Неиспользуемые конфигурации деталей
ГЕЛА
Доброго всем дня. Есть ситуация-проектируется сборка , в ней довольно много деталей типа прямоугольник из листового материала. Делаю их  как конфигурации одной детали с последующим выпуском чертежа содержащего прямоугольник образмеренный как АхВ  и табличку где прописанны размеры и масса для исполнений. Есть волшебные пожелания от вышестоящих инстанций вроде как - переделать все , а тут чуть-чуть подкрутить  а здесь немного добавить стразиков и т.д. Случается что на некоторых деталях появляются отверстия вырезы и тд , соответственно они становятся отдельными деталями с отдельным чертежом. Бывает исчезнувшую конфигурацию забываю удалить и возникает ситуация - по спецификации деталь хх.хх.хх.хх содержит 3 конфигурации а в чертеже в табличке их может быть и несколько другое количество. Уважаемые знатоки внимание вопрос - можно ли как-то в сборке удалять неиспользуемые конфигурации входящих в нее деталей.
Изменено пользователем ГЕЛА
5 минут назад, ГЕЛА сказал:
В своей  работе   довольно часто   применяю  конфигурации (тел,  сборок, многотельных  детале),  данной  проблемы  не  наблюдалось. Если можно пример, что вы имеете в виду?
Давайте максимально упростим ситуацию.Выдается срочная работа срок исполнения которой истек еще вчера. Требование-выполнение со скоростью чуть быстрее скорости света. Задача-изготовить сборку состоящую из трех листов прямоугольной формы( уточнение-делаю детали как конфигурации).  Вспоминаем что есть похожая сборка но только состоит из четырех листов прямоугольной формы. Копируем , переименовываем шифры , лишнюю деталь-делит из сборки. Не выходя из сборки прокликиваем детали и прям в сборке меняем размеры( табличка на чертеже содержит ссылки на размеры и свойства так что они изменятся).Спеца благодаря Леону(отдельное спасибо) тож автоматом. Все готово-все прекрасно. Но вот здесь всплывает мой косяк-я удалил деталь из сборки но в самой детали как конфигурация она осталось . И в табличке чертежа она тоже осталась(виноват спешил , неусмотрел, каюсь). В результате в цех идет спеца с тремя исполнениями и чертеж где в табличке их четыре что не есть гут. Сразу скажу что причина ошибки есть косяк-топикастер(солид и макросы ни причем). Так вот можно ли в сборке как-то отслеживать неиспользуемые конфигурации. PS Солид 2017 СП1.
28 минут назад, ГЕЛА сказал:
Где косяк то? В детали может быть 100500 исполнений (конфигураций), при этом в сборке можно использовать от 1 до 100500 этих исполнений (конфигураций) и производство это ни как не касается, а производство касается лишь те исполнения (конфигурации) которые записаны в спецификации. Если производство не смотрит в спецификацию и лепит 100500 конфигураций, то это исключительно проблемы производства и за счёт производство, заказчика это ни как не должно волновать...
Согласен полностью с уважаемым @Kelny . Мне даже было интересно а почему вырубили одну штуку лишней конфигурации , почему не 2 и тд. Откуда взято количество.  Но это так к слову. Просто если вдруг в неведомых мне глубинах солида есть возможность эти конфигурации отслеживать то почему не пользоваться функционалом. Да и защита от дурака лишней никогда не бывает.
6 минут назад, ГЕЛА сказал:
Только с помощью API.. Узнать в каких конфигурациях деталь присутствует а сборке просто.. А вот выяснить, какие лишние в таблице на чертеже уже сложнее..
Так знать то и надо какие из присутствующих конфигураций деталей в сборке не используются(что-то типа дет хх.хх.хх-лист исполнени-04 не используется. В таблице просто строчку удалить можно и ручками. А в больших сборках сверятся каждую деталь с конфигурациями со спецой дело муторное. Вещь не часто встречающаяся чтоб из за этого сборки лопатить.
