Программы на CTX или на HAAS (токарно-фрезерные)
NX_mill
Добрый день всем!
Мужики, может кто-нибудь дать рабочую программу на DMG CTX 310 или (и) на HAAS ST30?
Нужны именно токарно-фрезерные проги, я пишу постпроцессор, хочу взять чью то программу за пример.
Спасибо.
В 12.11.2018 в 10:50, NX_mill сказал:
Добрый день всем!
Спасибо.
Привет! Поделишься постом, если написал уже для HAAS ST30 SSY?) А то сейчас тоже мучаюсь, не очень хорошо выходит..
Если еще актуально, готовых программ могу накидать
Изменено пользователем RaZooM
В 31.01.2019 в 14:22, RaZooM сказал:
DMG CTX 310
Можно  найти для DMG CTX 310, но только чисто токарный. Добавить ось Y и переделать под себя. На HAAS ST30 также можно поискать. На следующей неделе только.
В 01.02.2019 в 16:06, sennik53 сказал:
Хотелось бы поближе посмотреть на данный пост.
Для начала бы найти на 310 ось Y. Вот бы я удивился.
1 час назад, grOOmi сказал:
Добавьте ось Y.
ПЕРЕДЕЛАЙТЕ ПОСТПРОЦЕССОР.
7 часов назад, sennik53 сказал:
Добавьте ось Y.
Нет там оси Y. Вообще нет. Ось C есть. Зачем мне ПП переделывать? Мой работает прекрасно.
ИЗВИНИ. Перепутал с CTX beta 500.
неделю уже ищу, ничего нормального пока не нашел, нашел один пост, токарка код отличается немного, метод обработки без циклов идет.., но станок норм читает, а фрезеровка там корявая, станок не распознает вообще..
Здравствуйте! Не могли бы тоже поделится постом на Haas, если он с осью Y?
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Николай Самохин
есть возможность переделать токарный HAAS ST-30 под токарно-фрезерный HAAS ST-30Y с корректной отработкой радиальных отверстий (сверление, резьба) и фрезеровкой?
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
    • Иван Васильев
