Модальный анализ ротора
Здравствуйте, уважаемые гуру. Начинаю свой путь в изучении ANSYS, и хотел бы чтоб направили на путь истинный. Имеется система состоящая из разбалансированного ротора и чашки, которая прижимается к ротору пружиной. Ротору задается вращательное движение относительно его оси вращения. Прижимая чашку к нижней части ротора с определенным усилием образуются центры мгновенного качения, и нижняя часть ротора начинает обкатывать чашку периферией торца. В результате создаются колебания. Моей задачей является оценка мод колебаний системы. В модуле transiet structural я задаю вращение ротору вокруг оси X, но как быть с чашкой? В солиде было понятие "упругое основание", но есть ли в ANSYS что-то подобное?
3 часа назад, dafttttttt сказал:
И как, крутится ?
10 часов назад, Борман сказал:
И как, крутится ?
Я думаю нет) С чего ему крутиться? От центробежных сил?
@daftttttttИспользуйте remote disp. Читайте хелп, там все описано и вроде примеры есть по закрутке ротора.
Изменено пользователем hr4d
16 часов назад, dafttttttt сказал:
да, elastic support
может стоит для начала убрать чашку. посчитать частоты без чашки в обычном модальнике. потом воздействие чашки представить в виде силы и посчитать преднапряженный модальник. и только потом переходить в transient, имея на руках хоть какие-то предварительные оценки частот. заодно по пути узнаете много нового и меньше вопросов будет в transient.
Изменено пользователем soklakov
В 20.11.2018 в 10:25, hr4d сказал:
Попробовал... Задал вращение вокруг оси X через функцию, Назначил гравитацию, задал запрет на линейные перемещения вдоль осей X, Y, Z... Пишет "An error occurred while starting the solver module. Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Mechanical User Guide for more information."
На другой ПЭВМ расчет запустился, но только почему-то вращается только верхняя часть (которую задал), а всё остальное статически неподвижно...
Тяжело что-то сказать, ничего не видя. Выложили проект, мб кто-то посмотрел бы.
15 часов назад, dafttttttt сказал:
а что это за displacement C? Зачем Вы там держите? наверно, цилиндрическую опору хотелось.
7 часов назад, soklakov сказал:
В displacement я запретил перемещения. Вот приложил проект сам.
https://yadi.sk/d/nQl4AXasXB2dCw
project2.wbpj
1 час назад, dafttttttt сказал:
с чего бы вдруг? ну или не удивляйтесь тогда, что ниже никто не двигается.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
