/-4.0779,-2.5452,2.4130,0.0000000,-0.7308410,0.6825478 GOTO/-4.1146,-2.5123,2.4473,0.0000000,-0.7215816,0.6923294 GOTO/-4.1510,-2.4788,2.4812,0.0000000,-0.7121359,0.7020416 GOTO/-4.1871,-2.4446,2.5149,0.0000000,-0.7025035,0.7116803 GOTO/-4.2228,-2.4097,2.5483,0.0000000,-0.6926943,0.7212313 GOTO/-4.2581,-2.3742,2.5814,0.0000000,-0.6827084,0.7306910 GOTO/-4.2931,-2.3381,2.6142,0.0000000,-0.6725440,0.7400572 GOTO/-4.3277,-2.3013,2.6467,0.0000000,-0.6621993,0.7493278 GOTO/-4.3619,-2.2638,2.6788,0.0000000,-0.6516725,0.7585005 GOTO/-4.3957,-2.2257,2.7105,0.0000000,-0.6409617,0.7675729 GOTO/-4.4291,-2.1868,2.7418,0.0000000,-0.6300649,0.7765424 GOTO/-4.4621,-2.1474,2.7729,0.0000000,-0.6189778,0.7854085 GOTO/-4.4946,-2.1073,2.8035,0.0000000,-0.6077035,0.7941640 GOTO/-4.5267,-2.0665,2.8337,0.0000000,-0.5962372,0.8028083 GOTO/-4.5583,-2.0251,2.8635,0.0000000,-0.5845770,0.8113382 GOTO/-4.5894,-1.9829,2.8928,0.0000000,-0.5727208,0.8197505 GOTO/-4.6201,-1.9402,2.9217,0.0000000,-0.5606665,0.8280417 GOTO/-4.6502,-1.8967,2.9501,0.0000000,-0.5484122,0.8362081 GOTO/-4.6799,-1.8526,2.9780,0.0000000,-0.5359560,0.8442459 GOTO/-4.7090,-1.8078,3.0054,0.0000000,-0.5232960,0.8521510 GOTO/-4.7375,-1.7623,3.0323,0.0000000,-0.5104304,0.8599191 GOTO/-4.7655,-1.7162,3.0587,0.0000000,-0.4973578,0.8675455 GOTO/-4.7928,-1.6694,3.0845,0.0000000,-0.4840766,0.8750256 GOTO/-4.8196,-1.6219,3.1097,0.0000000,-0.4705858,0.8823543 GOTO/-4.8457,-1.5738,3.1343,0.0000000,-0.4568843,0.8895261 GOTO/-4.8712,-1.5250,3.1583,0.0000000,-0.4429717,0.8965356 GOTO/-4.8960,-1.4756,3.1817,0.0000000,-0.4288478,0.9033768 GOTO/-4.9201,-1.4256,3.2045,0.0000000,-0.4145129,0.9100434 GOTO/-4.9435,-1.3749,3.2265,0.0000000,-0.3999680,0.9165291 GOTO/-4.9662,-1.3236,3.2479,0.0000000,-0.3852147,0.9228270 GOTO/-4.9881,-1.2716,3.2686,0.0000000,-0.3702640,0.9289266 GOTO/-5.0092,-1.2191,3.2886,0.0000000,-0.3551446,0.9348114 GOTO/-5.0295,-1.1660,3.3078,0.0000000,-0.3398551,0.9404778 GOTO/-5.0490,-1.1123,3.3262,0.0000000,-0.3243998,0.9459201 GOTO/-5.0676,-1.0580,3.3438,0.0000000,-0.3087802,0.9511334 GOTO/-5.0855,-1.0032,3.3607,0.0000000,-0.2929986,0.9561129 GOTO/-5.1024,-0.9479,3.3767,0.0000000,-0.2770575,0.9608533 GOTO/-5.1185,-0.8921,3.3919,0.0000000,-0.2609598,0.9653497 GOTO/-5.1336,-0.8358,3.4062,0.0000000,-0.2447084,0.9695967 GOTO/-5.1479,-0.7791,3.4196,0.0000000,-0.2283065,0.9735893 GOTO/-5.1612,-0.7219,3.4321,0.0000000,-0.2117580,0.9773221 GOTO/-5.1735,-0.6643,3.4437,0.0000000,-0.1950668,0.9807900 GOTO/-5.1849,-0.6064,3.4544,0.0000000,-0.1782374,0.9839875 GOTO/-5.1953,-0.5481,3.4641,0.0000000,-0.1612752,0.9869095 GOTO/-5.2047,-0.4895,3.4729,0.0000000,-0.1441857,0.9895507 GOTO/-5.2131,-0.4306,3.4806,0.0000000,-0.1269754,0.9919059 GOTO/-5.2204,-0.3714,3.4874,0.0000000,-0.1096517,0.9939701 GOTO/-5.2267,-0.3120,3.4933,0.0000000,-0.0922226,0.9957384 GOTO/-5.2320,-0.2524,3.4981,0.0000000,-0.0746973,0.9972063 GOTO/-5.2361,-0.1927,3.5019,0.0000000,-0.0570858,0.9983693 GOTO/-5.2391,-0.1329,3.5046,0.0000000,-0.0393995,0.9992235 GOTO/-5.2416,-0.0730,3.5070,0.0000000,-0.0216507,0.9997656 GOTO/-5.2419,0.0000,3.5071,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.5071,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.5071 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.5071,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.5071 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.5071,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.5071 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.5071 GOTO/-4.7936,-0.5461,3.4645,0.0000000,-0.1465529,0.9892028 GOTO/-4.7826,-0.6043,3.4549,0.0000000,-0.1611481,0.9869302 GOTO/-4.7708,-0.6622,3.4443,0.0000000,-0.1765116,0.9842986 GOTO/-4.7579,-0.7197,3.4328,0.0000000,-0.1918284,0.9814285 GOTO/-4.7439,-0.7767,3.4204,0.0000000,-0.2070950,0.9783208 GOTO/-4.7290,-0.8333,3.4072,0.0000000,-0.2223083,0.9749764 GOTO/-4.7130,-0.8894,3.3930,0.0000000,-0.2374649,0.9713961 GOTO/-4.6961,-0.9450,3.3780,0.0000000,-0.2525606,0.9675811 GOTO/-4.6782,-1.0000,3.3621,0.0000000,-0.2675913,0.9635325 GOTO/-4.6594,-1.0546,3.3455,0.0000000,-0.2825520,0.9592520 GOTO/-4.6397,-1.1085,3.3280,0.0000000,-0.2974378,0.9547412 GOTO/-4.6191,-1.1619,3.3098,0.0000000,-0.3122431,0.9500022 GOTO/-4.5976,-1.2146,3.2909,0.0000000,-0.3269620,0.9450375 GOTO/-4.5753,-1.2668,3.2712,0.0000000,-0.3415886,0.9398496 GOTO/-4.5522,-1.3183,3.2508,0.0000000,-0.3561163,0.9344416 GOTO/-4.5284,-1.3692,3.2297,0.0000000,-0.3705388,0.9288170 GOTO/-4.5038,-1.4195,3.2079,0.0000000,-0.3848479,0.9229800 GOTO/-4.4784,-1.4691,3.1855,0.0000000,-0.3990240,0.9169405 GOTO/-4.4524,-1.5180,3.1625,0.0000000,-0.4130547,0.9107062 GOTO/-4.4257,-1.5663,3.1388,0.0000000,-0.4269355,0.9042821 GOTO/-4.3984,-1.6140,3.1146,0.0000000,-0.4406627,0.8976727 GOTO/-4.3704,-1.6609,3.0898,0.0000000,-0.4542333,0.8908828 GOTO/-4.3418,-1.7072,3.0644,0.0000000,-0.4676442,0.8839168 GOTO/-4.3126,-1.7529,3.0386,0.0000000,-0.4808927,0.8767794 GOTO/-4.2828,-1.7978,3.0122,0.0000000,-0.4939763,0.8694754 GOTO/-4.2525,-1.8421,2.9853,0.0000000,-0.5068926,0.8620092 GOTO/-4.2216,-1.8857,2.9579,0.0000000,-0.5196396,0.8543856 GOTO/-4.1902,-1.9287,2.9300,0.0000000,-0.5322153,0.8466090 GOTO/-4.1583,-1.9709,2.9017,0.0000000,-0.5446182,0.8386841 GOTO/-4.1259,-2.0125,2.8730,0.0000000,-0.5568465,0.8306154 GOTO/-4.0930,-2.0535,2.8439,0.0000000,-0.5688991,0.8224074 GOTO/-4.0597,-2.0937,2.8143,0.0000000,-0.5807745,0.8140645 GOTO/-4.0259,-2.1333,2.7844,0.0000000,-0.5924718,0.8055912 GOTO/-3.9917,-2.1723,2.7541,0.0000000,-0.6039901,0.7969918 GOTO/-3.9571,-2.2106,2.7234,0.0000000,-0.6153286,0.7882707 GOTO/-3.9221,-2.2482,2.6924,0.0000000,-0.6264866,0.7794322 GOTO/-3.8867,-2.2853,2.6611,0.0000000,-0.6374636,0.7704805 GOTO/-3.8509,-2.3217,2.6294,0.0000000,-0.6482589,0.7614200 GOTO/-3.8148,-2.3574,2.5974,0.0000000,-0.6588730,0.7522542 GOTO/-3.7783,-2.3925,2.5651,0.0000000,-0.6693052,0.7429876 GOTO/-3.7415,-2.4269,2.5325,0.0000000,-0.6795555,0.7336241 GOTO/-3.7043,-2.4607,2.4996,0.0000000,-0.6896239,0.7241677 GOTO/-3.6669,-2.4940,2.4665,0.0000000,-0.6995106,0.7146222 GOTO/-3.6291,-2.5266,2.4330,0.0000000,-0.7092158,0.7049915 GOTO/-3.5911,-2.5585,2.3993,0.0000000,-0.7187410,0.6952779 GOTO/-3.5528,-2.5899,2.3654,0.0000000,-0.7280878,0.6854839 GOTO/-3.5143,-2.6207,2.3312,0.0000000,-0.7372569,0.6756125 GOTO/-3.4754,-2.6509,2.2968,0.0000000,-0.7462494,0.6656665 GOTO/-3.4364,-2.6806,2.2621,0.0000000,-0.7550662,0.6556486 GOTO/-3.3971,-2.7096,2.2272,0.0000000,-0.7637084,0.6455614 GOTO/-3.3576,-2.7381,2.1921,0.0000000,-0.7721771,0.6354074 GOTO/-3.3178,-2.7660,2.1568,0.0000000,-0.7804734,0.6251890 GOTO/-3.2779,-2.7933,2.1212,0.0000000,-0.7885985,0.6149084 GOTO/-3.2377,-2.8200,2.0855,0.0000000,-0.7965536,0.6045679 GOTO/-3.1974,-2.8462,2.0496,0.0000000,-0.8043398,0.5941696 GOTO/-3.1568,-2.8719,2.0135,0.0000000,-0.8119583,0.5837154 GOTO/-3.1161,-2.8970,1.9772,0.0000000,-0.8194103,0.5732074 GOTO/-3.0752,-2.9215,1.9407,0.0000000,-0.8266969,0.5626475 GOTO/-3.0342,-2.9455,1.9041,0.0000000,-0.8338194,0.5520374 GOTO/-2.9930,-2.9690,1.8672,0.0000000,-0.8407788,0.5413788 GOTO/-2.9516,-2.9919,1.8303,0.0000000,-0.8475763,0.5306736 GOTO/-2.9100,-3.0143,1.7932,0.0000000,-0.8542130,0.5199232 GOTO/-2.8684,-3.0361,1.7559,0.0000000,-0.8606900,0.5091294 GOTO/-2.8265,-3.0575,1.7184,0.0000000,-0.8670084,0.4982936 GOTO/-2.7846,-3.0783,1.6809,0.0000000,-0.8731692,0.4874173 GOTO/-2.7425,-3.0985,1.6432,0.0000000,-0.8791734,0.4765019 GOTO/-2.7003,-3.1183,1.6054,0.0000000,-0.8850221,0.4655490 GOTO/-2.6579,-3.1376,1.5674,0.0000000,-0.8907162,0.4545597 GOTO/-2.6155,-3.1563,1.5293,0.0000000,-0.8962568,0.4435356 GOTO/-2.5729,-3.1745,1.4911,0.0000000,-0.9016446,0.4324777 GOTO/-2.5302,-3.1922,1.4528,0.0000000,-0.9068807,0.4213875 GOTO/-2.4874,-3.2094,1.4144,0.0000000,-0.9119659,0.4102660 GOTO/-2.4445,-3.2261,1.3758,0.0000000,-0.9169010,0.3991146 GOTO/-2.4015,-3.2423,1.3372,0.0000000,-0.9216870,0.3879344 GOTO/-2.3584,-3.2580,1.2985,0.0000000,-0.9263246,0.3767265 GOTO/-2.3152,-3.2732,1.2596,0.0000000,-0.9308145,0.3654920 GOTO/-2.2719,-3.2879,1.2207,0.0000000,-0.9351576,0.3542320 GOTO/-2.2286,-3.3021,1.1817,0.0000000,-0.9393546,0.3429475 GOTO/-2.1851,-3.3159,1.1426,0.0000000,-0.9434061,0.3316397 GOTO/-2.1416,-3.3291,1.1034,0.0000000,-0.9473130,0.3203095 GOTO/-2.0980,-3.3419,1.0642,0.0000000,-0.9510757,0.3089579 GOTO/-2.0544,-3.3541,1.0248,0.0000000,-0.9546951,0.2975858 GOTO/-2.0106,-3.3659,0.9854,0.0000000,-0.9581716,0.2861943 GOTO/-1.9668,-3.3772,0.9460,0.0000000,-0.9615059,0.2747843 GOTO/-1.9230,-3.3880,0.9064,0.0000000,-0.9646986,0.2633566 GOTO/-1.8791,-3.3984,0.8668,0.0000000,-0.9677501,0.2519121 GOTO/-1.8351,-3.4082,0.8272,0.0000000,-0.9706611,0.2404518 GOTO/-1.7911,-3.4176,0.7874,0.0000000,-0.9734320,0.2289764 GOTO/-1.7470,-3.4266,0.7477,0.0000000,-0.9760633,0.2174868 GOTO/-1.7029,-3.4350,0.7078,0.0000000,-0.9785554,0.2059839 GOTO/-1.6587,-3.4430,0.6680,0.0000000,-0.9809088,0.1944684 GOTO/-1.6145,-3.4505,0.6280,0.0000000,-0.9831239,0.1829411 GOTO/-1.5703,-3.4575,0.5880,0.0000000,-0.9852010,0.1714028 GOTO/-1.5261,-3.4641,0.5480,0.0000000,-0.9871406,0.1598543 GOTO/-1.4818,-3.4702,0.5079,0.0000000,-0.9889430,0.1482963 GOTO/-1.4375,-3.4758,0.4678,0.0000000,-0.9906084,0.1367295 GOTO/-1.3931,-3.4810,0.4277,0.0000000,-0.9921372,0.1251547 GOTO/-1.3488,-3.4857,0.3875,0.0000000,-0.9935297,0.1135726 GOTO/-1.3044,-3.4899,0.3472,0.0000000,-0.9947861,0.1019838 GOTO/-1.2601,-3.4937,0.3070,0.0000000,-0.9959065,0.0903891 GOTO/-1.2157,-3.4970,0.2667,0.0000000,-0.9968913,0.0787891 GOTO/-1.1713,-3.4998,0.2264,0.0000000,-0.9977406,0.0671845 GOTO/-1.1270,-3.5022,0.1860,0.0000000,-0.9984545,0.0555759 GOTO/-1.0826,-3.5041,0.1456,0.0000000,-0.9990331,0.0439641 GOTO/-1.0382,-3.5056,0.1052,0.0000000,-0.9994766,0.0323496 GOTO/-0.9939,-3.5066,0.0647,0.0000000,-0.9997850,0.0207332 GOTO/-0.9495,-3.5071,0.0243,0.0000000,-0.9999585,0.0091153 GOTO/-0.9052,-3.5071,-0.0162,0.0000000,-0.9999969,-0.0025032 GOTO/-0.8609,-3.5067,-0.0568,0.0000000,-0.9999003,-0.0141219 GOTO/-0.8167,-3.5061,-0.0973,0.0000000,-0.9996687,-0.0257401 GOTO/-0.7509,-3.5036,-0.1576,0.0000000,-0.9990826,-0.0428236 