Поворот поперечного сечения
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как повернуть поперечное сечение балки относительно силы, так, чтобы изменился момент инерции? Я пытался сделать это с помощью команд предназначенных для настройки ориентации, а результат не меняется. Может галочку где-то поставить нужно?
Спасибо за ответ конечно, а подробнее нельзя объяснить? Может опытным пользователям это понятно, а мне не совсем)).
Еще вопрос, пользовательское сечение показывать можно так как библиотечное?
7 минут назад, baloon сказал:
архив проекта удалось открыть?
в последних версиях можно.
2 часа назад, baloon сказал:
Есть подозрение, что ув. @soklakov делает подобные задачи только с использованием моторных нейронов, не используя структуры головного мозга.
32 минуты назад, baloon сказал:
Борман ты как плюшкин жадный на ответы )))
Да я понятия не имею, что он там наделал.
Кому нужно, рассказываю:
 - В "Disign Modeler" выбираем фильтр "Edges"
 - Выбираем линию
- слева в меню в строке ROTATE вводим необходимое значение угла
20 часов назад, baloon сказал:
я думал Вам запараметризовать надо) в архиве реализация параметрического исследования с пользовательским сечением.
21 час назад, baloon сказал:
Архив не удалось открыть
жаль. версия не та?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
