Ошибка в Teamcenter при выполнении handler
 Доброго времени суток!
может кто сталкивался с подобной проблемой.
написал Handler, который в зависимости от вида извещения формирует определенной сообщение и отправляет его по внутренней почте.
при компиляции, нет ни каких ошибок. при использовании handler-а в процессе. он отрабатывает, но иногда teamcenter просто отваливается.
если использовать на 4 звенном теряется связь с сервером. нет никакой закономерности, может отвалится и на 2, и на 10 раз.
с помощью логера отследил, где все валится
SAFE_CALL(EPM_ask_root_task(task, &root_task), ifail, root_task);
logger::print_log(">> get root task\n");
if (ifail != ITK_ok || root_task == NULL_TAG) return;
logger::print_log(">> perem\n");
SAFE_CALL(EPM_ask_attachments(root_task, EPM_target_attachment, &targets_count, &targets), ifail, targets_count);
logger::print_log(">> get attacment\n");
SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(*targets, "ekp7_CMType", &type_izv), ifail, type_izv);
logger::print_log(">> get type izv\n"); logger::print_log(" ekp7_CMType - %s\n", type_izv);
что то происходит в :
хотя выше точно такая же строчка выполнялась без проблем.
teamcenter  отваливается, с сообщением подробности в системном журнале.
в котором вижу только такие ошибки:
ERROR - 2018/11/16-13:42:22.483 UTC -  - The loginUser is null, this is unexpected at this point in the Session.
The Session State will not be updated with information from the client service request.
ERROR - 2018/11/16-13:42:30.431 UTC -  - 65: CFI error: -65.
ERROR - 2018/11/16-13:42:30.431 UTC -  - loginUser::initialise failed for 515007 - Teamcenter at d:\workdir\tc114w1201_64\src\core\tc\loginuser.cxx(582)
 ERROR 26003 ITK_internal_error: Unclassified error/exception. See system log file for possible explanation.
       ERROR515007 POM has not started.
которые не очень информативны для меня.
может кто сталкивался с подобной проблемой. если ошибка в коде, тогда почему хэндлер отрабатывает.
вообще в какую сторону копать? EPM_ask_attachments использую выше этого места, там все отрабатывает. Поэтому решил, получить нужные мне свойства, тогда когда она отработала без проблем.
для этого переписал , но в итоге точно такая же ошибка возникла:
SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(*atts, "CMHasProblemItem", &n_problem, &CMHasProblemItem), ifail, n_problem);
хотя выше AOM_ask_value_tags выполнялось без ошибки.
в системном журнале те же сообщения:  The loginUser is null, this is unexpected at this point in the Session.
За раннее благодарен за любую подсказку!
loginUser is null  это уже следствие разорванной сессии. Обычно когда жестко сыпется модуль при выполнении зачастую ошибка бывает простой - где-то NULL попался,выход за пределы массива итп
1 час назад, lexx174 сказал:
нужно на прямую объявить:
targets = (tag_t *) MEM_realloc (targets, sizeof(tag_t) * 1);
на 1 умножаю, так как я всегда знаю, что извещение в процессе всегда одно.
Это я уже делал, но результат тот же(
Изменено пользователем nbg
киньте весь кусок кода если возможно
void add_targets(string *body, tag_t task){
	int targets_count, ifail = ITK_ok;
	tag_t *targets = NULL;
	tag_t root_task = NULL_TAG;
	tag_t *atts = NULL_TAG, *CMHasImpactedItem =  NULL_TAG, *CMHasSolutionItem =  NULL_TAG;
	tag_t *EC_solution_item_rel = NULL_TAG, *CMHasProblemItem = NULL_TAG, *status = NULL_TAG;
	char *type_izv = NULL, *spb5_Oboznachenie = NULL, *item_revision_id = NULL, *object_name= NULL, *name = NULL;
	int n_change, n_new, n_solution,n_problem, n_status;
	logger::print_log(">> add_targets\n");
	//*******************************************падает в этом месте
	logger::print_log(">> got attacment\n");
	 if (strcmp (type_izv, "01") == 0)
		 logger::print_log(">> get change item\n");
		 (*body).append("<br><br><b>Изменяемые элементы:</b> <br>");
	     (*body).append("<table border=\"1\"><tr><th>Имя</th><th>Статус</th></tr>");
		 SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(*targets, "CMHasImpactedItem", &n_change, &CMHasImpactedItem), ifail, n_change);
		 if (ifail != ITK_ok || CMHasImpactedItem == NULL) return;
		 if (n_change >0)
			 char ** change_it = (char**) malloc(n_change + 1);
			 string statusItog;
			 for (int i = 0; i < n_change; i++) {
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasImpactedItem[i], "spb5_Oboznachenie", &spb5_Oboznachenie), ifail, spb5_Oboznachenie);
