Программы на CTX или на HAAS (токарно-фрезерные)
NX_mill
Добрый день всем!
Мужики, может кто-нибудь дать рабочую программу на DMG CTX 310 или (и) на HAAS ST30?
Нужны именно токарно-фрезерные проги, я пишу постпроцессор, хочу взять чью то программу за пример.
Спасибо.
В 12.11.2018 в 10:50, NX_mill сказал:
Добрый день всем!
Спасибо.
Привет! Поделишься постом, если написал уже для HAAS ST30 SSY?) А то сейчас тоже мучаюсь, не очень хорошо выходит..
Если еще актуально, готовых программ могу накидать
Изменено пользователем RaZooM
В 31.01.2019 в 14:22, RaZooM сказал:
DMG CTX 310
Можно  найти для DMG CTX 310, но только чисто токарный. Добавить ось Y и переделать под себя. На HAAS ST30 также можно поискать. На следующей неделе только.
В 01.02.2019 в 16:06, sennik53 сказал:
Хотелось бы поближе посмотреть на данный пост.
Для начала бы найти на 310 ось Y. Вот бы я удивился.
1 час назад, grOOmi сказал:
Добавьте ось Y.
ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ПОСТПРОЦЕССОР.
7 часов назад, sennik53 сказал:
Добавьте ось Y.
Нет там оси Y. Вообще нет. Ось C есть. Зачем мне ПП переделывать? Мой работает прекрасно.
ИЗВИНИ. Перепутал с CTX beta 500.
неделю уже ищу, ничего нормального пока не нашел, нашел один пост, токарка код отличается немного, метод обработки без циклов идет.., но станок норм читает, а фрезеровка там корявая, станок не распознает вообще..
Здравствуйте! Не могли бы тоже поделится постом на Haas, если он с осью Y?
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Николай Самохин
есть возможность переделать токарный HAAS ST-30 под токарно-фрезерный HAAS ST-30Y с корректной отработкой радиальных отверстий (сверление, резьба) и фрезеровкой?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
