Степ со смещенным Ц.Т.
Sergey172
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: Есть степ сборки, сохраненный так, что его центр тяжести находится не в центре координат. При этом даже если я сохраняю его как деталь и добавляю в новую сборку, сопряжение создать не удается. Диагностика импортирования ничего не исправляет. Как его можно подвинуть?
1 час назад, Sergey172 сказал:
А с какого перепугу центр тяжести должен находиться в центре координат?
1) Какое сопряжение не удаётся создать и при чём тут центр тяжести? Может это центр координат имелся в виду?
2) Зачем что-то двигать, когда можно создать новую систему координат и привязываться к ней? Создай новые плоскости и будет тебе счастье.
4 часа назад, Sergey172 сказал:
Как вариант через контекстное меню разрушить связь с исходным STEP, а потом уже весь инструментарий работы с файлами в импортированном формате, а не ссылочном.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
