примочки для NX, кто чем пользуеться?
murxer
Всем привет
я вот постоянно в поисках каких нибудь так называемых примочек для облегчения работы в NX, тоесть макро или журналы.
Работа ведь постоянно повторяеться и некоторые дейсвия можно было бы упростить или ускорить, например пользуюсь журналом который откладывает чертёж в PDF вормате, или же журнал который ишет текс в чертеже и заменяет его на другой.
А какими примочками пользуетесь вы?
может обменяемся опытом :)
А зачем какую-то штуку придумывать для получения чертежа в пдф?
Если есть обычная плот печать в формат пдф.
А также в жпег и тифф.
В НХ столько штатных вещей что для начало надо ими научиться пользоваться.
http://nxjournaling.com/content/exporting-drawings-pdf-files-using-nx-journal
Что в NX и так это может я знаю, но с этим макро я выдаю пдф быстрее, мне удобнее.
И потом, представьте ситуацию, у вас 100 чертежей, как вы отложите их все в пдф? мне такая "штатная" функция не знакома, но возможно я просто не знаю как, поделитесь опытом :)
тоесть 99 раз!--> open, Ctrl+P , Enter ?
Или всё же ест возможность одним разом все чертежи в пдф формате отложить?
http://nxjournaling.com/content/process-files-directory
Журнал открывает все фаилы в указанной папке.
Очень удобно когда нужно открыть много чертежей. Так же есть визможность добавить код для дополнительного дейтвия.
В 20.11.2018 в 12:45, murxer сказал:
Для обычного использования - хватает того что я описал. Ну а программированием можно чего угодно сделать.
Конечно хватает, можно действидельно 99 раз открывать фаил и сохранять в пдф, но я ищу возможность упростить эту операцию, и не только эту.
На днях попробую эти два журнала соединить.
Неужели никто побочными макро или журналами не пользуеться?
уже всё придуманно и отлично работает
Журнал открывaет hертежи из указанной папки (только с чертежами) и откладывет их в pdf формате. Update чертежей можно выклучить в коде.
Забираем, пользуемся и тратим сэкономленное время на более важные дела :)
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=292978
  • 3 месяца спустя...
Есть журнал который заносит данные в таблицу на чертеже. Но делает он это только на первой странице. Может кто нибудь помочь заставить его заполнять таблицу на всех страницах чертежа?
Вообще, кто нибудь занимаеться програмириванием чурналов в NX?
Спасибо.
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=427866
Из "примочек", которыми пользуюсь сам и мои коллеги по работе:
1. UDOP для фрезерования в 5-ти осях STL.
2. Конвертер моделей станков MAZAK из файлов MDL в SolidBody
3. UDOP для обработки импеллеров, пока наша DLL делает это лучше, чем multi-blade в NX
4. Конвертер STL - > Solid Body
Был тут давным давно один человек добрый под UGopen выкладывал нумератор- выделяешь корневую папку, задаешь префикс, получаешь пронумерованное дерево. До сих пор пользуюсь. Когда под 100+ операции в проекте легко ориентироваться
3 часа назад, murxer сказал:
Если тут кто-нибудь и занимается программированием чурналов :smile:, то все равно продуктивнее ИМХО самому eng-tips ковырять, чем ждать манны от трёхмерного совка.
15 минут назад, murxer сказал:
ковыряю :)
и всё же, если кто понимает VB и может журнал[ы] поправить, прошу откликнуться
theTabNoteTag = Find_TabNote_of_Given_Name("name_of_tabNote")
Здесь указывается имя таблицы. Таблица ищется по всей части без привязки к листу чертежа.
Если указать имя таблицы со второго листа то должен заполнить ее.
теперь вообще не понимаю.
ты прав, если таблица лежит на втотом листе он тоже обрабатывает, значит не привязан к листу, но только если на первом листе нет такой же таблицы. Если же на первом листе есть таблица, то на втором таблица остаёться без изменений.
Почему, есть идеи?
32 минуты назад, murxer сказал:
Почему, есть идеи?
там все очень просто. ищет в цикле объекты по имени и типу и возвращает первый попавшийся.
Функция
    Public Function Find_TabNote_of_Given_Name(ByVal name As String) As Tag
Журнал nx обладает теме же возможностями что и NXOpen/UGOpen.
Так что берите все листы проходите их в цикле, берите нужную таблицу и заполняйте.
или перепишите чтоб данная функция возвращала не первый объект а все. и проходите их в цикле.
Вариантов тут море, код элементарный...
спасибо koner,
есть идея как уговорить его продолжить на всех листах?
Изменено пользователем murxer
