Сохранение файла в раннюю версию SW
Всем привет. Подскажите в Солиде как сохранить файл (в данном случае SW15) на раннюю версию (SW14)??? При этом сохранить дерево построения.
Изменено пользователем Azzik0
2 минуты назад, Azzik0 сказал:
Этот вопрос задавали 100500+ раз.. Ищите на форуме.
не нашел, пишут про САМ, что нельзя. А про саму модель в SW не нашел. буду благодарен если напишете ответ или кинете ссылку на ответ. Спасибо
к сожалению сохранить так что бы осталось дерево построения не получиться.
можно сохранять в разных другим форматах, например: STEP, Parasolid и тд. Но дерева построения не будет.
Единственно SW предложит распознать модель, иногда что то можно и распознать и будет дерево. Но вариант не лучший
