изменение параметра основной надписи
Прошу  помочь, Имеется основная надпись с тегами, и прочим, но нельзя редактировать ее, т.к. в заголовке стоит параметр "только для чтения" как убрать данный параметр?
1 час назад, Drekmol сказал:
Что вы подразумеваете под основной надписью? Файл шаблона, блок, основная надпись конкретного документа? Запись ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ в заголовки программы, это предупреждение, что не получиться сохранить под этим же именем, а под другим сколько хотите без каких либо ограничений.
Скорее всего, имеется ввиду, что шаблоны основной надписи лежат, например, на сервере и имеют атрибут "только для чтения"..
В этом случае для редактирования шаблона его нужно сохранить локально на своем компьютере..
1 час назад, ILL сказал:
В таком случае следует сначала обратиться к администратору системы, а то можно потом запутаться в море кастомизированных форматок...
В 09.11.2018 в 16:22, ILL сказал:
 а если нет возможности, т.к. "поделились проектом". В итоге я загрузин необходимые Основные надписи(форматы) но не могу их изменить, потому что они находяся в самом SWE а не локально.
38 минут назад, Drekmol сказал:
Если файлы шаблонов "разрегистрировать", то их можно будет редактировать.
1 час назад, VOleg сказал:
к сожалению разрегистрировать основные надписи не представляется возможным
4 часа назад, Drekmol сказал:
Ну тогда ответ очевиден:
В 09.11.2018 в 10:49, Drekmol сказал:
Вопрос вообще не в тему.
Это относится к правам пользователей PDM.
И вот там-то и не нужно, чтоб пользователи делали каждый себе по комплекту форматок, дабы все было единообразно.
6 часов назад, Drekmol сказал:
На это Вам уже писал:
В 09.11.2018 в 15:55, Alex1986 сказал:
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
