Точная эвольвента зубчатого колеса в Inventor
Maxim Kraevoy
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, как построить точную эвольвенту зуба в Inventor. Попытался построить через параметрические формулы, как на видео в youtube, но почему-то не получается. На 1-ой картинке, как я попробовал сделать.
На картинках 2.1 и 2.2 , как должно быть.
Для правильного построения эвольвенты по этим формулам угол должен быть в радианах, а в инвенторе по умолчанию это градусы . Кроме этого нужно
задать диапазон для t.
    Если речь идет не просто об эвольвенте, а о профиле конкретного зуба шестерни, то можно обойтись и без кривых по формуле. С помощью мастера проектирования создадим модель зубчатого колеса. Однако профиль зубьев неточный и по нему нельзя сделать работоспособное колесо. Для получения точного профиля в контекстном меню созданного зубчатого зацепления выбираем пункт - Экспортировать профиль зуба.
  Задаем требуемый допуск и получаем профиль зуба с заданной точностью.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
