Fanuc 0i-td Проблема с RAPID
Ustyugov1223
Добрый вечер коллеги. прошу вашей помощи.
Проблема заключается в том что станок не переходит в режиме RAPID (нет ускорения).
Действия:
Первым делом проверил в статусах  сигналы режимов, нашел Rapid  это сигналы X25.4/x25.5 меняются с 1 на 0 при переключений на Rapid сигналы проходят.Так же проверил % F0/25/50/100 все сигналы проходят. Иду в Ladder смотрю там эти входные  сигналы чтоб отследить цепочку включения Rapid.    Но этих сигналов в Ladder нет X25.4/x25.5 ( сигнал отсутствует). В итоге нахожу в Ladder цепочку  Rapid без этих сигналов, пытаюсь определить  логику работы .Перепробовал разные действия , но так и не понял что активирует режим Rapid.
В параметрах NO. 1400-....( скорость подачи)  значения проверил .
Ladder , CNC-PARA.TXT и фото прилагаю.
PMC1_LAD.000
CNC-PARA.TXT
На данном фото видно что Х11.2 не даёт проходу,почитай коммент к нему.
И чего тут не понятно?
Х11. 2 активируется  когда достаешь лапу для измерения инструмента[ренишау] . И станок начинает идти совсем очень медленно.
Изменено пользователем Ustyugov1223
Как всегда начинаем тянуть кота за хвост.
(только  это мой последний вопрос ):
предистория ?
В режиме JOG оси перемещаются, но когда переключишь в режим RAPID оси должны ходить с ускоренной подачей, а они ходят так же как в JOG.
Х11. 2 активируется  когда достаешь лапу для измерения инструмента[ренишау] . И станок начинает идти совсем очень медленно.И это наверное правельно так как происходит измерение инструмента.
Предистория: Станок по словам операторов в режиме Rapid не когда не работал. Сейчас появилась необходимось этого режима, вот и пытаемся разобраться.
Я перепробовал все режими, а в мануале четко написано, переходите в режим Rapid и оси передвигаются с ускорением.
Так же обратите внимания что сигнала X25. 4/X25.5 в Ladder нет.
Я не зря приложил Ladder.
45 минут назад, Ustyugov1223 сказал:
G19.7 равно 1 как раз для рапида.
Спасибо andrey2147, я еще раз перепроверил и вы были правы на счет сигнала Х11. 2. Когда дастаешь лапу начинает работать ускорение. Чтобы режим Rapid заработал без лапы я активировал К4. 7 и все заработало.
Спасибо.
2 часа назад, Ustyugov1223 сказал:
И сигнал там есть.
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
