Сворачивание линейчатой поверхности
10 часов назад, Kukuev сказал:
объяснить ее довольно тяжело.
Настолько тяжело, что для Вас это, судя по всему, просто невозможно.
2. можно ли построить однозначно линейную поверхность только по двум конечным сечениям и одной направляющей?
НЕТ. Линейчатая поверхность строится только между двумя направляющими или по одной направляющей и одной образующей. Но и такая поверхность в общем случае не являются разворачивающейся. Разворачивающиеся - только два частных случая (и ещё третий - когда поверхность является плоской).
можно ли смоделировать конусный сгиб в листовом металле без элемента "по сечениям"?
Я могу это сделать, но не в Солиде.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