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasImpactedItem[i], "item_revision_id", &item_revision_id), ifail, item_revision_id);
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasImpactedItem[i], "object_name", &object_name), ifail, object_name);
				//get status
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(CMHasImpactedItem[i], "release_status_list", &n_status, &status), ifail, n_status);
				logger::print_log(">> get status!!!!!!!\n");
				char ** status_det = (char**) malloc(n_status + 1);
				for (int j = 0; j < n_status; j++){
					SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(status[j], "object_string", &name), ifail, name);
					//status_det[j] = name;
					statusItog.append(name);
					statusItog.append("; ");
					logger::print_log("status - %s\n", statusItog);
				strcat(spb5_Oboznachenie, "/");
				strcat(spb5_Oboznachenie, item_revision_id);
				strcat(spb5_Oboznachenie, "-");
                change_it[i] = strcat(spb5_Oboznachenie, object_name);
				logger::print_log(" Изменяемые элементы - %s\n", change_it[i]);
				(*body).append("<tr>");
				(*body).append("<td>");
				(*body).append(change_it[i]);
				(*body).append("</td>");
				(*body).append(statusItog);
				(*body).append("</tr>");
				statusItog="";
		 (*body).append("</table>");
		 MEM_free(CMHasImpactedItem);
		  logger::print_log(">> get new item\n");
		 // get new item
		  (*body).append("<br><br><b>Новые элементы:</b> <br>");
6 минут назад, koner сказал:
у вас падает на
EPM_ask_attachments?
И это стабильно воспроизводится?
да,
единственное EPM_ask_attachments выполняется выше для других целей. я решил раз уж там получил, заодно и получить нужные данные там. но тогда ошибка переместилась на
на сколько понимаю, природа ошибки одна и та же. выше для другого поля AOM_ask_value_tags выполнилась без проблем.
У вас скорее всего ошибка с памятью, и вероятно это до вызова add_targets.
И что за функция SAFE_CALL, может в ней что то не то.
Больше тут в начале ничего не видно.
А попробуйте этот обработчик протестировать в другом шаблоне процесса
2 минуты назад, koner сказал:
SAFE_CALL - это макрос
3 минуты назад, koner сказал:
SAFE_CALL точно не причем, он нужен для логирования. вполне можно без него
имеете в виду на предыдущей функции? или в принципе где то выше может быть ошибка?
а здесь уже как следствие, что выше уже что то произошло
6 минут назад, lexx174 сказал:
я так думаю это ничего не даст, так как я тестирую на самом простом процессе из одного этапа. до этого было на нем 2 этапа, но сейчас один удалил.
1 минуту назад, nbg сказал:
да. это очень похоже на ошибку с памятью.
koner верно подметил - эти ошибки приводящие к к разрыву сессии - зачастую ошибки связанные с памятью. И действительно ошибка может быть выше а не в этой именно функции. Проверьте выделение и освобождение памяти
я объявлял динамический массив
char ** buffer = (char**) malloc(n_signs + 1);
может быть это причиной?
11 минуту назад, nbg сказал:
это ниочем.
Нужно весь код смотреть.
12 минуты назад, koner сказал:
это ниочем.
void get_inf_about_task(tag_t task, char **current_task_name, char **comment, char **process_name, char **template_task_name,char **os_username, tag_t * epm_proposed_reviewers,  char **gr, char **description, char **type_izv, string *vstavka){
	logger::print_log(">> get_inf_about_task\n");
	int ifail = ITK_ok;
	SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(task, "object_name", current_task_name), ifail, *current_task_name);
	SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(task, "comments", comment), ifail, *comment);
	if (comment == NULL || !strcmp((*comment), "")) {
		strcpy((*comment), "(нет)");
	tag_t job = NULL_TAG;
	SAFE_CALL(EPM_ask_job(task, &job), ifail, job);
	if (ifail == ITK_ok && job != NULL_TAG)
		SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(job, "object_name", process_name), ifail, *process_name);
	int att_count = -1;
	 tag_t *atts = NULL_TAG;
	 tag_t user = NULL_TAG;
	 tag_t **objects;
	 int n_signs = -1;
	 char*   user_name = NULL;
	 tag_t user_tag = NULL_TAG;
	if (ifail == ITK_ok && root_task != NULL_TAG){
		SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(root_task, "object_name", template_task_name), ifail, *template_task_name);
			//Returns all the objects attached to the given task (for the given attachment type).
