Проект для автомата продольного точения NEXTURN SA 26
_Ghost_
Доброго времени суток.
Мое предприятие покупает автомат продольного точения с противошпинделем NEXTURN SA 26 (https://www.youtube.com/watch?v=q4UGvBWn4z4). Сейчас хочу сделать проект в vericut для этого станка, но раньше не сталкивался с механизмом продольной подачи в vericut.
Может у кого есть примеры проектов, скиньте пожалуйста, хочу покопаться и разобраться в них.
А ответов аж 10 штук)). Не обязательно проект такого же станка. Может у кого-то есть проект одношпиндельного токарного автомата продольного точения. Главное чтобы была реализована функция подачи прутка. Или может кто-то подскажет в каком направлении двигаться, чтобы реализовать такую подачу.