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.5071,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.5071,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.5071,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.4357,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.4357,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.4357,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.4357,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.4357,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.4357,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-3.4357,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-3.4357,0.0933 GOTO/-1.0007,-3.4357,0.0587 GOTO/-0.9919,-3.4357,0.0013 GOTO/-1.0000,-3.4357,-0.0562 GOTO/-1.0242,-3.4357,-0.1090 GOTO/-1.0626,-3.4357,-0.1526 GOTO/-1.1401,-3.4357,-0.1961 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5171,-3.4354,0.0499,0.0000000,-0.9999310,0.0117430 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5619,-3.4346,0.0899,0.0000000,-0.9997572,0.0220335 GOTO/-1.6066,-3.4333,0.1299,0.0000000,-0.9994310,0.0337281 GOTO/-1.6514,-3.4315,0.1699,0.0000000,-0.9989671,0.0454391 GOTO/-1.6961,-3.4293,0.2099,0.0000000,-0.9983661,0.0571406 GOTO/-1.7407,-3.4266,0.2499,0.0000000,-0.9976283,0.0688317 GOTO/-1.7854,-3.4235,0.2900,0.0000000,-0.9967536,0.0805121 GOTO/-1.8300,-3.4199,0.3300,0.0000000,-0.9957423,0.0921811 GOTO/-1.8745,-3.4158,0.3700,0.0000000,-0.9945942,0.1038384 GOTO/-1.9191,-3.4112,0.4100,0.0000000,-0.9933094,0.1154834 GOTO/-1.9635,-3.4061,0.4500,0.0000000,-0.9918879,0.1271157 GOTO/-2.0080,-3.4006,0.4900,0.0000000,-0.9903296,0.1387348 GOTO/-2.0524,-3.3946,0.5299,0.0000000,-0.9886343,0.1503402 GOTO/-2.0967,-3.3881,0.5699,0.0000000,-0.9868020,0.1619313 GOTO/-2.1410,-3.3812,0.6098,0.0000000,-0.9848325,0.1735076 GOTO/-2.1853,-3.3738,0.6497,0.0000000,-0.9827256,0.1850686 GOTO/-2.2294,-3.3658,0.6895,0.0000000,-0.9804810,0.1966137 GOTO/-2.2736,-3.3574,0.7294,0.0000000,-0.9780985,0.2081424 GOTO/-2.3176,-3.3485,0.7692,0.0000000,-0.9755778,0.2196540 GOTO/-2.3617,-3.3392,0.8089,0.0000000,-0.9729186,0.2311481 GOTO/-2.4056,-3.3293,0.8486,0.0000000,-0.9701204,0.2426239 GOTO/-2.4495,-3.3189,0.8882,0.0000000,-0.9671830,0.2540809 GOTO/-2.4933,-3.3081,0.9278,0.0000000,-0.9641058,0.2655185 GOTO/-2.5370,-3.2968,0.9674,0.0000000,-0.9608884,0.2769359 GOTO/-2.5806,-3.2849,1.0069,0.0000000,-0.9575303,0.2883326 GOTO/-2.6242,-3.2726,1.0463,0.0000000,-0.9540310,0.2997079 GOTO/-2.6677,-3.2597,1.0856,0.0000000,-0.9503899,0.3110610 GOTO/-2.7111,-3.2464,1.1249,0.0000000,-0.9466065,0.3223913 GOTO/-2.7544,-3.2325,1.1641,0.0000000,-0.9426800,0.3336981 GOTO/-2.7976,-3.2182,1.2032,0.0000000,-0.9386098,0.3449805 GOTO/-2.8407,-3.2033,1.2423,0.0000000,-0.9343953,0.3562379 GOTO/-2.8837,-3.1879,1.2812,0.0000000,-0.9300356,0.3674695 GOTO/-2.9267,-3.1721,1.3201,0.0000000,-0.9255299,0.3786745 GOTO/-2.9695,-3.1557,1.3588,0.0000000,-0.9208775,0.3898521 GOTO/-3.0122,-3.1387,1.3975,0.0000000,-0.9160775,0.4010014 GOTO/-3.0547,-3.1213,1.4361,0.0000000,-0.9111289,0.4121216 GOTO/-3.0972,-3.1033,1.4745,0.0000000,-0.9060308,0.4232118 GOTO/-3.1395,-3.0848,1.5129,0.0000000,-0.9007822,0.4342711 GOTO/-3.1817,-3.0658,1.5511,0.0000000,-0.8953821,0.4452987 GOTO/-3.2238,-3.0462,1.5892,0.0000000,-0.8898294,0.4562935 GOTO/-3.2657,-3.0261,1.6272,0.0000000,-0.8841229,0.4672545 GOTO/-3.3075,-3.0054,1.6650,0.0000000,-0.8782614,0.4781808 GOTO/-3.3491,-2.9842,1.7027,0.0000000,-0.8722438,0.4890714 GOTO/-3.3906,-2.9625,1.7403,0.0000000,-0.8660687,0.4999251 GOTO/-3.4319,-2.9402,1.7777,0.0000000,-0.8597347,0.5107408 GOTO/-3.4730,-2.9173,1.8150,0.0000000,-0.8532406,0.5215175 GOTO/-3.5140,-2.8939,1.8521,0.0000000,-0.8465848,0.5322539 GOTO/-3.5548,-2.8699,1.8891,0.0000000,-0.8397658,0.5429488 GOTO/-3.5954,-2.8453,1.9259,0.0000000,-0.8327821,0.5536009 GOTO/-3.6358,-2.8202,1.9625,0.0000000,-0.8256320,0.5642090 GOTO/-3.6759,-2.7945,1.9989,0.0000000,-0.8183139,0.5747715 GOTO/-3.7159,-2.7682,2.0352,0.0000000,-0.8108261,0.5852872 GOTO/-3.7557,-2.7413,2.0713,0.0000000,-0.8031667,0.5957544 GOTO/-3.7952,-2.7139,2.1072,0.0000000,-0.7953338,0.6061717 GOTO/-3.8345,-2.6858,2.1428,0.0000000,-0.7873257,0.6165373 GOTO/-3.8735,-2.6571,2.1783,0.0000000,-0.7791403,0.6268496 GOTO/-3.9123,-2.6278,2.2136,0.0000000,-0.7707756,0.6371067 GOTO/-3.9508,-2.5979,2.2486,0.0000000,-0.7622296,0.6473067 GOTO/-3.9891,-2.5674,2.2834,0.0000000,-0.7535001,0.6574477 GOTO/-4.0270,-2.5362,2.3179,0.0000000,-0.7445851,0.6675276 GOTO/-4.0646,-2.5044,2.3523,0.0000000,-0.7354823,0.6775440 GOTO/-4.1020,-2.4720,2.3863,0.0000000,-0.7261895,0.6874946 GOTO/-4.1389,-2.4389,2.4201,0.0000000,-0.7167045,0.6973770 GOTO/-4.1756,-2.4052,2.4537,0.0000000,-0.7070251,0.7071885 GOTO/-4.2119,-2.3708,2.4869,0.0000000,-0.6971567,0.7169188 GOTO/-4.2478,-2.3357,2.5198,0.0000000,-0.6871060,0.7265571 GOTO/-4.2834,-2.3000,2.5525,0.0000000,-0.6768708,0.7361019 GOTO/-4.3186,-2.2637,2.5848,0.0000000,-0.6664489,0.7455507 GOTO/-4.3533,-2.2266,2.6168,0.0000000,-0.6558383,0.7549014 GOTO/-4.3877,-2.1889,2.6484,0.0000000,-0.6450368,0.7641515 GOTO/-4.4217,-2.1505,2.6797,0.0000000,-0.6340423,0.7732984 GOTO/-4.4552,-2.1114,2.7106,0.0000000,-0.6228524,0.7823394 GOTO/-4.4883,-2.0716,2.7410,0.0000000,-0.6114649,0.7912715 GOTO/-4.5209,-2.0312,2.7711,0.0000000,-0.5998749,0.8000938 GOTO/-4.5531,-1.9901,2.8008,0.0000000,-0.5880854,0.8087988 GOTO/-4.5848,-1.9483,2.8300,0.0000000,-0.5760913,0.8173854 GOTO/-4.6160,-1.9058,2.8588,0.0000000,-0.5638900,0.8258499 GOTO/-4.6466,-1.8627,2.8871,0.0000000,-0.5514792,0.8341886 GOTO/-4.6768,-1.8188,2.9149,0.0000000,-0.5388566,0.8423975 GOTO/-4.7064,-1.7743,2.9423,0.0000000,-0.5260199,0.8504723 GOTO/-4.7354,-1.7291,2.9691,0.0000000,-0.5129668,0.8584084 GOTO/-4.7639,-1.6832,2.9953,0.0000000,-0.4996955,0.8662011 GOTO/-4.7917,-1.6367,3.0210,0.0000000,-0.4862039,0.8738454 GOTO/-4.8190,-1.5894,3.0462,0.0000000,-0.4724904,0.8813358 GOTO/-4.8455,-1.5415,3.0707,0.0000000,-0.4585537,0.8886667 GOTO/-4.8715,-1.4929,3.0946,0.0000000,-0.4443927,0.8958321 GOTO/-4.8967,-1.4437,3.1179,0.0000000,-0.4300069,0.9028256 GOTO/-4.9216,-1.3944,3.1414,0.0000000,-0.4153962,0.9096406 GOTO/-4.9355,-1.3635,3.1537,0.0000000,-0.4064752,0.9136618 GOTO/-4.9683,-1.2912,3.1841,0.0000000,-0.3859370,0.9225251 GOTO/-4.9905,-1.2393,3.2046,0.0000000,-0.3700001,0.9290317 GOTO/-5.0119,-1.1868,3.2244,0.0000000,-0.3545422,0.9350400 GOTO/-5.0325,-1.1337,3.2434,0.0000000,-0.3389076,0.9408197 GOTO/-5.0522,-1.0801,3.2617,0.0000000,-0.3230946,0.9463667 GOTO/-5.0711,-1.0258,3.2791,0.0000000,-0.3071052,0.9516756 GOTO/-5.0891,-0.9710,3.2958,0.0000000,-0.2909419,0.9567407 GOTO/-5.1061,-0.9157,3.3116,0.0000000,-0.2746074,0.9615564 GOTO/-5.1223,-0.8598,3.3265,0.0000000,-0.2581043,0.9661171 GOTO/-5.1375,-0.8035,3.3405,0.0000000,-0.2414358,0.9704168 GOTO/-5.1518,-0.7467,3.3537,0.0000000,-0.2246054,0.9744498 GOTO/-5.1651,-0.6895,3.3659,0.0000000,-0.2076171,0.9782102 GOTO/-5.1774,-0.6318,3.3772,0.0000000,-0.1904752,0.9816920 GOTO/-5.1886,-0.5738,3.3875,0.0000000,-0.1731847,0.9848894 GOTO/-5.1989,-0.5154,3.3969,0.0000000,-0.1557513,0.9877963 GOTO/-5.2081,-0.4567,3.4053,0.0000000,-0.1381815,0.9904069 GOTO/-5.2162,-0.3977,3.4127,0.0000000,-0.1204826,0.9927154 GOTO/-5.2233,-0.3385,3.4190,0.0000000,-0.1026628,0.9947162 GOTO/-5.2292,-0.2790,3.4244,0.0000000,-0.0847315,0.9964038 GOTO/-5.2341,-0.2194,3.4287,0.0000000,-0.0666993,0.9977731 GOTO/-5.2377,-0.1596,3.4320,0.0000000,-0.0485779,0.9988194 GOTO/-5.2409,-0.0997,3.4349,0.0000000,-0.0303804,0.9995384 GOTO/-5.2412,-0.0637,3.4351,0.0000000,-0.0194331,0.9998112 GOTO/-5.2419,0.0000,3.4357,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.4357,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.4357 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.4357,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.4357 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.4357,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.4357 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.4357 GOTO/-4.7916,-0.5455,3.3923,0.0000000,-0.1479526,0.9889945 GOTO/-4.7804,-0.6036,3.3826,0.0000000,-0.1626585,0.9866824 GOTO/-4.7682,-0.6614,3.3718,0.0000000,-0.1781949,0.9839952 GOTO/-4.7548,-0.7187,3.3601,0.0000000,-0.1936842,0.9810639 GOTO/-4.7404,-0.7756,3.3475,0.0000000,-0.2091233,0.9778893 GOTO/-4.7249,-0.8320,3.3340,0.0000000,-0.2245090,0.9744720 GOTO/-4.7084,-0.8879,3.3197,0.0000000,-0.2398380,0.9708129 GOTO/-4.6908,-0.9432,3.3044,0.0000000,-0.2551063,0.9669130 GOTO/-4.6723,-0.9980,3.2884,0.0000000,-0.2703096,0.9627734 GOTO/-4.6529,-1.0522,3.2715,0.0000000,-0.2854430,0.9583957 GOTO/-4.6325,-1.1059,3.2538,0.0000000,-0.3005011,0.9537815 GOTO/-4.6112,-1.1589,3.2353,0.0000000,-0.3154783,0.9489328 GOTO/-4.5891,-1.2113,3.2161,0.0000000,-0.3303684,0.9438521 GOTO/-4.5661,-1.2630,3.1962,0.0000000,-0.3451650,0.9385420 GOTO/-4.5423,-1.3141,3.1755,0.0000000,-0.3598613,0.9330058 GOTO/-4.5177,-1.3646,3.1542,0.0000000,-0.3744504,0.9272470 GOTO/-4.4923,-1.4144,3.1322,0.0000000,-0.3889207,0.9212712 GOTO/-4.4662,-1.4635,3.1096,0.0000000,-0.4032505,0.9150896 GOTO/-4.4394,-1.5119,3.0863,0.0000000,-0.4174298,0.9087092 GOTO/-4.4120,-1.5597,3.0625,0.0000000,-0.4314542,0.9021348 GOTO/-4.3838,-1.6068,3.0380,0.0000000,-0.4453201,0.8953714 GOTO/-4.3551,-1.6532,3.0130,0.0000000,-0.4590241,0.8884238 GOTO/-4.3257,-1.6989,2.9875,0.0000000,-0.4725629,0.8812969 GOTO/-4.2957,-1.7439,2.9614,0.0000000,-0.4859338,0.8739956 GOTO/-4.2651,-1.7882,2.9348,0.0000000,-0.4991341,0.8665247 GOTO/-4.2340,-1.8318,2.9078,0.0000000,-0.5121615,0.8588892 GOTO/-4.2023,-1.8748,2.8802,0.0000000,-0.5250137,0.8510938 GOTO/-4.1701,-1.9170,2.8522,0.0000000,-0.5376888,0.8431434 GOTO/-4.1374,-1.9586,2.8238,0.0000000,-0.5501850,0.8350428 GOTO/-4.1042,-1.9995,2.7950,0.0000000,-0.5625009,0.8267967 GOTO/-4.0705,-2.0397,2.7657,0.0000000,-0.5746350,0.8184098 GOTO/-4.0364,-2.0793,2.7361,0.0000000,-0.5865861,0.8098869 GOTO/-4.0019,-2.1181,2.7061,0.0000000,-0.5983532,0.8012325 GOTO/-3.9669,-2.1564,2.6758,0.0000000,-0.6099353,0.7924512 GOTO/-3.9315,-2.1939,2.6451,0.0000000,-0.6213316,0.7835477 GOTO/-3.8957,-2.2308,2.6140,0.0000000,-0.6325420,0.7745261 GOTO/-3.8595,-2.2670,2.5826,0.0000000,-0.6435655,0.7653910 