Сообщения
пусть хоть карандашом рисует в пейнтбраш, абсолютно пох, PDF всё стерпит. Зависит от сроков. Так-то я не серийный, Десяток-другой ещё можно. Делай чертёж в таком случае и засылай в личку STEP. Будем посмотреть. Чертёж не самое главное, главное чтобы это можно было исполнить. Из замечаний на вскидку внутренний радиус 1мм. Фреза диаметром 2мм имеет рабочую часть 5мм и хвостовик 4 мм, может затирать конусом. Ну и поаккуратней там с сотками в размерах и допуском на них. А то будет стоить как крыло от Боинга. В общем и компромисов Самозанятый. Если что, при желании можно и прессформу из алюминия запилить под самодельный ТПА, но в таком случае проще фрезеровать из капролона или фторопласта. можно фрезернуть по бырому из модельного пластика, примерить и его же отформовать в силикон и лить из полиуретана -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Этот опыт не нужен. Всё сделают там же, где напечатают. -
Автор: Turgenev · Опубликовано:
Буду иметь в виду, но для меня звучит сложно- нет опыта работы с формами и отливкой, то ли дело с фрезеровкой... -
Автор: lux59 · Опубликовано:
Спасибо почти то что нужно! ответ крутой согласен, но остается конечная точка которую удалить нельзя( блок классная штука, но к примеру "бобышка основание по траектории" с блоком не работает -
Если это не аЭрокосмос или военка, то можно напечатать на принтере. Небольшую партию потом отлить в силикон. -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Спрос на жеппу упал, теперь халтурой подрабатываешь? Может он чертежи в инвенторе делать будет, пукан не разорвет? -
Благодарю, что побыли для меня нормоконтролем) исправил Да я бы ни за что в это не полез по своей воле, но чертеж просят очень часто. А свои платы надо во что-то устанавливать, вот и приходится осваивать. Благо корпуса, как детали, простые. На прошлой работе вообще до абсурда доходило. Конструктора чертили 3д модель корпуса, с нее делали чертеж, отдавали оператору ЧПУ, а он по чертежу восстанавливал 3д модель. Не, мне проще алюминий и фрезеровкой, не конструктор я, хоть и интересно это все. Конечно, начал с этого. А сколько возьмете за 10 и 100 штук? Работаете по договору? -
Автор: ivanK · Опубликовано:
Мне уже рассказывали про подобные паузы на новых китайских токарных станках. Причём со слов оператора паузы на всех проходах кроме последнего чистового. Поэтому и спрашиваю параметры чтоб посмотреть что там стоит. -
Исполнителя нашёл? Могу предложить себя в его качестве. У меня гораздо проще требования к оформлению чертежей, главное что есть 3d модель. Остальное всё решаемо путём переговоров.
