Помощь новичку.
Коля228
On 11/21/2018 at 10:26 PM, Коля228 said:
Помогите пожалуйста, как сделать "Расстояние 1" отрецательным?
Ноябрь, осень
Мы ходим по краю
Статья два два восемь
Над братвой нависает
Но в весёлом тумане
Блаженного дыма
Сознанье рисует
Зловещие картины
Пэ Эр два Нарысна
В кампАсе три дэ
Ух, блин, Валера!
Шо ты продал братве?
Коля исполнил все самые
Потаённые страхи мамины:
Коля связался
С плохой каампанией
Ладно бы, делал
Закладки по дворам,
Но дела обстоят серьёзнее:
Начерталка, сопромат и матан
Колян, мля, опомнись!
Колюня, акстись!
Коляныч, с успешною
Жизнью простись...
Лучше бы пушером
Жил ты быстро и ярко
И маме, как Элвис,
Дарил кадиллаки
Тёлочки, клубы,
Дорогие авто
Пусть и не долго,
Но пожил бы зато!
Шел бы к успеху,
Но не фортануло!
Трясина науки
Пацана затянула...
Затянула по тяге в затяжку надолго...
Знай, отрЕцательно отношусь я к таким вот подлогам!
Если, парнишка, ты в науку пошёл,
А где правильно тему создать - не нашёл,
То сразу крест ставлю на твоей научной карьере!
А ты сразу заноешь: "Это мой первый вопрос!.. Шо вы за звери?!.."
Ты видел табличку, когда сюда входил?
Здесь Тарантино мёртвых негров не хоронил!
И знаешь, почему он такое не делал?
Потому что здесь про CAE в основном.
И иногда даже по делу.
Здесь про устойчивость
Гнутых стержней по Эйлеру.
Из таких Чебурашка
Домов Дружбы наделал бы...
Наделал бы, кабы вовремя
Сермяжную правду не узнал ушастый:
Делами добрыми
Не прославишься. Всё. Точка. Баста.
- Ну а вопрос мой, про ПыР-два Нарысна?
- Ах ты, хохляцкий бездельник корыстный!
Ты ваще слушал, что я только-ша тёр?
- Прости, чувачелло!.. Я воткнул на ковёр..
Там крокодил тёмно-синий
Со звездой вместо глаз
Втащил офигенный
Мне про кОмпас рассказ
Он такой мне: ты это,
Ты кнопку нажми,
Что находится перед
Расстоянием Один
Там будут опции, всякие шняжки...
Может быть что-то прокатит бедняжке?
Или не парься, а нужную плоскость построй
И уже от неё тяни вырез свой.
Такую ботву вот ковёр показал.
Повелся пацан... И инженером он стал..
А ведь мог бы! - Ну ладно, чё уж там говорить..
Короче, опасно, братва, с коврами курить!
Колючий ноябрь,
Холодная осень..
В степень возводит Колян
Два два восемь...
%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0
1 час назад, piden сказал:
Ноябрь, осень
Мы ходим по краю
@piden , что это, математик  поменял профиль? :mail1:
:good:
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
то его краевой эффект замучил:biggrin:
В 22.11.2018 в 03:26, Коля228 сказал:
Я так понял, нужно чтобы у отверстия была справа стенка.
Изначально надо от другого торца делать операцию вырезания. Слева делать эскиз и вырезать. А вы сделали эскиз справа и теперь колдуете.
Спрошу в этой теме, потому как Новичок (к скрипалям не имею отношения).
В сборке проставил выноску от детали. Изменил в среде сборки эту деталь, выноска потеряла привязку. Как вернуть привязку? Компас 13
В 03.12.2018 в 14:26, Maze сказал:
Они не привязываются в нормальном понимании этого термина.
Грубо говоря, размеры привязываются к элементам. Допустим, обозначение радиуса привязано к дуге. Выноска привязывается к указываемой поверхности детали. Пока деталь не сдвинулась, выноска в пределах габарита детали двигается по поверхности. Если бы она была закреплена в точке, тогда это была бы жесткая привязка.
А так, сдвинули деталь - двигайте выноску.
Я понимаю, что исполнения и версии... а каждый раз переправлять обозначения не очень интересно. Но увы. В 18 версии этого нет, значит в 13 и подавно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