GOTO/-3.8230,-2.3026,2.5509,0.0000000,-0.6544019,0.7561469 GOTO/-3.7861,-2.3375,2.5189,0.0000000,-0.6650509,0.7467980 GOTO/-3.7489,-2.3718,2.4866,0.0000000,-0.6755125,0.7373485 GOTO/-3.7113,-2.4055,2.4540,0.0000000,-0.6857867,0.7278026 GOTO/-3.6734,-2.4385,2.4212,0.0000000,-0.6958735,0.7181644 GOTO/-3.6353,-2.4710,2.3880,0.0000000,-0.7057731,0.7084379 GOTO/-3.5968,-2.5028,2.3547,0.0000000,-0.7154866,0.6986265 GOTO/-3.5581,-2.5339,2.3210,0.0000000,-0.7250155,0.6887325 GOTO/-3.5190,-2.5645,2.2871,0.0000000,-0.7343609,0.6787592 GOTO/-3.4798,-2.5945,2.2530,0.0000000,-0.7435237,0.6687096 GOTO/-3.4403,-2.6239,2.2187,0.0000000,-0.7525051,0.6585864 GOTO/-3.4005,-2.6527,2.1841,0.0000000,-0.7613062,0.6483925 GOTO/-3.3605,-2.6810,2.1493,0.0000000,-0.7699282,0.6381306 GOTO/-3.3203,-2.7086,2.1143,0.0000000,-0.7783723,0.6278030 GOTO/-3.2799,-2.7357,2.0791,0.0000000,-0.7866398,0.6174123 GOTO/-3.2393,-2.7622,2.0437,0.0000000,-0.7947319,0.6069606 GOTO/-3.1985,-2.7882,2.0082,0.0000000,-0.8026500,0.5964504 GOTO/-3.1575,-2.8136,1.9724,0.0000000,-0.8103952,0.5858836 GOTO/-3.1164,-2.8384,1.9364,0.0000000,-0.8179690,0.5752623 GOTO/-3.0750,-2.8627,1.9003,0.0000000,-0.8253726,0.5645884 GOTO/-3.0335,-2.8865,1.8640,0.0000000,-0.8326072,0.5538639 GOTO/-2.9918,-2.9097,1.8276,0.0000000,-0.8396741,0.5430906 GOTO/-2.9500,-2.9323,1.7910,0.0000000,-0.8465746,0.5322701 GOTO/-2.9080,-2.9545,1.7542,0.0000000,-0.8533098,0.5214043 GOTO/-2.8658,-2.9761,1.7173,0.0000000,-0.8598809,0.5104947 GOTO/-2.8236,-2.9971,1.6802,0.0000000,-0.8662891,0.4995429 GOTO/-2.7811,-3.0177,1.6430,0.0000000,-0.8725356,0.4885505 GOTO/-2.7386,-3.0377,1.6057,0.0000000,-0.8786215,0.4775188 GOTO/-2.6959,-3.0572,1.5682,0.0000000,-0.8845479,0.4664495 GOTO/-2.6531,-3.0761,1.5307,0.0000000,-0.8903157,0.4553437 GOTO/-2.6102,-3.0946,1.4930,0.0000000,-0.8959262,0.4442030 GOTO/-2.5672,-3.1126,1.4551,0.0000000,-0.9013802,0.4330286 GOTO/-2.5240,-3.1300,1.4172,0.0000000,-0.9066788,0.4218218 GOTO/-2.4808,-3.1469,1.3792,0.0000000,-0.9118229,0.4105838 GOTO/-2.4374,-3.1634,1.3410,0.0000000,-0.9168134,0.3993158 GOTO/-2.3940,-3.1793,1.3028,0.0000000,-0.9216513,0.3880191 GOTO/-2.3504,-3.1947,1.2645,0.0000000,-0.9263375,0.3766947 GOTO/-2.3068,-3.2097,1.2260,0.0000000,-0.9308727,0.3653438 GOTO/-2.2630,-3.2241,1.1875,0.0000000,-0.9352577,0.3539675 GOTO/-2.2192,-3.2381,1.1489,0.0000000,-0.9394935,0.3425669 GOTO/-2.1753,-3.2515,1.1102,0.0000000,-0.9435806,0.3311429 GOTO/-2.1314,-3.2645,1.0715,0.0000000,-0.9475200,0.3196966 GOTO/-2.0873,-3.2770,1.0326,0.0000000,-0.9513122,0.3082290 GOTO/-2.0432,-3.2890,0.9937,0.0000000,-0.9549580,0.2967410 GOTO/-1.9990,-3.3005,0.9547,0.0000000,-0.9584580,0.2852337 GOTO/-1.9548,-3.3115,0.9157,0.0000000,-0.9618129,0.2737078 GOTO/-1.9105,-3.3221,0.8766,0.0000000,-0.9650232,0.2621644 GOTO/-1.8661,-3.3322,0.8374,0.0000000,-0.9680896,0.2506043 GOTO/-1.8217,-3.3418,0.7981,0.0000000,-0.9710126,0.2390284 GOTO/-1.7773,-3.3509,0.7589,0.0000000,-0.9737927,0.2274375 GOTO/-1.7328,-3.3596,0.7195,0.0000000,-0.9764304,0.2158324 GOTO/-1.6882,-3.3678,0.6801,0.0000000,-0.9789263,0.2042140 GOTO/-1.6436,-3.3755,0.6407,0.0000000,-0.9812807,0.1925830 GOTO/-1.5990,-3.3828,0.6012,0.0000000,-0.9834941,0.1809403 GOTO/-1.5544,-3.3896,0.5616,0.0000000,-0.9855669,0.1692865 GOTO/-1.5097,-3.3959,0.5220,0.0000000,-0.9874995,0.1576224 GOTO/-1.4650,-3.4017,0.4824,0.0000000,-0.9892922,0.1459488 GOTO/-1.4202,-3.4071,0.4427,0.0000000,-0.9909453,0.1342663 GOTO/-1.3755,-3.4120,0.4030,0.0000000,-0.9924592,0.1225757 GOTO/-1.3307,-3.4165,0.3633,0.0000000,-0.9938341,0.1108776 GOTO/-1.2859,-3.4205,0.3235,0.0000000,-0.9950702,0.0991728 GOTO/-1.2412,-3.4240,0.2836,0.0000000,-0.9961679,0.0874619 GOTO/-1.1964,-3.4271,0.2438,0.0000000,-0.9971272,0.0757456 GOTO/-1.1516,-3.4297,0.2039,0.0000000,-0.9979483,0.0640244 GOTO/-1.1068,-3.4318,0.1640,0.0000000,-0.9986315,0.0522991 GOTO/-1.0620,-3.4335,0.1240,0.0000000,-0.9991767,0.0405703 GOTO/-1.0172,-3.4347,0.0841,0.0000000,-0.9995841,0.0288385 GOTO/-0.9725,-3.4355,0.0441,0.0000000,-0.9998537,0.0171045 GOTO/-0.9277,-3.4357,0.0040,0.0000000,-0.9999856,0.0053688 GOTO/-0.8830,-3.4356,-0.0360,0.0000000,-0.9999797,-0.0063679 GOTO/-0.8383,-3.4353,-0.0761,0.0000000,-0.9998361,-0.0181051 GOTO/-0.8116,-3.4343,-0.1001,0.0000000,-0.9996816,-0.0252342 GOTO/-0.7506,-3.4322,-0.1549,0.0000000,-0.9991592,-0.0409983 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.4357,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.4357,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.4357,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.3643,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.3643,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.3643,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.3643,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.3643,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.3643,0.1329 CIRCLE/-1.1880,-3.3643,0.0052,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1996,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0089,-3.3643,0.0933 GOTO/-0.9954,-3.3643,0.0373 GOTO/-0.9930,-3.3643,-0.0208 GOTO/-1.0073,-3.3643,-0.0771 GOTO/-1.0373,-3.3643,-0.1268 GOTO/-1.0802,-3.3643,-0.1659 GOTO/-1.1328,-3.3643,-0.1942 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5179,-3.3640,0.0499,0.0000000,-0.9999498,0.0100186 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5631,-3.3632,0.0894,0.0000000,-0.9997937,0.0203093 GOTO/-1.6083,-3.3619,0.1290,0.0000000,-0.9994841,0.0321190 GOTO/-1.6534,-3.3601,0.1685,0.0000000,-0.9990339,0.0439472 GOTO/-1.6985,-3.3579,0.2081,0.0000000,-0.9984439,0.0557653 GOTO/-1.7436,-3.3552,0.2476,0.0000000,-0.9977144,0.0675726 GOTO/-1.7887,-3.3521,0.2872,0.0000000,-0.9968453,0.0793685 GOTO/-1.8337,-3.3484,0.3267,0.0000000,-0.9958369,0.0911526 GOTO/-1.8787,-3.3443,0.3663,0.0000000,-0.9946892,0.1029244 GOTO/-1.9236,-3.3398,0.4058,0.0000000,-0.9934021,0.1146836 GOTO/-1.9685,-3.3347,0.4453,0.0000000,-0.9919756,0.1264296 GOTO/-2.0133,-3.3292,0.4849,0.0000000,-0.9904096,0.1381620 GOTO/-2.0582,-3.3232,0.5244,0.0000000,-0.9887042,0.1498803 GOTO/-2.1029,-3.3168,0.5638,0.0000000,-0.9868590,0.1615840 GOTO/-2.1476,-3.3098,0.6033,0.0000000,-0.9848739,0.1732726 GOTO/-2.1923,-3.3024,0.6427,0.0000000,-0.9827487,0.1849457 GOTO/-2.2369,-3.2945,0.6821,0.0000000,-0.9804833,0.1966026 GOTO/-2.2814,-3.2861,0.7215,0.0000000,-0.9780772,0.2082429 GOTO/-2.3259,-3.2772,0.7608,0.0000000,-0.9755301,0.2198659 GOTO/-2.3703,-3.2678,0.8001,0.0000000,-0.9728418,0.2314712 GOTO/-2.4147,-3.2580,0.8394,0.0000000,-0.9700117,0.2430581 GOTO/-2.4589,-3.2476,0.8785,0.0000000,-0.9670396,0.2546261 GOTO/-2.5031,-3.2368,0.9177,0.0000000,-0.9639249,0.2661745 GOTO/-2.5473,-3.2255,0.9568,0.0000000,-0.9606671,0.2777027 GOTO/-2.5913,-3.2136,0.9958,0.0000000,-0.9572657,0.2892101 GOTO/-2.6353,-3.2013,1.0348,0.0000000,-0.9537200,0.3006960 GOTO/-2.6792,-3.1885,1.0737,0.0000000,-0.9500296,0.3121597 GOTO/-2.7230,-3.1751,1.1125,0.0000000,-0.9461938,0.3236006 GOTO/-2.7667,-3.1613,1.1513,0.0000000,-0.9422117,0.3350180 GOTO/-2.8103,-3.1469,1.1899,0.0000000,-0.9380828,0.3464110 GOTO/-2.8538,-3.1321,1.2285,0.0000000,-0.9338063,0.3577791 GOTO/-2.8973,-3.1167,1.2670,0.0000000,-0.9293812,0.3691213 GOTO/-2.9406,-3.1008,1.3054,0.0000000,-0.9248068,0.3804370 GOTO/-2.9838,-3.0844,1.3438,0.0000000,-0.9200822,0.3917253 GOTO/-3.0269,-3.0675,1.3820,0.0000000,-0.9152064,0.4029854 GOTO/-3.0698,-3.0500,1.4201,0.0000000,-0.9101784,0.4142164 GOTO/-3.1127,-3.0320,1.4581,0.0000000,-0.9049972,0.4254176 GOTO/-3.1554,-3.0135,1.4960,0.0000000,-0.8996616,0.4365879 GOTO/-3.1980,-2.9945,1.5338,0.0000000,-0.8941706,0.4477264 GOTO/-3.2405,-2.9749,1.5715,0.0000000,-0.8885229,0.4588323 GOTO/-3.2828,-2.9548,1.6090,0.0000000,-0.8827173,0.4699045 GOTO/-3.3249,-2.9341,1.6464,0.0000000,-0.8767524,0.4809420 GOTO/-3.3669,-2.9129,1.6837,0.0000000,-0.8706270,0.4919437 GOTO/-3.4088,-2.8911,1.7208,0.0000000,-0.8643395,0.5029087 GOTO/-3.4505,-2.8687,1.7578,0.0000000,-0.8578886,0.5138357 GOTO/-3.4920,-2.8458,1.7946,0.0000000,-0.8512726,0.5247237 GOTO/-3.5333,-2.8224,1.8313,0.0000000,-0.8444900,0.5355713 GOTO/-3.5745,-2.7984,1.8679,0.0000000,-0.8375391,0.5463774 GOTO/-3.6154,-2.7737,1.9042,0.0000000,-0.8304181,0.5571407 GOTO/-3.6562,-2.7486,1.9404,0.0000000,-0.8231253,0.5678597 GOTO/-3.6967,-2.7228,1.9764,0.0000000,-0.8156588,0.5785332 GOTO/-3.7370,-2.6964,2.0122,0.0000000,-0.8080167,0.5891595 GOTO/-3.7771,-2.6695,2.0479,0.0000000,-0.8001970,0.5997373 GOTO/-3.8170,-2.6419,2.0833,0.0000000,-0.7921975,0.6102647 GOTO/-3.8566,-2.6137,2.1186,0.0000000,-0.7840163,0.6207402 GOTO/-3.8960,-2.5850,2.1536,0.0000000,-0.7756510,0.6311620 GOTO/-3.9351,-2.5556,2.1884,0.0000000,-0.7670995,0.6415281 GOTO/-3.9739,-2.5255,2.2230,0.0000000,-0.7583595,0.6518366 GOTO/-4.0124,-2.4949,2.2574,0.0000000,-0.7494285,0.6620853 GOTO/-4.0506,-2.4636,2.2915,0.0000000,-0.7403041,0.6722721 GOTO/-4.0886,-2.4316,2.3253,0.0000000,-0.7309840,0.6823946 GOTO/-4.1262,-2.3990,2.3590,0.0000000,-0.7214656,0.6924502 GOTO/-4.1634,-2.3658,2.3923,0.0000000,-0.7117465,0.7024364 GOTO/-4.2003,-2.3319,2.4254,0.0000000,-0.7018260,0.7123484 GOTO/-4.2368,-2.2973,2.4582,0.0000000,-0.6917152,0.7221704 GOTO/-4.2730,-2.2620,2.4907,0.0000000,-0.6814136,0.7318985 GOTO/-4.3087,-2.2261,2.5228,0.0000000,-0.6709189,0.7415308 GOTO/-4.3441,-2.1895,2.5547,0.0000000,-0.6602287,0.7510647 GOTO/-4.3791,-2.1522,2.5862,0.0000000,-0.6493406,0.7604978 GOTO/-4.4136,-2.1142,2.6173,0.0000000,-0.6382521,0.7698274 GOTO/-4.4477,-2.0756,2.6481,0.0000000,-0.6269607,0.7790509 GOTO/-4.4814,-2.0362,2.6785,0.0000000,-0.6154637,0.7881653 GOTO/-4.5146,-1.9961,2.7083,0.0000000,-0.6037584,0.7971673 GOTO/-4.5473,-1.9554,2.7379,0.0000000,-0.5918393,0.8060559 GOTO/-4.5796,-1.9139,2.7670,0.0000000,-0.5797097,0.8148231 GOTO/-4.6113,-1.8718,2.7957,0.0000000,-0.5673634,0.8234675 GOTO/-4.6426,-1.8290,2.8239,0.0000000,-0.5547977,0.8319853 GOTO/-4.6733,-1.7854,2.8517,0.0000000,-0.5420098,0.8403722 GOTO/-4.7034,-1.7412,2.8789,0.0000000,-0.5289969,0.8486238 GOTO/-4.7329,-1.6963,2.9056,0.0000000,-0.5157563,0.8567354 GOTO/-4.7619,-1.6507,2.9318,0.0000000,-0.5022854,0.8647019 