Отверстия для винтов с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ. ГОСТ 10642
Gross Muller
Добрый день, коллеги! Столкнулся с проблемой поиска документа описывающего требования к отверстиям для винтов с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ.  ГОСТ 10642-2012 описывает такое чудо как винт с потайной головкой и шестигранным углублением. И Чудо не было бы чудом если бы можно было найти ГОСТ описывающий требования к отверстиям под него. ГОСТ 12876-67 Поверхности опорные под крепежные детали   существует и его можно было бы притянуть за уши и сослаться на выбор D3.
Может быть кто-нибудь встречал такой ГОСТ или ISO или DIN rкоторый описывает требования к отверстиям для винтов с потайной головкой и шестигранным углублением ( ГОСТ 10642-2012, DIN-7991)? На любом языке :)
А самому не подобрать подходящий размер, исходя из размеров головки болта?
Использовать свой собственный опыт и искать свое собственное решение это просто :) Таким способом французы любят пользоваться. Мы же не ищем простых путей :)  Но наверняка есть документик-то! Может кто встречался?
1 час назад, Gross Muller сказал:
Где вы проблему-то нашли? Винт как винт.
А что не так с этим, по вашему описанию, уникальным винтом, что для него нельзя использовать требования обычных потайных винтов?
И почему вы хотите использовать именно D3, а не первые 2 варианта? Винт будет ставиться на стопорную шайбу?
Хочется чтобы потай не выглядывал наружу :)  Винт несколько больше по диаметру чем отверстия по ГОСТ 12876, не считая случая с D3.  Если использовать солидовские отверстия под винты DIN-7991 или DIN EN ISO 7047 винты будут утоплены. Возможно наши ГОСТы еще не написаны по этому поводу. Про винты вспомнили в 2012 году. А про отверстия похоже забыли. Но документ хочется почитать просто страсть как.
2 часа назад, Gross Muller сказал:
Они (ГОСТы) все сейчас хором переписываются (списываются) с ISO, так что можно смело использовать вражеские документы
Так где их взять?
DIN с которого списали ISO а потом и ГОСТ нашел, добрые люди подсказали .
http://www.newfastener.com/wp-content/uploads/2013/03/DIN-7991.pdf
А с отверстиями проблема так и осталась.
14 часа назад, Gross Muller сказал:
нет такого докумэнта. и не предвидется. конструируйте "самопальные" дырки.
Документ наверняка есть. DIN и думаю ISO. Надеюсь на форуме найдутся светлые головы, сбросят ссылку или сам документ.
Изменено пользователем Gross Muller
Есть конечно, но зачем он вам? Получили размер винта, прикинули и вперёд сверлить отверстия.
DIN 74-1-2000, form F.
20 часов назад, Gross Muller сказал:
Для больших диаметров не притягивается.
Спасибо за имя документа!
Даешь! Техническую грамотность!
Ниже ссылка на документ.
https://edoc.site/queue/din-74-1pdf-pdf-free.html
А вот теперь вопросики полезли как червячки :)
Работаю с SolidWorks 2017. Не нашел подходящего отверстия соответствующего  DIN 74-1-2000, form F.
Согласно этому документу отверстия должны быть такими. см. Рис.1
Если выбирать тип отверстия по DIN или ISO см. рис.2 и 3
То отверстия получаются странными, как изображено на рис. 4 и 5.
Возникает вопрос.
По какому стандарту выполняются отверстия в SolidWorks?
Рисунок 5 теоретический диаметр головки, размеры калибра из ГОСТ или ИСО 10642.
Рисунок 4 - похоже DIN 74-2003: http://bsf-sh.com/upload/file/20160608/20160608165257415741.pdf
Не нравится, определитесь уже с размерами делайте себе уже понравившиеся вам размеры на ваш вкус: вровень с поверхностью или с некоторым углублением.
Теперь понятна логика построения отверстий в SolidWorks.
Отверстия соответствуют  DIN 74-2003 для винтов DIN 7969.
Огромное СПАСИБО!
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
