Отзывы о LS-DYNA
Reddevil
23 часа назад, Reddevil сказал:
Хотел бы услышать отзывы от профессионалов о LS-DYNA.
С какой целью интересуетесь? Купить, поиграться, или отбить деньги на проектах? Круг интересных Вам задач? С чем сравнивать? С закрытыми военными кодами (взрывы и ударные волны) или применение в процессах штамповки для автомобильной промышленности?
А может композиты?
У LS-Dyna довольно небольшое комьюнити в РФ, со всеми вытекающими. Код хорош как набор нелинейных солверов. Адекватная техподдержка (за деньги, ессно) объяснит всё. Замечательный хэлп. Хорошая научная основа, огромный
выбор моделей поведения материалов. Можно писать своё, тем код и хорош.
Бесплатный препроцессор со скриптовым языком. Параллельность алгоритмов.
Работа под любой ОС и на любой архитектуре. Это совсем не то же самое, что ANSYS, SolidWorks или продукты MSC.
От оператора требуется бОльший уровень подготовки (диплом вычислительной механики желателен) чем в ANSYS классик, а по сравнению с ANSYS Workbench (уровень ПТУ) - тем более. Но меньший уровень, чем в Code_Aster или OpenFOAM. Где-то рядом с Abaqus и COMSOL.
39 минут назад, AlexKaz сказал:
Сохраню цитату на случай важных переговоров)
4 минуты назад, karachun сказал:
Чтобы непоняток не возникло, можно сразу пояснить ПТУ - профтехучилище или "шарага" для бывших 9-классников, сегодня коллЕдж.
Самое важное забыл - LS-Dyna - это инструмент экспериментатора при научной лаборатории или на производстве, хорошо подходит для отработки новых научных гипотез и алгоритмов на их основе (фактически, это осовременненный старикан Abaqus), которые позже лягут в другие КЭ-пакеты. Т.е. лично я не вижу смысла считать стандартные изделия при стандартных режимах в LS-Dyna.
  • 1 год спустя...
В 12.11.2018 в 11:44, AlexKaz сказал:
А может композиты?
Не могли бы вы перечислить основные недостатки LS-DYNA?
Она совершенна, у нее нет недостатков!
Недостатки могут быть только у ее пользователей)
@piden Похоже на продаванские штучки. Когда пытаются убедить клиента что нужно купить еще один пакет, в дополнение к тому что уже есть.
22 часа назад, piden сказал:
И у рабовладельца этого пользователя. Работодатель не спешит выделять под дайну кластер или суперкомп, а работник не спешит осваивать технический английский. В остальном к софту придраться сложно.
Софт должен окупаться. Если дайна не окупается - или кто-то не умеет покупать софт под свои потребности, или кто-то не умеет работать в нём, или кто-то не умеет наработанное в софте претворять в реальное железо/товары/услуги etc.
Вряд-ли.. У продавцов уже есть целые буклеты готовые, где рассказывается, как именно клиенту преподносить сравнение своего продукта с конкретными конкурентами.
Ставлю на то, что здесь нужно оправдать применение уже выбранного инструмента в студенческой работе. Типа, у Дайны много недостатков, поэтому будем использовать Солидворкс Симулейшн!)
Только что, piden сказал:
лол, она дамочка с характером, пока все мануалы прошерстишь, уже расхочется.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