GOTO/-4.7903,-1.6044,2.9574,0.0000000,-0.4885818,0.8725181 GOTO/-4.8180,-1.5573,2.9824,0.0000000,-0.4746433,0.8801783 GOTO/-4.8450,-1.5096,3.0068,0.0000000,-0.4604679,0.8876763 GOTO/-4.8714,-1.4612,3.0307,0.0000000,-0.4460542,0.8950059 GOTO/-4.8971,-1.4122,3.0538,0.0000000,-0.4314009,0.9021603 GOTO/-4.9224,-1.3631,3.0774,0.0000000,-0.4165075,0.9091323 GOTO/-4.9366,-1.3323,3.0895,0.0000000,-0.4074038,0.9132481 GOTO/-4.9683,-1.2636,3.1182,0.0000000,-0.3871610,0.9220121 GOTO/-4.9909,-1.2119,3.1387,0.0000000,-0.3712440,0.9285353 GOTO/-5.0127,-1.1595,3.1584,0.0000000,-0.3554565,0.9346928 GOTO/-5.0336,-1.1066,3.1773,0.0000000,-0.3394777,0.9406141 GOTO/-5.0537,-1.0530,3.1955,0.0000000,-0.3233069,0.9462942 GOTO/-5.0728,-0.9988,3.2128,0.0000000,-0.3069464,0.9517268 GOTO/-5.0911,-0.9440,3.2293,0.0000000,-0.2903984,0.9569058 GOTO/-5.1084,-0.8887,3.2450,0.0000000,-0.2736655,0.9618249 GOTO/-5.1247,-0.8329,3.2597,0.0000000,-0.2567505,0.9664777 GOTO/-5.1401,-0.7765,3.2736,0.0000000,-0.2396568,0.9708577 GOTO/-5.1545,-0.7197,3.2865,0.0000000,-0.2223879,0.9749583 GOTO/-5.1678,-0.6624,3.2985,0.0000000,-0.2049479,0.9787729 GOTO/-5.1801,-0.6047,3.3096,0.0000000,-0.1873416,0.9822948 GOTO/-5.1914,-0.5467,3.3197,0.0000000,-0.1695744,0.9855174 GOTO/-5.2016,-0.4882,3.3287,0.0000000,-0.1516527,0.9884338 GOTO/-5.2107,-0.4295,3.3368,0.0000000,-0.1335834,0.9910376 GOTO/-5.2186,-0.3704,3.3439,0.0000000,-0.1153750,0.9933220 GOTO/-5.2255,-0.3111,3.3499,0.0000000,-0.0970367,0.9952808 GOTO/-5.2311,-0.2516,3.3549,0.0000000,-0.0785794,0.9969079 GOTO/-5.2356,-0.1919,3.3588,0.0000000,-0.0600152,0.9981975 GOTO/-5.2389,-0.1321,3.3617,0.0000000,-0.0413576,0.9991444 GOTO/-5.2416,-0.0722,3.3642,0.0000000,-0.0226220,0.9997441 GOTO/-5.2419,0.0000,3.3643,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.3643,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.3643 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.3643,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.3643 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.3643,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.3643 GOTO/-4.8238,-0.4950,3.3643 GOTO/-4.7902,-0.5450,3.3204,0.0000000,-0.1492991,0.9887921 GOTO/-4.7782,-0.6029,3.3102,0.0000000,-0.1641248,0.9864396 GOTO/-4.7655,-0.6605,3.2993,0.0000000,-0.1798275,0.9836982 GOTO/-4.7516,-0.7177,3.2874,0.0000000,-0.1954895,0.9807058 GOTO/-4.7366,-0.7744,3.2746,0.0000000,-0.2111014,0.9774642 GOTO/-4.7206,-0.8306,3.2609,0.0000000,-0.2266603,0.9739739 GOTO/-4.7035,-0.8863,3.2463,0.0000000,-0.2421629,0.9702356 GOTO/-4.6854,-0.9414,3.2308,0.0000000,-0.2576054,0.9662502 GOTO/-4.6662,-0.9959,3.2145,0.0000000,-0.2729834,0.9620187 GOTO/-4.6461,-1.0498,3.1974,0.0000000,-0.2882918,0.9575426 GOTO/-4.6251,-1.1031,3.1795,0.0000000,-0.3035251,0.9528235 GOTO/-4.6031,-1.1557,3.1608,0.0000000,-0.3186773,0.9478633 GOTO/-4.5802,-1.2077,3.1413,0.0000000,-0.3337420,0.9426645 GOTO/-4.5565,-1.2590,3.1211,0.0000000,-0.3487123,0.9372298 GOTO/-4.5319,-1.3097,3.1003,0.0000000,-0.3635810,0.9315626 GOTO/-4.5065,-1.3597,3.0787,0.0000000,-0.3783408,0.9256664 GOTO/-4.4804,-1.4089,3.0565,0.0000000,-0.3929744,0.9195494 GOTO/-4.4535,-1.4575,3.0336,0.0000000,-0.4074609,0.9132227 GOTO/-4.4260,-1.5054,3.0101,0.0000000,-0.4217918,0.9066927 GOTO/-4.3977,-1.5526,2.9861,0.0000000,-0.4359628,0.8999647 GOTO/-4.3688,-1.5991,2.9614,0.0000000,-0.4499701,0.8930436 GOTO/-4.3392,-1.6449,2.9362,0.0000000,-0.4638099,0.8859348 GOTO/-4.3090,-1.6900,2.9105,0.0000000,-0.4774790,0.8786432 GOTO/-4.2782,-1.7344,2.8842,0.0000000,-0.4909744,0.8711740 GOTO/-4.2468,-1.7780,2.8575,0.0000000,-0.5042933,0.8635324 GOTO/-4.2149,-1.8210,2.8303,0.0000000,-0.5174333,0.8557235 GOTO/-4.1824,-1.8632,2.8026,0.0000000,-0.5303921,0.8477524 GOTO/-4.1494,-1.9048,2.7745,0.0000000,-0.5431677,0.8396242 GOTO/-4.1158,-1.9456,2.7460,0.0000000,-0.5557584,0.8313439 GOTO/-4.0818,-1.9858,2.7170,0.0000000,-0.5681625,0.8229164 GOTO/-4.0474,-2.0253,2.6877,0.0000000,-0.5803786,0.8143468 GOTO/-4.0125,-2.0641,2.6581,0.0000000,-0.5924055,0.8056399 GOTO/-3.9771,-2.1022,2.6280,0.0000000,-0.6042425,0.7968005 GOTO/-3.9413,-2.1397,2.5976,0.0000000,-0.6158884,0.7878334 GOTO/-3.9051,-2.1764,2.5669,0.0000000,-0.6273425,0.7787435 GOTO/-3.8686,-2.2125,2.5358,0.0000000,-0.6386042,0.7695353 GOTO/-3.8316,-2.2479,2.5044,0.0000000,-0.6496732,0.7602136 GOTO/-3.7943,-2.2827,2.4727,0.0000000,-0.6605491,0.7507828 GOTO/-3.7567,-2.3168,2.4407,0.0000000,-0.6712318,0.7412475 GOTO/-3.7187,-2.3503,2.4084,0.0000000,-0.6817213,0.7316120 GOTO/-3.6804,-2.3832,2.3759,0.0000000,-0.6920176,0.7218807 GOTO/-3.6418,-2.4154,2.3430,0.0000000,-0.7021209,0.7120578 GOTO/-3.6029,-2.4470,2.3100,0.0000000,-0.7120317,0.7021473 GOTO/-3.5637,-2.4780,2.2767,0.0000000,-0.7217515,0.6921522 GOTO/-3.5242,-2.5084,2.2431,0.0000000,-0.7312815,0.6820757 GOTO/-3.4845,-2.5381,2.2093,0.0000000,-0.7406228,0.6719210 GOTO/-3.4445,-2.5673,2.1753,0.0000000,-0.7497765,0.6616911 GOTO/-3.4043,-2.5959,2.1411,0.0000000,-0.7587439,0.6513890 GOTO/-3.3639,-2.6239,2.1066,0.0000000,-0.7675263,0.6410175 GOTO/-3.3232,-2.6513,2.0720,0.0000000,-0.7761250,0.6305791 GOTO/-3.2823,-2.6781,2.0371,0.0000000,-0.7845413,0.6200766 GOTO/-3.2413,-2.7044,2.0021,0.0000000,-0.7927767,0.6095122 GOTO/-3.2000,-2.7301,1.9668,0.0000000,-0.8008326,0.5988883 GOTO/-3.1586,-2.7553,1.9314,0.0000000,-0.8087103,0.5882072 GOTO/-3.1169,-2.7798,1.8958,0.0000000,-0.8164113,0.5774709 GOTO/-3.0751,-2.8039,1.8601,0.0000000,-0.8239369,0.5666815 GOTO/-3.0331,-2.8274,1.8242,0.0000000,-0.8312886,0.5558411 GOTO/-2.9910,-2.8503,1.7881,0.0000000,-0.8384677,0.5449513 GOTO/-2.9487,-2.8727,1.7518,0.0000000,-0.8454756,0.5340141 GOTO/-2.9062,-2.8945,1.7154,0.0000000,-0.8523135,0.5230313 GOTO/-2.8636,-2.9159,1.6789,0.0000000,-0.8589828,0.5120044 GOTO/-2.8209,-2.9367,1.6422,0.0000000,-0.8654848,0.5009352 GOTO/-2.7780,-2.9569,1.6054,0.0000000,-0.8718207,0.4898251 GOTO/-2.7350,-2.9767,1.5685,0.0000000,-0.8779917,0.4786758 GOTO/-2.6918,-2.9959,1.5314,0.0000000,-0.8839991,0.4674886 GOTO/-2.6486,-3.0146,1.4942,0.0000000,-0.8898439,0.4562651 GOTO/-2.6052,-3.0328,1.4569,0.0000000,-0.8955273,0.4450065 GOTO/-2.5617,-3.0505,1.4195,0.0000000,-0.9010505,0.4337143 GOTO/-2.5181,-3.0676,1.3820,0.0000000,-0.9064144,0.4223897 GOTO/-2.4744,-3.0843,1.3443,0.0000000,-0.9116201,0.4110339 GOTO/-2.4306,-3.1005,1.3066,0.0000000,-0.9166686,0.3996483 GOTO/-2.3866,-3.1161,1.2688,0.0000000,-0.9215609,0.3882339 GOTO/-2.3426,-3.1313,1.2308,0.0000000,-0.9262979,0.3767920 GOTO/-2.2985,-3.1460,1.1928,0.0000000,-0.9308806,0.3653236 GOTO/-2.2544,-3.1601,1.1547,0.0000000,-0.9353098,0.3538300 GOTO/-2.2101,-3.1738,1.1165,0.0000000,-0.9395863,0.3423120 GOTO/-2.1658,-3.1870,1.0783,0.0000000,-0.9437111,0.3307709 GOTO/-2.1213,-3.1997,1.0399,0.0000000,-0.9476848,0.3192075 GOTO/-2.0769,-3.2119,1.0015,0.0000000,-0.9515083,0.3076230 GOTO/-2.0323,-3.2237,0.9630,0.0000000,-0.9551823,0.2960181 GOTO/-1.9877,-3.2349,0.9245,0.0000000,-0.9587075,0.2843940 GOTO/-1.9430,-3.2457,0.8859,0.0000000,-0.9620845,0.2727514 GOTO/-1.8982,-3.2560,0.8472,0.0000000,-0.9653141,0.2610914 GOTO/-1.8534,-3.2659,0.8085,0.0000000,-0.9683968,0.2494147 GOTO/-1.8086,-3.2752,0.7697,0.0000000,-0.9713332,0.2377222 GOTO/-1.7637,-3.2841,0.7308,0.0000000,-0.9741239,0.2260148 GOTO/-1.7188,-3.2925,0.6919,0.0000000,-0.9767694,0.2142932 GOTO/-1.6738,-3.3004,0.6530,0.0000000,-0.9792702,0.2025583 GOTO/-1.6288,-3.3079,0.6140,0.0000000,-0.9816268,0.1908108 GOTO/-1.5837,-3.3149,0.5749,0.0000000,-0.9838397,0.1790515 GOTO/-1.5386,-3.3215,0.5358,0.0000000,-0.9859092,0.1672812 GOTO/-1.4935,-3.3275,0.4967,0.0000000,-0.9878358,0.1555004 GOTO/-1.4484,-3.3331,0.4575,0.0000000,-0.9896198,0.1437100 GOTO/-1.4032,-3.3383,0.4183,0.0000000,-0.9912616,0.1319107 GOTO/-1.3580,-3.3430,0.3790,0.0000000,-0.9927614,0.1201031 GOTO/-1.3128,-3.3472,0.3397,0.0000000,-0.9941196,0.1082879 GOTO/-1.2676,-3.3509,0.3004,0.0000000,-0.9953363,0.0964657 GOTO/-1.2224,-3.3542,0.2610,0.0000000,-0.9964118,0.0846372 GOTO/-1.1772,-3.3571,0.2216,0.0000000,-0.9973463,0.0728030 GOTO/-1.1320,-3.3594,0.1822,0.0000000,-0.9981400,0.0609638 GOTO/-1.0868,-3.3613,0.1427,0.0000000,-0.9987929,0.0491201 GOTO/-1.0416,-3.3628,0.1033,0.0000000,-0.9993051,0.0372725 GOTO/-0.9964,-3.3638,0.0637,0.0000000,-0.9996768,0.0254218 GOTO/-0.9513,-3.3643,0.0242,0.0000000,-0.9999079,0.0135683 GOTO/-0.9061,-3.3643,-0.0154,0.0000000,-0.9999985,0.0017128 GOTO/-0.8610,-3.3639,-0.0550,0.0000000,-0.9999485,-0.0101442 GOTO/-0.8159,-3.3635,-0.0945,0.0000000,-0.9997579,-0.0220020 GOTO/-0.7504,-3.3609,-0.1522,0.0000000,-0.9992357,-0.0390902 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.3643,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.3643,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.3643,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.2929,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.2929,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.2929,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.2929,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.2929,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.2928,0.1329 CIRCLE/-1.1899,-3.2928,0.0106,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1947,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0047,-3.2928,0.0703 GOTO/-0.9924,-3.2928,0.0136 GOTO/-0.9969,-3.2929,-0.0444 GOTO/-1.0178,-3.2929,-0.0985 GOTO/-1.0535,-3.2928,-0.1444 GOTO/-1.1275,-3.2929,-0.1917 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5186,-3.2926,0.0500,0.0000000,-0.9999664,0.0081998 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5642,-3.2918,0.0890,0.0000000,-0.9998291,0.0184891 GOTO/-1.6098,-3.2905,0.1280,0.0000000,-0.9995373,0.0304153 GOTO/-1.6553,-3.2887,0.1671,0.0000000,-0.9991023,0.0423624 GOTO/-1.7009,-3.2865,0.2061,0.0000000,-0.9985247,0.0542988 GOTO/-1.7464,-3.2838,0.2452,0.0000000,-0.9978048,0.0662237 GOTO/-1.7918,-3.2807,0.2843,0.0000000,-0.9969427,0.0781366 GOTO/-1.8373,-3.2771,0.3234,0.0000000,-0.9959384,0.0900370 GOTO/-1.8827,-3.2730,0.3624,0.0000000,-0.9947921,0.1019247 GOTO/-1.9280,-3.2684,0.4015,0.0000000,-0.9935038,0.1137992 GOTO/-1.9733,-3.2634,0.4405,0.0000000,-0.9920734,0.1256600 GOTO/-2.0186,-3.2579,0.4796,0.0000000,-0.9905008,0.1375068 