Параметры уровня детали. Нужен пример модели
Onizuka
Приветствую.
Просьба поделиться файлом примера детали CATPart, содержащей пользовательские параметры уровня детали. Можно кубик или даже без геометрии.
Меня интересует передача параметров при открытии модели в Creo Parametric. Хотелось бы протестировать. Буду признателен!
Нашел тут
https://grabcad.com/library/simple-parametric-sprug-gear-1
Параметры передались. Всем спасибо, все свободны...
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