	        SAFE_CALL(EPM_ask_attachments(root_task, EPM_target_attachment, &att_count, &atts), ifail, att_count);
			SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(*atts, "object_desc", description), ifail, *description);
			SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(*atts, "ekp7_CMType", type_izv), ifail, *type_izv);
			logger::print_log("att_count - %d\n", att_count);
			SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(*atts, "epm_proposed_reviewers", &n_signs, &epm_proposed_reviewers), ifail, n_signs);
			logger::print_log(" количество в списке кому рассылать n_signs - %d\n", n_signs);
			if (n_signs > 0)
				char * mail =NULL;
				for (int i = 0; i < n_signs; i++)
					ifail = SA_ask_groupmember_user(epm_proposed_reviewers[i], &user_tag);
					if (user_tag != NULL_TAG)
						logger::print_log(">> получили пользователя из  groupmember\n");
					//get os_username
					ifail = AOM_ask_value_string(user_tag, "os_username", os_username);
					SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(user_tag, "os_username", os_username), ifail, *os_username);
					buffer[i] = *os_username;
					logger::print_log("*os_user - %s\n", *os_username);
				char *t = buffer[0];
				strcat(t, TUPOLEV);
				strcat(t, "; ");
				for (int i = 1; i < n_signs; i++) {
				   logger::print_log(">> print print print print\n");
				   strcat(buffer[i], TUPOLEV);
				   strcat(buffer[i], "; ");
				   logger::print_log("buffer[i] - %s\n", buffer[i]);
				   strcat(t, buffer[i]);
				*gr = t;
			//формируем тело письма
			tag_t  *CMHasImpactedItem =  NULL_TAG, *CMHasSolutionItem =  NULL_TAG;
			char *spb5_Oboznachenie = NULL, *item_revision_id = NULL, *object_name= NULL, *name = NULL;
		 if (strcmp (*type_izv, "13") == 0){
	     // Уведомление об ошибке
		 logger::print_log(">> type_izv, 13\n");
		 logger::print_log(">> get problem item:\n");
		 (*vstavka).append("<br><br><b>Проблемные элементы:</b> <br>");
	     (*vstavka).append("<table border=\"1\"><tr><th>Имя</th><th>Статус</th></tr>");
		 logger::print_log(">> vstavka");
		   logger::print_log(">> CMHasProblemItem:\n");
		  if (ifail != ITK_ok || CMHasProblemItem == NULL) return;
		 if (n_problem >0)
			 //char ** problem_it = (char**) malloc(n_problem + 1);
			 char ** problem_it = (char**) malloc(n_problem * sizeof(int));
			 //char ** problem_it = (char**) MEM_alloc(n_problem + 1);
			 string statusItog2;
			 for (int i = 0; i < n_problem; i++) {
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasProblemItem[i], "spb5_Oboznachenie", &spb5_Oboznachenie), ifail, spb5_Oboznachenie);
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasProblemItem[i], "item_revision_id", &item_revision_id), ifail, item_revision_id);
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_string(CMHasProblemItem[i], "object_name", &object_name), ifail, object_name);
				//get status
				SAFE_CALL(AOM_ask_value_tags(CMHasProblemItem[i], "release_status_list", &n_status, &status), ifail, n_status);
					statusItog2.append(name);
					statusItog2.append("; ");
					logger::print_log("status - %s\n", statusItog2);
				problem_it[i] = strcat(spb5_Oboznachenie, object_name);
				logger::print_log("Проблемные элементы - %s\n", problem_it[i]);
				(*vstavka).append("<tr>");
				(*vstavka).append("<td>");
				(*vstavka).append(problem_it[i]);
				(*vstavka).append("</td>");
				(*vstavka).append(statusItog2);
				(*vstavka).append("</tr>");
				statusItog2="";
		 (*vstavka).append("</table>");
		 MEM_free(CMHasProblemItem);
1 минуту назад, koner сказал:
а куда делось
add_targets
это уже второй вариант, чтобы 2 раза не определять цели проекта
это видимо опять не весь код
копируете в comment, а память для него выделена?
void get_inf_about_task(tag_t task, char **current_task_name, char **comment,..........
19 минут назад, nbg сказал:
тут ошибка, нельзя записывть в commen "нет".
память для comment выделяет teamcenter, а вы ее должны освободить.
писать в commet както не правильно.
тогда так.
елси comment==NULL выделяйте память. если пустой то освобождайте а потом выделяйте.
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