GOTO/-2.0638,-3.2519,0.5186,0.0000000,-0.9887860,0.1493392 GOTO/-2.1090,-3.2454,0.5576,0.0000000,-0.9869289,0.1611565 GOTO/-2.1541,-3.2385,0.5966,0.0000000,-0.9849291,0.1729585 GOTO/-2.1992,-3.2311,0.6356,0.0000000,-0.9827866,0.1847445 GOTO/-2.2442,-3.2232,0.6745,0.0000000,-0.9805010,0.1965142 GOTO/-2.2892,-3.2148,0.7134,0.0000000,-0.9780720,0.2082670 GOTO/-2.3341,-3.2059,0.7522,0.0000000,-0.9754993,0.2200024 GOTO/-2.3789,-3.1966,0.7911,0.0000000,-0.9727826,0.2317198 GOTO/-2.4236,-3.1867,0.8298,0.0000000,-0.9699213,0.2434187 GOTO/-2.4683,-3.1764,0.8686,0.0000000,-0.9669151,0.2550985 GOTO/-2.5130,-3.1655,0.9073,0.0000000,-0.9637634,0.2667587 GOTO/-2.5575,-3.1542,0.9459,0.0000000,-0.9604656,0.2783986 GOTO/-2.6020,-3.1424,0.9844,0.0000000,-0.9570213,0.2900176 GOTO/-2.6463,-3.1301,1.0229,0.0000000,-0.9534298,0.3016152 GOTO/-2.6906,-3.1173,1.0614,0.0000000,-0.9496903,0.3131905 GOTO/-2.7349,-3.1039,1.0998,0.0000000,-0.9458023,0.3247430 GOTO/-2.7790,-3.0901,1.1380,0.0000000,-0.9417649,0.3362720 GOTO/-2.8230,-3.0758,1.1763,0.0000000,-0.9375774,0.3477767 GOTO/-2.8669,-3.0609,1.2144,0.0000000,-0.9332389,0.3592565 GOTO/-2.9107,-3.0456,1.2524,0.0000000,-0.9287484,0.3707106 GOTO/-2.9545,-3.0297,1.2904,0.0000000,-0.9241052,0.3821381 GOTO/-2.9981,-3.0133,1.3283,0.0000000,-0.9193082,0.3935384 GOTO/-3.0416,-2.9964,1.3660,0.0000000,-0.9143563,0.4049106 GOTO/-3.0849,-2.9789,1.4037,0.0000000,-0.9092484,0.4162539 GOTO/-3.1282,-2.9609,1.4413,0.0000000,-0.9039835,0.4275673 GOTO/-3.1713,-2.9424,1.4787,0.0000000,-0.8985603,0.4388501 GOTO/-3.2143,-2.9233,1.5160,0.0000000,-0.8929775,0.4501012 GOTO/-3.2571,-2.9038,1.5533,0.0000000,-0.8872339,0.4613198 GOTO/-3.2998,-2.8836,1.5903,0.0000000,-0.8813281,0.4725048 GOTO/-3.3424,-2.8629,1.6273,0.0000000,-0.8752586,0.4836552 GOTO/-3.3848,-2.8417,1.6641,0.0000000,-0.8690239,0.4947701 GOTO/-3.4270,-2.8199,1.7008,0.0000000,-0.8626225,0.5058482 GOTO/-3.4691,-2.7975,1.7374,0.0000000,-0.8560527,0.5168885 GOTO/-3.5110,-2.7746,1.7738,0.0000000,-0.8493129,0.5278898 GOTO/-3.5527,-2.7511,1.8100,0.0000000,-0.8424012,0.5388508 GOTO/-3.5942,-2.7270,1.8461,0.0000000,-0.8353158,0.5497704 GOTO/-3.6355,-2.7024,1.8820,0.0000000,-0.8280548,0.5606471 GOTO/-3.6766,-2.6772,1.9177,0.0000000,-0.8206162,0.5714796 GOTO/-3.7175,-2.6513,1.9533,0.0000000,-0.8129980,0.5822665 GOTO/-3.7582,-2.6249,1.9887,0.0000000,-0.8051979,0.5930062 GOTO/-3.7987,-2.5979,2.0239,0.0000000,-0.7972138,0.6036971 GOTO/-3.8389,-2.5702,2.0589,0.0000000,-0.7890434,0.6143375 GOTO/-3.8788,-2.5420,2.0937,0.0000000,-0.7806842,0.6249257 GOTO/-3.9185,-2.5131,2.1282,0.0000000,-0.7721339,0.6354599 GOTO/-3.9579,-2.4836,2.1626,0.0000000,-0.7633899,0.6459380 GOTO/-3.9970,-2.4534,2.1968,0.0000000,-0.7544496,0.6563580 GOTO/-4.0359,-2.4227,2.2307,0.0000000,-0.7453104,0.6667176 GOTO/-4.0744,-2.3912,2.2643,0.0000000,-0.7359696,0.6770145 GOTO/-4.1126,-2.3591,2.2977,0.0000000,-0.7264245,0.6872463 GOTO/-4.1505,-2.3264,2.3309,0.0000000,-0.7166721,0.6974103 GOTO/-4.1880,-2.2930,2.3638,0.0000000,-0.7067097,0.7075036 GOTO/-4.2251,-2.2589,2.3964,0.0000000,-0.6965437,0.7175143 GOTO/-4.2619,-2.2241,2.4287,0.0000000,-0.6861809,0.7274309 GOTO/-4.2982,-2.1886,2.4607,0.0000000,-0.6756183,0.7372516 GOTO/-4.3342,-2.1525,2.4924,0.0000000,-0.6648533,0.7469739 GOTO/-4.3698,-2.1156,2.5238,0.0000000,-0.6538833,0.7565954 GOTO/-4.4049,-2.0781,2.5548,0.0000000,-0.6427054,0.7661135 GOTO/-4.4397,-2.0399,2.5854,0.0000000,-0.6313167,0.7755251 GOTO/-4.4739,-2.0009,2.6157,0.0000000,-0.6197143,0.7848275 GOTO/-4.5077,-1.9613,2.6455,0.0000000,-0.6078950,0.7940174 GOTO/-4.5410,-1.9209,2.6750,0.0000000,-0.5958558,0.8030915 GOTO/-4.5739,-1.8798,2.7039,0.0000000,-0.5835934,0.8120461 GOTO/-4.6062,-1.8381,2.7325,0.0000000,-0.5711015,0.8208794 GOTO/-4.6380,-1.7956,2.7606,0.0000000,-0.5583833,0.8295831 GOTO/-4.6692,-1.7524,2.7882,0.0000000,-0.5454319,0.8381552 GOTO/-4.6999,-1.7085,2.8153,0.0000000,-0.5322441,0.8465910 GOTO/-4.7300,-1.6639,2.8419,0.0000000,-0.5188165,0.8548856 GOTO/-4.7595,-1.6185,2.8680,0.0000000,-0.5051461,0.8630339 GOTO/-4.7884,-1.5725,2.8935,0.0000000,-0.4912296,0.8710301 GOTO/-4.8166,-1.5257,2.9185,0.0000000,-0.4770644,0.8788684 GOTO/-4.8442,-1.4782,2.9428,0.0000000,-0.4626477,0.8865422 GOTO/-4.8710,-1.4300,2.9665,0.0000000,-0.4479773,0.8940449 GOTO/-4.8972,-1.3811,2.9896,0.0000000,-0.4330514,0.9013692 GOTO/-4.9229,-1.3323,3.0131,0.0000000,-0.4178689,0.9085073 GOTO/-4.9374,-1.3015,3.0251,0.0000000,-0.4085770,0.9127238 GOTO/-4.9683,-1.2360,3.0525,0.0000000,-0.3887718,0.9213341 GOTO/-4.9914,-1.1844,3.0728,0.0000000,-0.3725635,0.9280067 GOTO/-5.0135,-1.1322,3.0924,0.0000000,-0.3564309,0.9343217 GOTO/-5.0348,-1.0793,3.1112,0.0000000,-0.3400925,0.9403920 GOTO/-5.0552,-1.0258,3.1293,0.0000000,-0.3235471,0.9462121 GOTO/-5.0746,-0.9716,3.1465,0.0000000,-0.3067969,0.9517750 GOTO/-5.0931,-0.9169,3.1629,0.0000000,-0.2898441,0.9570739 GOTO/-5.1107,-0.8616,3.1783,0.0000000,-0.2726913,0.9621016 GOTO/-5.1272,-0.8058,3.1929,0.0000000,-0.2553413,0.9668510 GOTO/-5.1427,-0.7495,3.2066,0.0000000,-0.2377973,0.9713148 GOTO/-5.1572,-0.6926,3.2194,0.0000000,-0.2200631,0.9754856 GOTO/-5.1706,-0.6353,3.2311,0.0000000,-0.2021432,0.9793560 GOTO/-5.1830,-0.5776,3.2419,0.0000000,-0.1840425,0.9829183 GOTO/-5.1942,-0.5195,3.2517,0.0000000,-0.1657671,0.9861649 GOTO/-5.2043,-0.4610,3.2605,0.0000000,-0.1473238,0.9890883 GOTO/-5.2132,-0.4021,3.2683,0.0000000,-0.1287207,0.9916809 GOTO/-5.2210,-0.3430,3.2750,0.0000000,-0.1099671,0.9939352 GOTO/-5.2276,-0.2837,3.2807,0.0000000,-0.0910738,0.9958441 GOTO/-5.2330,-0.2241,3.2853,0.0000000,-0.0720531,0.9974008 GOTO/-5.2371,-0.1643,3.2888,0.0000000,-0.0529193,0.9985988 GOTO/-5.2406,-0.1045,3.2919,0.0000000,-0.0336882,0.9994324 GOTO/-5.2411,-0.0685,3.2921,0.0000000,-0.0221123,0.9997555 GOTO/-5.2419,0.0000,3.2929,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.2929,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.2929 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.2929,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.2929 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.2929,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.2929 GOTO/-4.8238,-0.4949,3.2929 GOTO/-4.7891,-0.5447,3.2487,0.0000000,-0.1505823,0.9885975 GOTO/-4.7758,-0.6022,3.2378,0.0000000,-0.1655288,0.9862050 GOTO/-4.7626,-0.6596,3.2267,0.0000000,-0.1813892,0.9834114 GOTO/-4.7483,-0.7166,3.2147,0.0000000,-0.1972236,0.9803585 GOTO/-4.7328,-0.7732,3.2016,0.0000000,-0.2130084,0.9770504 GOTO/-4.7161,-0.8291,3.1877,0.0000000,-0.2287411,0.9734873 GOTO/-4.6984,-0.8845,3.1729,0.0000000,-0.2444186,0.9696698 GOTO/-4.6797,-0.9394,3.1572,0.0000000,-0.2600369,0.9655987 GOTO/-4.6599,-0.9936,3.1407,0.0000000,-0.2755916,0.9612748 GOTO/-4.6391,-1.0471,3.1233,0.0000000,-0.2910776,0.9566995 GOTO/-4.6173,-1.1001,3.1051,0.0000000,-0.3064891,0.9518742 GOTO/-4.5946,-1.1523,3.0862,0.0000000,-0.3218198,0.9468009 GOTO/-4.5710,-1.2039,3.0665,0.0000000,-0.3370629,0.9414821 GOTO/-4.5465,-1.2548,3.0461,0.0000000,-0.3522111,0.9359206 GOTO/-4.5211,-1.3049,3.0250,0.0000000,-0.3672567,0.9301196 GOTO/-4.4950,-1.3544,3.0032,0.0000000,-0.3821909,0.9240834 GOTO/-4.4681,-1.4032,2.9807,0.0000000,-0.3969908,0.9178226 GOTO/-4.4404,-1.4512,2.9576,0.0000000,-0.4116374,0.9113477 GOTO/-4.4120,-1.4986,2.9339,0.0000000,-0.4261234,0.9046650 GOTO/-4.3829,-1.5452,2.9097,0.0000000,-0.4404444,0.8977799 GOTO/-4.3532,-1.5910,2.8848,0.0000000,-0.4545961,0.8906977 GOTO/-4.3228,-1.6362,2.8595,0.0000000,-0.4685748,0.8834238 GOTO/-4.2917,-1.6806,2.8336,0.0000000,-0.4823769,0.8759638 GOTO/-4.2601,-1.7243,2.8072,0.0000000,-0.4959993,0.8683229 GOTO/-4.2279,-1.7673,2.7803,0.0000000,-0.5094391,0.8605067 GOTO/-4.1951,-1.8095,2.7529,0.0000000,-0.5226937,0.8525205 GOTO/-4.1618,-1.8510,2.7251,0.0000000,-0.5357609,0.8443698 GOTO/-4.1280,-1.8919,2.6969,0.0000000,-0.5486385,0.8360597 GOTO/-4.0936,-1.9320,2.6683,0.0000000,-0.5613247,0.8275957 GOTO/-4.0588,-1.9714,2.6394,0.0000000,-0.5738180,0.8189829 GOTO/-4.0235,-2.0101,2.6100,0.0000000,-0.5861173,0.8102262 GOTO/-3.9878,-2.0481,2.5802,0.0000000,-0.5982208,0.8013313 GOTO/-3.9516,-2.0855,2.5501,0.0000000,-0.6101277,0.7923031 GOTO/-3.9151,-2.1221,2.5197,0.0000000,-0.6218371,0.7831466 GOTO/-3.8781,-2.1580,2.4889,0.0000000,-0.6333484,0.7738668 GOTO/-3.8407,-2.1933,2.4578,0.0000000,-0.6446611,0.7644685 GOTO/-3.8030,-2.2279,2.4264,0.0000000,-0.6557747,0.7549566 GOTO/-3.7649,-2.2619,2.3947,0.0000000,-0.6666892,0.7453358 GOTO/-3.7265,-2.2952,2.3628,0.0000000,-0.6774044,0.7356109 GOTO/-3.6878,-2.3278,2.3306,0.0000000,-0.6879203,0.7257863 GOTO/-3.6487,-2.3599,2.2981,0.0000000,-0.6982371,0.7158666 GOTO/-3.6093,-2.3913,2.2653,0.0000000,-0.7083552,0.7058561 GOTO/-3.5697,-2.4220,2.2323,0.0000000,-0.7182755,0.6957588 GOTO/-3.5298,-2.4522,2.1991,0.0000000,-0.7279994,0.6855778 GOTO/-3.4896,-2.4817,2.1657,0.0000000,-0.7375280,0.6753166 GOTO/-3.4492,-2.5107,2.1320,0.0000000,-0.7468625,0.6649785 GOTO/-3.4085,-2.5390,2.0981,0.0000000,-0.7560043,0.6545666 GOTO/-3.3676,-2.5668,2.0640,0.0000000,-0.7649548,0.6440839 GOTO/-3.3265,-2.5939,2.0297,0.0000000,-0.7737155,0.6335332 GOTO/-3.2851,-2.6205,1.9952,0.0000000,-0.7822878,0.6229171 GOTO/-3.2436,-2.6465,1.9605,0.0000000,-0.7906733,0.6122383 GOTO/-3.2019,-2.6720,1.9257,0.0000000,-0.7988734,0.6014992 GOTO/-3.1599,-2.6969,1.8906,0.0000000,-0.8068898,0.5907020 GOTO/-3.1178,-2.7212,1.8554,0.0000000,-0.8147239,0.5798491 GOTO/-3.0755,-2.7449,1.8200,0.0000000,-0.8223772,0.5689426 GOTO/-3.0331,-2.7682,1.7845,0.0000000,-0.8298514,0.5579845 GOTO/-2.9905,-2.7908,1.7487,0.0000000,-0.8371478,0.5469767 GOTO/-2.9477,-2.8130,1.7129,0.0000000,-0.8442680,0.5359213 GOTO/-2.9048,-2.8345,1.6769,0.0000000,-0.8512133,0.5248198 GOTO/-2.8617,-2.8556,1.6407,0.0000000,-0.8579853,0.5136742 GOTO/-2.8185,-2.8761,1.6045,0.0000000,-0.8645853,0.5024860 GOTO/-2.7751,-2.8961,1.5680,0.0000000,-0.8710147,0.4912570 GOTO/-2.7317,-2.9156,1.5315,0.0000000,-0.8772748,0.4799885 GOTO/-2.6880,-2.9345,1.4948,0.0000000,-0.8833668,0.4686822 GOTO/-2.6443,-2.9529,1.4581,0.0000000,-0.8892921,0.4573396 GOTO/-2.6005,-2.9709,1.4212,0.0000000,-0.8950520,0.4459619 GOTO/-2.5565,-2.9883,1.3841,0.0000000,-0.9006474,0.4345506 