металл с хранения недорого
Детальмаш
 ООО «Детальмаш» предлагает из наличия в Наб.Челнах:
Наи  Наименование
Кол-во
Цена с
НДС
Цена за нал.
Круг Ø120 ст.40ХН
0,3 тн
38000
34000
Круг  Ø38 ст  18ХГР
11,1тн
38000
34000
Круг Ø40 ст 30ХГСА
1,05 тн
38000
34000
круг  Ø70 ст 40Х
8,79тн
35000
31000
круг  Ø80 ст 40Х
3,9тн
35000
31000
круг  Ø85 ст 40Х
2,82тн
35000
31000
круг  Ø95 ст 40Х
3,79тн
35000
31000
круг  Ø105 ст 40Х
2,875тн
35000
31000
круг  Ø110 ст 40Х
4,950тн
35000
31000
Квадрат 50х50х3000 ст. 20Х13
0,12 тн
50000
40000
ПОЛОСА 30Х40Х3500  ст15Х11МФ-Ш
1тн
150000
135000
Труба КВД 32х6,5 ст12Х1МФ (эи-575)
1,1тн
50000
45000
Труба б/ш 70х16 ст 45
0,5тн
52000
46000
Труба б/ш 89х16 ст 45
1,5тн
52000
46000
Труба б/ш 95х24 ст 35
4тн
52000
46000
Труба б/ш 121х16 ст 45
2,5тн
52000
46000
Труба б/ш 121х28 ст 45
3,15тн
52000
46000
Труба б/ш 133х14 ст 40Х
2тн
52000
46000
Труба б/ш 325х7 ст
9тн
42000
36000
Труба б/ш 60х5 ст
2,3тн
45000
38000
Труба б/ш 18х4 ст 20
2,1тн
40000
35000
Труба б/ш 18х3 ст 20
2,75тн
40000
35000
По заявке от 10тн реализуем круг 150 ст 20 цена 38000р/тн с НДС.
Купим складские остатки и деловые отходы металла листового, круга, трубы и др.
 т 89600727642
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
