Как скрыть модули Teamcenter?
Есть ли возможность спрятать модули Teamcenter от всех пользователей, кроме определённой группы (групп)? Знаю, что пункты меню можно прятать, а вот модули как, не нашёл.
Добрый день, я думаю, что можно использовать параметр Teamcenter HiddenPerspectives, с областью защиты на уровне группы (групп)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