GOTO/-2.5124,-3.0052,1.3470,0.0000000,-0.9060798,0.4231069 GOTO/-2.4683,-3.0216,1.3098,0.0000000,-0.9113500,0.4116323 GOTO/-2.4240,-3.0374,1.2725,0.0000000,-0.9164594,0.4001278 GOTO/-2.3796,-3.0528,1.2351,0.0000000,-0.9214088,0.3885947 GOTO/-2.3352,-3.0677,1.1976,0.0000000,-0.9261994,0.3770342 GOTO/-2.2906,-3.0821,1.1600,0.0000000,-0.9308320,0.3654473 GOTO/-2.2460,-3.0960,1.1224,0.0000000,-0.9353077,0.3538353 GOTO/-2.2013,-3.1094,1.0846,0.0000000,-0.9396275,0.3421991 GOTO/-2.1565,-3.1224,1.0468,0.0000000,-0.9437920,0.3305398 GOTO/-2.1116,-3.1348,1.0089,0.0000000,-0.9478023,0.3188585 GOTO/-2.0667,-3.1468,0.9709,0.0000000,-0.9516592,0.3071560 GOTO/-2.0217,-3.1582,0.9329,0.0000000,-0.9553634,0.2954334 GOTO/-1.9766,-3.1692,0.8948,0.0000000,-0.9589156,0.2836915 GOTO/-1.9315,-3.1797,0.8566,0.0000000,-0.9623167,0.2719313 GOTO/-1.8863,-3.1898,0.8184,0.0000000,-0.9655672,0.2601537 GOTO/-1.8410,-3.1994,0.7801,0.0000000,-0.9686679,0.2483596 GOTO/-1.7957,-3.2085,0.7418,0.0000000,-0.9716194,0.2365496 GOTO/-1.7504,-3.2171,0.7034,0.0000000,-0.9744223,0.2247248 GOTO/-1.7050,-3.2252,0.6649,0.0000000,-0.9770771,0.2128858 GOTO/-1.6596,-3.2329,0.6264,0.0000000,-0.9795844,0.2010334 GOTO/-1.6141,-3.2402,0.5879,0.0000000,-0.9819446,0.1891685 GOTO/-1.5686,-3.2469,0.5493,0.0000000,-0.9841584,0.1772916 GOTO/-1.5231,-3.2532,0.5107,0.0000000,-0.9862260,0.1654036 GOTO/-1.4776,-3.2590,0.4720,0.0000000,-0.9881478,0.1535052 GOTO/-1.4320,-3.2644,0.4333,0.0000000,-0.9899244,0.1415969 GOTO/-1.3864,-3.2693,0.3945,0.0000000,-0.9915560,0.1296795 GOTO/-1.3408,-3.2737,0.3557,0.0000000,-0.9930428,0.1177537 GOTO/-1.2952,-3.2777,0.3169,0.0000000,-0.9943853,0.1058200 GOTO/-1.2496,-3.2812,0.2781,0.0000000,-0.9955836,0.0938792 GOTO/-1.2039,-3.2843,0.2392,0.0000000,-0.9966379,0.0819317 GOTO/-1.1583,-3.2869,0.2002,0.0000000,-0.9975485,0.0699783 GOTO/-1.1127,-3.2890,0.1613,0.0000000,-0.9983155,0.0580194 GOTO/-1.0670,-3.2907,0.1223,0.0000000,-0.9989389,0.0460557 GOTO/-1.0214,-3.2919,0.0833,0.0000000,-0.9994188,0.0340878 GOTO/-0.9758,-3.2927,0.0442,0.0000000,-0.9997554,0.0221162 GOTO/-0.9303,-3.2930,0.0052,0.0000000,-0.9999486,0.0101415 GOTO/-0.8847,-3.2928,-0.0339,0.0000000,-0.9999983,-0.0018358 GOTO/-0.8392,-3.2927,-0.0730,0.0000000,-0.9999046,-0.0138151 GOTO/-0.8119,-3.2916,-0.0965,0.0000000,-0.9997773,-0.0211020 GOTO/-0.7502,-3.2896,-0.1496,0.0000000,-0.9993115,-0.0371020 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.2929,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.2929,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.2929,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.2214,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.2214,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.2214,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.2214,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.2214,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.2214,0.1329 CIRCLE/-1.1899,-3.2214,0.0106,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1947,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0047,-3.2214,0.0703 GOTO/-0.9924,-3.2214,0.0136 GOTO/-0.9969,-3.2214,-0.0444 GOTO/-1.0178,-3.2214,-0.0985 GOTO/-1.0535,-3.2214,-0.1444 GOTO/-1.1275,-3.2214,-0.1917 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5191,-3.2212,0.0500,0.0000000,-0.9999806,0.0062214 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5651,-3.2204,0.0885,0.0000000,-0.9998628,0.0165661 GOTO/-1.6111,-3.2191,0.1270,0.0000000,-0.9995906,0.0286115 GOTO/-1.6571,-3.2174,0.1656,0.0000000,-0.9991723,0.0406792 GOTO/-1.7031,-3.2151,0.2042,0.0000000,-0.9986085,0.0527356 GOTO/-1.7490,-3.2125,0.2427,0.0000000,-0.9978996,0.0647796 GOTO/-1.7949,-3.2093,0.2813,0.0000000,-0.9970457,0.0768109 GOTO/-1.8407,-3.2057,0.3199,0.0000000,-0.9960469,0.0888291 GOTO/-1.8865,-3.2016,0.3585,0.0000000,-0.9949033,0.1008339 GOTO/-1.9323,-3.1970,0.3970,0.0000000,-0.9936149,0.1128249 GOTO/-1.9781,-3.1920,0.4356,0.0000000,-0.9921817,0.1248017 GOTO/-2.0237,-3.1865,0.4742,0.0000000,-0.9906037,0.1367640 GOTO/-2.0694,-3.1806,0.5127,0.0000000,-0.9888806,0.1487114 GOTO/-2.1150,-3.1741,0.5512,0.0000000,-0.9870125,0.1606434 GOTO/-2.1605,-3.1672,0.5897,0.0000000,-0.9849991,0.1725597 GOTO/-2.2060,-3.1598,0.6282,0.0000000,-0.9828401,0.1844597 GOTO/-2.2514,-3.1519,0.6666,0.0000000,-0.9805353,0.1963430 GOTO/-2.2968,-3.1435,0.7051,0.0000000,-0.9780843,0.2082092 GOTO/-2.3421,-3.1347,0.7434,0.0000000,-0.9754868,0.2200577 GOTO/-2.3874,-3.1253,0.7818,0.0000000,-0.9727425,0.2318882 GOTO/-2.4325,-3.1155,0.8201,0.0000000,-0.9698507,0.2436999 GOTO/-2.4776,-3.1052,0.8583,0.0000000,-0.9668110,0.2554925 GOTO/-2.5227,-3.0944,0.8965,0.0000000,-0.9636230,0.2672653 GOTO/-2.5676,-3.0831,0.9347,0.0000000,-0.9602859,0.2790177 GOTO/-2.6125,-3.0713,0.9728,0.0000000,-0.9567993,0.2907493 GOTO/-2.6573,-3.0590,1.0108,0.0000000,-0.9531623,0.3024593 GOTO/-2.7020,-3.0462,1.0488,0.0000000,-0.9493743,0.3141472 GOTO/-2.7466,-3.0329,1.0866,0.0000000,-0.9454345,0.3258123 GOTO/-2.7912,-3.0191,1.1245,0.0000000,-0.9413420,0.3374539 GOTO/-2.8356,-3.0047,1.1622,0.0000000,-0.9370961,0.3490714 GOTO/-2.8799,-2.9899,1.1999,0.0000000,-0.9326958,0.3606640 GOTO/-2.9242,-2.9746,1.2375,0.0000000,-0.9281401,0.3722310 GOTO/-2.9683,-2.9587,1.2750,0.0000000,-0.9234280,0.3837716 GOTO/-3.0123,-2.9423,1.3124,0.0000000,-0.9185585,0.3952851 GOTO/-3.0562,-2.9254,1.3497,0.0000000,-0.9135303,0.4067707 GOTO/-3.1000,-2.9079,1.3869,0.0000000,-0.9083423,0.4182275 GOTO/-3.1436,-2.8900,1.4240,0.0000000,-0.9029933,0.4296547 GOTO/-3.1872,-2.8715,1.4609,0.0000000,-0.8974819,0.4410514 GOTO/-3.2305,-2.8524,1.4978,0.0000000,-0.8918067,0.4524166 GOTO/-3.2738,-2.8328,1.5346,0.0000000,-0.8859664,0.4637495 GOTO/-3.3169,-2.8127,1.5712,0.0000000,-0.8799593,0.4750490 GOTO/-3.3598,-2.7920,1.6077,0.0000000,-0.8737840,0.4863142 GOTO/-3.4026,-2.7707,1.6441,0.0000000,-0.8674388,0.4975440 GOTO/-3.4452,-2.7489,1.6803,0.0000000,-0.8609219,0.5087372 GOTO/-3.4877,-2.7265,1.7164,0.0000000,-0.8542315,0.5198928 GOTO/-3.5300,-2.7036,1.7523,0.0000000,-0.8473658,0.5310095 GOTO/-3.5721,-2.6801,1.7881,0.0000000,-0.8403229,0.5420862 GOTO/-3.6140,-2.6560,1.8237,0.0000000,-0.8331006,0.5531215 GOTO/-3.6556,-2.6313,1.8592,0.0000000,-0.8256968,0.5641141 GOTO/-3.6971,-2.6060,1.8945,0.0000000,-0.8181094,0.5750626 GOTO/-3.7384,-2.5801,1.9296,0.0000000,-0.8103361,0.5859654 GOTO/-3.7794,-2.5536,1.9645,0.0000000,-0.8023743,0.5968211 GOTO/-3.8202,-2.5265,1.9992,0.0000000,-0.7942218,0.6076280 GOTO/-3.8608,-2.4988,2.0338,0.0000000,-0.7858759,0.6183843 GOTO/-3.9011,-2.4705,2.0681,0.0000000,-0.7773339,0.6290882 GOTO/-3.9411,-2.4415,2.1022,0.0000000,-0.7685932,0.6397378 GOTO/-3.9808,-2.4119,2.1361,0.0000000,-0.7596509,0.6503310 GOTO/-4.0203,-2.3817,2.1698,0.0000000,-0.7505041,0.6608657 GOTO/-4.0594,-2.3508,2.2033,0.0000000,-0.7411499,0.6713396 GOTO/-4.0982,-2.3192,2.2365,0.0000000,-0.7315851,0.6817501 GOTO/-4.1367,-2.2870,2.2694,0.0000000,-0.7218068,0.6920946 GOTO/-4.1748,-2.2541,2.3021,0.0000000,-0.7118116,0.7023704 GOTO/-4.2126,-2.2205,2.3345,0.0000000,-0.7015988,0.7125722 GOTO/-4.2500,-2.1862,2.3667,0.0000000,-0.6911805,0.7226822 GOTO/-4.2870,-2.1512,2.3985,0.0000000,-0.6805557,0.7326964 GOTO/-4.3236,-2.1156,2.4300,0.0000000,-0.6697215,0.7426124 GOTO/-4.3598,-2.0792,2.4612,0.0000000,-0.6586749,0.7524277 GOTO/-4.3956,-2.0421,2.4921,0.0000000,-0.6474128,0.7621395 GOTO/-4.4309,-2.0043,2.5226,0.0000000,-0.6359319,0.7717452 GOTO/-4.4658,-1.9658,2.5527,0.0000000,-0.6242289,0.7812415 GOTO/-4.5002,-1.9266,2.5824,0.0000000,-0.6123002,0.7906254 GOTO/-4.5341,-1.8867,2.6118,0.0000000,-0.6001423,0.7998932 GOTO/-4.5676,-1.8460,2.6407,0.0000000,-0.5877516,0.8090415 GOTO/-4.6005,-1.8046,2.6690,0.0000000,-0.5751241,0.8180662 GOTO/-4.6329,-1.7625,2.6970,0.0000000,-0.5622528,0.8269654 GOTO/-4.6647,-1.7197,2.7246,0.0000000,-0.5491407,0.8357299 GOTO/-4.6960,-1.6761,2.7516,0.0000000,-0.5357801,0.8443575 GOTO/-4.7267,-1.6318,2.7781,0.0000000,-0.5221672,0.8528431 GOTO/-4.7567,-1.5868,2.8041,0.0000000,-0.5082980,0.8611812 GOTO/-4.7861,-1.5410,2.8295,0.0000000,-0.4941688,0.8693660 GOTO/-4.8149,-1.4945,2.8543,0.0000000,-0.4797759,0.8773911 GOTO/-4.8430,-1.4473,2.8785,0.0000000,-0.4651158,0.8852498 GOTO/-4.8703,-1.3993,2.9021,0.0000000,-0.4501857,0.8929350 GOTO/-4.8969,-1.3506,2.9251,0.0000000,-0.4349828,0.9004388 GOTO/-4.9232,-1.3021,2.9486,0.0000000,-0.4195052,0.9077529 GOTO/-4.9379,-1.2713,2.9604,0.0000000,-0.4100200,0.9120765 GOTO/-4.9683,-1.2082,2.9868,0.0000000,-0.3904616,0.9206192 GOTO/-4.9918,-1.1568,3.0070,0.0000000,-0.3739622,0.9274440 GOTO/-5.0144,-1.1047,3.0265,0.0000000,-0.3574698,0.9339247 GOTO/-5.0360,-1.0519,3.0452,0.0000000,-0.3407553,0.9401520 GOTO/-5.0568,-0.9985,3.0631,0.0000000,-0.3238172,0.9461196 GOTO/-5.0765,-0.9444,3.0802,0.0000000,-0.3066576,0.9518199 GOTO/-5.0953,-0.8898,3.0964,0.0000000,-0.2892784,0.9572450 GOTO/-5.1130,-0.8345,3.1117,0.0000000,-0.2716821,0.9623871 GOTO/-5.1298,-0.7787,3.1262,0.0000000,-0.2538715,0.9672380 GOTO/-5.1454,-0.7223,3.1396,0.0000000,-0.2358499,0.9717895 GOTO/-5.1600,-0.6655,3.1522,0.0000000,-0.2176211,0.9760333 GOTO/-5.1735,-0.6081,3.1637,0.0000000,-0.1991898,0.9799609 GOTO/-5.1859,-0.5503,3.1742,0.0000000,-0.1805615,0.9835637 GOTO/-5.1970,-0.4922,3.1837,0.0000000,-0.1617426,0.9868330 GOTO/-5.2070,-0.4336,3.1922,0.0000000,-0.1427409,0.9897601 GOTO/-5.2158,-0.3747,3.1996,0.0000000,-0.1235654,0.9923364 GOTO/-5.2234,-0.3155,3.2060,0.0000000,-0.1042267,0.9945536 GOTO/-5.2297,-0.2561,3.2113,0.0000000,-0.0847375,0.9964033 GOTO/-5.2347,-0.1965,3.2155,0.0000000,-0.0651120,0.9978780 GOTO/-5.2384,-0.1367,3.2185,0.0000000,-0.0453668,0.9989704 GOTO/-5.2415,-0.0768,3.2213,0.0000000,-0.0255208,0.9996743 GOTO/-5.2419,0.0000,3.2214,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.2214,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.2214 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.2214,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.2214 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.2214,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.2214 GOTO/-4.8238,-0.4949,3.2214 GOTO/-4.7881,-0.5443,3.1770,0.0000000,-0.1517903,0.9884127 