Вебинар "NX CAD/CAM - комплексное решение для инструментального производства"
Van1985
Уважаемые коллеги!
Компания «НС Лабс» - стратегический партнер Siemens PLM Software, приглашает Вас принять участие в вебинаре:
«NX CAD/CAM - комплексное решение для инструментального производства (проектирование и изготовление штампов и пресс-форм» | 15 ноября 14:00 (МСК)
Проектирование и изготовление оснастки имеют особо важное значение для разработки многих изделий. Необходимость сокращения сроков разработки изделий, производственного цикла улучшения конструкции, снижения себестоимости, а также растущая глобальная конкуренция оказывают значительное влияние на работу предприятий, занимающихся изготовлением оснастки.
В рамках вебинара наш специалист поделится своими знаниями и расскажет о возможностях системы NX CAD/CAM, позволяющих значительно повысить производительность каждого разработчика оснастки.
Ссылка для регистрации
https://etutorium.ru/auth/register.html?token=2b5d87e2568fc9e2bf38db17568fc9e2bf3983e6
Участие в вебинаре бесплатное.
Компания НС Лабс, г. Нижний Новгород
Телефон: +7 (831) 258-34-47, 8 952 448 99 94
e-mail: sapr@nslabs.ru, vavilov@nslabs.ru
Сайт: www.nslabs.ru
Коллеги,
Выкладываю ссылку на запись вебинара. Буду рад ответить на вопросы.
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