@ГЕЛА очень специфичный запрос ;)
Попробуйте генерировать таблицу-спеку средствами самого SW, там хоть проще будет отследить состав сборки и подсборок по деталям и конфигурациям
Я делаю так: открываю все нужные сборки, в которых детали с конфигурациями. Затем открываю деталь и удаляю все конфигурации, и активную тоже. SW удалит только неиспользуемые, а если конфигурация используется в сборке, то не даст. И так со всеми деталями.
22 минуты назад, ГЕЛА сказал:
Спасибо @jtok . Как вариант.
Грустно читать такие темы...
Группы 443210 в классификаторе я не видел... и вообще это группа к деталям не имеет отношение. Впрочем, как вариант...
Уважаемый @VOleg  вы слишком глубоко копаете. Сейчас в небольших частных предприятиях главное чтоб обозначение слов матерных не содержало. А хотя говорят что в соседнем районе........(см кавказкую пленницу).
2 часа назад, VOleg сказал:
Так, вроде, никто и не говорит про группу.
Там номер а-ля по стандарту предприятия :5a33a36a94edb_3DSmiles(199): (читай "по понятиям предприятия")
4 минуты назад, Alex1986 сказал:
"по понятиям предприятия"  нет стандарта предприятия...
@VOleg На небольших и средних размерах предприятий поудобнее не использовать стандартный классификатор а присваивать только один децимальный номер на изделие (АБВГ.ххх.хх.ххх) или что-то вроде того, и ВСЕ входящие детали указывать по этому номер вне зависимости от того что это, сварная конструкция весом 2т. состоящая из 100500 деталей, или кусочек оргстекла с наклеенной наклейкой. Тут не это обсуждается.
По теме топика. Если вы на 100% уверенны что эти детали не используются в других изделиях. то можете смело применять вариант @jtok , если такой уверенности нет то лучше не трогайте пусть себе висит, к сожалению без установки хорошего PDM (встроенный в солид вроде такого не делает) автоматически это сделать практически невозможно, а ручками=куча потраченного вручную времени.
1 час назад, juliki сказал:
Эээ, не поясните ли, что такое PDM? Если можно, то еще отдельно, для особо непонятливых, т.е. для меня, что такое "хороший PDM"?
Если ответить не получится, то осмелюсь обратить Ваше внимание, что отслеживание лишних телодвижений конструктора никак не функция PDM.
И как уже говорилось:
20 часов назад, ILL сказал:
9 минут назад, Alex1986 сказал:
Никто и не говорит что она должна отслеживать движения конструктора, но в ней должна быть информация куда еще входит деталь.
Нормальный алгоритм такой, API запрашивает PDM в состав каких изделий входит деталь, смотрит лишние конфигурации и выводит сообщение конструктору, что  найдены неиспользующиеся конфигурации и предлагает выбор удалить их или оставить.
Если нет PDM, или там нету этой информации? то алгоритм будет такой. Мы открываем абсолютно все сборки, смотрим входит ли туда деталь и только после этого сможем определить, используются ли где то конфигурации или нет. Если сборок много то процесс будет ооооочень долгий.
ИМХО гораздо полезней натыкать производство в спецификацию, чтобы в следующий раз даже если они опять прокосячаться, то просто в мульду втихаря выкинули бы деталь, а не выносили бы всем мозг.
@vasyam , в SolidWorks PDM есть отслеживание использования детали.
А вообще, тема какая-то странная, сначала вручную наделать кучу того, что не нужно, а потом продукты творчества удалять автоматизированно...
@Alex1986 Если не ошибаюсь встроенная PDM не отслеживает какие именно исполнения используется в этих сборках. Точно знаю что продвинутые PDM типа Энтерпрайз показывают какие именно исполнения и в каких именно исполнениях сборок используются.
@juliki что такое
встроенная PDM
И что такое:
SolidWorks PDM на вкладке "Содержит" указывает и имя файла и использованную конфигурацию...
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