GOTO/-4.7734,-0.6013,3.1655,0.0000000,-0.1668550,0.9859814 GOTO/-4.7597,-0.6587,3.1542,0.0000000,-0.1828703,0.9831370 GOTO/-4.7448,-0.7155,3.1419,0.0000000,-0.1988764,0.9800246 GOTO/-4.7287,-0.7718,3.1287,0.0000000,-0.2148340,0.9766506 GOTO/-4.7115,-0.8275,3.1145,0.0000000,-0.2307410,0.9730152 GOTO/-4.6932,-0.8827,3.0995,0.0000000,-0.2465942,0.9691188 GOTO/-4.6737,-0.9372,3.0836,0.0000000,-0.2623899,0.9649619 GOTO/-4.6532,-0.9911,3.0668,0.0000000,-0.2781236,0.9605453 GOTO/-4.6317,-1.0443,3.0492,0.0000000,-0.2937899,0.9558700 GOTO/-4.6092,-1.0968,3.0308,0.0000000,-0.3093830,0.9509375 GOTO/-4.5857,-1.1487,3.0116,0.0000000,-0.3248960,0.9457497 GOTO/-4.5614,-1.1998,2.9917,0.0000000,-0.3403217,0.9403090 GOTO/-4.5361,-1.2502,2.9710,0.0000000,-0.3556524,0.9346183 GOTO/-4.5099,-1.2999,2.9497,0.0000000,-0.3708797,0.9286809 GOTO/-4.4830,-1.3488,2.9276,0.0000000,-0.3859921,0.9225021 GOTO/-4.4553,-1.3970,2.9050,0.0000000,-0.4009619,0.9160947 GOTO/-4.4268,-1.4445,2.8817,0.0000000,-0.4157726,0.9094686 GOTO/-4.3975,-1.4912,2.8578,0.0000000,-0.4304177,0.9026298 GOTO/-4.3676,-1.5372,2.8333,0.0000000,-0.4448923,0.8955841 GOTO/-4.3370,-1.5824,2.8083,0.0000000,-0.4591921,0.8883370 GOTO/-4.3058,-1.6269,2.7827,0.0000000,-0.4733128,0.8808944 GOTO/-4.2739,-1.6707,2.7567,0.0000000,-0.4872510,0.8732620 GOTO/-4.2414,-1.7136,2.7301,0.0000000,-0.5010031,0.8654455 GOTO/-4.2084,-1.7559,2.7031,0.0000000,-0.5145663,0.8574506 GOTO/-4.1748,-1.7974,2.6756,0.0000000,-0.5279378,0.8492830 GOTO/-4.1406,-1.8382,2.6477,0.0000000,-0.5411153,0.8409484 GOTO/-4.1059,-1.8783,2.6196,0.0000000,-0.5540965,0.8324524 GOTO/-4.0708,-1.9176,2.5909,0.0000000,-0.5668805,0.8238000 GOTO/-4.0351,-1.9563,2.5618,0.0000000,-0.5794643,0.8149976 GOTO/-3.9990,-1.9942,2.5323,0.0000000,-0.5918470,0.8060503 GOTO/-3.9625,-2.0314,2.5025,0.0000000,-0.6040274,0.7969636 GOTO/-3.9255,-2.0679,2.4724,0.0000000,-0.6160044,0.7877427 GOTO/-3.8881,-2.1037,2.4420,0.0000000,-0.6277774,0.7783929 GOTO/-3.8503,-2.1388,2.4112,0.0000000,-0.6393457,0.7689194 GOTO/-3.8122,-2.1732,2.3801,0.0000000,-0.6507088,0.7593274 GOTO/-3.7737,-2.2070,2.3488,0.0000000,-0.6618664,0.7496218 GOTO/-3.7348,-2.2401,2.3171,0.0000000,-0.6728185,0.7398076 GOTO/-3.6956,-2.2726,2.2852,0.0000000,-0.6835649,0.7298897 GOTO/-3.6561,-2.3044,2.2531,0.0000000,-0.6941059,0.7198729 GOTO/-3.6163,-2.3356,2.2207,0.0000000,-0.7044417,0.7097619 GOTO/-3.5762,-2.3661,2.1880,0.0000000,-0.7145728,0.6995610 GOTO/-3.5358,-2.3960,2.1552,0.0000000,-0.7245005,0.6892743 GOTO/-3.4952,-2.4253,2.1221,0.0000000,-0.7342259,0.6789053 GOTO/-3.4543,-2.4540,2.0888,0.0000000,-0.7437504,0.6684575 GOTO/-3.4131,-2.4821,2.0552,0.0000000,-0.7530754,0.6579342 GOTO/-3.3718,-2.5096,2.0215,0.0000000,-0.7622025,0.6473387 GOTO/-3.3302,-2.5365,1.9875,0.0000000,-0.7711332,0.6366739 GOTO/-3.2883,-2.5629,1.9534,0.0000000,-0.7798691,0.6259426 GOTO/-3.2463,-2.5886,1.9191,0.0000000,-0.7884120,0.6151476 GOTO/-3.2041,-2.6138,1.8846,0.0000000,-0.7967634,0.6042914 GOTO/-3.1617,-2.6384,1.8499,0.0000000,-0.8049250,0.5933766 GOTO/-3.1191,-2.6625,1.8151,0.0000000,-0.8128986,0.5824053 GOTO/-3.0764,-2.6859,1.7801,0.0000000,-0.8206857,0.5713799 GOTO/-3.0334,-2.7089,1.7449,0.0000000,-0.8282881,0.5603025 GOTO/-2.9904,-2.7313,1.7096,0.0000000,-0.8357073,0.5491751 GOTO/-2.9471,-2.7531,1.6742,0.0000000,-0.8429451,0.5379996 GOTO/-2.9037,-2.7744,1.6385,0.0000000,-0.8500029,0.5267781 GOTO/-2.8602,-2.7952,1.6028,0.0000000,-0.8568823,0.5155121 GOTO/-2.8165,-2.8154,1.5669,0.0000000,-0.8635849,0.5042035 GOTO/-2.7727,-2.8352,1.5309,0.0000000,-0.8701120,0.4928540 GOTO/-2.7287,-2.8543,1.4948,0.0000000,-0.8764653,0.4814650 GOTO/-2.6846,-2.8730,1.4586,0.0000000,-0.8826461,0.4700382 GOTO/-2.6404,-2.8912,1.4222,0.0000000,-0.8886557,0.4585751 GOTO/-2.5961,-2.9088,1.3857,0.0000000,-0.8944955,0.4470770 GOTO/-2.5517,-2.9259,1.3491,0.0000000,-0.9001668,0.4355454 GOTO/-2.5072,-2.9425,1.3125,0.0000000,-0.9056708,0.4239815 GOTO/-2.4625,-2.9587,1.2757,0.0000000,-0.9110089,0.4123867 GOTO/-2.4178,-2.9743,1.2388,0.0000000,-0.9161821,0.4007623 GOTO/-2.3730,-2.9894,1.2018,0.0000000,-0.9211916,0.3891094 GOTO/-2.3280,-3.0040,1.1648,0.0000000,-0.9260384,0.3774292 GOTO/-2.2830,-3.0181,1.1276,0.0000000,-0.9307238,0.3657229 GOTO/-2.2379,-3.0317,1.0904,0.0000000,-0.9352487,0.3539915 GOTO/-2.1928,-3.0449,1.0531,0.0000000,-0.9396140,0.3422361 GOTO/-2.1475,-3.0575,1.0157,0.0000000,-0.9438208,0.3304577 GOTO/-2.1022,-3.0697,0.9783,0.0000000,-0.9478700,0.3186574 GOTO/-2.0568,-3.0814,0.9408,0.0000000,-0.9517624,0.3068361 GOTO/-2.0113,-3.0926,0.9032,0.0000000,-0.9554989,0.2949948 GOTO/-1.9658,-3.1033,0.8656,0.0000000,-0.9590802,0.2831344 GOTO/-1.9202,-3.1136,0.8279,0.0000000,-0.9625073,0.2712557 GOTO/-1.8746,-3.1234,0.7901,0.0000000,-0.9657808,0.2593597 GOTO/-1.8289,-3.1327,0.7523,0.0000000,-0.9689014,0.2474472 GOTO/-1.7832,-3.1415,0.7144,0.0000000,-0.9718698,0.2355189 GOTO/-1.7374,-3.1499,0.6765,0.0000000,-0.9746866,0.2235758 GOTO/-1.6916,-3.1578,0.6385,0.0000000,-0.9773524,0.2116185 GOTO/-1.6457,-3.1653,0.6005,0.0000000,-0.9798677,0.1996478 GOTO/-1.5998,-3.1722,0.5624,0.0000000,-0.9822332,0.1876644 GOTO/-1.5539,-3.1788,0.5243,0.0000000,-0.9844493,0.1756690 GOTO/-1.5079,-3.1848,0.4862,0.0000000,-0.9865164,0.1636624 GOTO/-1.4619,-3.1904,0.4480,0.0000000,-0.9884350,0.1516452 GOTO/-1.4159,-3.1955,0.4098,0.0000000,-0.9902054,0.1396180 GOTO/-1.3699,-3.2002,0.3715,0.0000000,-0.9918281,0.1275815 GOTO/-1.3239,-3.2044,0.3332,0.0000000,-0.9933033,0.1155363 GOTO/-1.2778,-3.2081,0.2948,0.0000000,-0.9946312,0.1034830 GOTO/-1.2318,-3.2114,0.2565,0.0000000,-0.9958122,0.0914221 GOTO/-1.1857,-3.2143,0.2181,0.0000000,-0.9968465,0.0793543 GOTO/-1.1397,-3.2166,0.1796,0.0000000,-0.9977341,0.0672802 GOTO/-1.0936,-3.2185,0.1412,0.0000000,-0.9984753,0.0552002 GOTO/-1.0476,-3.2200,0.1027,0.0000000,-0.9990701,0.0431149 GOTO/-1.0015,-3.2210,0.0641,0.0000000,-0.9995186,0.0310249 GOTO/-0.9555,-3.2215,0.0256,0.0000000,-0.9998208,0.0189307 GOTO/-0.9095,-3.2216,-0.0130,0.0000000,-0.9999767,0.0068328 GOTO/-0.8635,-3.2212,-0.0516,0.0000000,-0.9999861,-0.0052683 GOTO/-0.8176,-3.2210,-0.0902,0.0000000,-0.9998491,-0.0173721 GOTO/-0.7501,-3.2182,-0.1471,0.0000000,-0.9993866,-0.0350209 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.2214,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.2214,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.2214,0.2000 PAINT/COLOR,186 RAPID GOTO/6.8081,-3.1500,-0.2000 PAINT/COLOR,42 GOTO/1.8081,-3.1500,-0.2000 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.1919,-3.1500,-0.2000 CIRCLE/-1.1905,-3.1500,0.0029,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.2029,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.3650,-3.1500,0.1064 GOTO/-1.3414,-3.1500,0.1329 CIRCLE/-1.1899,-3.1500,0.0106,0.0000000,-1.0000000,0.0000000,0.1947,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-1.0047,-3.1500,0.0703 GOTO/-0.9924,-3.1500,0.0136 GOTO/-0.9969,-3.1500,-0.0444 GOTO/-1.0178,-3.1500,-0.0985 GOTO/-1.0535,-3.1500,-0.1444 GOTO/-1.1275,-3.1500,-0.1917 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.5194,-3.1499,0.0500,0.0000000,-0.9999968,0.0025277 PAINT/COLOR,31 GOTO/-1.5659,-3.1491,0.0880,0.0000000,-0.9998948,0.0145069 GOTO/-1.6123,-3.1478,0.1260,0.0000000,-0.9996433,0.0267058 GOTO/-1.6587,-3.1460,0.1641,0.0000000,-0.9992432,0.0388966 GOTO/-1.7051,-3.1438,0.2021,0.0000000,-0.9986948,0.0510745 GOTO/-1.7515,-3.1411,0.2402,0.0000000,-0.9979984,0.0632392 GOTO/-1.7978,-3.1380,0.2783,0.0000000,-0.9971541,0.0753903 GOTO/-1.8440,-3.1343,0.3163,0.0000000,-0.9961621,0.0875277 GOTO/-1.8903,-3.1303,0.3544,0.0000000,-0.9950225,0.0996508 GOTO/-1.9365,-3.1257,0.3925,0.0000000,-0.9937353,0.1117596 GOTO/-1.9826,-3.1207,0.4305,0.0000000,-0.9923005,0.1238536 GOTO/-2.0288,-3.1152,0.4686,0.0000000,-0.9907181,0.1359324 GOTO/-2.0748,-3.1093,0.5066,0.0000000,-0.9889880,0.1479959 GOTO/-2.1208,-3.1028,0.5447,0.0000000,-0.9871100,0.1600435 GOTO/-2.1668,-3.0959,0.5827,0.0000000,-0.9850839,0.1720749 GOTO/-2.2127,-3.0885,0.6206,0.0000000,-0.9829094,0.1840898 GOTO/-2.2586,-3.0807,0.6586,0.0000000,-0.9805864,0.1960876 GOTO/-2.3043,-3.0723,0.6965,0.0000000,-0.9781143,0.2080681 GOTO/-2.3501,-3.0635,0.7344,0.0000000,-0.9754930,0.2200306 GOTO/-2.3957,-3.0542,0.7722,0.0000000,-0.9727218,0.2319748 GOTO/-2.4413,-3.0444,0.8100,0.0000000,-0.9698003,0.2439002 GOTO/-2.4869,-3.0341,0.8478,0.0000000,-0.9667281,0.2558063 GOTO/-2.5323,-3.0233,0.8855,0.0000000,-0.9635044,0.2676925 GOTO/-2.5777,-3.0120,0.9232,0.0000000,-0.9601287,0.2795584 GOTO/-2.6230,-3.0002,0.9608,0.0000000,-0.9566003,0.2914033 GOTO/-2.6682,-2.9880,0.9983,0.0000000,-0.9529184,0.3032267 GOTO/-2.7133,-2.9752,1.0358,0.0000000,-0.9490824,0.3150280 GOTO/-2.7584,-2.9619,1.0732,0.0000000,-0.9450912,0.3268066 GOTO/-2.8033,-2.9481,1.1105,0.0000000,-0.9409442,0.3385618 GOTO/-2.8482,-2.9338,1.1478,0.0000000,-0.9366402,0.3502929 GOTO/-2.8929,-2.9190,1.1850,0.0000000,-0.9321783,0.3619994 GOTO/-2.9376,-2.9037,1.2221,0.0000000,-0.9275575,0.3736804 GOTO/-2.9821,-2.8878,1.2591,0.0000000,-0.9227767,0.3853352 GOTO/-3.0265,-2.8715,1.2960,0.0000000,-0.9178346,0.3969631 GOTO/-3.0708,-2.8546,1.3328,0.0000000,-0.9127300,0.4085633 GOTO/-3.1150,-2.8371,1.3696,0.0000000,-0.9074616,0.4201349 GOTO/-3.1591,-2.8192,1.4062,0.0000000,-0.9020281,0.4316772 GOTO/-3.2030,-2.8007,1.4427,0.0000000,-0.8964281,0.4431893 GOTO/-3.2468,-2.7816,1.4791,0.0000000,-0.8906599,0.4546702 GOTO/-3.2904,-2.7621,1.5154,0.0000000,-0.8847221,0.4661190 GOTO/-3.3339,-2.7419,1.5515,0.0000000,-0.8786129,0.4775347 GOTO/-3.3773,-2.7212,1.5876,0.0000000,-0.8723307,0.4889163 GOTO/-3.4205,-2.7000,1.6235,0.0000000,-0.8658736,0.5002629 GOTO/-3.4635,-2.6782,1.6592,0.0000000,-0.8592397,0.5115732 GOTO/-3.5063,-2.6558,1.6948,0.0000000,-0.8524271,0.5228461 GOTO/-3.5490,-2.6328,1.7303,0.0000000,-0.8454337,0.5340804 GOTO/-3.5915,-2.6093,1.7656,0.0000000,-0.8382573,0.5452749 GOTO/-3.6337,-2.5852,1.8008,0.0000000,-0.8308956,0.5564283 GOTO/-3.6758,-2.5604,1.8358,0.0000000,-0.8233464,0.5675392 GOTO/-3.7177,-2.5351,1.8706,0.0000000,-0.8156071,0.5786062 GOTO/-3.7593,-2.5092,1.9052,0.0000000,-0.8076752,0.5896277 GOTO/-3.8007,-2.4827,1.9397,0.0000000,-0.7995481,0.6006021 GOTO/-3.8418,-2.4555,1.9740,0.0000000,-0.7912230,0.6115278 GOTO/-3.8827,-2.4277,2.0080,0.0000000,-0.7826970,0.6224029 GOTO/-3.9234,-2.3993,2.0419,0.0000000,-0.7739673,0.6332256 GOTO/-3.9637,-2.3703,2.0756,0.0000000,-0.7650306,0.6439939 GOTO/-4.0038,-2.3406,2.1090,0.0000000,-0.7558840,0.6547056 GOTO/-4.0436,-2.3102,2.1422,0.0000000,-0.7465241,0.6653584 GOTO/-4.0830,-2.2792,2.1752,0.0000000,-0.7369476,0.6759499 GOTO/-4.1221,-2.2475,2.2079,0.0000000,-0.7271510,0.6864775 GOTO/-4.1609,-2.2152,2.2404,0.0000000,-0.7171309,0.6969385 GOTO/-4.1993,-2.1821,2.2726,0.0000000,-0.7068838,0.7073297 GOTO/-4.2374,-2.1484,2.3046,0.0000000,-0.6964159,0.7176384 GOTO/-4.2750,-2.1139,2.3362,0.0000000,-0.6857352,0.7278511 GOTO/-4.3123,-2.0787,2.3676,0.0000000,-0.6748380,0.7379659 GOTO/-4.3491,-2.0429,2.3986,0.0000000,-0.6637209,0.7479803 GOTO/-4.3855,-2.0063,2.4293,0.0000000,-0.6523805,0.7578916 GOTO/-4.4215,-1.9690,2.4596,0.0000000,-0.6408132,0.7676969 GOTO/-4.4570,-1.9309,2.4896,0.0000000,-0.6290151,0.7773931 GOTO/-4.4920,-1.8922,2.5192,0.0000000,-0.6169824,0.7869769 GOTO/-4.5266,-1.8527,2.5484,0.0000000,-0.6047110,0.7964450 GOTO/-4.5606,-1.8124,2.5772,0.0000000,-0.5921967,0.8057935 GOTO/-4.5942,-1.7715,2.6055,0.0000000,-0.5794351,0.8150184 GOTO/-4.6272,-1.7298,2.6334,0.0000000,-0.5664217,0.8241156 GOTO/-4.6596,-1.6872,2.6607,0.0000000,-0.5531520,0.8330803 GOTO/-4.6915,-1.6440,2.6876,0.0000000,-0.5396181,0.8419099 GOTO/-4.7228,-1.6001,2.7140,0.0000000,-0.5258222,0.8505945 GOTO/-4.7534,-1.5554,2.7399,0.0000000,-0.5117561,0.8591308 GOTO/-4.7834,-1.5099,2.7652,0.0000000,-0.4974149,0.8675128 GOTO/-4.8127,-1.4637,2.7899,0.0000000,-0.4827943,0.8757338 GOTO/-4.8413,-1.4168,2.8141,0.0000000,-0.4678898,0.8837868 GOTO/-4.8692,-1.3691,2.8376,0.0000000,-0.4526976,0.8916641 GOTO/-4.8964,-1.3206,2.8604,0.0000000,-0.4372139,0.8993576 GOTO/-4.9231,-1.2724,2.8840,0.0000000,-0.4214359,0.9068582 GOTO/-4.9381,-1.2416,2.8956,0.0000000,-0.4117524,0.9112957 GOTO/-4.9683,-1.1803,2.9211,0.0000000,-0.3922617,0.9198536 GOTO/-4.9923,-1.1291,2.9412,0.0000000,-0.3754464,0.9268441 GOTO/-5.0153,-1.0771,2.9606,0.0000000,-0.3585783,0.9334997 GOTO/-5.0373,-1.0244,2.9792,0.0000000,-0.3414703,0.9398926 GOTO/-5.0584,-0.9711,2.9970,0.0000000,-0.3241203,0.9460159 GOTO/-5.0785,-0.9171,3.0140,0.0000000,-0.3065297,0.9518611 GOTO/-5.0975,-0.8625,3.0300,0.0000000,-0.2887006,0.9574194 GOTO/-5.1155,-0.8073,3.0452,0.0000000,-0.2706352,0.9626820 GOTO/-5.1324,-0.7515,3.0594,0.0000000,-0.2523361,0.9676396 GOTO/-5.1483,-0.6951,3.0726,0.0000000,-0.2338067,0.9722831 GOTO/-5.1629,-0.6382,3.0849,0.0000000,-0.2150508,0.9766029 GOTO/-5.1765,-0.5808,3.0962,0.0000000,-0.1960734,0.9805892 GOTO/-5.1888,-0.5230,3.1065,0.0000000,-0.1768803,0.9842324 GOTO/-5.1999,-0.4647,3.1157,0.0000000,-0.1574786,0.9875224 GOTO/-5.2098,-0.4061,3.1238,0.0000000,-0.1378770,0.9904494 GOTO/-5.2184,-0.3472,3.1309,0.0000000,-0.1180859,0.9930034 GOTO/-5.2257,-0.2879,3.1369,0.0000000,-0.0981175,0.9951748 GOTO/-5.2317,-0.2284,3.1418,0.0000000,-0.0779863,0.9969544 GOTO/-5.2363,-0.1687,3.1455,0.0000000,-0.0577094,0.9983334 GOTO/-5.2403,-0.1089,3.1490,0.0000000,-0.0373064,0.9993039 GOTO/-5.2409,-0.0729,3.1492,0.0000000,-0.0250155,0.9996871 GOTO/-5.2419,0.0000,3.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000 CIRCLE/-4.7411,0.0049,3.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5008,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.4679,0.4246,3.1500 CIRCLE/-4.7453,0.0003,3.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.5070,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.5383,-0.4625,3.1500 CIRCLE/-4.7933,0.2459,3.1500,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.7530,0.1200,0.5000,2.0000,0.0000 GOTO/-4.7432,-0.5054,3.1500 GOTO/-4.8238,-0.4949,3.1500 GOTO/-4.7872,-0.5439,3.1053,0.0000000,-0.1529239,0.9882380 GOTO/-4.7708,-0.6004,3.0931,0.0000000,-0.1680892,0.9857718 GOTO/-4.7566,-0.6576,3.0816,0.0000000,-0.1842555,0.9828784 GOTO/-4.7412,-0.7142,3.0691,0.0000000,-0.2004320,0.9797076 GOTO/-4.7245,-0.7703,3.0557,0.0000000,-0.2165620,0.9762689 GOTO/-4.7067,-0.8258,3.0413,0.0000000,-0.2326433,0.9725621 GOTO/-4.6877,-0.8807,3.0260,0.0000000,-0.2486732,0.9685874 GOTO/-4.6675,-0.9349,3.0099,0.0000000,-0.2646480,0.9643451 GOTO/-4.6463,-0.9884,2.9929,0.0000000,-0.2805630,0.9598356 GOTO/-4.6241,-1.0413,2.9750,0.0000000,-0.2964128,0.9550599 GOTO/-4.6008,-1.0934,2.9564,0.0000000,-0.3121910,0.9500193 GOTO/-4.5766,-1.1448,2.9370,0.0000000,-0.3278906,0.9447157 GOTO/-4.5514,-1.1955,2.9168,0.0000000,-0.3435037,0.9391513 GOTO/-4.5253,-1.2454,2.8959,0.0000000,-0.3590220,0.9333291 GOTO/-4.4983,-1.2945,2.8744,0.0000000,-0.3744365,0.9272525 GOTO/-4.4706,-1.3429,2.8521,0.0000000,-0.3897308,0.9209288 GOTO/-4.4420,-1.3905,2.8292,0.0000000,-0.4048748,0.9143721 GOTO/-4.4127,-1.4374,2.8057,0.0000000,-0.4198542,0.9075916 GOTO/-4.3826,-1.4835,2.7816,0.0000000,-0.4346628,0.9005933 GOTO/-4.3518,-1.5288,2.7570,0.0000000,-0.4492953,0.8933833 GOTO/-4.3204,-1.5733,2.7318,0.0000000,-0.4637470,0.8859677 GOTO/-4.2883,-1.6171,2.7061,0.0000000,-0.4780136,0.8783524 GOTO/-4.2555,-1.6601,2.6799,0.0000000,-0.4920912,0.8705437 GOTO/-4.2222,-1.7024,2.6532,0.0000000,-0.5059763,0.8625474 GOTO/-4.1883,-1.7439,2.6261,0.0000000,-0.5196657,0.8543697 GOTO/-4.1538,-1.7847,2.5986,0.0000000,-0.5331567,0.8460165 GOTO/-4.1188,-1.8247,2.5706,0.0000000,-0.5464478,0.8374932 GOTO/-4.0833,-1.8640,2.5423,0.0000000,-0.5595350,0.8288067 GOTO/-4.0473,-1.9025,2.5135,0.0000000,-0.5724171,0.8199626 GOTO/-4.0108,-1.9403,2.4844,0.0000000,-0.5850925,0.8109665 GOTO/-3.9738,-1.9774,2.4549,0.0000000,-0.5975598,0.8018243 GOTO/-3.9364,-2.0137,2.4251,0.0000000,-0.6098178,0.7925416 GOTO/-3.8986,-2.0494,2.3950,0.0000000,-0.6218655,0.7831240 GOTO/-3.8604,-2.0843,2.3645,0.0000000,-0.6337022,0.7735771 GOTO/-3.8218,-2.1186,2.3338,0.0000000,-0.6453273,0.7639062 GOTO/-3.7829,-2.1522,2.3028,0.0000000,-0.6567405,0.7541167 GOTO/-3.7436,-2.1851,2.2715,0.0000000,-0.6679414,0.7442139 GOTO/-3.7039,-2.2174,2.2399,0.0000000,-0.6789301,0.7342029 GOTO/-3.6640,-2.2490,2.2081,0.0000000,-0.6897066,0.7240889 GOTO/-3.6237,-2.2799,2.1761,0.0000000,-0.7002713,0.7138768 GOTO/-3.5831,-2.3102,2.1438,0.0000000,-0.7106245,0.7035715 GOTO/-3.5423,-2.3399,2.1113,0.0000000,-0.7207667,0.6931777 GOTO/-3.5012,-2.3690,2.0785,0.0000000,-0.7306994,0.6826994 GOTO/-3.4598,-2.3974,2.0456,0.0000000,-0.7404238,0.6721403 GOTO/-3.4182,-2.4253,2.0124,0.0000000,-0.7499416,0.6615041 GOTO/-3.3764,-2.4525,1.9790,0.0000000,-0.7592543,0.6507941 GOTO/-3.3343,-2.4791,1.9455,0.0000000,-0.7683637,0.6400134 GOTO/-3.2920,-2.5052,1.9117,0.0000000,-0.7772716,0.6291652 GOTO/-3.2495,-2.5307,1.8778,0.0000000,-0.7859798,0.6182522 GOTO/-3.2068,-2.5556,1.8437,0.0000000,-0.7944900,0.6072772 GOTO/-3.1639,-2.5799,1.8094,0.0000000,-0.8028042,0.5962428 GOTO/-3.1209,-2.6037,1.7749,0.0000000,-0.8109241,0.5851514 GOTO/-3.0776,-2.6269,1.7403,0.0000000,-0.8188516,0.5740053 GOTO/-3.0342,-2.6495,1.7056,0.0000000,-0.8265884,0.5628069 GOTO/-2.9906,-2.6717,1.6707,0.0000000,-0.8341365,0.5515581 GOTO/-2.9469,-2.6932,1.6356,0.0000000,-0.8414975,0.5402611 GOTO/-2.9030,-2.7142,1.6004,0.0000000,-0.8486731,0.5289177 GOTO/-2.8590,-2.7347,1.5651,0.0000000,-0.8556651,0.5175299 GOTO/-2.8149,-2.7547,1.5296,0.0000000,-0.8624752,0.5060993 GOTO/-2.7706,-2.7741,1.4941,0.0000000,-0.8691049,0.4946278 GOTO/-2.7261,-2.7930,1.4584,0.0000000,-0.8755559,0.4831169 GOTO/-2.6816,-2.8114,1.4226,0.0000000,-0.8818296,0.4715682 GOTO/-2.6369,-2.8293,1.3866,0.0000000,-0.8879276,0.4599832 GOTO/-2.5921,-2.8466,1.3506,0.0000000,-0.8938514,0.4483634 GOTO/-2.5472,-2.8635,1.3145,0.0000000,-0.8996022,0.4367102 GOTO/-2.5022,-2.8798,1.2782,0.0000000,-0.9051816,0.4250250 GOTO/-2.4571,-2.8956,1.2419,0.0000000,-0.9105909,0.4133090 GOTO/-2.4119,-2.9109,1.2055,0.0000000,-0.9158312,0.4015634 GOTO/-2.3666,-2.9258,1.1689,0.0000000,-0.9209039,0.3897897 GOTO/-2.3213,-2.9401,1.1323,0.0000000,-0.9258102,0.3779888 GOTO/-2.2758,-2.9540,1.0957,0.0000000,-0.9305512,0.3661619 GOTO/-2.2302,-2.9673,1.0589,0.0000000,-0.9351280,0.3543102 GOTO/-2.1846,-2.9802,1.0221,0.0000000,-0.9395417,0.3424346 GOTO/-2.1389,-2.9926,0.9852,0.0000000,-0.9437933,0.3305363 GOTO/-2.0931,-3.0045,0.9482,0.0000000,-0.9478838,0.3186162 GOTO/-2.0473,-3.0159,0.9111,0.0000000,-0.9518142,0.3066752 GOTO/-2.0013,-3.0268,0.8740,0.0000000,-0.9555854,0.2947144 GOTO/-1.9554,-3.0373,0.8369,0.0000000,-0.9591982,0.2827346 GOTO/-1.9093,-3.0473,0.7997,0.0000000,-0.9626535,0.2707366 GOTO/-1.8633,-3.0568,0.7624,0.0000000,-0.9659520,0.2587213 GOTO/-1.8171,-3.0659,0.7250,0.0000000,-0.9690945,0.2466896 GOTO/-1.7709,-3.0745,0.6877,0.0000000,-0.9720818,0.2346423 GOTO/-1.7247,-3.0826,0.6502,0.0000000,-0.9749144,0.2225800 GOTO/-1.6784,-3.0903,0.6127,0.0000000,-0.9775931,0.2105035 GOTO/-1.6321,-3.0975,0.5752,0.0000000,-0.9801184,0.1984136 GOTO/-1.5858,-3.1042,0.5376,0.0000000,-0.9824908,0.1863109 GOTO/-1.5394,-3.1105,0.5000,0.0000000,-0.9847110,0.1741962 GOTO/-1.4930,-3.1163,0.4624,0.0000000,-0.9867793,0.1620700 GOTO/-1.4466,-3.1216,0.4247,0.0000000,-0.9886961,0.1499331 GOTO/-1.4002,-3.1265,0.3869,0.0000000,-0.9904620,0.1377859 GOTO/-1.3537,-3.1309,0.3492,0.0000000,-0.9920773,0.1256292 GOTO/-1.3072,-3.1349,0.3114,0.0000000,-0.9935422,0.1134635 GOTO/-1.2608,-3.1384,0.2735,0.0000000,-0.9948570,0.1012893 GOTO/-1.2143,-3.1415,0.2356,0.0000000,-0.9960220,0.0891072 GOTO/-1.1678,-3.1441,0.1977,0.0000000,-0.9970374,0.0769178 GOTO/-1.1213,-3.1463,0.1598,0.0000000,-0.9979034,0.0647215 GOTO/-1.0748,-3.1479,0.1218,0.0000000,-0.9986199,0.0525189 GOTO/-1.0284,-3.1492,0.0838,0.0000000,-0.9991872,0.0403105 GOTO/-0.9819,-3.1500,0.0458,0.0000000,-0.9996052,0.0280967 GOTO/-0.9355,-3.1503,0.0078,0.0000000,-0.9998739,0.0158781 GOTO/-0.8891,-3.1501,-0.0303,0.0000000,-0.9999933,0.0036551 GOTO/-0.8427,-3.1495,-0.0684,0.0000000,-0.9999633,-0.0085718 GOTO/-0.7964,-3.1492,-0.1065,0.0000000,-0.9997836,-0.0208021 GOTO/-0.7500,-3.1469,-0.1447,0.0000000,-0.9994625,-0.0327822 PAINT/COLOR,42 GOTO/-1.1919,-3.1500,0.2000,0.0000000,-1.0000000,0.0000000 PAINT/COLOR,31 GOTO/2.7981,-3.1500,0.2000 PAINT/COLOR,1 RAPID GOTO/4.7981,-3.1500,0.2000 PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
